2971 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  406  407  408  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°4445881
jeanjean03
Posté le 15-11-2005 à 19:35:23  profilanswer
jeanjean03 a écrit :
J'ai malheureusement toujours le même problème  :fou:
J'ai suivi la démarche indiqué par Chiensoif.
 - supprimer le pilote défectueux
 - redemarer windows
 - installer le pilote 378ATA -> dans le gestionnaire le pilote est ok (Promise Sata150 ....)
 - ensuite il demande le pilote pour SATA CONSOLE SCSI PROCESSOR DEVICE -> n'ayant pas ce pilote, je branche le disque dur et le pilote s'intalle tout seul ...
 - Les 3 disque sont maintenant accessible sur windows -> ok
mais lorsque je redémarre le pc il se passe ceci :
Le PC boot
Logo Ai series
SATA 378 TX2plus  SCAN ...............
Ensuite il trouve le 3ème disque D0 HD1234...... IDE Master Bus enable
Et puis écran noir refuse de charger windows  :fou:
Mon réglage BIOS est le suivant
Onboard IDE Operating mode Enhanced mode
Configure S-ATA as Raid NO
On Board Promise Controller Enable
Operating Mode IDE
Je ne comprends vraiment pas d'ôù vient le problème, en plus il y a quelques semaines j'avais exactement la même configuration hardware. Je commence à désespérer :sweat: , j'ai besoin d'aide  :hello:
 UP    :bounce:  :bounce:  :bounce:
Problème toujours pas résolu ..... à l'aide !!!!
n°4446068
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 15-11-2005 à 20:33:26  profilanswer
la j'suis en config 2 paires mais sur I875P
la frequence de la ram ne change rien meme si je la baisse extremement. c'est meme pire.
si je mets ma DDR a 320 = pas de boot.
je n'ai plus d'artefacts a avec 150 de FSB max ... au dela = artefacts ( a noter que quand je modifie le FSB avec clockgen les frequences de la ram du PCi et de l'agp baissent aussi .)
 [:kzimir]  :cry:
n°4446414
les-mouche​s
Posté le 15-11-2005 à 22:35:18  profilanswer
les-mouches a écrit :
oui raid 1 autant pour moi !
oui en effet mon premier dd sata est celui ou windows est installé !
j'ai actuelement brancher mes 2 nvx DD sata sur les 2 connecteur serial ata RAID de la CM.
il faut que j'installe des pilotes raid c'est ca ?
faut'il que je reinstall windows ?
merci de m'indiquer la procedure  :jap:
bon alors j'ai bien configurer et monter correctement mon raid 1
il a bien reconnu les 2 DD de 200, et cela à mis 1h30 pour configurer le tout !
par contre mon pb est tjs le suivant, lorsque dans le bios j'active le raid sata, mon premier disque dur Sata n'est plus reconnu ( celui ou y'a XP installé dessus)
quel est la procedure à suivre pour rendre visible tout mes DD...
n°4446502
Mortadelle
Posté le 15-11-2005 à 23:07:02  profilanswer
tu as fait le raid avec quel controleur?
n°4446552
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 15-11-2005 à 23:25:01  profilanswer
MrBrOwNsToNe a écrit :
je viens d'essayer de flasher faut flasher sous dos pour revenir a une version antérieur et je sais pas faire ... :/
Pour flasher le bios d'une carte mêre ASUS j'ai jamais vu plus simple.
1/ Tu créés une disquette de demarrage à partir d'un disquette vierge depuis windows. (click droit sur le lecteur disquette => formater => et tu coches la case creer une disquette systeme ou un truck du genre)
2/ Tu places sur la disquette afudos.exe et le bios en .rom. (tu auras donc sur la disquette plusieurs fichier systemes et les deux fichiers cités avant)
3/ Tu configures ton bios pour booter sur la disquette (dons en redemarrant)
4/ au prompt (A:\) tu tapes : afudos /i"nomdubios".rom (c'est bien le / et non le \) sans les "
5/ Tu attend patiement que le processus soit fini et qu'il te demande de rebooter
si ca peut en interesser certains  :hello:
Message édité par MrBrOwNsToNe le 16-11-2005 à 00:47:33
n°4446702
Chiensoif
Posté le 16-11-2005 à 01:23:08  profilanswer
Tu ne peux pas activer le contrôleur raid Intel sur ton disque dur système sans réinstaller tout ton système d'exploitation car, pour activer le raid (que tu crées ou pas un volume raid), il faut installer les pilotes du controleur intel à l'installation de xp
i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go  HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks
n°4446717
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 16-11-2005 à 01:33:54  profilanswer
ca change quedalle par contre...
essayé 1016 1018 1019 1021 et 1023  :cry:
vé me faire quelques tests de cahrge CPU pour voir... histoire de.
tain comme j'espere quie c'est pas la mobo ...
si c'est la mobo j'peux me tirer une balle direct. j'viens de me payer une 6800GT agp a cause de cette mobo de merde si j'dois changer de mobo j'suis bien dans la merde ...................... (et en plus j'ai raté les GTO²  [:kzimir] ) tout ca a cause du port AGP.
la haine a donf là.
qi j'avais su j'aurai acheté une nouvelle mobo PCI-E et une GTO²  :sweat:
Message édité par MrBrOwNsToNe le 16-11-2005 à 01:37:35
n°4446768
fitterashe​s
Posté le 16-11-2005 à 03:27:16  profilanswer
Je viens de passer 2 heures à essayer de comprendre pourquoi mon pc demarre une fois sur 10, s'éteint tout seul et fait des trucs très bizarres depuis hier...  :heink:
Heureux possesseur d'un ventirad zalman CNPS7000-Cu (oui le gros truc en cuivre bien lourd) depuis environ deux ans, celui-ci a eu raison du socket de la carte mère et déconnecte le cpu par force gravitationelle (le ventirad est presque collé au cpu avec la patte termique). Bref je suis obligé de laisser ma tour à l'horizontale.  :D
Heu je fais quoi maintenant ?  :fou:
Message édité par fitterashes le 16-11-2005 à 03:29:23
n°4446936
les-mouche​s
Posté le 16-11-2005 à 10:16:06  profilanswer
ok
donc en gros la procedure à suivre ds mon cas, c'est de resintaller le systeme d'exploitation ?  :(
c'est a quel moment qu'il faut installer les pilotes du controleur intel lors de la reinstall de XP ?
j'ai du mal à comprendre quand meme, c'est a cause des pilotes du controleur intel que mon DD sata system n'est pas reconnu quand j'active le RAID ?
ouais ca doit etre ca  :D
n°4447091
dinausore
Posté le 16-11-2005 à 11:56:22  profilanswer
Attention  lors du démontage du ventirad quand celui-ci semble collé au CPU.
faire le démontage peu de temps après l'extinction du PC (en prenant compte des précautions d'usage ,débranchement du PC, etc...)
Le CPU étant chaud il sera (en théorie) plus aisé d'extraire le ventirad .
ne pas forcé car vous risquez d"endommager  le procss (expérience personnel)
si celui -ci resiste ,renouvellé expérience plusieurs fois même si cela semble fastidieux , il en vas de la sauvegarde du cpu.
n°4447096
Chiensoif
Posté le 16-11-2005 à 11:57:02  profilanswer
ok
1- Tu devrais d'abord nous dire comment tu envisages d'installer tes 3 dd. Personnellement, mon raid 1 est sur le controleur intel et constitue le disque système avec deux partitions, le 3ème dd est sur le controleur raid promise en ide et constitue un disque de stockage.
2- Dans le bios, tu as deux controleurs raid que tu paramètres en ide ou raid séparement. Tu peux paramétrer le controleur intel en raid sans installer de raid (l'avantage étant de pouvoir migrer vers un raid sous windows par la suite sans avoir à réinstaller ton os) mais tu dois avoir installer les pilotes (F6 à l'install) au moment de l'installation de l'os sinon ton dd n'est pas visible. Si tu n'envisages pas de mettre ton disque système en raid, tu n'as pas besoin d'activer le raid et donc de réinstaller ton os.
n°4447210
Mortadelle
Posté le 16-11-2005 à 12:48:30  profilanswer
ok
tu utilise quel controleur? normalement il faut appuyer sur une touche F* dès que l'ecran bleu d'install apparait!
mais il faut d'abord creer une disquette avec les pilotes qui vont bien. utilise le controleur intel! plus performant que l'autre, promise il me semble.
je ne me souviens pas avoir eu besoin de disquette lors de l'install de mon system, mais bon, ca fait un bail aussi! :D
n°4447489
les-mouche​s
Posté le 16-11-2005 à 14:45:02  profilanswer
ha ha !
bon j'ai bien fait d'attendre un peu !
alors voila ce que je souhaite faire:
j'ai un DD raptor en sata, que je veux utiliser pour le system ( la ou est installer XP en ce moment)
ensuite je veux monter un RAID 1 avec mes 2 DD 200go SATA, cela juste pour les données !
ce que j'ai activé ds le bios pour monter mon RAID 1 et le controleur RAID PROMISE ( enfin je pense)
de toute facon j'ai brancher mes 2 disques sur les 2 connecteurs sataRaid de ma carte mere.
voila donc si j'ai bien compris,si je veux pas de RAID sur mon system d'exploitation, je n'ai pas besoin de resintaller XP !
n°4447514
Chiensoif
Posté le 16-11-2005 à 14:52:46  profilanswer
Oui
n°4447584
les-mouche​s
Posté le 16-11-2005 à 15:19:47  profilanswer
bon et bien je devrais donc voir mon RAID sous XP alors !( a moins que j'ai oublié une etape ?)
ds le bios j'ai activé ds le menu "Advendced"
--> "onbaord Promise controller"   je l'ai mis donc en "Enabled"
ensuite --> "operatig Mode" --> je l'ai mis en "Raid".
de la, mes 2 DD sata ont été detecté, et j'ai donc monté mon RAID 1.
edit: bon voila j'ai formaté le dd qui m'a trouvé ds la gestion des DD !
par contre comment ca marche pour l'autre DD ?
il faut egalement le formaté ? si oui comment ?
comment tester le bon fonctionnement de mon RAID 1 ?
Message édité par les-mouches le 16-11-2005 à 17:20:56
n°4447787
fitterashe​s
Posté le 16-11-2005 à 16:29:28  profilanswer
je l'ai démonté et remonté deux fois, (la premiere fois le processeur est resté collé au ventirad)
J'ai enfin réussi à démarrer après, mais il s'eteint au bout de quelques minutes (meme a l'horizontale). Enfin il s'eteint pas vraiment, je n'ai plus d'affichage et impossible de rebooter ou d'avoir accès ne serait ce qu'au bios (meme apres un cmos). J'ai tout testé, avec une autre mémoire, une autre carte video et une autre alim quand aux disques durs on doit pouvoir booter sans...
je crois que je suis bon pour acheter une nouvelle cm. :sweat:
n°4447879
ze flyer
Posté le 16-11-2005 à 16:56:32  profilanswer
quel est le voltage max pour un P4e en o/c ? merci d'avance
[VDS]M42: Taks et autres !
n°4448229
joe dalton
Posté le 16-11-2005 à 18:42:51  profilanswer
bonjour, j'ai une p4p800 deluxe, et j'aimerai monté une ati all in wonder (1ere du nom, ca devais etre des rage 128 en agp2 (peut etre 4)). est ce realisable ou vais je cramé quelque chose? il me semble qu'il y a une histoire de 1.5v ou 3.0v suivant l'agp utiliser, et la date de la carte.
n°4448324
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 16-11-2005 à 19:07:20  profilanswer
c'est peut etre le proc qui est out là.
n°4448385
fitterashe​s
Posté le 16-11-2005 à 19:29:22  profilanswer
[:sweet purple]  la totale
un cpu peut etre mort sans signe apparents ?  :heink: parce qu'il est niquel.
Message édité par fitterashes le 16-11-2005 à 19:32:21
n°4448437
klastar
Posté le 16-11-2005 à 19:46:38  profilanswer
c'est exact,il me semble que c'est du 1.5v.
Essaie de mettre ta carte (sans forcer) tu va voir tous de suite si elle est compatible car il y a une sorte d' ergo qui empeche de mettre une agp 3v sur du agp 1.5v.
edit :
http://img453.imageshack.us/img453 [...] 0024ga.jpg
le port  agp doit etre comme sur la carte du bas.
J'ai ete clair [:gizmo]
Message édité par klastar le 16-11-2005 à 20:02:27
n°4448451
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 16-11-2005 à 19:54:22  profilanswer
bien sur que oui.
moi javais un P4 sur P4C800 e avec un zalman dessus et mon PC rebootait sans arret ...
j'ai envoyé leproc au sav et plus de problemes après... le proc etait nickel en apparence.
n°4449098
noyal2
Posté le 16-11-2005 à 23:50:55  profilanswer
Salut a tous. J'ai une p4c800-e dlx et j'ai deja essayé de mettre un raid 0 ac 2 hitachi 7k250 sur le controlleur ich5r.Je monte le raid 0 avec le bios raid de l'ich5r, tout se passe bien. Je lance l'installe d'xp en faisant f6 pour insaller les drivers raid intel il lé accepte mais c'est aprés que ca deconne puisqu'apres avoir formater les deux HDD qu'il reconnait comme un seul de 320Go il me redemande les drivers pour le raid. La je remet ma diquette et il me dit qu'il ne les trouve pas(driver intel IAAR2).J'ignore alors les fichiers et il copie les fichiers d'install xp et aprés ecran bleu (plantage) plus rien est possible.
Si quelqu'un a une soluce!(Merci)
n°4449106
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 16-11-2005 à 23:52:44  profilanswer
HELP
jai absolument besoin d'un support de ventirad pour P4 ... si quelqu'un pouvait m'en faire l'aumone...
help
suis pret a payer
n°4449478
boulon
Posté le 17-11-2005 à 10:37:04  profilanswer
bjr, je compte acheter une p4p800-x, a t elle les problème des p4p800- e avec les alim antec sonata??
n°4449789
ridemetal
Vide
Posté le 17-11-2005 à 13:37:51  profilanswer
HELP
help
suis pret a payer
J'en ai déjà vu en vente sur ebay et meme sur une boutique online, mais je ne sais plus laquelle... ça ne doit pas etre si dure que ça à trouver. ;)
n°4449801
lancevo7
Posté le 17-11-2005 à 13:41:43  profilanswer
payer combien?
n°4449805
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 17-11-2005 à 13:42:34  profilanswer
ben j'sais pas moi 5€
n°4449817
lancevo7
Posté le 17-11-2005 à 13:46:54  profilanswer
si un mec te le vend 5€tenleve 2€ de fdp, ca fait 3€ ds sa poche..
J'espere tu trouvera
n°4449822
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 17-11-2005 à 13:49:08  profilanswer
benouais mais bon ca coute quedalle c'est un bout de plastic... jvais pas donner 50€ pour ca...
n°4449836
yo59
OCBoy
Posté le 17-11-2005 à 13:54:32  profilanswer
lors de la pose de certains ventirad, il faut enlever le support plastique. Parfois les mecs les vendent donc en cherchant un peu ça doit se trouver.
bon courage
n°4449837
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 17-11-2005 à 13:55:08  profilanswer
je sais ben je cherche mais bon...
n°4449874
noyal2
Posté le 17-11-2005 à 14:09:47  profilanswer
Salut a tous.
n°4449912
noyal2
Posté le 17-11-2005 à 14:26:19  profilanswer
pour l’install voila exactement ce qu’il se passe :
_ je boot sur le cd de xp pro
_ j’appuies sur F6
_ j’appuies sur S pour indiques une carte SCSI supplémentaires
_ je sélectionne :
INTEL 82801ER SATA AHCI controller (desktop ICH5R)
_ j’arrive sur l’écran de sélection du disque dur, je choisis donc mon disque (qui est tout seul de toute façon)
_XP formate au format NTFS
et la quand l’installation d’XP commence, j’ai toujours la meme erreur :
la programme d’installation ne peut pas copier le fichier iaStor.sys, iaAHCI etc (fichiers de la disquette )
voila ou en est l’installation ^^
n°4449914
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 17-11-2005 à 14:27:38  profilanswer
tjrs le meme probleme.
trouve d'autres drivers qui marchent.
Message édité par MrBrOwNsToNe le 17-11-2005 à 14:52:28
n°4449937
noyal2
Posté le 17-11-2005 à 14:34:20  profilanswer
Merci de rep mais j'ai déja essayer avec tous les drivers possibles et inimaginable? Cela peut-il venir de la version du bios?
n°4449951
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 17-11-2005 à 14:38:30  profilanswer
si je te dis ca c'est que j'ai rencontré le meme probleme ...
 :sarcastic:
Message édité par MrBrOwNsToNe le 17-11-2005 à 14:52:36
n°4449983
noyal2
Posté le 17-11-2005 à 14:50:40  profilanswer
C kel version de windows moddé? merci je vais peut-etre y arriver un jour a monter ce raid 0
n°4449988
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 17-11-2005 à 14:52:06  profilanswer
euh pas le droit de parler de CA  [:quineto]
Message édité par MrBrOwNsToNe le 17-11-2005 à 14:52:42
n°4449992
lancevo7
Posté le 17-11-2005 à 14:53:38  profilanswer
si vous voulez une astuce, installé tout sur un DD normal, installez les driver raid, sata, etc...
ensuite clonez sur le raid...
je l'ai fait pour un pote, xp voulait pas s'installé sur le sata meme avec la disquette..., je l'ai mit sur l'ide et hop clone et ca marche
n°4449994
noyal2
Posté le 17-11-2005 à 14:53:55  profilanswer
Envoi moi un ptit MP Stp :??:
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
