2981 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  400  401  402  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°4408082
yo59
OCBoy
Posté le 29-10-2005 à 08:44:25  profilanswer
MrBrOwNsToNe a écrit :
J'en peux plus !
4 barettes de 256Mo en dual = artefacts partout dans les jeux
Memtest avec les 4 barrettes ensembles. En effet, j'ai déjà eu le coup : chaque barrette OK séparément, mais incompatibles entre elles.
n°4408278
SpO_o
Posté le 29-10-2005 à 11:47:57  profilanswer
Bijour tout le monde,
Je suppose que mon problème a déjà été traité sur ce topic unique mais même après avoir bien cherché je ne trouve pas de pages correspondantes.
Je suis l'heureux pocesseur d'un 1.8A, l'un des proc les plus overclockable de tous les temps... Et j'ai  fait la grave erreur d'investir dans une p4p800-e deluxe croyant que cette carte mère était l'une des plus aptes à o/c mon vieux northwood.
Mis à part le problème de stabilité du vcore, je suis face à un autre problème :
La carte refuse de booter au dela de 1.6V... Si je met 1.625 elle ne boote pas.
Bref, à cause de ce problème je me retrouve bloqué @ 2450Mhz / 1.6V / 43°C full / parfaitement stable (10h prime / OCCT ok). Vous me direz c'est déjà pas mal... mais c'est pas térrible pour un 1.8A
@ 2.5Ghz occt et prime ne passe plus, donc j'aimerai pousser un poil de plus mon vcore, mais c'est évidemment impossible.
Donc je demande votre aide, merci
n°4408346
klastar
Posté le 29-10-2005 à 12:37:41  profilanswer
c'est peut etre le proco qui ne peux pas aller plus haut ou ta memoire qui ne suis pas
n°4408347
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 29-10-2005 à 12:38:29  profilanswer
j'ai deja fais des memtests en pagaille.
rien 0 nada quedalle.
et les barettes ont tjrs tres bien fonctionnées ensembles elles deraillent depuis que je suis rentré de vacances.
pour ce qui est de l'O/C actuellement je n'ai rien d'O/C. j'ai tout desossé.
mon PC fige au bout de quelques minutes et j'ai des artefacts ds les jeux uniquement avec les 4 barettes ensembles.
j'ai peur que la mobo soit defaillante.
mes voltages sont impec.
12.1, 3.31 et 5.07
j'ai verifié les soudures derrière le proc elles etaient ecrasées par le supporte du ventirad. je les ai refaites on va bien voir si ca change quelque chose ... pour l'instant RAS mais j'ai qu'une seule barette et le stricte minimum question perifs.
Message édité par MrBrOwNsToNe le 29-10-2005 à 12:40:16
n°4408833
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 29-10-2005 à 16:26:36  profilanswer
ma config tu l'as en cliquant sur le bouton config. c'est la config 1
(a la place de la radeon j'ai une 6800 GT Asus)
le probleme de figeage venait vraiscemblablement de la CG et des drivers Nvidia pourris.
mais les artefacts sont toujours là... c'est donc bien la ram ou la mobo qui delire.
(je penche pour la mobo)
Message édité par MrBrOwNsToNe le 29-10-2005 à 16:27:36
n°4408837
MrRogue
^v^ ........
Posté le 29-10-2005 à 16:30:45  profilanswer
non mais il te demande tous les réglages important de ton bios surtout
>> je cherche, tu cherche, il cherche ...
n°4408842
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 29-10-2005 à 16:33:37  profilanswer
ben euh les reglages de mon bios...
ils sont assez basique j'ai rien mis de spécial...
FSB 400 Voltages déja donnés Timings de base pour la ram...
j'ai bien sur pris soin de tout remettre au reglages constructeurs .. ca change rien.
... j'vois pas ce que je peux donner de plus comme reglages etant doné que j'ai rien OC.
n°4408847
MrRogue
^v^ ........
Posté le 29-10-2005 à 16:37:02  profilanswer
aussi un truc auquel je pense, lis ce topic je crois qu'il y a une chance que cela t'aide :
http://forum.x86-secret.com/viewtopic.php?t=2525
n°4408855
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 29-10-2005 à 16:41:37  profilanswer
euh...
ben j'ai remis toutes la valeures par defaut ca change rien... c'est ps une question de timings etc....
n°4408872
MrRogue
^v^ ........
Posté le 29-10-2005 à 16:57:13  profilanswer
Tu fais trop confiance à Asus, l'overclocking c'est un bien grand mot chaque carte i875-i865 à des réglages timings différents ou presque par defaut. le prog dont j'ai mis le lien permet d'y accéder en quelques secondes depuis windows et de faire tes tests il donne aussi accès à une fonction cachée du bios qui pourrait résoudre ton truc peut être.
n°4408904
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 29-10-2005 à 17:25:07  profilanswer
ah ok j'ais voir ca
mais le rpobleme est que depuis 1 an elle tourne impec ma config...
ces artefacts sont apparus a mon retur de vacances.
j'ai beau essayer toutes les combinaisons possibles avec mes 4 barettes ca fait tjrs ces satanés artefats.
avec 2 barettes ca marche tres bien et 3 aussi ... c'est juste quandil y'en a 4 et seulement depuis mon retour de vacances ... :(
je les ai toutes memtestées 0 errors.
j'ai bien peur que ce soit ma mobo qui delire totalement et qui n'aarive pu a gerer 4 barettes...
Message édité par MrBrOwNsToNe le 29-10-2005 à 17:25:35
n°4409177
Man
Hi-Fi-inside...
Posté le 29-10-2005 à 20:23:15  profilanswer
Par rapport à ça: Ma panne de mobo
Voici les photos du composant suspect...:
Vuemacro1 550ko
Vuemacro2 340ko
Vue3 340ko
Vous remarquerez sur la 1 et 3 entre autre, l'emplacement libre sur la gauche pour une autre MOSFET que cette mobo HS n'a pas, et dont celle que j'ai eue hier a...
Sur la 2 on voit bien comme une "bug"... :wahoo:
Message édité par Man le 29-10-2005 à 20:40:01
n°4409247
Posté le 29-10-2005 à 21:06:21  answer
hello :-)
Etant un peu coincé au niveau voltage VDDR de la P4C800 Deluxe (2.85v) et voulant tirer le max de mes barettes mémoires qui fonctionnent en 2.7v à 2.9v, je voulais en fait rester en 2.2.2.5 en léger O/C à 3.6 (ces barettes en voltage 3.2 et meme CAS peuvent monter en O/C à 4.1Gghz) le proc est un 3.2E (testé stable jusqu'en 4.0 mais pas essayé au dela encore, le tout bien sur en désynchro mémoire)
Donc j'ai cru trouvé la solution en achetant un OCZ Booster
Alors j'installe, je rallume tout fonctionne... Enfin presque. Je n'ai rien qui s'affiche sur les leds de l'OCZ et pourtant vu la chaleur qu'il dégage il a l'air de fonctionner.Ensuite d'après ce que j'ai pu comprendre il faut positionner une valeur dans le bios (j'ai laissé à 2.85v) et mettre la molette de l'OCZ au mini (pour synchro avec le voltage enregistré dans le bios)
Pb comme je ne vois rien j'y suis allé à tatons et du coup je ne sais comment visualiser le voltage réel.
Si je déplace d'un quart la molette, sous windows ca plante, donc quelque part cela doit fonctionner car je dépasse surement le voltage préconisé de la carte (3.4v)
Donc avant de retourner l'OCZ pour échange je voudrais savoir si il existe un soft permettant de relever le voltage mémoire..(?)
Là je suis en 213x16 et en 1:1 en 2.2.2.5 et ca tient jusqu'en 223 mais pas stable dès que je fais autre chose que du surf sur le net.
n°4409375
F@NOo
Posté le 29-10-2005 à 22:02:09  profilanswer
si ton afficheur ne marche pas c parce que ton alim ne fait pas de -5V
ca m'a fait pareil mais moi j'ai bidouillé un regu -5 sur le -12 pour avoir le -5
et non ya aucun soft
Message édité par F@NOo le 29-10-2005 à 22:02:31
n°4409378
F@NOo
Posté le 29-10-2005 à 22:04:16  profilanswer
Vuemacro1 550ko
Vuemacro2 340ko
Vue3 340ko
si tu cherches une reponse, ton mos a eclaté
certain plus que d'autre, lui il a juste gonflé
n°4409543
Posté le 29-10-2005 à 23:11:31  answer
Ah... Bon ben là c'est au dessus de mes capacités, zut.
L'histoire du -5v c'est bien ce que j'avais cru comprendre mais via google la personne parlait d'une autre carte mère et autre alim donc j'avais un doute.
Evidemment OCZ vend des alims qui font ce -5v. Re zut.
n°4409558
SpO_o
Posté le 29-10-2005 à 23:17:19  profilanswer
ne pas tenir compte de ce post inutile, désolé
Message édité par SpO_o le 29-10-2005 à 23:26:47
n°4409577
SpO_o
Posté le 29-10-2005 à 23:25:55  profilanswer
SpO_o a osé dire :
Je me permet d'upper un chtit coup. Ca me fait vraiment chier cette histoire, et j'ai beau chercher sur des tas de forum je trouve rien qui pourrait m'aider...
n°4409748
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 30-10-2005 à 01:53:42  profilanswer
mais quels reglages ... ?
j'ai rien reglé quasiment... a part le spread spectrum le reste c'est tout d'origine là...
n°4409834
Man
Hi-Fi-inside...
Posté le 30-10-2005 à 07:08:28  profilanswer
La réponse, je l'ai trouvé tout seul, sinon je n'aurais pas posté ces images...(je te laisse voir mon profile au quel il manque p.ex les 2 premiers diplômes d'électronicien et un autre comme info).
Pour info, le Mosfet, n'a pas "gonflé", il a claqué électriquement(réaction électrique), et ça a engendré cette fissure dans le plastique au milieu de la bosse(réaction physique)...
n°4410047
Man
Hi-Fi-inside...
Posté le 30-10-2005 à 11:18:32  profilanswer
tout à fait...
non non, pas d'OC, rien que du conventionnel...(enfin Zalman tout cuivre pour le CPU, et Atisilencer 4 pour la X800, Enermax 460W TRES silencieuse, et un 8cm Enermax bougeant un peu d'air pour les 2 HDD en Raid0).
n°4410435
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 30-10-2005 à 15:05:22  profilanswer
j'ai continué mes tests de ram là et tjrs rien...
c'est bien la mobo qui delire ... j'aitesté mes barettes sur un autre PC et elles fonctionnent bien toutes ensembles.
ma mbo ne veut plus des 4 barettes ... si y'a moyen de regler quelque chose pour qu'elle les accepte a nouveau j'suis preneur. :)
OW31 > c'etait quoi la solution a ton probleme d'artefacts exactement ?
Message édité par MrBrOwNsToNe le 30-10-2005 à 15:06:51
n°4410576
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 30-10-2005 à 16:16:51  profilanswer
j'ai pas compris ...
 :sweat:
enfin si j'ai compris mais j'ai pas capté la solution au probleme .
je vais esayer d'augmenter un peu le voltage de la ram ... mais je ne sais pas a combien il est a l'origine... ?
edit< j'ai mis 2.65 et c'est tjrs pareil j'ai des traits verticaux sur l'ecran + artefacts quand je lance quakeIV... ...  :cry:
je suis d'autant plus amer que je viens de m'acheter une CG AGP a cause de ma mobo ! si j'avais su qu'elle deraillait j'aurai pu investir ds une mobo PCI-E + une X800 GTO² pour le meme prix :cry:
j'ai vraiment merdé sur ce coup là.
Message édité par MrBrOwNsToNe le 30-10-2005 à 16:19:14
n°4410596
WonDerFull​Boy7
bip bip
Posté le 30-10-2005 à 16:26:15  profilanswer
Bonsoir,
quelqu'un connait il l'incidence dans le bios du choix : " MPS revision 1.1 OU 1.4 " ?  SVP
A quoi cette fonction sert précisément car je n'ai pas tout compris dans cet article http://www.rojakpot.com/default.as [...] 0&var2=110 ! ! !
Doit-on laisser 1.4  ou 1.1 sous xp pro sp2 + p4p800 e dlx.........
Si vous avez besoin de plus de renseignements pour me répondre, n'hésitez pas merci ! ! !
Feedback ¤ Ventes ¤
n°4410604
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 30-10-2005 à 16:29:58  profilanswer
WonDerFullBoy7 a écrit :
Bonsoir,
1.4 est mieux que 1.1
n°4410724
Man
Hi-Fi-inside...
Posté le 30-10-2005 à 17:49:24  profilanswer
Le MPS est util pour communiquer des infos quand on a un système multi-processseur...(MultiProcesseur Struc)
n°4411103
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 30-10-2005 à 20:53:25  profilanswer
ok je fais cela mais pour ce qui est des timings je les ai mis en 3/4/4/8/4 donc ca peut pas etre plus lent hein... :)
je sais qu'elles tiennent 2.5/3/3/6/8 (multiples tests a l'poqe ou je voulais O/C)  mais j'ai tout remis par defaut pour tenter de palier a mon probleme d'artefacts ...  :sweat:
pour le Vcore il est a 1.58v
+12V = 12.04
3.3V = 3.30
Vcc = 5.07
5Vsb = 5.04
le voltage de ma ram est en auto mais j'ai testé 2.55 et 2.65 ca change rien.
Vagp pas touché il est sur auto
j'ai pas coché de turbo etc ... je suis avec les valeures par defaut partout quasiment
j'ai juste mis le PAT mais j'ai essayé sans c'est pareil.
MPS revision 1.4 pareil en 1.1
spread spectrum desactivé.
le reste j'ai pas touché.
DDR 400Mhz
Message édité par MrBrOwNsToNe le 30-10-2005 à 21:00:00
n°4411237
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 30-10-2005 à 22:01:43  profilanswer
j'ai edité
n°4411390
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 30-10-2005 à 23:33:49  profilanswer
... ma ram c'est de la crucial non-ballistix DDR 400.
tu veux les numeros de series ?
mon Vcore est a 1.58 en AUTO.
8 en burst est plus perfomant que 4 d'après ce que j'en sais. non ?
je en sais pas comment modifier le FSB etc vu que les coeffs sont bloqués ...  :heink:
Message édité par MrBrOwNsToNe le 30-10-2005 à 23:35:32
n°4411406
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 30-10-2005 à 23:43:23  profilanswer
arf
n°4411440
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 31-10-2005 à 00:05:23  profilanswer
mais les coeffs sont bloqué ! j'ai QUE 200 en FSB j'peux rien modifier.
pour ma ram CT3264Z40B.8TG 2barettes
                  CT3264Z40B.8T2 2barettes
impossible de lire les chips y'a des autocollants dessus et c'est de simple faces; :(
http://www.crucial.com/eu/store/pa [...] CT3264Z40B
Memory type is DDR
 Module Rows : 1
 Levels : 2.5V
 Parity : NO PARITY
 Refresh Rate : 7.8us
 Total Size : 256MB
Message édité par MrBrOwNsToNe le 31-10-2005 à 00:12:07
n°4411455
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 31-10-2005 à 00:15:53  profilanswer
c'est marqué dans ma config  :D
c'est une P4C 800 E DELUXE REV 2.0 BIOS 1023
ils font des kits de 2x256 oui.
mais mes barettes je les ai depuis 1 an et elles ont tjrs fonctionné impec en cas2.5  ;) les barettes crucial sont connues pour ca ils les pecifient a CAS3 mais elles tournent a 2.5 a l'aise. c'est juste par sécurité le CAS 3
au passage j'ai refais une dizaine de soudures derrière le support du ventirad....... et ca n'a rien changé  :cry:  j'tais pourtant persuadé que ca venait de la vu comme elles etaient ecrasées  :sweat:  :ouch:
Message édité par MrBrOwNsToNe le 31-10-2005 à 00:21:08
n°4411464
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 31-10-2005 à 00:21:43  profilanswer
et comment t'explques qu'elles aient tenu impec jusque là ?
je crois que jevais plutot les revendre par paires et me racheter 2x1go ;)
edit je viens de refaire un test avec juste une paire et bim j'ai encore des artefacts !!..?? c'est une premiere je 'lavais deja fais 10 fois au moins et c'est la premiere fois que j'en ai avec une seule paire  :heink:
j'comprend plus rien.
Message édité par MrBrOwNsToNe le 31-10-2005 à 00:23:49
n°4411472
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 31-10-2005 à 00:24:20  profilanswer
je l'ai clockgen :)
n°4411480
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 31-10-2005 à 00:27:42  profilanswer
je fais tout ca demain parce que la je mate alien 2 ... et ma TV est sur mon PC :/
n°4411525
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 31-10-2005 à 01:08:40  profilanswer
bon jai fais un test rapide là ... si je baisse le FSB (et donc le reste) et que je descends a 2700 MhZ au lie de 3000Mhz j'ai plu d'artefacts...
maintenant pour savoir si le probleme vient de la RAM, de la MOBO ou du proc ... :/
Message édité par MrBrOwNsToNe le 31-10-2005 à 01:08:58
n°4412164
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 31-10-2005 à 13:58:05  profilanswer
Bon
seance de tests ce matin.
visiblement c'est une paire de barettes qui deraille.
depuis que j'ai refais les soudure derrière le proc il est a 3006 Mhz alors qu'avant il etait a 2998 MhZ: j'ai pensé que c'etait a cause de ca que mes barettes ne tenaient pas mais il n'en est rien j'ai testé avec des frequences plus basses c'est pareil ... faut que je descende a 2700MhZ pour ne plus avoir d'artefacts. ET ce avec une paire de barettes.
donc voilà je supputes que mon probleme vient d'un des 2 paires de barettes.
maintenant je dois me decider entre echanger ma paire defaillante ou tout vendre pour racheter 2x512 ... ?
j'ai augment les voltages et trafiqué les timings rien n'y fait.
(memtest ne trouve aucune erreur)
Message édité par MrBrOwNsToNe le 31-10-2005 à 13:59:14
n°4412271
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 31-10-2005 à 14:34:24  profilanswer
il etait stable avec les 4 barettes depuis un an :D
et là il n'est meme pas stable avec une seule paire...
je crois simplement qu'un des 2 paires (que j'ai identifié) deraille.
Message édité par MrBrOwNsToNe le 31-10-2005 à 14:35:08
n°4412290
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 31-10-2005 à 14:43:56  profilanswer
on est jamais sur de rien avec ces conneries.
n°4413966
WonDerFull​Boy7
bip bip
Posté le 01-11-2005 à 10:25:04  profilanswer
je remercie mrbrownstone et man concernant les réponses apportées à ma question sur le mps (p4p800e dlx
S'il vous plaît, je m'interroge sur un autre point toujours avec la  même base matériel mais cette fois-ci sur des timings barette mémoire corsair valueselect pc 3200 :
en effet, j'ai acheté il y a quelques temps maintenant deux kits de 2*1g pour les utiliser en dual channel......
Mon problème est le suivant :
1/ je ne connais pas les timings d'origine de ce matériel (j'ai recherché sur le site de corsair mais rien......) ;
2/ en dram 'burst lenght' dans mon bios dois-je choisir 4 ou 8 svp ?
Précisions : actuellement mes timings sont 3-3-3-8-'8' c'est ce dernier facteur que je ne sais pas choisir ;
                je ne souhaite pas overcloker
Merci pour vos éventuelles indications
n°4413974
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 01-11-2005 à 10:36:10  profilanswer
Mais pourquoi se prendre le choux pour passer en 2 sien 3 çà marche. Il n'y aura de toutes façons aucune différence à l'utilisation...
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
