2406 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°2864572
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 05-12-2003 à 22:44:23  profilanswer
Redj a écrit :
Salut à tous et toutes !!
Je souhaiterai Oc mon P4 NorthwoOd 2.6ghz acheté il y a environ 10mois..http://www.lifetec.fr/Lifetec/Support/pc/lt8008.htm
Donc j'ai pris cette décision, car ma Mobo actuelle qui est une Msi ms 6701 chipset sis 648, ne permet pas d'augmenter mon fsb, de meme via le bios... fsb 4x100
La ram c de la Samsumg pc 2700
Voila je fais le tour de tt les forums, pour reccueillir un max de renseignements étant donné que je suis un NO_ob en la matière
Qu'elle Mobo me conseilleriez vs?
Est ce que La Sasum pc 2700 fera l'affaire?
Compatibilité Cg ok?
Asus p4p800 ou Abit..ou encore???
Budget Max 250euro, voir 300 ...  comprenant la mobo et la ram...
je vs remercie d'avance pour vos conseils éclairés !!!
Euh, ici c'est P4x800, Abit c'est plus haut ou plus bas en fonction des replys :D
Plus sérieusement, je ne suis pas sur que ce soit le bon topic pour cette question car il va y avoir dfes tonnes de réponses sans rapport avec le sujet.
Ce serait peut-être plus simple d'en faire un juste pour çà non ?
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°2864615
sakuraba
Posté le 05-12-2003 à 23:04:28  profilanswer
Sakuraba a écrit :
les parametres optimaux bios pour la P4P800 dlx sous XP et avec n 2.4C ? merci
 :sarcastic:
n°2864750
yo59
OCBoy
Posté le 06-12-2003 à 00:22:45  profilanswer
 :pfff:
j'suis pas sûr que ce soit la bonne méthode...
de toutes façons, il n'y a pas de réponse universelle... surtout avec une question aussi vague!
n°2864754
Redj
Posté le 06-12-2003 à 00:27:05  profilanswer
J'en convient Maitra YoDa !!!  :?)
Mais j'ai Rédigé le meme message,sur Oc Cpu...Mais sans
réponses concretes,ni détailles, juste des smiley's!
Quel Diplomate ce vieux Chno_OL :?)
n°2864756
sixpack
Posté le 06-12-2003 à 00:28:23  profilanswer
ouais moi g des meilleur perf en desycro en standard que en auto pour Performance Mode avec ma CH-5
Par contre cpull lui c l'inverse... (mais sa doit etre pas la meme ram)
Message édité par sixpack le 06-12-2003 à 00:29:07
n°2864829
hpman
Posté le 06-12-2003 à 03:58:48  profilanswer
YO59 a écrit :
honnetement, je serais toi, j'installerais l'OS sur une machine tout d'origine, bios par défaut, etc... comme ça au moins, normalement ya pas de soucis.
une fois que je suis sûr que tout est OK, je reprends les tests d'overclocking par palier avec validation, mais vu ton matos, tu dois savoir comment faire ;-)))
Dans mes écrans bleus, il y avait souvent écrit en milieu de page que ***.sys avait planté, il me semble que c'était souvent soit lié à l'USB, soit au driver audio... si ça peut t'aider...
bon courage.
Merci :jap:
Je viens de me refaire une install tout neuve (une de plus :D) avec des paramètres assez proche de ceux d'origine et tout s'est bien passé  :love:
Par contre, j'ai retenté d'O/C et des 217Mhz meme en 1:1, les ecrans bleus reviennent direct !
Pour etre sur, j'ai meme laissé les barrettes avec le SPD, ce qui m'a mis un 2.5-4-4-8 mais ca n'a toujours pas suffit et re-ecran bleu :(
Mon problème vient donc bien de l'overcloking mais je vois pas d'où vu que les OCZ Gold sont censé être utilisé sur i865/875.
Dans le doute, demain, on va me pretter des PC3200 Samsung afin de comparer  :)
Merci de ton aide en tout cas, c'est chouette  :jap:
PS : De mon coté, ce n'est pas l'usb ou la carte son qui sont affiché mais plutot ntfs.sys, ntoskernel, ... :whistle:
n°2864909
yo59
OCBoy
Posté le 06-12-2003 à 09:27:36  profilanswer
en quelle version de bios étais tu sur ton ancienne carte? et sur ta nouvelle? as tu fais les mises à jour?
Message édité par yo59 le 06-12-2003 à 09:29:26
n°2865116
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 06-12-2003 à 12:08:18  profilanswer
ls possesseur de 2.4c ont pas des pb a depasser les 310 de fsb  :??:
j'arrive pas a les stabiliser sur ma nouvelle mobo alors que l'ancienne c t nikel :'(
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°2865161
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 06-12-2003 à 12:37:01  profilanswer
euh les gens ki atteignent 310 de fsb doivent aps etre légion :/
au passage t'a pas un link pr le mod vddr?
n°2865186
T@nker-xXx
Posté le 06-12-2003 à 12:55:14  profilanswer
bah le pb c que meme en lui mettant du froid je gagne presque rien (voir iren du tout) ma precedente marchait mieux :'(
la mod :
http://membres.lycos.fr/thetankerx/phasechange/waterchill1/DSCN2375.JPG
n°2865252
nico44z
Posté le 06-12-2003 à 13:26:47  profilanswer
un truc zarb sur sisoft memory bench:
par defaut = 51% de bande passante utilisée
avec les reglages de la 1ere page = 33 % de bp utilisée
ça parait pas tres normal ? :??:
n°2865567
figo
Posté le 06-12-2003 à 16:32:22  profilanswer
bon j'ai reçu un rad sp94.
j'ai installé un S2 dessus.
question bruit c'est le jour et la nuit par rapport au rad-ventilo Intel.
mais par contre au niveau des temps je m'attendais à mieux:
après 16 min de prime 95 j'ai une temp de 60°C avec un P4C 2.4@2.5 GHZ à 1.57V.
j'avoue être surpris par cette temp.  :heink:
à noter que la temp du chipset était de 50°C  :ouch: .
à noter que mon boitier est bien sûr fermé avec un ventilo 12cm en 5v qui balance de l'air frais sur le cpu.
qu'en pensez-vous?
cela me rappelle les temps que j'avais avec mon XP1800 avec le même ventilo sur un rad bidon. :pt1cable:
Message édité par figo le 06-12-2003 à 16:33:33
n°2865573
sixpack
Posté le 06-12-2003 à 16:37:14  profilanswer
Le rad est meilleur. mais il est pas magique non plus.
Sa diminue bcp les temperature avec le meme ventillo.
ou tu peux diminuer le ventillo pour garder les meme temperature.
Mais pensé avoir bcp avec des 2 faut pas rever...
Le rad intel meme si c loin d'etre le meilleur c pas le plus mauvais non plus.
Et pour la Xeme fois,
INTEL chauffe bcp (meme plus que amd) en BURN!!! (enfin si vous avez plus que 65° c ki ya un bleme)
Message édité par sixpack le 06-12-2003 à 16:39:14
n°2865590
Man
Hi-Fi-inside...
Posté le 06-12-2003 à 16:47:12  profilanswer
il y en a un de vous qui saurait me dire s'il y a un site qui aurai fait des test raid 0 avec l' ICH5 et le Promise de cette carte?
Je viens de l'acheter, et je sais pas si l'un ou l'autre est plus rapide ou pas...
D'un coté je me dis que si j'opte pour le chipset, pas de problème c'est géré par lui justement (pour l'install de XP, pas besoin de driver), mais d'un autre je me dis pkoi Asus aurais mis du Promise..? (juste pour avoit plsu de DD branchable ou parceque les perfs sont mieux?)
In God I trust...
n°2865617
sixpack
Posté le 06-12-2003 à 17:03:15  profilanswer
a mon avis il doit pas avoir bcp de diff.
demande sa dans le topic officiel raid peut etre..
n°2865620
jma
Bah...
Posté le 06-12-2003 à 17:06:08  profilanswer
J'ai une question pour vous tous:
C'est possible que de placer une carte video PCI (en attendant ma 9600Pro qui est au SAV) détraque le syteme de détection de chaleur du CPU? Depuis que je l'ai installer je constate des température variant de 6 à 50 degré celcius et ce dans un intervale de 5s. Le problème est apparu au moment que j'ai changer ma Radeon 9600 Pro pour ma vieille PNY GeForce 2 MX400 PCI. A noter que le probleme est apparant dans Windows autant que dans le BIOS (1012, constater depuis 1010).
D'autre personne ont constater ceci?
Merci :)
n°2865627
Man
Hi-Fi-inside...
Posté le 06-12-2003 à 17:07:29  profilanswer
oui
In God I trust...
n°2865757
fred et sy​lvie
Posté le 06-12-2003 à 18:24:02  profilanswer
Salut à tous,
J'ai une superbe p4c800e deluxe depuis 4 jours et elle est hyper stable (accompagnée d'un p4c 3.2).
J'ai quand même 2 petits problemes:
- j'ai des acces sur mon lecteur de disquette dés que j'ouvre un prog et ça ralenti un peu. Pour l'instant, je l'ai déactivé mais c'est un peu pénible.
-un peu plus embetant, il m'arrive d'être bloqué au boot, juste apres le message:" nvram ok 512 mo".
il ne se passe plus rien, pas de message d'erreur.
cette etape, quand elle passe (la pause apres le message) est variable: de 2 sec à 45 sec où alors ça passe pas du tout.
vous avez une idée?
Message édité par fred et sylvie le 06-12-2003 à 18:25:28
a+ Fred
n°2865774
Dj-brabus
Posté le 06-12-2003 à 18:34:44  profilanswer
fred et sylvie a écrit :
Salut à tous,
vous avez une idée?
es ce que par hasard tu n'aurais pas un disque dur externe, un stick memoire ou un lecteur de cartes ac une carte dedans branche en usb lors du boot ? j'ai eu les 3 cas de figures et a chaque fois je m'arrete au nivo du logo par contre des que je debranche le periph concerne le boot continue comme si de rien n'etait
j'ai l'impression que la mobo essaye de booter sur ce disque externe
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°2865800
fred et sy​lvie
Posté le 06-12-2003 à 18:46:17  profilanswer
non, pas de lecteur de carte ou de stockage exterieur.
mais elle doit chercher qqchose mais je sais pas quoi!
en plus, mais je sais pas si ça a un rapport, ds le bios quand je veux rentrer dans hardware monitor, il est tres long 1 ou 2 min avant de me donner l'acces!
Message édité par fred et sylvie le 06-12-2003 à 18:50:02
a+ Fred
n°2865817
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 06-12-2003 à 18:56:20  profilanswer
salut
When CPUID instruction is executed, newer CPU may return a value greater than 3 which causes certain problem with specific operating systems. Enabling "CPUID Maximum Value Limit" in the CPU configuration of BIOS setup menu will limit the returned value to 3 and less to get rid of the problem. The problem is not seen with Windows series operating systems so the default is set to disabled for it.
asus donna ca comme explication de l'option CPUID Maximum Value Limit dans le bios or j'arrive pas a comprendre ce que ca fait! pouvez vous m'aider????
merci d'avance
La nature a des perfections pour montrer qu'elle est l'image de Dieu et des défauts pour montrer qu'elle n'en est que l'image.
n°2865828
sixpack
Posté le 06-12-2003 à 19:03:08  profilanswer
paintball_46 a écrit :
salut
merci d'avance
je pense que c pour les vieux os qui gere pas des cpu de nouvelle generation avec un cpuid plus grand que 3
Par contre je peux m'etre completement tromper car c une hypothese que je vient d'inventer en live.
:p
n°2865906
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 06-12-2003 à 19:50:30  profilanswer
ok merci, est ce que quelqu'un connait vraiment l'option ou est ce que c'est la bonne reponse?
n°2865931
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 06-12-2003 à 19:59:33  profilanswer
le CPUId faut l'activer ou pas dans le BIOS ?
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
n°2865937
sixpack
Posté le 06-12-2003 à 20:01:41  profilanswer
fo le laisser par default (donc deactiver)
n°2865950
Dimebag Da​rrell
Posté le 06-12-2003 à 20:04:36  profilanswer
j'ai un copain qui a
une P4P800 il a mis ses disques en raid avec le ICH5R (2x80go sata maxtor diamond max9)
et ça tourne top nickel, ces scores sont quasi identiques aux miens (j'ai une p4c800 dlx et mes disques (2x120go maxtor diamond max 9 sata) sont en raid et j'ai 3 à 6 Mo de diff en plus par rapport à lui
n°2866028
T@nker-xXx
Posté le 06-12-2003 à 20:58:12  profilanswer
bon je vds une p4c800dlx si ca interesse qq1
n°2866104
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 06-12-2003 à 21:59:35  profilanswer
pourquoi tu vend une carte mere d'aussi bonne qualité???
n°2866105
T@nker-xXx
Posté le 06-12-2003 à 21:59:58  profilanswer
je veux + de fsb
n°2866158
sixpack
Posté le 06-12-2003 à 22:42:01  profilanswer
je veux + de fsb
pk t monter a combien?
c pas a cause de ta ram ou ton cpu ki limite?
n°2866170
T@nker-xXx
Posté le 06-12-2003 à 22:47:51  profilanswer
la mobo qui limite
344 en screen
~310stable
n°2866176
sixpack
Posté le 06-12-2003 à 22:52:15  profilanswer
avec le rad d'origine, flotte ou ln2?
Message édité par sixpack le 06-12-2003 à 22:52:45
n°2866183
T@nker-xXx
Posté le 06-12-2003 à 22:57:19  profilanswer
floote a 14°c
rad dorigine t'enleve kkes mhz
n°2866184
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 06-12-2003 à 22:57:37  profilanswer
moi qui mon pc n'etait pas stable sans oc maintenant que je sais que c'etait ma ram ocz pc3200 qui etait en 2.5 4 4 8 8 en faite il fallait juste la mettre en 2 3 3 6 8 ben maintenant plus de bug d'instabilité!
n°2866192
T@nker-xXx
Posté le 06-12-2003 à 23:03:25  profilanswer
aimaient peu etre pas le c2.5 :/ c possible
n°2866266
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 06-12-2003 à 23:35:51  profilanswer
J ai une question la ...
sur ma mobi y a un autocollant entre les 2 derniers PCI avec marqué REV 2.0 mais kand j regardes dans CPU-Z ce tsindiqué REV 1.XX
alors c koi ma carte une rev 2.00 ou une rev 1.XX  ???
n°2866273
sixpack
Posté le 06-12-2003 à 23:38:37  profilanswer
rev 2
Toute facon je suis pas sur qu'il y est une diff entre les rev 1 et les rev 2 (a part l'anonce ASUS que la mobo serait compatible Perscott)
Ah et si tu decolle l'autocollant c marker rev 1 ;) mais le fait pas sinon tu perd ta garanti
Message édité par sixpack le 06-12-2003 à 23:39:01
n°2866280
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 06-12-2003 à 23:41:26  profilanswer
ptain j aimr trop ils sont fort chez ASUS ...
la différence en tre REV 1 & 2 bah c simple sur la rev 2 y a un autocollant REV2 ...pfaaahh
n°2866291
Dimebag Da​rrell
Posté le 06-12-2003 à 23:46:31  profilanswer
ils sont à quelle révision pour la p4c800dlx ????
n°2866314
T@nker-xXx
Posté le 07-12-2003 à 00:08:21  profilanswer
1er theard :o
asus y reconditionnent des cartes :/ sans doute celles ki vont en sav ?
n°2866641
Juicy
Posté le 07-12-2003 à 11:06:43  profilanswer
la mod :
http://membres.lycos.fr/thetankerx [...] CN2375.JPG
merchi c juste que la pince jaune on voit pas trop kel pins elle prend :/
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
