2997 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  245  246  247  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°3414934
steevi2307
Posté le 14-08-2004 à 20:15:39  profilanswer
P4P800-e deluxe -> alim pas de probleme (fortron 350W silence) -> revision A03
n°3414935
douda47
Posté le 14-08-2004 à 20:17:12  profilanswer
salut a tous qui peut m'aider d'urgence ma config ne demarre plus
n°3414943
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 14-08-2004 à 20:19:35  profilanswer
ow31 a écrit :
D'où ma réponse (drivers sur ton CD Asus)
Enjoy !
d'où ce que j'ai dis avt : meme pas eu besoin :ange:
n°3414949
cyrilcrapo
// Terrien_T'es_rien #
Posté le 14-08-2004 à 20:20:45  profilanswer
Ah ouais c'est pas courrant ça sur le forum, comme question  ;)
et a la suite de quoi ce problème, est il survenu ?...
Message édité par cyrilcrapo le 14-08-2004 à 20:21:14
profil n'est plus utilisé
n°3414954
douda47
Posté le 14-08-2004 à 20:22:08  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:
svp urgent
n°3414956
douda47
Posté le 14-08-2004 à 20:23:02  profilanswer
je ne c'est pas trop je lai redemarrer ta l'heure et il na rien voulu savoir
n°3414967
douda47
Posté le 14-08-2004 à 20:27:48  profilanswer
ben en fait tous fonctionne normale c'est a dire tous les ventilos fonctionnent la carte mere est allumé mais l'ordi ce bloque dans le bios il met du temp pour reflechir puis plus rien
n°3414976
cyrilcrapo
Posté le 14-08-2004 à 20:30:03  profilanswer
et ta rien bougé ou changé entre le dernier arret et ce boot ci
1er test à faire (décharger tout)
débranche le secteur completement
patiente un bonne minute
rebranche et réessaye
2ème test à faire (clear CMOS)
débranche secteur
cherche cavalier CMOS (voir manuel souvent JP1)
bouge ce cavalier de sa place initial
rebranche secteur et boot dans le vide (pas d'activité)
remet le cavalier à sa place d'origine
et boot le PC
si ça marche aller directement dans le bios rerègler tout
Message édité par cyrilcrapo le 14-08-2004 à 20:34:42
n°3414981
douda47
Posté le 14-08-2004 à 20:31:54  profilanswer
non et j'ai mm enlever la pile du bios et bios en defaut rien que dalle
n°3415002
Yellow-Sky
Posté le 14-08-2004 à 20:38:54  profilanswer
Je reitere ;) sur P4C800E Dlx
Bios en FR possible? car multilangue sur la boite c'est assez comique!
LE detecteur d'ouverture du clavier me met error lorsque le boitier est ouvert: par hasard peux t'on seulement afficher l'info sans pour autant ne pas avoir d'erreur et pouvoir booter!
L'ACPI et toutes les options ca sert a ?
Quel sont les meilleurs reglages EDIT de l'ACPI?
Message édité par Yellow-Sky le 14-08-2004 à 20:44:43
n°3415010
cyrilcrapo
Posté le 14-08-2004 à 20:41:30  profilanswer
ACPI = Advanced Configuration and Power Interface
ça sert à la gestion d'energie des périphériques
n°3415018
douda47
Posté le 14-08-2004 à 20:43:28  profilanswer
non cmos deja fait rien ni fait
n°3415025
cyrilcrapo
Posté le 14-08-2004 à 20:46:25  profilanswer
bon isolons le pb
débranche les principaux périhériques
laisse en place seulement
le proco
1 barrette de ram
AGP
et essaye comme ça
si t'as un boot clair
remets tout en place un par un les elements
en bootant à chaque ajout
n°3415044
douda47
Posté le 14-08-2004 à 20:53:22  profilanswer
vé tester  de suite
tu est encore la pour un petit bout de temp ??
n°3415051
cyrilcrapo
Posté le 14-08-2004 à 20:56:21  profilanswer
surement j'ai de la lecture
 :D http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0 :lol:
Message édité par cyrilcrapo le 14-08-2004 à 20:57:07
n°3415074
douda47
Posté le 14-08-2004 à 21:03:17  profilanswer
bon le bios me demande de redemarrer et de choisir un lecteur bootable
n°3415090
Glenn_Goul​d
Posté le 14-08-2004 à 21:10:33  profilanswer
augur6 a écrit :
Chez moi elle marche pas je les ai mis sur ma config athlon ?????
sais plus quoi prendre moi  :sweat:
"Qui pense grandement, erre grandement" Martin Heidegger
n°3415105
cyrilcrapo
Posté le 14-08-2004 à 21:13:49  profilanswer
bien
ben donne lui ce qu'il demande
rebranche ton HDD où est l'OS
n°3415112
Hideo
Posté le 14-08-2004 à 21:18:11  profilanswer
Tu as un proc fsb 200 quad bumped = 800.
Retiens une seule chose, synchro c'est quand la Ram évolue avec le même fsb que celui du proc.
Donc fsb 200 = DDR 200 x 2 = 400.
Donc fsb 220 = DDR 220 x 2 = 440.
Sinon, en utilisant les ratios, on peut exploiter son proc à fond tout en faisant tourner la Ram à des valeurs plus basses (la plupart du temps !)
Donc, maintenant si c'est un troll, j'arrête là...
Car ça fait un moment que l'on t'explique et que tu ne nous écoutes pas !!!
Euhhhhhhh je parle chinois ou bien ???  :heink:
Si tu veux le principe de la synchro je le connais bien.
Mon pb est que comme tu peux le voir, si j'o/c mon pross a 220 FSB, en théorie pour synchro je devrais mettre la ram a 440 on est OK la je pense ???  :jap:
BON , bah moi mon pb est que je ne peux pas mettre 440 , t'as compris ca je pense ??? Bon bah voila c'est tout
n°3415120
cyrilcrapo
Posté le 14-08-2004 à 21:21:33  profilanswer
là on nage dans l'inconpréhension totale
Normal:
si ton CPU FSB est 200Mhz
et la ram à 400 soit coef 1/1 donc FULL
alors la Ram est à 200Mhz soit 400 en DDR
Overclocker:
si ton CPU FSB est 220Mhz
alors la Ram est à 220Mhz soit 440 en DDR
ou bien aussi
si ton CPU FSB est 250Mhz
et la ram à 320 soit coef 5/4 (250/5=50x4=200)
Message édité par cyrilcrapo le 14-08-2004 à 22:00:50
n°3415127
douda47
Posté le 14-08-2004 à 21:24:41  profilanswer
il ne veut rien savoir de nouveau
n°3415130
Hideo
Posté le 14-08-2004 à 21:26:12  profilanswer
Euh ui comme tu dis la on nage dans le flou  :heink:  :??:   :cry:
Mdr
Alors : "Overclocker
alors la Ram est à 220Mhz soit 440 en DDR"
Comprend pas trop la , la ram est a la fois en 400 et 440 ?  :whistle:
Wooooow, vite une aspirine  :lol:
n°3415134
cyrilcrapo
Posté le 14-08-2004 à 21:28:30  profilanswer
y a des chances pour que ce soit:
1 la nappe IDE defectueuse
2 l'OS installé qui est à réparé
3 le disk dur defectueux (est t'il detecter par le bios correctement)
es ce que tu peux booter avec une diskette ou CD, et accèder aux données du disk
n°3415140
douda47
Posté le 14-08-2004 à 21:30:45  profilanswer
c'est pas une nappe mais serial ata le cable est neuf le dd a moins d'un ans donc vé voir du coté du cd bootable
de suite
n°3415148
Yellow-Sky
Posté le 14-08-2004 à 21:34:11  profilanswer
=>douda47
PAr hasard tu n'as pas changer de bios ou remis les parametres par defaut car sinon le sata il lui faut des reglages pour booter dessus du moins chez moi c comme ca!
n°3415149
cyrilcrapo
Posté le 14-08-2004 à 21:34:19  profilanswer
Mdr
non :non:  pas à la fois!...
laisse tomber les chiffres et considère cete valeur comme un coéfficient
si 400 alors 1/1 donc Ram = FsbCpu x1
si 320 alors 5/4 donc Ram = (FsbCpu/5) x4
si 266 alors 3/2 donc Ram = (FsbCpu/3) x2
ce coefficient donne une valeur en Mhz à la Ram
mais n'est pas égale au chiffre qui indique ce coefficient
c'est par rapport au FSB que tu choisi, où là, c'est bien une valeur en Mhz, que tout se joue
Message édité par cyrilcrapo le 14-08-2004 à 21:39:32
n°3415153
cyrilcrapo
Posté le 14-08-2004 à 21:35:16  profilanswer
de suite
ça aurait été bien que tu me dise dès le début que c'était du SATA ton disk
redéfini la séquence de boot, en indiquant le SATA en 1
Message édité par cyrilcrapo le 14-08-2004 à 21:36:22
n°3415158
douda47
Posté le 14-08-2004 à 21:36:56  profilanswer
escuze moi j'ai pa eut l'idée de te le dire
n°3415160
douda47
Posté le 14-08-2004 à 21:37:47  profilanswer
je n'arrive plus a rentrer dans le bios il recherche je ne c'est koi
n°3415164
Hideo
Posté le 14-08-2004 à 21:39:36  profilanswer
non   pas à la fois!...
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh  :jap:
Donc en fait ces chiffres la (400, 320 etc) ca ne définit pas la fréquence de la RAM, mais ca donne un coeff ?? C bien ca ?
Genre si je laisse 400, que je mette nimporte quoi comme Fsb ma ram suivra quoi , on est OK ?
Punaise si c'est ca c'est pas tres logique quoi , car quand je vois 400 Mhz dans le bios on est en droit de penser que ca donne la fréquence !
n°3415179
cyrilcrapo
Posté le 14-08-2004 à 21:42:34  profilanswer
ben là je fais un peu comme lui, je cherche comment être sure que ça vient du coté controleur ou disk SATA
tu pourrais pas booter ce PC sur un disk IDE standard, pour essayer ensuite d'accéder au disk SATA
n°3415187
cyrilcrapo
Posté le 14-08-2004 à 21:44:56  profilanswer
Et donc voilà le tableau en rapport
http://www.hardware.fr/marc/ram.gif
Message édité par cyrilcrapo le 14-08-2004 à 21:45:41
n°3415195
Hideo
Posté le 14-08-2004 à 21:47:05  profilanswer
Ok bah merci bien de m'avoir éclairé  :jap:  :bounce:  :sol:  :hello:
Derniere chose : ce tableau tu as du le prendre dans un article de Hardware.fr je suppose ???
Si tu pouvais me donner le lien pour que je puisse le lire (enfin si c'est bien un article), comme ca je me perfectionne  :sol:
Merci en tout cas  :ange:
n°3415197
douda47
Posté le 14-08-2004 à 21:47:34  profilanswer
il ne va pas plu loin que le premier ecran du bios ou il me dit entering bios car bios en defaut
n°3415199
douda47
Posté le 14-08-2004 à 21:48:35  profilanswer
donc mm avec rien de brancher a part la barrette pareil
vé devenir fou
n°3415206
cyrilcrapo
Posté le 14-08-2004 à 21:50:58  profilanswer
ouais mais je sais plus de quel article il est tiré
tu peux retouver tout les infos que tu pourrais vouloir sur ta carte mère et son chipset en première page du topik
n°3415214
Hideo
Posté le 14-08-2004 à 21:55:51  profilanswer
Ok bah je je remercie bien en tout cas  :)
n°3415269
douda47
Posté le 14-08-2004 à 22:20:54  profilanswer
plus personne pour m'aider
n°3415275
cyrilcrapo
Posté le 14-08-2004 à 22:22:16  profilanswer
pourquoi t'en ai où là
qu'es ce que t'a essayé depuis
n°3415287
douda47
Posté le 14-08-2004 à 22:27:29  profilanswer
essayer de demarrer cd windows pour installer sur dd ide qui est normalement que pour le stockage mais bon si sa s'installe
n°3415296
douda47
Posté le 14-08-2004 à 22:32:17  profilanswer
windows s'installe peut etre un probleme de dd sata alor ???
DE TOUTE FA9ON IL Y AVAIT DE DROLE DE PROBLEME DEPUIS UNE SEMAINE DU GENRE JE NE PEUT PLUS ACCEDER A QUELQUES DOSSIER SOIT DISANT QUE JE NE SUIS PAS LE BOSS
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
