2173 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  244  245  246  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°3413364
le Kalilou
Denise...
Posté le 14-08-2004 à 00:08:30  profilanswer
ow31 a écrit :
Autant de prises sur une CM ???
Je me souvient des bons conseils du style : évitez de raccorder vos ventilos sur la CM ; utilisez les moles libres et des raccords, etc...
Aprés, ça dépend de la qualité de la CM... :sarcastic:
Mais moi j'ai toujours mis 3 fans sur mes mobos... :jap:
" Je vais mourir comme j'ai toujours vécu. Au dessus de mes moyens... "
n°3413389
MarcoX
Posté le 14-08-2004 à 00:18:56  profilanswer
moi de même ;)
n°3413827
Hideo
Posté le 14-08-2004 à 11:27:55  profilanswer
Bonjour a tous, voila, j'ai un pb avec ma P4P800 SE !
En effet, dans mon bios, pour les fréquences RAM je n'ai comme choix que 266,320,400,500 ou 533 Mhz   :heink: .
Cf ce post : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] warefr.inc ou ce screen : http://img49.exs.cx/img49/9384/PICT1671.jpg.
Comment ca se fait ???
Qqun peut m'aider svp ???  :jap:  :hello:
Cela vient il de la version de mon Bios ? Du fait que c'est un SE ? Est ce que ca se change en flachouillant le Bios par exemple ?
Voila, a vot'bon coeur messieurs dames  :sol:
Message édité par Hideo le 14-08-2004 à 11:28:22
n°3413839
Hideo
Posté le 14-08-2004 à 11:36:22  profilanswer
Bah le probleme est que je pourrais jamais synchroniser comme ca  :heink:
Par exemple, si j'o/c en foutant le fsb a 220, je pourrais pas synchro la ram (y'a pas 440 dans les choix  :whistle:  :whistle: )
Wala  :sarcastic:
n°3413843
cpulloverc​lock
Posté le 14-08-2004 à 11:37:09  profilanswer
Wala  :sarcastic:
pour que tu sois en synchro il faut choisir DDR400
Message édité par cpulloverclock le 14-08-2004 à 11:38:44
n°3413850
Hideo
Posté le 14-08-2004 à 11:38:52  profilanswer
Bah ouais, mais dans le cas d'un o/c a 220 fsb, si je met 400 je suis pas synchro on est OK ???  :??:
n°3413852
cpulloverc​lock
Posté le 14-08-2004 à 11:39:21  profilanswer
oui
tant que ton fsb est au dessus de 200 on choisit DDR400 pour la synchro
a DDR320 c de la desynchro vers le bas, DDR500, 533 c vers le haut
Message édité par cpulloverclock le 14-08-2004 à 11:40:25
n°3413856
Hideo
Posté le 14-08-2004 à 11:41:18  profilanswer
Bon bah voila, donc avec les choix que j'ai dans mon Bios je vois mal comment Synchro, et ma question est : Est ce qu'on peut changer ses choix la pour une P4P800 SE ... en flashant le bios par exemple.  :sweat:
n°3413920
cyrilcrapo
// Terrien_T'es_rien #
Posté le 14-08-2004 à 12:09:11  profilanswer
ben si justement
profil n'est plus utilisé
n°3413921
cyrilcrapo
Posté le 14-08-2004 à 12:09:40  profilanswer
[:cyrilcrapo]
Au vue des posts qui viennent de passer, je me permet un petit rappel des valeurs du Bios
vous avez tendance à confondre les valeurs en Mhz pour le FSB
et le coéfficient diviseur attribuée à la DRAM, lié à ce FSB, donc:
400 = 1/1 ou full (si 200 cpu donc 200 ram)
320 = 5/4 (si 200 cpu donc 166 ram)
266 = 3/2 (si 200 cpu donc 133 ram)
regarder bien ce tableau pour suivre
http://www.hardware.fr/marc/ram.gif
n°3413942
augur6
j'adooooore l'abstrait
Posté le 14-08-2004 à 12:19:48  profilanswer
J'ai des problemes assez C@@@@t
en gros j'ai deux kit corsair un 3200LL et 1 PC4000
et quand je test avec windows memory test grace a l'ultim cd boot je n'ai pas un test qui passe avec une seul des 4 barrettes sur tus les slots memoire
a lors deux possibilité :
- corsair c'est de la merde sur 4 barretes pas une de bonne je preciseque je suis a 200 de fsb en 3448
- ou asus c'est de la merde  en remarque que je dirrais que j'ai deja ramené une a7n8x dlx pour un defaut de sonde de temperature qui metait en securité la carte mere en 3s a partir de windows..
qu'en pensez vous
n°3413968
aragorn213​2
Posté le 14-08-2004 à 12:32:45  profilanswer
j'ai un probleme j'ai monté avant hier une p4p800se avec 2.8c pour remplacer mon barton 2600+oc3200+ .
je voulais tester un peu intel avant de prendre un athlon 64 dans une petite année .
mais je suis hyper dessu , impossible d'oc la bete comme il faut .
j'ai desynchro ma ram , en mettant 1.6v(donc presque 1.7v réel) pour le vcore meme avec un fsb de 220 je boot pas .
j'ai fixé l'ide à 33/66.
du coup je vois pas trop de quoi ca peut venir .
est ce que quelqu"un à une idée , mon but etait de mettre au moin mon p4 à 3.3ghz ;;parce que la ben c'est net qu'il marche moins bien que l'athlon .
n°3413979
Yellow-Sky
Posté le 14-08-2004 à 12:35:00  profilanswer
=> augur6
Faut pas généralisé il y a toujours certaines personnes qui ont des problmes et d'autres pas! et ce dans toutes les domaines
essaye un peu avec memtest pour voir si en effet tes ram sont défectueuses!
Par contre por tester la carte mere aucune idee!
Message édité par Yellow-Sky le 14-08-2004 à 12:35:24
n°3413982
cyrilcrapo
Posté le 14-08-2004 à 12:35:48  profilanswer
qu'en pensez vous
je suis pas certain de ce que je vais ecrire, mais comme je marche à la logique et l'intuition, je me dis!...
- Test tes barettes avec les latences reglées tel que le constructeur le défini, car si tu as des barettes en Low Latency et que tu laisses les timings par default, je suis pas sur que les barrettes soit au mieux pour fonctionnées!...
- Ensuite, qu'en est il du voltage requis par ces barettes ?...
(maintenant, moi je dit ça sans experience propre, c'est juste un avis)
Message édité par cyrilcrapo le 14-08-2004 à 12:37:16
n°3413985
aragorn213​2
Posté le 14-08-2004 à 12:37:10  profilanswer
memtest de 10h cette nuit et aucune erreur .
je sais bien qu'il faut pas generalisé mais bon la c'est vraiment nul je suis meme pas stable a 3ghz .
bon pour la carte mere je pense qu'elle marche , y a peut etre un autre truc dans la config qui limite .
je pense par ex à ma 5900xt oc en 5950 ultra via un changement de bios .
je vais peut etre la reflashé avec son bios d'origine .
maj
lol ...j'avais pas vue que c'etait pas pour moi la reponse :..desole
Message édité par aragorn2132 le 14-08-2004 à 12:37:50
n°3414004
augur6
Posté le 14-08-2004 à 12:44:54  profilanswer
- memtest sous windows aucun probleme pourtant couplé avec un petit toast afin de maltraité le tout... par contre plein d'ecran bleu soous windows saccade ds les jeux
sous dos c'est different rien ne passe mais rien de rien pas le moindre petit test..
- entre parenthese les timing... pour la 3200 LL en 2326 donc recommandé par corsair je ne boot meme pas il faut au mieux du 2.5338 pour booté avec plein de probleme
- voltage ben 2.85 V y a pas de raison de mettre moins
n°3414015
Yellow-Sky
Posté le 14-08-2004 à 12:47:42  profilanswer
=>aragorn2132
pas grave ;)
Cependant de un tu as quoi comme refroidissement?
Ca joue ;)
EDIT et comme alim!!! essaye un peu occt
Message édité par Yellow-Sky le 14-08-2004 à 12:48:32
n°3414020
Yellow-Sky
Posté le 14-08-2004 à 12:51:09  profilanswer
=> augur6
Si memtest te dis aucun probleme ben je dirai que ca vient pas de la!
Perso je suis avec la P4C800E deluxe et avec le Twinx 2*512 de Corsair en C2 (c'est celles que corsair recommande pour cette carte mere!) et j'ai aucun probleme
AU FAIT tu es sur quel bios?
n°3414026
augur6
Posté le 14-08-2004 à 12:52:31  profilanswer
je dirai que je suis passé par tous les bios du 014 au 1017
n°3414029
aragorn213​2
Posté le 14-08-2004 à 12:52:51  profilanswer
j'ai pour le moment le ventira intel mais bon mon proco chauffe vraiment pas  .la frequence d'origine je suis à 36° .
bon apres je sais que vers 3.3ghz ca va etre plus juste , mais j'ai pu faire 45min de prime a moment a 2.29ghz et j'etais a 54/55° en full , donc un peu chaud mais ca doit passer .
sinon pour l'alim c'est une chieftech 340W , elle me posait pas de probleme pour oc mon barton .et les voltage restent stable et sont tous un chouillat au dessus de ce qu'il devrait etre
5v=5.14v
12v=12.2v
3.3v=3.4v ;
mais bon je testerais ce soir en debranchant le 2eme disque ,graveur , lecteur ;..pour voir
n°3414033
augur6
Posté le 14-08-2004 à 12:53:14  profilanswer
la ca marche en faisant tourner ma memoir a 160mhrz arghhhhhhhhhhhhhhhhhhh
n°3414049
Yellow-Sky
Posté le 14-08-2004 à 13:00:22  profilanswer
=>augur6 le 1017 oublie chez moi ca a pas arreter de me poser probleme en tout cas
Avec le 11 le 14 ca va bien
Note je sais pas combien de volt il faut pour les ram mais laisse en auto ds un premier temps
Et si tu charges par exemple les parametres par defaut d'un bios 14 ca va?
=>aragorn2132 t'es pe tombe sur un mauvais numero :(
n°3414052
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 14-08-2004 à 13:02:15  profilanswer
je souhaite 1seuul raptor sur l'ich5r, possible? je prend les drivers raid ? sinon leskels pr mettre sur la d7 pr l'install de win
thx
n°3414055
aragorn213​2
Posté le 14-08-2004 à 13:03:57  profilanswer
bon je retesterais ce soir .
mais ca me semble en effet etre un mauvais numero je vois pratiquement que ca ..
n°3414086
augur6
Posté le 14-08-2004 à 13:26:30  profilanswer
yellow ===> tout par defaut sur le 1014 je n'arrive pas a windows en single channel avec une barrete de 3200LL
et a l'instant je viens de planter memtest 3.1 a la premier passe sous dos c'est dire a quel point je ne peut solliciter ma memoire. je suis en train de rager
n°3414089
les-mouche​s
Posté le 14-08-2004 à 13:27:40  profilanswer
bonjour quel est la reelle difference entre la P4C800 de luxe et la P4C800-E de luxe ?
mieux vaut s'orienter vers laquelle ?
n°3414096
Yellow-Sky
Posté le 14-08-2004 à 13:35:43  profilanswer
=> augur6 penses au sav si les problemes persistes mais je conçois que c'est rallant d'avoir 4 ram hs direct
=> les-mouches ca depend ton utilisation ou plutot de la connectique que tu souhaites
mais pour plus de rensignement: premiere page de ce topic afin de voir quels sont les différences exactes mis a part le prix!
n°3414293
Juicy
Posté le 14-08-2004 à 15:01:57  profilanswer
ow31 a écrit :
Raid avec un seul HDD ?
C'est une blague ? :whistle:
j'ai dis que je voulais faire du raid? :sarcastic: c'est juste que je ne savais pas kel drivers mettre sur la d7 pr l'install de windows et à priori pas eu besoin
Message édité par Juicy le 14-08-2004 à 15:02:22
n°3414429
Juicy
Posté le 14-08-2004 à 16:09:54  profilanswer
d'où la kestion : quel drivers prendre? :ange:
n°3414644
le Kalilou
Denise...
Posté le 14-08-2004 à 17:53:03  profilanswer
est ce que vous savez à quoi correspond une Asus P4P800 SE ???
Merki  ;)
Message édité par le Kalilou le 14-08-2004 à 18:51:04
n°3414706
Glenn_Goul​d
Posté le 14-08-2004 à 18:20:30  profilanswer
avec une P4C800E-DX, ces barettes sont bonnes ?
TwinX 2x512 Mo PC3200 X-Treme Low Latency
merci.
"Qui pense grandement, erre grandement" Martin Heidegger
n°3414721
Yellow-Sky
Posté le 14-08-2004 à 18:27:25  profilanswer
Celles conseilles par le site corsair sont les C2 (chez moi les C2 fonctionnent)
Maintenant elles sont pe bonnes mais plus cheres!
Message édité par Yellow-Sky le 14-08-2004 à 18:27:47
n°3414732
PunisherFr
Steam & Origin: Punish3rFr
Posté le 14-08-2004 à 18:31:10  profilanswer
Salut ;) Nouvo posséseur d'une P4C800-E Deluxe j'aurai souhaiter une coup de main pour optimisé mon pc !
J'arrive pas a passer les 3.5Ghz alors que j'ai un 3.2 et que il est associé a un RAD SP94 + SE2 qui ne chauffe pa :(
la mémoire c de la corsair PC3200 CAS2, ki peut m'aider ?
D'avance merci
n°3414767
le Kalilou
Denise...
Posté le 14-08-2004 à 18:51:13  profilanswer
Merki  ;)
n°3414781
augur6
Posté le 14-08-2004 à 19:00:11  profilanswer
Chez moi elle marche pas je les ai mis sur ma config athlon ?????
n°3414796
cpulloverc​lock
Posté le 14-08-2004 à 19:10:42  profilanswer
Merki  ;)
a une P4P800 second edition
c quoi cette question
n°3414807
le Kalilou
Denise...
Posté le 14-08-2004 à 19:16:33  profilanswer
Merci cpulloverclock...  ;)
et ça change qqchose par rapport à une P4P800 ?  :o
n°3414837
le Kalilou
Denise...
Posté le 14-08-2004 à 19:41:06  profilanswer
ow31 a écrit :
A ma CM !
I865 PE sata raid... Une très bonne CM.
Ok merci, je viens de la commander...  ;)
n°3414877
youyouh
Posté le 14-08-2004 à 19:59:31  profilanswer
try again ...
salut, une petite question :
j'ai une p4p800 deluxe rev.2
j'ai un maxtor diamondmaxplus 9 80 go dessus ... compatible udma 133 ... or les ide de ma mobo sont compatibles jusqu'a l'udma 100 ... sauf en passant par le raid : si j'en refere au manuel : il acccepte l'udma 133 !!! alors la question est simple :
est-ce que je peux mettre mon dd, seul, sur le port ide raid, sans vouloir utiliser les fonctionnalites du raid, mais pour beneficier de l'udma 133 ... est-ce que j'aurai un gain en performances ? le boot ne sera-t-il pas plus lent ?...
youyouh Posté le 10-08-2004 à 15:42:46               ah oui ... au fait ... dans la 1ere page du topic, dans le descriptif de la carte , y est indiqué la chose suivante :
Contrôleur RAID VIA6410: (version Deluxe uniquement)
-2 x UltraDMA 100 supportant 4 disques durs
-RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, JBOD
et donc, sur le manuel , je lis :
RAID connector ..... support Ultra DMA/133 IDE devices
y'a desaccord, là ...
n°3414917
cyrilcrapo
Posté le 14-08-2004 à 20:10:33  profilanswer
youyouh a écrit :
try again ...
oui t'as tout bon
IDE c'est bien du ATA100 maxi
IDE Raid c'est bien du ATA133
oui, on peut utiliser ce controleur sans les fonction du mode Raid
n°3414934
steevi2307
Posté le 14-08-2004 à 20:15:39  profilanswer
P4P800-e deluxe -> alim pas de probleme (fortron 350W silence) -> revision A03
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
