3508 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  247  248  249  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°3416620
cyrilcrapo
// Terrien_T'es_rien #
Posté le 15-08-2004 à 16:21:42  profilanswer
Tout à commençer, qd t'as demandé si tu pouvais utiliser le IDE Raid comme controleur simple!...
Dis moi "clairement" ce que tu as fait:
IDE - Pri - Master - Slave
      Sec - Master - Slave
IDE Raid - Master - Slave
vérifie de suite Nappe
Connecteur Bleu coté MB
Connecteur Noir coté Master
Connecteur Gris coté Slave
Vérifie de suite la position des cavaliers sur HDD
et check la detection de chaque disk
d'abord single, master sur chaque port IDE
Message édité par cyrilcrapo le 15-08-2004 à 17:22:00
profil n'est plus utilisé
n°3416622
cyrilcrapo
Posté le 15-08-2004 à 16:23:11  profilanswer
ipone a écrit :
"""UP"""
Personne pour me dépatouiller !!!!
J'ai vu qu'il y avait un bios 1017 est il stable ou pas !!!
Merci.
Stabilise avec 1014
les 1016 & 1017 ne conviennent pas à tous
n°3416648
Yellow-Sky
Posté le 15-08-2004 à 16:43:04  profilanswer
Stabilise avec 1014
n°3416670
pochtron
Posté le 15-08-2004 à 16:53:15  profilanswer
une tite adresse que j ai perdue, c est un tableau ou toutes les sondes de mbm5 sont donnees pour les cartes meres, car je n arrive pas a trouver quels sont les bonnes sondes et leurs fonctions sur ma p4c800deluxe pour les reglages de mbm5.
Merci.
n°3416694
cyrilcrapo
Posté le 15-08-2004 à 17:07:17  profilanswer
je croyais que les denière version de MBM 5 detectait les bonnes sondes suivant le hard present
y'a pas un mode d'autoconfiguration dans ce soft??
Message édité par cyrilcrapo le 15-08-2004 à 17:08:12
n°3416730
Yellow-Sky
Posté le 15-08-2004 à 17:28:33  profilanswer
ce serait pas ceci
Q: Quelles sondes utiliser pour Motherboard Monitor
R: http://mbm.livewiredev.com/mobolist.html (merci Mongoose    )
Premier page du topic :)
n°3416739
cyrilcrapo
Posté le 15-08-2004 à 17:32:35  profilanswer
ipone a écrit :
Mes barrettes mémoires sont sur les slots 1-3 (a1 b1 les bleu)
- t'as essayer si la même chose se produit avec les support DIMM noir
j'ai l'impression que je n'ai pas le dual channel ou ddr d'activé !!?
là, ça ne s'active pas, si c'est bon ça marche en Dual./
n°3416758
pochtron
Posté le 15-08-2004 à 17:41:20  profilanswer
oui c est ca, merci beaucoup ;)
n°3416765
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 15-08-2004 à 17:45:41  profilanswer
vi :lol: , je suis pas un newb , tout fonctionnait  bien  avant, un beau matin je me reveille , j'allume le pc , écran bleu avec XP "unable mount boot" ou un truc du genre , je fais un chkdsk et tout est rentré dans l'ordre . ensuite lendemain , je rallume paf aucun dur détecter.
voici ma config
IDE primaire
-1 dur de 40 go barracuda IV en master
-1 dur de 160 go seagate 7200.7 en slave
IDE Secondaire
-1 graveur plextor en master
-1 dvd toshiba en slave
mon troisième dur de 80 go est un ghost du 40 go , que j'utilise en cas d'urgence  :lol:
http://forum.rue-montgallet.com/ru [...] 7269-1.htm
n°3416785
cyrilcrapo
Posté le 15-08-2004 à 17:57:22  profilanswer
et si tu laisses le disk system en master sur primaire
tout seul
en ayant débranchés les autres HDDs
y raconte quoi?
n°3416906
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 15-08-2004 à 19:00:23  profilanswer
et bien il boote tjrs en esclave  :cry: , je comprends rien c le controlleur ide de ma mobos ou mon chipset qui doivent délirer :cry:
n°3416928
augur6
j'adooooore l'abstrait
Posté le 15-08-2004 à 19:09:43  profilanswer
pierrelyon a écrit :
Petit résumé des 251 pages concernant le problème d'ordinateur qui ne veut pas sortir de veille : Aucune solution pour l'instant.
si solution va voir sur le site de crosoft y a un patch
n°3416929
cyrilcrapo
Posté le 15-08-2004 à 19:10:37  profilanswer
mais il peut pas booter en "slave"
si il est single/master
t'es bien sûr de la config des cavaliers
(excuse l'insistance)
Message édité par cyrilcrapo le 16-08-2004 à 01:07:31
n°3416986
ipone
Posté le 15-08-2004 à 19:50:38  profilanswer
Ok merci je vais repasser en bios 1014 merci a vous. je viens de mettre le 1017 est toujours le meme message a savoir:
DDR Frequency 400mhz,single-channel or virtual single-channel.
Alors que je possede 2 barrettes en slot 1-3 les bleus.
De plus ma carte graphique (leadtek fx 5900 ultra) chauffe énormement que ce soit avec le bios 1016 ou 1017 g des retours sur le bureau avec far cry et ma carte est bouillante, pourtant par exemple aujourd'hui il ne fait pas super chaud.
a suivre !!!.
n°3417027
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 15-08-2004 à 20:09:47  profilanswer
(excuse l'instance)
Merci de ton aide ;)
vi je suis pas fou , j'ai déjà tous vérifier et sa boot tjrs en slave même en solo.
bon direction sav car sa me soule , c quoi le number ou le mail d'asus les gars svp ?? :jap:
n°3417032
Yellow-Sky
Posté le 15-08-2004 à 20:11:53  profilanswer
premiere pâge du topic!
Q: Comment contacter le SAV Asus ?
R: Soit par téléphone au 01 64 73 30 40 soit par mail à tsd@asus.com
n°3417121
douda47
Posté le 15-08-2004 à 20:57:53  profilanswer
cyril merci de toute ton aide hier soir je suis enfin arriver a faire demarrer mon ordi hier soir soir je croit ke c'est mon dd sata je vais contacter maxtor pour voir ke faire merciiiiiiiiiiiii :)
n°3417166
Yellow-Sky
Posté le 15-08-2004 à 21:17:43  profilanswer
=>douda47 tant mieux au moins tu sais exploité ton pc mais dommmage pour ton HD. Par hasard ton sata chauffait bcp ou pas?
Personne pour un bios en FR
Une alerte de boitier ouvert qui n'empecherait pas le boot
Les réglages de L'ACPI et des autres en general?
J'espere que l'on a le droit de reiterer les meme demandes sinon je vais me faire taper sur les doigts!
n°3417884
tURtLe_nc
Posté le 16-08-2004 à 06:25:58  profilanswer
a suivre !!!.
j'suis toujours au 1014 aussi, le moins instable pour mes barettes ram Hinix, c'est dire !,
le p4c tourne à fsb200mhz, la communication entre lui et le chip i875 est à 4x200, et la communication entre le chip et la ram à 200mhz (en DoubleData ddr400, et si en synchro 1:1),
sinon, ce n'est pas dans le bios qu'il faut le lire le dual,
télécharges et lances Cpu-Z dans Win, http://www.cpuid.com/cpuz.php , tu devrais voir afficher : Channels # = "Dual"
http://membres.lycos.fr/resteqoi/hpbimg/CaptureFenetreActive1.jpg
Message édité par tURtLe_nc le 16-08-2004 à 07:23:21
n°3418423
cyrilcrapo
Posté le 16-08-2004 à 13:28:37  profilanswer
comment ça?...
tu n'as pas le choix de la langue ds ton Bios, c'est lequel?
après tout, je sais pas si c'est pareil, moi c'est une P4P800
et j'ai le choix des langues dans tout mes bios du 1009 au 1017
y aurait pas un cavalier à plugger sur le connecteur qui sert à relié l'intrusion boitier pour le rendre inactif.
ben quel réglages?...
Advanced Configuration and Power Interface
gestion d'energie des composants
c'est un peu chacun ses idées et ses choix
je ne règle que la mise en veille vidéo
n°3418613
Yellow-Sky
Posté le 16-08-2004 à 14:37:13  profilanswer
Ben en fait j'ai le choix entre anglais et allemand pour le bios d'ou le multilangue me fait assez rire
Je ne veux pas rendre l'intrusion inactive je veux juste qu'il me mette que le boitier est ouvert sans pour autant m'empecher de booter!
Pour les reglages ok mais y a pas des trucs a ne PAS faire?
Ah oui P4C800E dlx
Message édité par Yellow-Sky le 16-08-2004 à 14:37:37
n°3418650
cyrilcrapo
Posté le 16-08-2004 à 14:55:11  profilanswer
le choix entre anglais et allemand  :D c'est vrai que ça fait un court comme choix
Je ne veux pas rendre l'intrusion inactive je veux juste qu'il me mette que le boitier est ouvert sans pour autant m'empecher de booter! là je sais pas
Ah oui P4C800E dlx
ben , pour ma part j'essaye différents mode qui me parraissent logique pour mon type d'utilisation
et pour ce qui est à ne pas faire, je dirais que si ton PC se bloque en veille avec certain paramètres choisis, faut essayer autrement.
Difficile de dire à l'avance, puisque c'est liè aussi à ce que supporte les cartes et comment et avec quel pilotes elle sont gérées,
suivant comment le bus mastering et son partage se fait.
enfin tout ça c'est un peu du détail pour moi
je me contente:
screensaver = 10'
veille moniteur = 30'
arret disk = 1 heure
mise en veille = jamais
hiberbation = jamais
Message édité par cyrilcrapo le 16-08-2004 à 15:00:50
n°3418714
Yellow-Sky
Posté le 16-08-2004 à 15:16:38  profilanswer
Pas de screensaver, arret moniteur 15 minutes
arret disque oh grand dieu jamais :p
mise en veille sans facon
hibernation sans facon ;)
Sinon oui pour les langues c trop juste  ;)
Et sinon pour les reglages en general du bios (tt truc confondu il n'y a pas l'une ou l'autre option a activer)
NB j'ai defini moi meme mes timings car ne reconnait pas ceux d'origine
n°3419056
augur6
Posté le 16-08-2004 à 17:41:33  profilanswer
Fin des peripeties avec ma p4c800 e dlx ...
echange standard chez ldlc la semaine prochaine bus memoire defaillant.
l'essai a été fait avec un DD neuf 1 barretes pc3200 LL de chez eux et une geforce 3 ti 200 tres peux exigeante
bilan systeme instable
n°3419100
Yellow-Sky
Posté le 16-08-2004 à 18:08:31  profilanswer
=> augur6
Dans un sens tant mieux comme ca tu es fixé mais c'est dommage d'avoir du faire un sav
Par hasard qq'un aurait des données pour les % de sav fait pour les differentes cartes meres (des differentes marques aussi) un peu comme les disques durs dans un topic de ce forum!
n°3419195
cyrilcrapo
Posté le 16-08-2004 à 18:51:42  profilanswer
Bof ça s'interprète un peu comme on veux
puisse que le plus gros retour S.A.V
est souvent liè aussi au plus gros volume de vente de tel ou tel modèle
ex:
au magasin, le plus gros retour était P4C800 ver 1
et ça en fait pas un mauvais produit pour autand
n°3419207
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 16-08-2004 à 18:55:57  profilanswer
en parlant de SAV , ils mettents cb de temps asus pour réparer une mobos ,??
n°3419219
cyrilcrapo
Posté le 16-08-2004 à 19:00:50  profilanswer
je saurais pas dire, j'ai encore jamais eu a echanger quelquechose autrement qu'avec magasin local, donc instantané si le stock existe
je pense qu'un echange est aussi plus rapide, qu'une remise en état, mais malheureusement, c'est pas le client qui décide de ça
n°3419221
Yellow-Sky
Posté le 16-08-2004 à 19:01:26  profilanswer
je parle en % donc on vois mieux car c clair que plus on en vend plus il y a de retour mais en % c'est plus juste! du moins il me semble
n°3419224
cyrilcrapo
Posté le 16-08-2004 à 19:04:26  profilanswer
tu crois pas que le % de retour est forcément lié au % de vente
je suis bien sur qu'ASUS à plus de retour que d'autre marque moins populaire
n°3419231
helloween0​6
Posté le 16-08-2004 à 19:09:26  profilanswer
salut cyril
moi asus j'en revient c'est plus ce que c'etais
a voir la gestion du sata
j'ais commander 2 hd
mon 80gig a degager
n°3419240
Yellow-Sky
Posté le 16-08-2004 à 19:13:21  profilanswer
Euh je pige pas trop sur 1000 cartes meres vendues si il ont 100 retour sav et que msi a 300 retour sav c un peu marquant non
n°3419251
cyrilcrapo
Posté le 16-08-2004 à 19:18:55  profilanswer
helloween06 a écrit :
salut cyril
mon 80gig a degager
ça boom nono!...
c'est sur qu'on partage tous plus ou moins de prefèrences pour tel marque, et quelque soit la nature du produit
je crois que c'est humain c'est tout
on supporte systematiquement la marque dont on est satisfait
en tout cas jusqu'a ce qu'on en soit deçu, ou bien qu'on en découvre une autre./
j'ai toujours eu des Mobos ABIT ou ASUS
et comme tu le sais j'en ai qd même âcheté beaucoup, pas toutes pour moi bien sur.
- et autrement c'est quoi ton souci avec la gestion SATA ?...
- et ta récupèré ton 22" en réparation ?...
Message édité par cyrilcrapo le 16-08-2004 à 19:26:42
n°3419253
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 16-08-2004 à 19:19:44  profilanswer
y'as plus de retour tous simplement parceque Asus vends plus de carte ;)
n°3419257
cyrilcrapo
Posté le 16-08-2004 à 19:21:21  profilanswer
oui ta raison comme ça
mais on est toujours obligé de ce demander, comment à été calculé ce %
et surtout quel message on veux faire passer au acheteur
n°3419291
helloween0​6
Posté le 16-08-2004 à 19:35:26  profilanswer
oui j'ais recuper le 22 depuis un petit momment ca fais du bien
aucun soucis je me suis jamais trop intersser o raid ou autre donc decouverte
sans compter le clock des cartes meres et les mauvaises series ca aide pas asus
n°3419295
helloween0​6
Posté le 16-08-2004 à 19:36:27  profilanswer
qui peut me conseiller une bonne alim si possible silencieuse
n°3419347
Yellow-Sky
Posté le 16-08-2004 à 19:57:49  profilanswer
=>helloween06 j'ai une enermax noisetaker 370W et niveau silence j'en suis satisfait sinon les zalman et tagan parait qu'elles sont  pas mal
En effet c'est vrai que cela peu jouer marketing!
C'est dommage qu'il fasse encore faire attention a cela
Neanmoins si qq'un a des infos la dessus je suis preneur
Aussi pour les memoires et touti quanti
C'est pour se faire une idée
Concernant les marques que l'on prefere c'est vrai on s'attache surtout quand tout va nikel cependant parfois on est deçu surement car nous avions placés des atentes trop hautes!
Je m'egare ;)
Sus aux infos :)
Message édité par Yellow-Sky le 16-08-2004 à 19:59:27
n°3419363
helloween0​6
Posté le 16-08-2004 à 20:04:14  profilanswer
je me demande si mon enermax ne m'as pas claquer mon hd
pas de chance un ecran bleu en plein defrag du hd
y a des jours comme ca
pour l'alim j'ais trouver ca un poil chere
Silentmaxx - proSilence FANLESS 423 PCS Rev. 1.3 - 423W
http://www.pc-look.com/boutik/Plus_258001-423.php
Message édité par helloween06 le 16-08-2004 à 20:08:51
n°3419369
helloween0​6
Posté le 16-08-2004 à 20:08:15  profilanswer
non mais cette p4c800 deluxe fais parfois d'etranges choses
au boot il ne reconnais plus ton bios
deja a l'installation du pc au 1er boot c'etais le cas
on peut pas faire mieux comme entree en matiere , par la suite je dirais que c'est ok
et parfois il suffit d'un petit rien pour tout faire capoter , ca vient pas forcement de la carte mere
n°3419393
cyrilcrapo
Posté le 16-08-2004 à 20:15:44  profilanswer
tiens un sujet sur les Tagan
http://www.materiel.be/alims/tagan/page1.php
perso je trouve ça cher
j'ai eu celle là http://www.qtec.info/products/product.htm?artnr=13024
http://download.qtec.info/_images/products/normal/13024.gif
à 30€ chez intercativ http://www.interactiv.fr/
Message édité par cyrilcrapo le 16-08-2004 à 20:19:20
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
