3540 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  230  231  232  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°3366277
Kompressor
Maniaco dépressif du silence
Posté le 26-07-2004 à 13:03:00  profilanswer
MarcoX a écrit :
beurkk, 3-3-3-8@225, c bien mauvais. enfin, de toute facon par defaut le PAT n'est pas sur enbale. il reste sur AUTO (en gros c disabled).
flash ton BIOS, touche a rien, et wait&see...
Bein je sais...
C pour ca que cela m'étonne... :heink:
Président de la Team " GédiCoustic Inside, Silence Outside " (Ne cherchez pas, ça aurait pu, mais ca n'existe pas)
n°3366283
MarcoX
Posté le 26-07-2004 à 13:05:00  profilanswer
mais laisse en SPD la ram
n°3366310
Kompressor
Posté le 26-07-2004 à 13:18:48  profilanswer
OK je vais faire ca...
Dis moi ca joue ou pas de passer en asynchrone car là je suis encore en synchrone...
n°3366319
MarcoX
Posté le 26-07-2004 à 13:22:29  profilanswer
ben ca peut jouer, si la RAM arrive pas a suivre a 225Mhz [:spamafote]
n°3366324
Posté le 26-07-2004 à 13:24:33  answer
Non, chez intel le chip gere bien l asynchrone :D
225 t es loin de la limite, y a des gars qui tapent 290 en 3/4/4/8 avec de l adata 4000
n°3366341
MarcoX
Posté le 26-07-2004 à 13:30:12  profilanswer
il est en synchrone, on s'en fou qu'intel gère bien l'asynchrone  :sleep:
n°3366347
Posté le 26-07-2004 à 13:32:04  answer
Je repondais SA kestion  :p
Message édité par Profil supprimé le 26-07-2004 à 13:32:20
n°3366355
MarcoX
Posté le 26-07-2004 à 13:34:24  profilanswer
de toute facon, passer en asynchrone, avec dla pc4000, c naze :p
n°3366369
Posté le 26-07-2004 à 13:39:03  answer
Avec un P4C 2.4Ghz , qui monte tres haut ca peut aider :D
J ai deja vu 310Mhz de FSB sur le forum, a ce niveau la meme de la PC4000 a du mal en synchro [:prodigy]
n°3366384
MarcoX
Posté le 26-07-2004 à 13:43:43  profilanswer
wa cas particulier. a ce moment la, la pc3200 avec de bon timings seras meiux :D
bref, on est HS :na:
n°3366397
Posté le 26-07-2004 à 13:46:10  answer
Bah 310 coeff 3/4 , ca donne plus de 230 il me semble, faut deja de la bonne RAM la [:franck75]
n°3366481
Kompressor
Posté le 26-07-2004 à 14:09:19  profilanswer
Elle les fait sans souci mais j'ai tout réduit pour savoir d'où venait mon PB... A priori c pas la RAM mais je vais quand même tester avec ma BH-5
n°3366769
roswel85
Posté le 26-07-2004 à 15:54:47  profilanswer
Bon scusez moi mais j'y comprends rien dans les timings mémoire qq'un pourrait il m'expliquer? plus c bas mioeux c ou l'inverse?? ex 2.3.2.6 ou 2.2.2.5 ???
n°3366790
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 26-07-2004 à 16:04:31  profilanswer
+ c'est bas + c'est rapide...mais bon tu verras aucune différence de perf en pratique.
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°3366861
irwindale
Posté le 26-07-2004 à 16:36:21  profilanswer
puis je avoir une reponse..
mais ou est dont  fastwrite
dans le bios p4p800 dune asus?
n°3366871
marcelp182
Plop
Posté le 26-07-2004 à 16:42:44  profilanswer
MarcoX a écrit :
humm, ta essayé de le mettre sur un auter connecteur S-ATA, aps le S-ATA2, mais sur les conecteur S-ATA RAID1, ou S-ATA RAID2, ceux ci sont géré par le controlleur promsise.je veut bien essyaer mais fo changer koi ds le bios et pui sje ve pas faire de raid
ta bien install le dernier Intel Chipset Installation Utility 6.0.1.1002 ?? ouai
n°3366881
marcelp182
Plop
Posté le 26-07-2004 à 16:48:45  profilanswer
MarcoX, je viens de lire ca ds le debut du post, j'ai la version 1060,serait-ce la source de mon pb?
Pour revenir a la 1014,tout simplement avec asus update?
Problèmes Controleur Promise / Bios 1016 :
Certain forumeurs rencontrent pas mal de problèmes avec les bios 1016 et les controleurs Promises intégrés à leurs CM (versions Deluxe). Ceux utilisant ce controleur seront donc beaucoup plus sereins en utilisant ce bon vieux bios 1014 qui manifestement ne fait que des miracles !
Message édité par marcelp182 le 26-07-2004 à 16:50:59
n°3366890
MarcoX
Posté le 26-07-2004 à 16:55:27  profilanswer
marcelp182, t'es pas obligé de faire un RAID pour mettre un hdd S-ATA sur les connecteur S-ATA RAID1 ou 2. ya pas de soucy. faut jusque dans le BIOS, le controluer Promise RAID soit sur ENABLE.
pour le "Problèmes Controleur Promise / Bios 1016" , je pense, pas que ce soit ca la srouce de ton prob, ca c justement quand tu utilise le BIOS 1016 et le controlleur promise. il marche plus avec le BIOS 1016.
n°3366909
marcelp182
Plop
Posté le 26-07-2004 à 17:03:46  profilanswer
ok j'essaye
n°3366945
marcelp182
Plop
Posté le 26-07-2004 à 17:18:03  profilanswer
marcox
je lai mis sur sata raid 1,il me le detect au debut du demarage mais apres je l'ai plus que ce soit ds le bios ou windows.
ya ptetre un driver a installer pour le sata ou le raid?
n°3366952
MarcoX
Posté le 26-07-2004 à 17:20:48  profilanswer
heu oui, les driver promise, que tu trouve ne 1er page...mais normalement windows doit le voir...
n°3367121
BoBoToTo
Posté le 26-07-2004 à 18:39:21  profilanswer
j'ai cru comprendre qu'il vallait mieux passer par le controleur intel non ? pourquoi ne pas essayer ça tout simplement ?
TOPIC - le son sur PC | pm 5.1 | pm ultra 5.1
n°3367141
MarcoX
Posté le 26-07-2004 à 18:46:23  profilanswer
ben c deja ce qu'il a fait. S-ATA1, c controlleur intel.
n°3367151
BoBoToTo
Posté le 26-07-2004 à 18:50:58  profilanswer
ok j'avais mal lu :jap:
n°3367168
Yellow-Sky
Posté le 26-07-2004 à 18:59:07  profilanswer
J'aimerais savoir ce que c'est que ceci:
Promise Sata Console SCSI Processor Device
Windows me le reconnait comme autre périphérique avec un point d'interrographie. Windows me dit qu'il fonctionne correctement maius je vois pas son utilite
n°3367211
douda47
Posté le 26-07-2004 à 19:20:26  profilanswer
bonjour
c'est ici que l'on peut poser des questions concernants les problemes sur une p4p800 e-deluxe ?
n°3367264
MarcoX
Posté le 26-07-2004 à 19:34:14  profilanswer
oui c la
n°3367270
MarcoX
Posté le 26-07-2004 à 19:35:37  profilanswer
kel mobo ?
c surement les controlleur S-ATA Raid promise
n°3367271
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 26-07-2004 à 19:36:38  profilanswer
douda47 a écrit :
bonjour
oui tout à fait  ;)
Chic not Geek
n°3367272
lovingbenj​i
Posté le 26-07-2004 à 19:37:15  profilanswer
controleur promise, désactive le ds le bios s'il ne te sert pas
Chic not Geek
n°3367286
douda47
Posté le 26-07-2004 à 19:43:09  profilanswer
donc je vais commencer par le debut
je vient d'acheter cette carte sa fait que depuis vendredi que je l'ai mes problemes sont
1:comment configurer comme il faut le bios car des fois une voix feminine et anglaise me parle et je comprend pas trop ce qu'elle me dit et tant qua faire comment la mettre en français si possible
2:je n'arrive plus acceder au mode sans echec meme en appuyant sur f8 la il me donne les lecteur sur lesquels je veut booter
3:j'ai un message du genre mon bios n'est pas installer
4:des que j'overclocke plus de 10% c'est la que je croit que la voix me parle et me demnade de demarrer avec le bios en defaut
si vous vouler des renseignement je suis la je surveille ce sujet qui me tient a coeur et merci d avance  :jap:
n°3367303
marcelp182
Plop
Posté le 26-07-2004 à 19:49:54  profilanswer
windows le voit pas et les drivers ben je voit pas comment les installer...
n°3367314
MarcoX
Posté le 26-07-2004 à 19:54:34  profilanswer
ta enable le controlleur promise dans le BIOS ??
mais ya kan meme kkchose qui couille [:gratgrat]
n°3367362
Yellow-Sky
Posté le 26-07-2004 à 20:12:17  profilanswer
Carte p4c800 e deluxe
en fait j'ai deja un winxp sata378 (tm) ide controller
Je sais pas trop a quoi ca sert je vais installer un ide sur le port 133 (actuellement sur le 100) je ne fais pas de raid actuellement
n°3367457
marcelp182
Plop
Posté le 26-07-2004 à 20:52:23  profilanswer
ouai je l'ai enable et j'ai mis ide en dessous
n°3367535
cpulloverc​lock
Posté le 26-07-2004 à 21:24:52  profilanswer
1) Tu choisis français la ou il y a English dans le menu ou il y a la date...
2)normal, quand tu fais F8 tas le choix de device avant davoir le choix du menu sans echec, tu choisis le disque dur ou windows est installe et tu auras le menu apres en continuant a appuyer sur F8
3)tu as mal configure ton bios
4)overclock manuellement, c pourri loc auto, de la daube
n°3367672
douda47
Posté le 26-07-2004 à 22:33:03  profilanswer
comment faire pour overclocké manuellement ? parc-que le fsb me semble bloquer
n°3367694
MarcoX
Posté le 26-07-2004 à 22:45:53  profilanswer
tu va sur "manuel"
et pour monter et descendre le FBS c les touches "+/-" du pad numérik a droite de ton clavier :D
n°3367777
douda47
Posté le 26-07-2004 à 23:19:54  profilanswer
ben justement marcox quand je met manuel le fsb quand j'appuis sur entrer sa fait rien je peut rien changer au niveau du fsb mais pour le reste no probleme bizarre non  :??:
n°3367975
Kompressor
Posté le 27-07-2004 à 00:29:38  profilanswer
ow31 a écrit :
Ma mushkin prend fsb 222 avec 2.85 volt en 2-2-2-5.
Cela te donne une idée !
Je suis à 225 avec mon AMD Mobile :D en 2-2-2-11 (nForce 2 oblige)
Je vais inverser les barettes à mon retour de vacances pour tester sur le P4C :)
n°3368149
douda47
Posté le 27-07-2004 à 07:26:19  profilanswer
sa y est j'ai enfin reussi a changer le fsb grace a vous merci
mais y a un autre probleme concernant ce changement au dela de 210 il ne veut plus demarrer ?
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
