3896 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  234  235  236  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°3381157
blade67
Posté le 01-08-2004 à 13:25:24  profilanswer
Bonjour à tous,
J’ai un petit soucis avec SANDRA (san2004.SP2-9131-Win32-G3N.exe, j’ai essayé d’autres versions et même problème) il ne reconnais pas mon CPU (N/A) a tous les bench !
J’ai installé MDAC_TYP.EXE, mais çà ne fonctionne toujours pas.
Avez-vous une idée du problème et comment le résoudre.
Config : Asus P4C800 E dlx – 3,4 – 1Go corsair pc 4000 – 2 wd36 raptor en raid 0 – radéon 9800 pro.
Merci pour votre aide
n°3381414
visionmast​er
(c'est juste mon écran...)
Posté le 01-08-2004 à 15:41:41  profilanswer
visionmaster a écrit :
je voudrais savoir si on peut faire du RAID 1 avec seulement 2 disques IDE sur le chip Promise de la P4P800-E Deluxe. J'ai maté sur le manuel et c'est pas clair.
Il disent soit :
a) de mettre 2 disques IDE Master et Slave (puisqu'il n'y a plus qu'un seul connecteur IDE primaire par rapport à la P4P800 Deluxe où il y en a 2) et aussi un disque SATA dans un des ports SATA du chip promise !!!
b) de mettre 2 disques SATA dans les 2 port SATA...
Donc le truc que je pige pas c'est si il faut obligatoirement mettre quand même un disque SATA quand on ne veut faire que du RAID avec 2 disques IDE, c'est pas intéressant comme config...
Message édité par visionmaster le 01-08-2004 à 15:42:05
n°3381466
mongoose
GT : veravelo
Posté le 01-08-2004 à 16:17:19  profilanswer
sinquem a écrit :
J'ai pour prévision d'acheter une P4C800-E mais j'ai vu sur un site qu'elle etait incompatabble avec la carte nvidia 4200ti de base suma.
J'ai comme cv un nvidia 4200ti de chez leadtek est-ce qu'elle fonctionnera ?
bonjour,
regarde ma config ;)
"La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, beaucoup de gens sont brillant jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur gueule !!!" - Brassens || FeedBack
n°3381790
jx2c
Posté le 01-08-2004 à 18:35:11  profilanswer
Est-ce que l'un d'entre vous aurez un souvenir quelconque de ce qu'il a fait lorsqu'il a installer XP sur son disque-dur SATA   :
* F6 ou pas F6?
* Si F6 avec quel driver PRECISEMENT(fasttrack? 378SATA ou autre???)
* Activation dans gestionnaire de periph?
* ou rien de rien XP se débrouille comme un grand!
n°3381844
koba1976
Posté le 01-08-2004 à 18:58:39  profilanswer
@ Nononice : O.K., je vais investiguer dans ce sens !  :-)
@ Ow31 : tes commentaires me plaisent autant que les miens ne te plaisent. Bref...
n°3381949
visionmast​er
Posté le 01-08-2004 à 19:36:38  profilanswer
Il disent soit :
a) de mettre 2 disques IDE master et Slave (puisqu'il n'y a plus qu'un seul connecteur IDE primaire par rapport à la P4P800 Deluxe où il y en a 2) et aussi un disque SATA dans un des ports SATA du chip promise !!!, mais pourquoi ?  :??:
Je précise, je l'ai pas encore la P4P800-E Deluxe, alors je peux pas savoir comment c'est exactement pour le RAID avec le seul port IDE existant.
Personne n'a essayé ?
n°3381985
Pacha_fr
Posté le 01-08-2004 à 19:51:40  profilanswer
est-ce qu'on peut brancher deux lecteurs optiques en maître chacun si on utilise deux DD en SATA avec la P4C800-E Deluxe?
n°3382364
Cydrec
Posté le 01-08-2004 à 22:59:44  profilanswer
P4 2,533GHz + 1024Mo PC3200 fraichement installes... Je modifie quoi dans le BIOS pour utiliser le tout a 100%, ou pour o/c le cpu ? il est quasi stable a 2,850GHz (sans monter le vcore)
n°3382604
nononice
Gamer
Posté le 02-08-2004 à 00:44:21  profilanswer
* F6 ou pas F6?
Non, rien de special ça s'installe pareil qu'un IDE
par contre si tu as déja un DD IDE connecté, débranche le :hello:
n°3382618
nononice
Gamer
Posté le 02-08-2004 à 00:49:05  profilanswer
ow31 a écrit :
* comme aucun ventilo n'est branché sur ta CM celui-ci est sûrement déclaré mort, inerte quoi !
Non, j'avais un watercooling, donc aucun ventillo branché sur la CM!
Normalement quand c'est désactivé dans le bios, le méssage d'érreur disparait et tu boot normalement :bounce:
n°3382687
camocim
Posté le 02-08-2004 à 01:20:14  profilanswer
heu ! bon une chtite question (je sais je l'ai déja lu mais je le retrouve pas...) je viens d'installer ma radéon iceque 9800pro bon et mon pc s'arrete tout seul des fois tout d'un coup  :ouch:
bon et une autre question, dans le bios les cas latency : plus les chiffre sont petits mieux c'est ?
Camocim.
n°3383041
shooker
Posté le 02-08-2004 à 12:57:30  profilanswer
Salut, je fais un petit réseau avec un ami qui a une P4P800 et nous avons un problème. En fait sa carte réseau intégrée n'est pas detectée ! Elle est bien activée dans le bios mais sous windows il n'y a aucune carte réseau dans le gestionnaire de périphérique.
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème, ou a une solution, ça m'interesse :d
n°3383084
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 02-08-2004 à 13:21:22  profilanswer
Et une recherche de nouveau périphérique ne donne rien ?
Jamais eu ce pb...
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°3383215
shooker
Posté le 02-08-2004 à 14:17:46  profilanswer
Non, malheureusement rien y fait. :(
n°3383224
syntaxx_er​ror
Posté le 02-08-2004 à 14:21:55  profilanswer
Ba t'as mis les drivers de la carte réseau intégrée ? Faudrait peut etre commencer par là car windows ne dédecte pas tout (Si t'as xp, les drivers datent de 2001 donc y il ne peut reconnaitre les périphériques datant d'après sa sortie, d'où l'obligation d'installer les drivers) ! Sur la P4P800 c'est un controleur réseau 3COM ou intel ? Dans tous les cas, suffit d'aller sur le site d'asus pour choper les derniers drivers...
Message édité par syntaxx_error le 02-08-2004 à 14:27:32
n°3383239
Posté le 02-08-2004 à 14:25:25  answer
Tiens une question : en mettant des drivers reseau generiques de windows , on peut faire marcher les cartes reseau 3 com ? [:meganne]
n°3383332
shooker
Posté le 02-08-2004 à 15:07:30  profilanswer
Ca ne marche pas. Aucune carte réseau n'est detectée  :cry:
n°3383342
syntaxx_er​ror
Posté le 02-08-2004 à 15:12:59  profilanswer
As-tu mis les drivers "Inf" d'intel ? C'est indispensable d'installer ça !
http://www.station-drivers.com/page/intechip.htm
Mets la version 6.0.1.1002 !
n°3383355
Yoda_57
Posté le 02-08-2004 à 15:17:09  profilanswer
Je ne vois que peu de possibilités :
1. Ta carte est déjà détectée mais mal. Vérifie que tu n'ais pas de carte réseau dans ton gestionnaire de matériel
2. Ta carte n'est pas activée dans le BIOS (a vérifier)
3. Ta carte est en conflit avec une aute carte PCI (voir en virant tout ce qui n'est pas absolument nécessaire au boot)
4. Tu n'utilises pas le bon driver pour ta carte (dl le dernier chez Asus)
5. Ta carte est HS :/
n°3383380
shooker
Posté le 02-08-2004 à 15:26:18  profilanswer
1. La carte n'est pas detectée dans le gestionnaire
2. Elle est activée dans le bios
3. Il n'y a aucune carte PCI dans le PC
4. C'est déjà fait
5. C'est ce qui me fait peur :(
n°3383381
Killerspre
Posté le 02-08-2004 à 15:26:20  profilanswer
Sur ce site ils disent qu'il faut désinstaller les ancien driver avant de mettre les nouveaux :sweat: Et je les pas fait, puis je sais meme pas par ou les désinstaller :pt1cable:. Que doit je faire :??:
EDIT : le site http://www.station-drivers.com/page/intechip.htm
Message édité par Killerspre le 02-08-2004 à 15:26:46
n°3383403
shooker
Posté le 02-08-2004 à 15:35:52  profilanswer
Je viens de finir l'installation mais rien n'y fait, c'est toujours pareil.
n°3383503
syntaxx_er​ror
Posté le 02-08-2004 à 16:23:24  profilanswer
Ba reste à réinstaller windows !
n°3383518
shooker
Posté le 02-08-2004 à 16:32:14  profilanswer
Déjà fait également, je suis vraiment à cours d'idée  :sweat:
n°3383524
Posté le 02-08-2004 à 16:36:17  answer
Up :ange:
n°3383711
sinquem
Posté le 02-08-2004 à 18:06:29  profilanswer
mongoose a écrit :
bonjour,
merci !!
n°3383879
Killerspre
Posté le 02-08-2004 à 19:05:30  profilanswer
 [:baobab]
n°3384252
falcor
Meeeow...
Posté le 02-08-2004 à 21:33:22  profilanswer
Salut à tous,
J'ai un P4 2.6C sur P4P800 qui plafonne à un fsb de 240 en desynch 320, tous voltages par défauts. HT enabled, PAT disabled. @1.6V je gagne que 3 mhz de fsb donc j'ai l'impression que monter le voltage n'est pas une bonne piste.
La ram, 1Go de samsung original 3200, n'est pas en cause, vu qu'en desynch 266 la limite est identique.
Les temp. sont 49/44 en full pour le cpu et la mobo, 31.5° ambiant.
A votre avis j'ai atteint la limite du CPU (sniff c po beaucoup...) ou bien y'a des choses auxquelles j'ai pas pensé, à activer ou disabler dans le bios par ex etc..
Merci pour vos réponses :jap:
n°3384286
Pacha_fr
Posté le 02-08-2004 à 21:47:15  profilanswer
Quel BIOS est le meilleur sur la P4C800-E Deluxe? 1016 ou 1014? (avec un P4C 3.4) je crois malheureusement que le 1014 est le meilleur d'après quelques commentaires mais il ne reconnait pas le P4C 3.4, sur le site d'ASUS ils mettent compatibilié P4C800-E Deluxe avec BIOS 1016, est-ce que qq'un a ce proc en BIOS 1014? :??:
Message édité par Pacha_fr le 02-08-2004 à 21:47:37
n°3384312
falcor
Meeeow...
Posté le 02-08-2004 à 21:54:34  profilanswer
bah tu devrais tenter le coup. J'ai rarement vu la mobo pas poster parce que le bios était pas updaté, il est quasiment certain que y'aura aucun pb :)
"Et dans la nuit noire j'me suis remis à boire.."
n°3384358
Pacha_fr
Posté le 02-08-2004 à 22:16:16  profilanswer
c'est quoi le POST, j'ai lu ça un peu partout et je sais pas (démarrer c'est ça? :??:)
après bon je l'achète fin aout si elle a un bios 1016 et qu'il faut que je flashe vers le 1014 :/
questions perfs qq'un a déjà fait la comparaison ou pas?
n°3384385
falcor
Meeeow...
Posté le 02-08-2004 à 22:25:25  profilanswer
poster : initialiser la séquence de démarrage du pc, qui s'apelle le POST
n°3384436
cyrilcrapo
// Terrien_T'es_rien #
Posté le 02-08-2004 à 22:45:22  profilanswer
Pacha_fr a écrit :
c'est quoi le POST, ?
When you turn on or reset an IBM-compatible PC, the BIOS first performs a number of tasks, called the Power-On-Self-Test (POST).
These tasks test and initialize the hardware and then boot the Operating System from the hard disk.
Quand vous allumez ou remettez à l'état initial un PC IBM-COMPATIBLE, le BIOS exécute premièrement un nombre de tâches, a appelé le Pouvoir-Sur-l'auto-Test (la POSTE) :lol: . Ces tâches essaient et initialisent le matériel et chargent alors le Système d'exploitation du disque dur.
http://www.unicore.com/techsupport [...] tcode1.pdf
Message édité par cyrilcrapo le 02-08-2004 à 22:47:42
profil n'est plus utilisé
n°3384489
Pacha_fr
Posté le 02-08-2004 à 23:11:07  profilanswer
ok donc c'est l'initialisation de la phase d'amorçage du pc (boot) donc ;) mici
SINON pour le BIOS vous avez le 1014 ou le 1016? http://forum.hardware.fr/images/perso/blackman.gif
n°3384513
falcor
Meeeow...
Posté le 02-08-2004 à 23:16:50  profilanswer
1010...
 [:amg1]
n°3384577
cyrilcrapo
Posté le 02-08-2004 à 23:36:06  profilanswer
ASUS P4P800 I865PE rev 1.xx (Bios 1015 002)
n°3384660
Cydrec
Posté le 03-08-2004 à 00:04:23  profilanswer
P4P800 SE I865PE (BIOS 1003)
n°3384673
Pacha_fr
Posté le 03-08-2004 à 00:07:46  profilanswer
non P4C800-E Deluxe je parle :D
n°3384843
yo59
OCBoy
Posté le 03-08-2004 à 04:22:51  profilanswer
Falcor a écrit :
Salut à tous,
je suis dans le même cas,je n'ai pas trouvé de solution miracle... le CPU a atteint ses limites...
n°3384851
freak77
Posté le 03-08-2004 à 05:12:55  profilanswer
bonjour
ce serai pour demander de l'aide :/
probleme:
j'ai changé de tour et d'alimentation rescement.
Maintenant je n'ai plus de son. Tout est bien a jour. J'ai installer le bios 1014 pour p4p800 meme si il continu a me dire que c'est le 1009. j'ai installé les derniere driver Soundmax et aussi le SP1 enfin pour dire que tout est bon quoi.
Et pourtant je n'ai toujours pas de son alors je ne sais plus quoi faire j'ai meme formaté (d'où ma certitude d'etre a jour)
j'ai une alimentation de 550W LC power, et un boitier NZXT Guardian.
pouvez-vous m'aider svp ?!?
ayant fait un diagnostic de ce qui avait changé par rapport a mon ancienne config je viens a en croire que c'est a cause des front panel qui sont diférents sur cette tour ou alors le fait que j'ai n'ai plus de power Led....
j'ai meme viré mon o/c, et entre le 1016 et le 1014 je suis passé par le 1005  pour voir si ca allé pas changer. maintenant est ce que ce serai utile de faire un clear Cmos......
help !
Message édité par freak77 le 03-08-2004 à 05:23:19
n°3384877
xavro
Posté le 03-08-2004 à 08:03:05  profilanswer
Est-ce que tu utilises la sortie audio en façade avant ?
Si c'est non, il faut que tu mettes les jumpers au bon endroit sur ta carte mère pour que le son sorte sur la façade arrière
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
