3061 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  222  223  224  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°3340747
magnasupre​ma
Posté le 15-07-2004 à 17:05:36  profilanswer
Salut à tous.
Donc voila j'ai un petit probleme de peripheriques IDE.
Ma carte mere est une Asus P4C800-E Deluxe, j'ai un DD raptor36Go sur le SATA1 et un autre de 80Go sur le SATA2, ensuite j'ai un lecteur DVD Plextor et un graveur DVD Sony sur le primaryIDE.
Jusque la tout va bien aucun probleme et la je viens de me racheter un DD WD 120Go IDE pour le stockage, je configure le cavalier et le branche en maitre sur le secondaryIDE, et au demarrage le bios m'indique "PERIPHERIQUE INCOMPATIBLE", la je dis merde, je debranche le DD 120Go et le rebranche en primaryIDE en maitre a la place du lecteur DVD, je redemarre ... OK le DD est la. Je rebranche le lecteur DVD en secondaryIDE tjr en maitre , je redemarre et meme message d'erreur.
Encore un test le DD120Go seul sur le primary et les lecteurs optiques en secondaryIDE, reboot et tjr ce message.
Alors à quoi cela peut etre du? J'ai tenter tous les mix possibles entre les 2 connecteurs IDE et les lecteurs optiques et DD, rien n'y fait...
Please help me !!!! pour le reste de la config voir tite icone.
PS : bios 1016
n°3340750
magnasupre​ma
Posté le 15-07-2004 à 17:06:28  profilanswer
mon port IDE secondaire est mort ou quoi ?
n°3340770
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 15-07-2004 à 17:13:50  profilanswer
nappe foireuse ? tu l'as bien mis en master ? si tu le mets sur IDE1 avec les lecteur sur IDE2 ça marche ?
Chic not Geek
n°3340787
magnasupre​ma
Posté le 15-07-2004 à 17:20:19  profilanswer
non tous ce que je branche sur le IDE2 est annoncer par le bios comme peripherique incompatible !!! alors que les memes peripheriqe sur l'IDE1 passe nickel , vais tenter un autre cable tte suite.
Message édité par magnasuprema le 15-07-2004 à 17:20:56
n°3340793
lovingbenj​i
Posté le 15-07-2004 à 17:21:51  profilanswer
si c'est pas la nappe fait toujours un clear CMOS, sinon j'ai bien peur que ...
Chic not Geek
n°3340901
hfrfc
Bob c'est plus simple à dire..
Posté le 15-07-2004 à 18:09:28  profilanswer
ow31 a écrit :
Non !
C'est vrai cette histoire ?
Connais-tu ces petits logs bien utiles qui permettent de faire varier la vitesse de rotation de ton ventilo en fonction des t° des sondes ?
Non !
Parcequelà, ta raison, elle ne correspond vraiment pas à un besoin de sous-voltage, mais plutôt à une méconnaissance des aides modernes.
Prends donc un Zalman 7000 Cu et limite sa rotation à 1500 tours et après, si tu entends toujours du bruit, je te recommenderai d'acquerrir auprès de ma personne, un de ces merveilleux bouliers chinois de ma fabrication...
Ya vraiment des boulets  :pfff:
Si tu avais maté ma configuration avant de l'ouvrir, tu aurais vu que j'ai un fanbus zalman et un 7000 alcu... Si tu sais pas ce ke c'est, j'y peux rien  [:spamafote]
Donc quand je demande si on peut baisser le vcore (et pas autre chose), j'ai pas besoin de boulet dans ton genre pour me répondre  [:aless]
n°3341105
hfrfc
Posté le 15-07-2004 à 19:26:15  profilanswer
T'es vraiment un boulet...
J'ai juste demandé si on pouvait sous volter le cpu et toi, de fil en aiguille, tu t'es foutu de ma gueule. Je cite :
"Je te vends un Pentium 166 si tu veux... :lol:
Au fait tu dois aussi débrancher des cylindres du moteur de ta voiture !"
"Connais-tu ces petits logs bien utiles qui permettent de faire varier la vitesse de rotation de ton ventilo en fonction des t° des sondes ?
Non !
Parcequelà, ta raison, elle ne correspond vraiment pas à un besoin de sous-voltage, mais plutôt à une méconnaissance des aides modernes. "
J'aime bien la derniere, ca m'a bien fait rire, car je t'ai pas attendu avant de sous volter mes ventilos :lol:
Là , t'essaie de jouer la petite victime alors que t'es un gros boulet qui se la jouait avec ton zalman et sous voltage des ventilos alors que tu avais meme pas maté ma config...
Bref quand on sait pas, ou quand on croit connaitre, ben on se la boucle car on passe pr un gros noob apres. Sur ce, l'affaire est close pour moi.
n°3341181
MarcoX
Posté le 15-07-2004 à 20:03:25  profilanswer
c'est tendu par ici :lol:
n°3341241
magnasupre​ma
Posté le 15-07-2004 à 20:29:05  profilanswer
ayez j'ai trouver , c'etait la nappe et le montage, j'ai du mettre le DD avec le lecteur DVD et le graveur à pars sur l'IDE2 et en slave sur la nappe, tordu mais avec patience j'ai trouvé ... [:denez]
n°3341543
Yellow-Sky
Posté le 15-07-2004 à 22:52:56  profilanswer
Alors premièrement superbe topic
Deuxiemement j'ai qques questions si vous pouviez maider
sur le P4C800 E DELUXE
1. Lorsque l'on active via le bios 6 usb quels sont les 6 réellement activés? Je présume les 4 derrières mais pour les deux autres c'est la "prise du haut ou celle du bas"
2. Lorsque lors de la premiere installation de windows sur un disque sata il faut les drivers correspondant ca je sais. Mais comment fais t'on pour les mettre sur disquette SANS avoir un autre pc pour extraire les drivers de cd (ou des liens du topic) vers une disquette?
3. Q-fan sert je suppose à réguler la vitesse du ventilo (voire des ventilos connecter à la carte mère peut être?? ou c seulement celui du cpu?) Mais ne mùarche pas avec le ventilo Intel Box ils sont idiots chez Intel ou quoi et donc seulement speefan arrive t'il à résoudre le probleme de regulation de la vitesse
4. Y a t'il lorsque l'on ne fait pas d'o/c des fonctions à activer (en plus de celle par défaut) pouer améliorer les performances
5. Confirmation car j'ai du mal à comprendre: On peut donc connecter jusqu'à 2 S-Ata et 4 Ata c'est bien ça (bien sur sans cd-rom,...) OU peut t'on encore rajouter grâce au RAID (meme si on ne fait pas de RAID) des disques durs???
Merci pour votre aide
n°3342307
les-mouche​s
Posté le 16-07-2004 à 11:08:38  profilanswer
ou trouvé une P4P800 de luxe sur un site "sérieux" ?
n°3342410
lovingbenj​i
Posté le 16-07-2004 à 11:42:47  profilanswer
t'as essayé de voir déjà via www.rue-hardware.com ?
n°3342417
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 16-07-2004 à 11:45:30  profilanswer
N'existe plus la P4P800 Deluxe c'est la P4P800 SE il me semble maintenant
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°3342430
math85160
Posté le 16-07-2004 à 11:50:56  profilanswer
p4p800-e deluxe ou bien
un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche
n°3342434
lovingbenj​i
Posté le 16-07-2004 à 11:51:52  profilanswer
nope, la P4P800 SE (pour Second Edition) remplace la P4P800 et la P4P800 Deluxe est remplacée par la P4P800-E Deluxe (celle qui aime être alimentée ...  :D )
n°3342449
Yoda_57
Posté le 16-07-2004 à 11:56:12  profilanswer
OKI, jma trompé alors. Désolé :ange:
n°3342484
cpulloverc​lock
Posté le 16-07-2004 à 12:07:41  profilanswer
merci pour ta réponse, ms je connais pas tres bien openjl , et grosbill j'ai eu trop de pb avec eux...
la P4C800 ne ferait'elle pas l'affaire ?
openjl c'est pas mal fiable
n°3342499
lovingbenj​i
Posté le 16-07-2004 à 12:15:18  profilanswer
pour ma part Grosbill je fuis comme la peste
n°3342868
les-mouche​s
Posté le 16-07-2004 à 14:45:11  profilanswer
merci de vos réponses,
et bien oui j'ecarte la P4P800-E de luxe pour cause de montage avec un boitier antec sonata...
n°3342904
math85160
Posté le 16-07-2004 à 14:56:07  profilanswer
pourtant c trop de la balle cette carte
n°3342915
les-mouche​s
Posté le 16-07-2004 à 15:01:05  profilanswer
ba je veux bien te croire, ms c pas la peine que j'achete cette carte si j'arrive pas à demarrer mon pc avec le boitier sonata...
d'ailleurs y'a une // entre la P4P800 de luxe et la P4P800-E de luxe ?
n°3342944
math85160
Posté le 16-07-2004 à 15:12:24  profilanswer
c koi // ???
n°3342973
les-mouche​s
Posté le 16-07-2004 à 15:32:04  profilanswer
différence...
Message édité par les-mouches le 16-07-2004 à 15:33:31
n°3342986
math85160
Posté le 16-07-2004 à 15:41:15  profilanswer
ajouts sur la E:
4 sata
1 raid  ide au lieu de 2
son 8 cannaux au lieu de 6
chip reseau different
n°3343022
math85160
Posté le 16-07-2004 à 15:59:49  profilanswer
c pour ca ke ca me semblait zarb
n°3343032
les-mouche​s
Posté le 16-07-2004 à 16:03:23  profilanswer
ouais excusé moi ow31 ns a expliqué ca clairement...
n°3343346
magnasupre​ma
Posté le 16-07-2004 à 17:58:05  profilanswer
question conne surement au passage, je sors de chez AMD et teste un ptit P4 avec une P4C800-E Deluxe , me demander comment reagisse les PC à base de chip Intel à la desynchro pour la ram ???
Aussi pourri que sur nForce ???
n°3343362
Yoda_57
Posté le 16-07-2004 à 18:03:13  profilanswer
Aucun pb connu
n°3344068
Br@hmA
Posté le 16-07-2004 à 22:56:45  profilanswer
MarcoX a écrit :
ben augmente le dans le BIOS pardis
J'ai précisé P4P800 VM le bios ne permet pas de changer le vcore dans cette version
n°3344102
Gater
cerf alpin equestre
Posté le 16-07-2004 à 23:06:22  profilanswer
Heu j'ai pas compris la tu veux dire quoi ? la production des p4p800 deluxe est arretée  :??:
n°3344170
les-mouche​s
Posté le 16-07-2004 à 23:34:47  profilanswer
ba surement, car de plus en plus de site ne vendent plus de P4P800 de luxe.
j'en cherche une au meilleur prix, ms c pas encore gagné...
n°3345769
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 17-07-2004 à 18:54:16  profilanswer
Hola :)
Tite question, ou confirmation plutot :
La P4C800 deluxe permet bien de désynchro la ram du fsb non? Si je prends un proc fsb800, je pourais mettre ma ram à 266 ou 333 via les coef fsb/ram?
Et autre question : la p4c800 possède un agp/pci fix qui marche bien?
Merci :)
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°3345782
fil67
Posté le 17-07-2004 à 19:00:26  profilanswer
j'ai la meme question 'inverse'
si j'ai un cpu en 533, on peut passer la ram en dual channel 400 ?
n°3345793
becafouin
Posté le 17-07-2004 à 19:05:26  profilanswer
salut à tous,
je suis un boulet et je voudrais savoir si quelqu'un avait utilisé la derniere version beta du bios 1017.004 pour la P4P800 deluxe et savoir si elle était stable?
n°3346038
pault2002
Posté le 17-07-2004 à 21:35:34  profilanswer
Bonsoir,
J'ai une question concernant la P4C800-E Deluxe et le SATA.
Sachant que je ne veux pas utiliser le RAID, puis-je considérer que j'ai 4 ports Sata dispo pour brancher 4 périphériques Sata différents ?
Un exemple : j'ai déjà 2 disques Sata différents branchés sur les ports Intel, je désire ajouter un graveur de DVD Sata et plus tard un 4ème périphérique Sata sur les ports Promise. Est-ce possible ?
n°3346049
cpulloverc​lock
Posté le 17-07-2004 à 21:48:30  profilanswer
RootSayen a écrit :
Hola :)
Merci :)
oui aucun probleme pour la desynchro, tu peux mettre le proc a 200 de fsb + le coef qui lui correspond et la ram a 266 (133 de fsb) ou 320 (160 de fsb)
aucun non plus pour l'agp/pci fix a 66/33
n°3346050
cpulloverc​lock
Posté le 17-07-2004 à 21:49:07  profilanswer
oui on peut desynchro la ram dans l'autre sens quand cpu a 100 ou 133 de fsb (200 ou 266 DDR) par contre je ne sais plus si c un 2:3 ou 4:5
Message édité par cpulloverclock le 17-07-2004 à 21:50:14
n°3346052
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 17-07-2004 à 21:52:24  profilanswer
  :hello:  Merci, ca va etre pratique pour overcloker ^^
n°3346235
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 17-07-2004 à 23:23:20  profilanswer
pault2002 a écrit :
Bonsoir,
Tu n'es pas obligé d'utiliser les sata en RAID en mode raid, tu peux les laisser comme des satas normaux. Par contre pour ton graveur DVD, fais attention à ce que le chipset de la carte mère gère l'ATAPI (si je dis pas de connerie, à vérifier...) sur le sata  :jap:
n°3346277
tURtLe_nc
Posté le 17-07-2004 à 23:35:12  profilanswer
il faudra que tu mettes la ram à [333] dans l'bios, et ce sera en 4:5, (pas trés logique mais ça marche)
n°3346346
fil67
Posté le 18-07-2004 à 00:23:20  profilanswer
Ce qui me chagrine c'est que ma p4p800 dlx ne m'offre pas la possibilité du 400 dans le bios,
je suppose donc que ce sont mes rams qui sont mal acceptées par la carte :(
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
