2462 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  224  225  226  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°3349565
ridemetal
Vide
Posté le 19-07-2004 à 16:45:07  profilanswer
C'est déjà pas mal comme overclock 13x247... non?
Pour ma part mon 2.6C passe à 13x 260 en 5:4 mais ce n'est pas vraiment stable et ça commence à chauffer. Donc je me suis limité à un 13x233 en 1:1 et un zalman presque passif dessus. ;)
n°3349575
Posté le 19-07-2004 à 16:47:48  answer
MarcoX a écrit :
il est possible d'installer juste les pilote du Chip son intégré a la P4C800-E Deluxe, sans avoir à installer SoundMax de merde  :pt1cable:  ???
juste pour pouvoir fair marché la carte son...
Kes ke tu as contre soundmax :??:
n°3349581
ler651
Posté le 19-07-2004 à 16:48:56  profilanswer
oui c'est vrai que c'est deja tres correct 13*247 (=3.21GHZ) mais ca me rend dingue quand je vois certains 2.6C monté a 300 (et +) de fsb
ps: je suis aussi en 5:4 pour la ram, et mon zalman cnps 7000 cu n'a vraiment pas chaud a 3.2GHZ
n°3349585
MarcoX
Posté le 19-07-2004 à 16:50:11  profilanswer
j'ai pas besoin de ce truc :D , il parait que ca fé des craquement en plus  :o
n°3349791
becafouin
Posté le 19-07-2004 à 17:48:07  profilanswer
MarcoX a écrit :
t'aime le risk toi  :pt1cable:
 :na:
Laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..
mour du risque,c'est vraiment mon affair  :D
n°3349961
booba92i
Posté le 19-07-2004 à 19:00:28  profilanswer
quelqu'un peut eclairer ma lanterne, avec everest je controle les resultats de la bande passante SUR MA P4P800 DELUXE,
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 200 MHz (DDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 100 MHz (QDR)
Bande passante 400 Mo/s
remarquer que la bande passante du chipset est ridiculement basse normalement elle devrait etre a 200 mhz d'apres cette article que j'ai trouver sur le net
CHIPSET: Ce terme fait couramment référence au couple NorthBridge/SouthBridge (pont nord/pont sud). Le NorthBridge est en général destiné à servir d'interface entre le processeur, la mémoire, et les bus PCI et AGP, il fonctionnent à la fréquence du FSB. Le southbridge contrôle les E/S telles que l'USB, l'IDE, les ports séries, chipset audio embarqué, etc... Il est le chef d'orchestre.
bref si quelqu'un a des info ca m'aiderait a savoir si ma mobo est defectueuse merci d'avance !!
n°3349992
MarcoX
Posté le 19-07-2004 à 19:11:15  profilanswer
n°3349999
MarcoX
Posté le 19-07-2004 à 19:14:07  profilanswer
c bon c réglé, en faite les pilote, son dans "1985WDM_3630/AD1985/SMAXWDM/W2K_XP" (dans le "1985WDM_3630.zip" disponidle en dl en 1er page du topic ;) ) c juste les pilote, a indiqué quand il repère la carte son, pas besion de se coltiner tout le soundmax de mes 2 :D
n°3350014
Posté le 19-07-2004 à 19:19:51  answer
J ai fait pareil pour mon tuner tv , j ai juste extrait les drivers pour la prochaine install , ca fait 600Ko sur un CD de 450Mo  :lol:
n°3350376
math85160
Posté le 19-07-2004 à 21:50:07  profilanswer
j'ai un pb avec l entree ligne de la p4p800-e en enregistrement.
meme au plus bas dans le controle du volume, l entree cracke tellement c'est haut. quelqu'un a une idée?
n°3350388
MarcoX
Posté le 19-07-2004 à 21:53:33  profilanswer
ha ben ca ma fait pareil avec l'entré du chip son, sa sature en entrée (toujours dans le rouge :/ ), mais, j'avais la possibilité de reglé la puissance d'entré par la soft ou j'enregistrer, donc ca a reglé le prob...
c chelou sinon, le sons est pourri sur c chip son...c la que je vois comme c dla balle mar carte son PCI :ouch:
EDIT :  ta maté dans le panel controle du volume windows?
Message édité par MarcoX le 19-07-2004 à 21:54:54
n°3350438
math85160
Posté le 19-07-2004 à 22:16:04  profilanswer
ben oué, il est au plus bas
n°3350487
MarcoX
Posté le 19-07-2004 à 22:40:44  profilanswer
we c relou :/
vu que je m'en sert pas de ce chip, c juste par mon tuner TV, j'sais pas. mais c kler, que ca fé une kalité a chié mortel
n°3351055
math85160
Posté le 20-07-2004 à 09:20:25  profilanswer
moi j men sert et c aussi pour le tuner tv ke je prend l entree line.
avec k!tvxp 17xx c relou pour la 4
un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche
n°3351072
eraser_n
Posté le 20-07-2004 à 09:32:40  profilanswer
bonjour
j ai un probleme avec la p4c800 e deluxe
je sait pas si c un probleme qui est normal
j ai un bios 1016
un disque dur 160 go 7k250 ( udma 100 )
dans les parametre du bios y a 2 configuration ( pour le ide intel )
y a enhanced ( win xp ) et compatible ( 98 )
le mode compatible authorise juste 4 peripherique ide au choix soit les 2 port ide ou les 2 port sata + 1 port ide
dans ce mode mon disque dur est bien reconnu en udma 5 dans le bios et sous windows
maintenant si je passe en enhanced ( le mode que je devrait utiliser pour win xp ) je remarque que je recupere mes 6 peripherique les 2 ide + 2sata mais que sur mes 2 ide
je n ai que de l udma 2 qui correspond a udma 33 donc maxi 33 mo/s :(
est ce normal ?
qu est ce qui faut faire si ca l est pas ?
n°3351081
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 20-07-2004 à 09:38:06  profilanswer
M@DCOW a écrit :
:hello: bonjour a tous!
Je suis tombé sur cet excellent topic, et j'en profites pour demander un peu d'aide... ;)
Voila j'ai une p4c800 deluxe et j'utilise bien entendu pour mon réseau local la carte 3com 3C940 intégrée. Jusque la tout va bien.
Le problème survient lorsque je me sers du réseau pour le partage adsl ou la simple copie de fichier, l'exploration etc...
Le son se dégrade, plus les paquets de données sont important plus le son est inaudible...
Seul hic, c'est que je n'y vois pas de logique, en effet ma carte son est une Audigy 2 ZS sur port PCI, encore avec la carte son intégrée je dis pas... mais la.
Bien entendu les drivers sont à jours... aussi bien que pour la carte son, que de la carte réseau.
Bref... à l'aideeeeeeeeeeeeeeeeeu!  :D
je cite trias du topic "le son sur PC":
J'ai une hypothése: il se peut que le port pci soit mal configuré, de sorte que la carte son n'ait pas la priorité dans la bande passante. Lorsqu'un autre périphérique utilise cette bande passante (gnere disque dur, carte réseau)... lors de transfert, il la monopolise aux dépens de la carte son, et ce proportionellement au volume de fichiers transférés...
Si c'est exact,l e conseil serait de voir combien de périphériques pci posséde ce systéme, et surtout d'aller voir dans le bios si on ne peut pas activer un bus master, ou bien de régler les délais d'expression des périphériques pci...
 [:airforceone]
n°3351102
MarcoX
Posté le 20-07-2004 à 09:59:40  profilanswer
et ya pas un réglage du volume d'entré (juste la puissance d'entré) dans k!tv ?
j'ai ca dans le log fourni avec ma carte tuner tv, c vachement pratique, justment pour ce genre de prob, éviter la saturation...
Message édité par MarcoX le 20-07-2004 à 10:00:12
n°3351117
MarcoX
Posté le 20-07-2004 à 10:06:53  profilanswer
 [:airforceone]
oui, c très intérésssant ca... car il y a bien des priorité suivant les plage IRQ de chaque compasant utilisant le bus PCI...et il est bien évidement qu'il est déconseillé de mettre une basse priorité pour une carte son (j'ai une carte son professionel, et il le dise et re dise dans le manuel, quand on fait de gros enregistrmenet, on peut pas se peermttre d'avoir une basse priorité, craquement..Ect...) , d'ailleur certains pilotes de carte PCI, permette de forcer la priorité de la carte PCI au BIOS...mais  c rare..
et le probleme c'est qu'il devient difficile d'alloué c propre IRQ pour soon matos...je ne sais pas si c possible sur c mobo ASUS, a vérifier..p-e, mais, je me souvient pas avoir lu ca dans la manuel...en tout cas, je vais me pencher la dessus, ca m'intérésse...
n°3351127
math85160
Posté le 20-07-2004 à 10:14:18  profilanswer
ben si mais il modifie directrement celui du controle de volume de windows.
dc ca sert pas à grd chose.
n°3351159
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 20-07-2004 à 10:42:00  profilanswer
tu nous tiendra au courant ?
Pinaise, y sont forts sur le topic son :D
n°3351187
adame
Posté le 20-07-2004 à 10:51:13  profilanswer
Bonjour
voila j'ai acheré la P4C800 dlx aucase qui marche très bien chez l'expropriétaire, ce matin après le montage rien qui marche, voila ma config:
P4C800 dlx
proc P4C 3,4
une barette 512M pc 2700 en attendant mes 2*512 pc3200
alim: enermax 430w
alors le problème est qund j'allume les ventilos tourne 2,3 secondes puis arrêt total,sans rien d'autre  :fou:
merci de votres aides   :jap:
n°3351201
adame
Posté le 20-07-2004 à 11:00:25  profilanswer
Un ptit up de désespoir
 :bounce:
n°3351222
math85160
Posté le 20-07-2004 à 11:10:32  profilanswer
j'ai eu le meme pb avec une p4p800-e dlx
c"etait le switch power qui était mal mis
n°3351225
adame
Posté le 20-07-2004 à 11:14:48  profilanswer
avant de posté j'ai verifié l'emplacement du panel et en plus j'ai que des asus et presque c les mêmes.  :non:
n°3351233
MarcoX
Posté le 20-07-2004 à 11:19:23  profilanswer
ta bien viré tout périph inutli ??
boot juste avec CG mobo alim écran HDD et c tout hein.
t'arrive a booter sans la RAM ?
n°3351244
math85160
Posté le 20-07-2004 à 11:21:11  profilanswer
faut pas oublié le cpu aussi  :D
n°3351246
MarcoX
Posté le 20-07-2004 à 11:21:37  profilanswer
we :na:
n°3351250
adame
Posté le 20-07-2004 à 11:24:16  profilanswer
j'ai tout viré
j'ai booté sans la ram
j'ai booté la sas CG
j'ai booté sans HDD
toujours rien
n°3351298
adame
Posté le 20-07-2004 à 11:40:58  profilanswer
Je pose la question autrement
Si ya un problème sur mobo ou proc,
Est ce que dans mon cas les ventilos tourne pendant 3 secondes est s'arrêtent, autre chose le témoin du jus sur la mobo reste allumé  :??:
n°3351300
eleger91
Posté le 20-07-2004 à 11:41:51  profilanswer
n°3351321
M@DCOW
Keep Cool
Posté le 20-07-2004 à 11:53:09  profilanswer
Bonne hypotése, il faut que je lis le manuel de ma carte son.
Pour info, dans le bios je peux allouer les irq mais je peux aussi régler le pci delayed transaction: 32/64/128 etc...
J'ai essayé 32 et 64, sans succés pour le moment. J'ai essayé de désactiver le bus master pci, aucun résultats.
Bon je vais bucher ça et testé les irq. Merci ;)
n°3351322
adame
Posté le 20-07-2004 à 11:53:56  profilanswer
 :bounce:
n°3351460
adame
Posté le 20-07-2004 à 12:53:49  profilanswer
moi je pense a mon alim, ya t-il pas un problème avec la carte (enermax)
n°3351485
adame
Posté le 20-07-2004 à 13:01:58  profilanswer
ya personne  :hello:
n°3351494
becafouin
Posté le 20-07-2004 à 13:05:33  profilanswer
non on mange là
n°3351500
adame
Posté le 20-07-2004 à 13:07:41  profilanswer
becafouin a écrit :
non on mange là
Bonne appétit et faite vite :D
n°3351505
becafouin
Posté le 20-07-2004 à 13:11:19  profilanswer
merci de même ;)
n°3351547
Kahyman
Posté le 20-07-2004 à 13:30:17  profilanswer
question con : qqun a reussi a sous volter son CPU sur une P4P800 deluxe ? j'ai beau lui dire de passer en 1.525v, il garde l'info mais consomme 1.584v a 1.6v
Normal ? :??:
n°3351565
Proov
Art & Science
Posté le 20-07-2004 à 13:37:48  profilanswer
salut jy connais rien en p4
ça s'o/c a combien environ un p4 2.4 Ghz 0.13 northwood C1 ??
n°3351568
Killerspre
Posté le 20-07-2004 à 13:38:51  profilanswer
3.3, 3.6 Ghz ;)
n°3351576
JACKPOTE_2
Posté le 20-07-2004 à 13:42:55  profilanswer
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
