2670 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  182  183  184  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°3171078
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 01-05-2004 à 21:31:30  profilanswer
question je viens de passer au bios 1014 et j'ai toujours des bip sur ma p4p800deluxe, de plus mes serial ata
(2 maxtor) sont en udma5 et non 6 pourquoi??? en plus il tournent a 110mo/s meme pas ata 133! lol
n°3171134
Luke_fr
Posté le 01-05-2004 à 21:54:15  profilanswer
lovingbenji a écrit :
un bon test de stab c'est OCCT + Prime en //
c koi OCCT?
https://www.facebook.com/photograph.amateurs/
n°3171549
mecan
Posté le 02-05-2004 à 01:30:43  profilanswer
Je découvre le Topic.
Que pensez-vous des indications du site d'Asus sur les mémoires pour la P4C800E deluxe?
Certaines ne seraient bonnes qu'en single, d'autres en dual mais une seule paire, et d'autres en deux paires.
Faut-il ne pas en tenir compte du tout et n'éviter que les nonames ? faut-il n'en tenir compte que pour l'OC ? ou alors quels critères ?
Une remarque qui j'espère ne fâchera pas : quel intérêt d'un Topic de 184 pages ?
Je me suis arrêté à 9 ... et je me suis trouvé courageux.
Ne serait-il pas mieux de virer de temps en temps tous les commentaires qui n'apportent rien du genre, "j'suis bien d'accord", "up" ou "c'est moi qui l'ait dit le premier", par exemple, nettoyer le mois de mars quand on arrive fin avril etc ...? Sinon à mon avis, le topic n'a d'intérêt que pour la 1ère page, très intéressant par ailleurs ....
Amicalement
M
n°3171588
caudacien
Posté le 02-05-2004 à 02:09:37  profilanswer
Je crois que je viens de péter ma P4P800 dlx :sweat:
Au démarrage, je piges que dalle, les ventilos tournent, mais rien ne se passe. Pourtant, si je retire CG ou ram, il y a un bip d'erreur. Mais si tout est en place, aucun message d'erreur mais l'écran reste noir. J'ai meme tenté de remplacer le processeur, rien  :cry:
J'ai tenté tout ce qui est dis dans le 1er topic, rien n'y fais :cry:
A votre avis, je suis bon pour aller l'emmener en SAV lundi?
Message édité par caudacien le 02-05-2004 à 03:47:50
n°3171673
tURtLe_nc
Posté le 02-05-2004 à 06:04:29  profilanswer
démarre avec une seule ram d'abord
--Message édité par tURtLe_nc le 00-00-0000 à 00:00:00--
n°3171772
mongoose
GT : veravelo
Posté le 03-05-2004 à 06:40:04  profilanswer
bonjour,
probe22206 est dispo ;)
"La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, beaucoup de gens sont brillant jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur gueule !!!" - Brassens || FeedBack
n°3171827
mcflyrody
Posté le 03-05-2004 à 09:16:57  profilanswer
a votre avis un p4c2.8 a 1.7250v et 3.4 mhz c est dangereux pour sa santé ? il est dans les 40/45°
1.7500 volts cest encore raisonnable ?
j i un radia/ventil de process zalman cu/al
n°3172033
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 03-05-2004 à 11:18:17  profilanswer
non, c'est trop...
n°3172056
mcflyrody
Posté le 03-05-2004 à 11:30:42  profilanswer
k est ce ki serait trop please , la temp ou bien le voltage ?
n°3172095
cqfd
Posté le 03-05-2004 à 11:57:38  profilanswer
Dixit mecan:
Est-il possible d'inserer un moteur de recherche interne au topic?
n°3172399
Yoda_57
Posté le 03-05-2004 à 14:32:11  profilanswer
Le voltage 1.7 grand max, sous peine re griller rapidement le cche L2. ET attention, en fonction ede la mobo, les tensions ne sont pas les mêmes si tu est en charge ou non. A vérifier dans les 2 situations...
n°3172454
mcflyrody
Posté le 03-05-2004 à 15:01:21  profilanswer
ok dac merci donc 1.7 moi ki etiat partit sur 1.7250 pour des tests de ma memoire je vais laisser tomber et me contenter de la limite de fonctionnement ke je mettais donné c est a dire 1.6250
n°3172510
mcflyrody
Posté le 03-05-2004 à 15:39:38  profilanswer
c est koi exactemetn usb legacy support ?
ca change rien si je le met disable ? vu que c est recommandé de le mettre comme ca
n°3172535
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 03-05-2004 à 15:57:23  profilanswer
Luke_fr a écrit :
c koi OCCT?
cf. première page, partie o/c
n°3172555
Luke_fr
Posté le 03-05-2004 à 16:08:40  profilanswer
Je viens de faire passer 12h a mon pc de OCCT (en mode test) + Prime95 en parallèle et aucun plantage ...
Je comprends plus :(
n°3172566
anaude
Posté le 03-05-2004 à 16:15:49  profilanswer
anaude a écrit :
Bonjour a tous,
Aidez moi je vous en supplie !!
Voila ma config :
  PIV C 2.6Ghz,
  Asus P4C800 Deluxe,
  2x512 Mo à 400Mhz (marque RamBo...),
  DD Maxtor 120Go Serial ATA,
  1 lecteur DVD et un graveur CD
Voila mon probleme :
  Le PC s'arrete tout seul ou reboot n'importe
  kan meme pdt le boot !!! j'ai changé la carte mere
  pour une neuve, oui j'ai fait l'effort pensant ke c
  t ca mais le probleme est pire maintenant
  G vraiment besoin de savoir ce ki se passe!!! a surcouf
  ils m'ont di kil fallait de la memoire de bonne marque pr
  cette CM c vrai? sinon ca peut etre le DD aussi ou l'alim...
  Mais bon je vais pas me racheter tout le PC non plus :@
Merci a vous tous ! ca me stresse cette histoire, j'ai envie
de donner des coups dans le PC !!!!!#@!!
Voila voila c moi qui avait posté ce message, merci pour vos reponses... J'ai essayé plusieurs tests...
* Memoire vive avec memtest86 (semblait foirer mais finalement ok)
* Disque dur (avec un en UDMA) le pb tjrs la...
* carte mere echangée...
Et le pb etait toujours la !!!
Mais le probleme a bien fini par cesser kan l'alim a sauté !!!! et oui c t de la ke venait ce f**king probleme ! donc voila g acheté un boitier Antec Sonata et tout va bien depuis... Pas de problemes avec ce boitier comme il est mentionné sur ce forum. Il n'est pas si silencieux ke ca ce boitier : "ecoutez le silence" kils disent!!! mais il est kan meme agréable, un bon achat et pas avec une alim de merde svp (truepower380)! D'autre part j'ai fais l'acquisition d'un ventirad Zalman7000Cu qui marche tres bien, sauf kil n'est pas totalement collé au CPU, normal??? ya un peu de jeu, c pas une kestion de serrage de vis, le truc est trop lache... mais bon on verra
Voila, A pluche tout le monde
n°3172568
Alfa147
Posté le 03-05-2004 à 16:16:54  profilanswer
Salut les gars,
J'ai un gros problème, j'ai installé un Celeron 2,4Ghz sur mon Asus P4C800 deluxe, hors à chaque démarrage, j'avais le msg "New CPU detected" pres f1 for load bios defaut or F2 to enter setup, ayant marre d'avoir ce msg à chaque démarrage j'ai mis à jour le bios qui était la version 1011 pour la dernière version 1016, je l'ai flashé sous Windows 98 tout c'est bien passer, la machine reboot et la plus rien ecran noir : pas de bips rien, j'ai essayé d'enlever la barrette memoire toujours l'ecran noir mais ça bip : que c'est il passé ? que faire comment démarrer mon pc, il n'y pas une touche à presser sur le clavier lors du boot pour avoir un "bios caché" qui redémarre correctement ma machine ? aidez moi Merci
n°3172570
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 03-05-2004 à 16:16:56  profilanswer
cqfd a écrit :
Dixit mecan:
Oui c'est possible puisqu'il existe déjà tout en haut à gauche, juste au dessus des n° de pages du topic.
 [:trofub]
Message édité par trofub le 03-05-2004 à 16:18:52
n°3172835
guxfer
Posté le 03-05-2004 à 18:16:06  profilanswer
Je viens de faire la MAJ du bios 1016 sur une P4P800Dlx et j'ai un probleme avec l'USB Mass Storage. Au demarrage, le PC me trouve un USB Mass Storage que je ne possede pas : le PC bloque.
J'ai mis en disable l'usb dans le bios et dans ce cas le PC boot correctement.
N'y a -t-il pas une autre solution, vu que la suppression de l'USB me prive de mon scanner ?
XP Pro SP1
Disque de boot Maxtor Maxline Plus II SATA
Carte controlleur IDE Maxtor en PCI (pas de mise a jour du driver sur le site de Maxtor).
PS : j'ai posté un message sur ce sujet hier mais il semble avoir disparu..
Message édité par guxfer le 03-05-2004 à 18:16:46
n°3172887
clweb
je ne suis pas un numéro
Posté le 03-05-2004 à 18:30:18  profilanswer
XP Pro SP1
Pour ma part j'ai mis le LEGACY USB sur disable. Suis sous XP. Pas de problème.
Pour ton PS: oui pas mal de messages ont disparu, le forum était inaccessible pendant quelques heures hier.Je suppose un plantage inopiné   :pfff:
Question: la "Motherboard temperature" est mesurée à quel endroit ?
Je n'ai rien trouvé dans la doc.
n°3172910
cqfd
Posté le 03-05-2004 à 18:38:19  profilanswer
trofub:
[:trofub]
Merci trofub et autant pour moi!  :whistle:
n°3173034
guxfer
Posté le 03-05-2004 à 19:22:49  profilanswer
Tu veux dire que les peripheriques USB fonctionnent sous XP meme avec l'option USB disable dans le bios ?
Pour la sonde, aucune idée de l'endroit ou elle est située (peut_etre a proximité du chipset, l'element le plus susceptible de chauffer...)
n°3173054
webzeb
Posté le 03-05-2004 à 19:31:04  profilanswer
Aucune mise à jour n'a été prévue pour l'incompatibilité Antec True Power 380W S & Asus P4P800 Deluxe ?
Moi qui me demandais depuis l'achat de la carte (c'ets à dire qusiment au moment de sa sortie !:ouch:) pkoi mon système ne bootait qu'aléatoirement, je viens de comprendre...:sarcastic:
:sweat:
n°3173058
lovingbenj​i
Posté le 03-05-2004 à 19:32:56  profilanswer
à priori c'est stable  :D
Chic not Geek
n°3173079
lovingbenj​i
Posté le 03-05-2004 à 19:39:18  profilanswer
Suite aux nombreuses demandes sur le sujet, j'ai ajouté ceci dans la FAQ en première page >>>
Q: Quels sont les réglages mémoires optimaux à mettre dans le bios ?
pour avoir les meilleures perfs (valeurs en gras parmis les options) >>
DRAM BURST LENGTH ( 4 / 8 )
DRAM IDLE TIMER ( 0 / 8 / 16 / 64 / auto )
DRAM REFRESH RATE ( 15.6 / 7.8 / 64µsec / 64T / auto )
Chic not Geek
n°3173089
mcflyrody
Posté le 03-05-2004 à 19:43:55  profilanswer
merci  toi lovinbenji, juste 1 precision pour la derniere valeur, c est koi le suatres ? 64T C EST MIEUX OU - BIEN QUE 7.8 ??
merci a toi au passage pour ton taf ici
n°3173092
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 03-05-2004 à 19:44:25  profilanswer
Sur l'Idle Timer je suis d'accord, mais le Burst Lenght ca a toujours été 8...
Pour le Refresh Rate, normallement faut laissé sur auto, car ca n'influ pas ou vraiment tres peu sur les perfs, mais par contre peut influer a mort sur la stabilité... D'ailleurs changé le parametre n'a pas toujours effet vu que certaines RAM sont Self Refresh.
n°3173093
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 03-05-2004 à 19:45:24  profilanswer
Le Self Refresh ne sert a rien d'un point de vu performance ;) Au mieux ca influ sur la stabilité... Enfin quand la RAM n'est pas Self-Refresh. :D
n°3173221
A PoWeR A
Posté le 03-05-2004 à 20:49:12  profilanswer
pour le probleme de compatibilité de la carte mere asus p4p800 -e deluxe, j'ai envoyé un mail a asus!
Il m'on repondu qu'il fallait que je la renvoie a mon fournisseur ou à une addresse qu'il mon procurer en expliquant le probleme!
Il n'ont jamais stipulé d'échange...bizzare
p4 530 3@3.9, P5GD1,2*256pc4000,pcx 5750,http://uplan66.free.fr
n°3173401
lovingbenj​i
Posté le 03-05-2004 à 21:50:31  profilanswer
après benchs je dois dire que le gain est vraiment PEANUTS par rapport au "tout-auto" ... m'enfin ce sont les meilleurs réglages selon les sites des malades d'o/c au japon (merci à cpull pour l'info  :jap: )
Chic not Geek
n°3173552
cyrilcrapo
// Terrien_T'es_rien #
Posté le 03-05-2004 à 22:30:22  profilanswer
Alfa147 a écrit :
Salut les gars,
pour utiliser le CrashFreeBios
Touche [CTRL] + [HOME]
et redonnes lui le bios d'origine qui est sur le Cd fourni avec
après reflash au propre avec un nouveau BIOS
peut être en évitant le 1016
y a pas mal de souci d'écris deci-delà ds ce topik avec le 1016
au dire de beaucoups, c'est le 1014 le mieux
bien souvent faut renommer le fichier binaire du bios pour le "CrashfreeBios"
"p4c800.rom"
pour être pénard,c'est un diskette avec le même fichier sous les 2 noms
1 d'origine xxx.ami
1 renommer  p4c800.rom
et si tu voulait utiliser le "EZ FLASH" au boot
touches [CRTL] + [F2]
profil n'est plus utilisé
n°3173575
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 03-05-2004 à 22:40:34  profilanswer
Alfa147 a écrit :
Salut les gars,
Dans tous les cas ne jamais oublier d'éteindre entièrement son PC (et donc l'alim qui maintient la carte mère sous tension même éteinte) avant d'enlever la barrette ddr (je dis ça car de la façon dont tu le dis cela me fait peur)
 [:trofub]
n°3173595
mcflyrody
Posté le 03-05-2004 à 22:46:21  profilanswer
oki dac, j lasise en auto comme ca peinard
n°3173600
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 03-05-2004 à 22:48:05  profilanswer
Ouai mais comme ils ont tous de la Winbond BH-5 a 3V ca veut rien dire dans un cas general ;)
n°3173739
caudacien
Posté le 03-05-2004 à 23:29:12  profilanswer
Bon je suis revenu du SAV pour ma carte mere(P4P800 dlx). Le mec, hyper-cool, apres 5 minutes de test et de causerie avec lui, il m'as fait un bon d'achat et j'ai craqué pour la P4C800-E-dlx. Ct une bombe cette carte  :love: Et j'ai réussi a récuperer mon array  :)
n°3173818
Luke_fr
Posté le 04-05-2004 à 00:02:41  profilanswer
Bah ce serait un probleme soft?
PS: je rappelle le prob -> http://luke-fr.9online.fr/hardware/erreur01.jpg
n°3174084
Yoda_57
Posté le 04-05-2004 à 06:51:34  profilanswer
:sweat:
Il n'y a pas de pb avec la P4P800 Deluxe,mais seulement avec la P4P800-E Deluxe
Depuis le temps qu'on le repête :o
Message édité par Yoda_57 le 04-05-2004 à 06:53:10
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°3174112
david42fr
Posté le 04-05-2004 à 08:09:51  profilanswer
Luke_fr: je me demande si effectivement, c'est pas un pb soft parce que j'ai une A7N8X-E deluxe depuis plus de 1 mois et tout fonctionnait bien mais depuis quelques jours j'ai ce pb de memoire qui ne peut être "read", le plus bizarre étant que c'est sur AVG essentiellement, et parfois sur Nascar. Je me demande si il n'y aurait pas un vers/trojan/virus qui pourrait avoir ces symptomes?
n°3174117
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 04-05-2004 à 08:38:45  profilanswer
COmme j'ai deja dit, j'ai le meme pb sur mon P4 Willamette RAMBUS, et le PC est 100% stable hormis ça, ca doit etre software donc.
n°3174118
david42fr
Posté le 04-05-2004 à 08:39:57  profilanswer
Mei, t'as le pb avec quoi comme soft?
n°3174152
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 04-05-2004 à 09:08:45  profilanswer
IEXPLORE.EXE c'est ca qui est fort :) Ca me le fait de temps en temps...
Je vois pas pourquoi, mais ca le fait :D
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
