2560 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  180  181  182  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°3166048
hacarnan27
Posté le 29-04-2004 à 17:16:39  profilanswer
Je suis alle dans le magasin (sans ma cm) pour evoquer le probleme avec le vendeur, sa reponse:
-"il ne faut pas mette de P4 B dans cette carte mere a cause du bus 533",puis "vous avez de la pc2700 (samsung)c est la cause des problemes"
Heu, il essaye de me prendre pour un debile ou de m arnaquer ??!!  :fou:
Si je fais la fais changer sachant qu ils ne vendent que de l asus laquelle me conseillez vous, la P4C800 ?
n°3166253
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 29-04-2004 à 18:31:43  profilanswer
les 2 à mon avis :D
P4P800 Deluxe
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°3166527
A PoWeR A
Posté le 29-04-2004 à 20:27:53  profilanswer
est ce qe avec une p4c800 - e deluxe je norai plus le probleme dincompatibilité alim antec???
car le magasin ou jai acheter mon pc me propose dechanger ma cm contre la p4c800-e deluxe moyennan le supplément
p4 530 3@3.9, P5GD1,2*256pc4000,pcx 5750,http://uplan66.free.fr
n°3166536
Yoda_57
Posté le 29-04-2004 à 20:31:27  profilanswer
Non, pas de pb connu avec celle-là, mais bon, faut vraiment avoir besoin/envie d'une P4C....
n°3166659
mec_de_pan​ame
Posté le 29-04-2004 à 21:07:20  profilanswer
Legacy USB ... kesako ?
n°3166703
A PoWeR A
Posté le 29-04-2004 à 21:22:37  profilanswer
c juste qe jai pri une p4p800-e deluxe et qe mon alim est rejeté par la cm
dc c soit je ven mon alim et jen rachete une neuve
soit je ven mon ancienne alim et le gars du magasin me fai lechange contre une p4c800-e deluxe
et moi jai pô trop envie de me separer de mon antec true power 550ww
n°3167065
cpz
Posté le 29-04-2004 à 23:34:02  profilanswer
j'ai une question, désolé si ça a déjà été posé...
j'ai une asus p4c800d et on m'a dit que si je branchais les ports usb en façade, y'aurait de la perte de performance sur ceux de l'arrière ? que ça serait plus de l'usb 2.0.
vrai - faux ?
merci.
Message édité par cpz le 29-04-2004 à 23:35:09
n°3167098
cyrilcrapo
// Terrien_T'es_rien #
Posté le 29-04-2004 à 23:57:36  profilanswer
vrai - faux ?
merci.
Faux
je ne sais pas exactement ce que tu entend par P4C800d
à supposer "deluxe"
mais bon de toutes façon il y a 4 concentrateurs indépendants
tous en USB 1.1 et 2.0
2x2 derrière (USB 1&2 + 3&4)
et
2x2 interne (USB 5&6 + 7&8)
eventuellement pour facade
Message édité par cyrilcrapo le 29-04-2004 à 23:58:56
profil n'est plus utilisé
n°3167293
silverskin
Posté le 30-04-2004 à 08:19:09  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai monté un serveur ORACLE sur la base d'un P4C800 Dlx et d'un PIV 3.2Ghz.
Alim ANTEC
1 WD Raptor 36 go (SATA) pour l'OS
2 WD Raptor 74 go (SATA) en Raid1 pour la Base de Donnée.
Le RAID1 est sur le contrôleur PROMISE puisque sur la version non Deluxe il n'y a que celui la.
Donc jusque là rien de terrible.
Sauf que, après quelques jours d'utilisation, le raid1 disparaît et le système et complètement planté.
Avez-vous une idée du problème?
Message édité par silverskin le 30-04-2004 à 11:39:25
n°3167311
Levidi
Posté le 30-04-2004 à 08:43:18  profilanswer
Merci, je connaissais déjà cet article au demeurant fort bien développé, c'est cool d'avoir cherché et je t'en remercie.
rien d'autre?
n°3168212
Luke_fr
Posté le 30-04-2004 à 14:51:35  profilanswer
J'ai un problème de mémoire de temps en temps:
http://luke-fr.9online.fr/hardware/erreur01.jpg
Vous savez d'ou ça peut venir?
Ma config:
P4P800 Dlx
Boitier SONATA
2 X 256Mo DDR PC3200 Crucial
DD Maxtor 80G UDMA133 8Mo sur IDE master
DD Maxtor 80G UDMA133 2Mo sur IDE slave
Message édité par Luke_fr le 30-04-2004 à 14:52:35
https://www.facebook.com/photograph.amateurs/
n°3168218
Posté le 30-04-2004 à 14:54:33  answer
Ma config:
P4P800 Dlx
Boitier SONATA
systeme instable, ram qui fait des erreurs [:dartalmer]
n°3168282
david42fr
Posté le 30-04-2004 à 15:22:50  profilanswer
Ma config:
P4P800 Dlx
Boitier SONATA
ça te le fais uniquement avec avg?
n°3168368
anaude
Posté le 30-04-2004 à 16:06:23  profilanswer
Bonjour a tous,
Aidez moi je vous en supplie !!
Voila ma config :
  PIV C 2.6Ghz,
  Asus P4C800 Deluxe,
  2x512 Mo à 400Mhz (marque RamBo...),
  DD Maxtor 120Go Serial ATA,
  1 lecteur DVD et un graveur CD
Voila mon probleme :
  Le PC s'arrete tout seul ou reboot n'importe
  kan meme pdt le boot !!! j'ai changé la carte mere
  pour une neuve, oui j'ai fait l'effort pensant ke c
  t ca mais le probleme est pire maintenant
  G vraiment besoin de savoir ce ki se passe!!! a surcouf
  ils m'ont di kil fallait de la memoire de bonne marque pr
  cette CM c vrai? sinon ca peut etre le DD aussi ou l'alim...
  Mais bon je vais pas me racheter tout le PC non plus :@
Merci a vous tous ! ca me stresse cette histoire, j'ai envie
de donner des coups dans le PC !!!!!#@!!
n°3168402
Yoda_57
Posté le 30-04-2004 à 16:23:45  profilanswer
anaude a écrit :
Bonjour a tous,
Voila ma config :
  PIV C 2.6Ghz,
  Asus P4C800 Deluxe,
Sans plus d'info, à priori je dirai la RAM. A tester de toutes façons...
n°3168429
manu722
Posté le 30-04-2004 à 16:32:25  profilanswer
les 2 pc que j'ai chez moi on chacun un p42,8c une asus p4p800 deluxe moi dans ma tour antec sx1040b2 g l'alim d'origine qui est une smart power400w , sur l'autre pc il y a la meme tour que la miene avec une alim 400w no name et sur chacun des pc il y a j'amais de plantage.donc je c pas comment vous faite pour monter vos pc mais de la a dire qu'il y a des incompatibiliter avec les hd et autre ???????? :??:
Message édité par manu722 le 30-04-2004 à 16:33:08
n°3168431
Posté le 30-04-2004 à 16:32:59  answer
teste avec memtest en disquette
www.memtest86.com
n°3168505
8086rulez
Posté le 30-04-2004 à 16:59:35  profilanswer
anaude a écrit :
Bonjour a tous,
Voila ma config :
  PIV C 2.6Ghz,
  Asus P4C800 Deluxe,
T'as oc? monté le voltage cpu? Peut être alors le cache grillé ou endommagé, ça m'est arrivé avec un P4B.
n°3168565
kill9
Il a été tué vivant.
Posté le 30-04-2004 à 17:29:23  profilanswer
c'est m'est arrivé dernièerement. J'ai d'abord cru également que ma RAM était HS.C'était le HD(même en bootant d'un autre HD, le fait que l'autre soit branché suffisait à rebooter).J'ai fais un fdisk, et depuis no pb.
Je pense à un virus(je vois pas quoi d'autre).
PIV 2.0a
2x512Mo Twinx Corsair PC4000 Pro(acheté en prévision de l'acquisition d'un PIV2.8c(en mai/juin)
alim Antec 380TP
n°3168682
Luke_fr
Posté le 30-04-2004 à 18:27:33  profilanswer
Bizarre ... j'ai laissé le bios par défaukt ... v testé avec memtest ... combien de temps faut laisser en test?
david42fr -> non ... avec CCE aussi
n°3168729
Posté le 30-04-2004 à 18:56:07  answer
Ca peut aussi venir d un bug logiciel, ca m est deja arrivé avec outlook express , sur un pc non overclocké  :D
n°3168771
anaude
Posté le 30-04-2004 à 19:14:08  profilanswer
J'ai overclocké au debut de 30%, et yavait pas trop de prob. Ca redemarrait de temps en temps pdt les jeux vidéos... alors j'ai remis normal... et ca le faisait toujours, mais je m'inquietais pas. Mais c depuis ke g le net, (1 semaine) ke ca n'arrete pas ! c trop relou! (et non ce n'est pas blaster, le pb est bien materiel)
Sinon g jamais touché au voltage du CPU... Tu crois ke ca vient du CPU?? moi je pensais plutot la RAM... La j'ai testé mes 2 barettes une a une avec "memtest86" et il a bugué avec les 2 barettes... Elles seraient donc toutes les 2 foireuses... sympa !! Mais ca doit etre pk c de la merde (marque : RamBo), va falloir ke j'achete de la corsair... mais je fais koi de ma vieille ram defectueuse? vu ke chez grosbill ils vont me l'echanger contre la meme merde, donc aussi foireuse... tsss je te jure.
n°3168872
cyrilcrapo
Posté le 30-04-2004 à 19:54:10  profilanswer
[:cyrilcrapo]
J'ai fais joujou avec le Hardware aujourd'hui
je vous livre mon ptit tableau
http://membres.lycos.fr/crapotheonlyone/Aide/Tableau%20P4.jpg
Vous en pensez quoi
Franchement pour des barettes de RAM ordinaires
je peux pas me plaindre !...
 :sol:
n°3168901
anaude
Posté le 30-04-2004 à 20:13:55  profilanswer
PIV 2.0a
alim Antec 380TP
Ouais t'as raison en fait, je pense aussi finalement ke c mon DD... Il fait un bruit bizarre... un clac et se remet a tourner... Tu peux me donner plus d'infos sur le PB ke t'as eu pr voir si c ca? Moi g un Maxtor 120Go en serial ATA (c le seul DD du PC) et toi t'avais koi?? merci pr ta reponse.
n°3168916
madeleine
Posté le 30-04-2004 à 20:23:39  profilanswer
Décidement, le monde est bien cruel...
Je n'ai aucun prb avec cette mobo ... Mon Sonata fonctionne parfaitement.
Quel que soit le bios, avec O/C auto (+10% +turbo) ou bien en manuel..
J'ai acheté cette config chez LDLC il y a 3 mois, montage propre (Sauf CG ;-)) ...
Au passage un p'tit bonjour de la part de HarryTuttle (ca fait pas mal de tps que je ne viens plus trop souvent sur la toile ) a Tetedeiench si il est tj ds le coin ... il m'a semble voir qq trucs portant sa marque... bcp de chemin parcouru... Bien.. mais je ne suis pas vraiment étonné.
n°3169051
helloween0​6
Posté le 30-04-2004 à 21:26:07  profilanswer
c'est pas trop mal ciryl a voir si c'est tres stable dans les grosses appliques
n°3169239
cyrilcrapo
Posté le 30-04-2004 à 22:30:32  profilanswer
Comme tu le sais dèjà, j'utilise ce PC à sa vitesse d'origine
là c'était pour le sport d'un après midi  :sol:
n°3169291
david42fr
Posté le 30-04-2004 à 22:54:30  profilanswer
je demandais parce que j'ai eu le même pb dans la semaine avec AVG qui s'est résolu de lui même en téléchargeant une nouvelle mise à jour.
n°3169352
A PoWeR A
Posté le 30-04-2004 à 23:25:57  profilanswer
Voilà en ce moment je tourne avec une asus p4p800 - e deluxe et un prescott 3ghz qe jai stabilisé a 3800mhz a 1.6v!!!
Comme jai une alim antec 550wtt qui ne fonctionne pô ac cette cm qe je vien davoir je vais passer sur une asus p4c800-e deluxe
pensez vous qe en o/c je gagnerai qelqe chose???
est ce qe sur la ^p4c800-e deluxe la cm boot ac un vcore plus grd qe 1.6v!
n°3169549
Ti_Thom
ca va t'y marcher ??
Posté le 01-05-2004 à 01:50:40  profilanswer
Salut a tous.
on a recu une 10aine de machine a base de p4p800 au taff et toutes sauf une not le meme pb :
le gestionnaire de materiel de winxp indique que le pilote du controleur AGP n'a pas pu demarrer faute de ressource suffisante... j'ai pourtant desactivé tout ce qui ne servait pas(port //, ports serie, son) mais rien a faire ...
le gestionnaire ne connait donc pas la carte graphique (GF MX 440 AGP8X) et je ne peux pas regler la frequence de rafraichissment de l'ecran (bloqué à 60Hz ...)
la derniere machine n'a pas ce pb, en revanche le chip reseau ne fonctionne pas (le diode ne s'allume meme pas sur du reseau 100Mbps) bien qu'activé dans le bios ...
si qqu'un a deja eu ce probleme, sait comment le resoudre ou a une idée à me soumettre, je suis preneur.
merci.
Je dors pas, j'm'économise ...
n°3169655
manu722
Posté le 01-05-2004 à 09:17:07  profilanswer
pour la cg peut etre un conflit d'adressage de memoire.desinstal la carte et reinstal la .aussinon dans le bios tu supprime l'assignation de l'irq.pour le reseau les pilote sont-il installer.le cable est-il bon.
n°3169690
ricoco
Posté le 01-05-2004 à 09:51:16  profilanswer
j'ai la P4P800 deluxe
moi aussi j'ai des pbs de démarrage qq fois j'ai un boitier noname mais c'est tres occasionnel
j'avais rendu une carte MSI 865 neo 2 car le pb de démarrage se produisait tres souvent !
avant que je passe au PIV j'avais un athlon + nforce2 jamais eu de pb de démarrage tjs le meme boiter
ca à l'air spécifique au carte mere PIV
sinon actuellement j'ai un pb qui est apparu sur mon PC
il crash si le 2 ieme disque dur est branché
j'ai cru mon disque défectueux
j'en ai un tout neuf ca a encore planter completement XP (installé sur le 1 er disque)
il a quand meme été au bout du formatage
si je débranche le second disque tout est stable aucun plantage j'ai essayé une autre nappe IDE, j'ai mis le dernier bios mais ca ne résoud pas le pb
d'un autre coté depuis que le second disque est débranché je trouve mon PC plus rapide
le mode de tranfert 16 bits 32 bits n'apporte rien non plus
j'aimerais savoir comment sont branché vos disque sur le port primaire le disque de boot à l'extremité ou sur le premier connecteur
et si une option dans le bios pourrait m'aider
merci d'avance
Message édité par ricoco le 01-05-2004 à 10:09:17
n°3169743
Luke_fr
Posté le 01-05-2004 à 10:43:20  profilanswer
J'ai vraiment un gros problème de stabilité ... des que je demande trop de truc au pc il reboot! :'(
n°3169757
Posté le 01-05-2004 à 10:57:12  answer
donne nous tes frequences et tes voltages? :D
n°3169760
cyrilcrapo
Posté le 01-05-2004 à 10:58:59  profilanswer
dèja,
Touches "Win" + "Pause"
Onglet "Avancé"
Clic "démarrage & récupération"
tu décoches le redemarrage automatique
ensuite les reboot à répètitions, sont dûs en général
- Ram defectueuses
- Alimentation instable ou trop légère
- Température Proco
- Secteur 220V instable
Message édité par cyrilcrapo le 01-05-2004 à 11:00:07
n°3169829
ricoco
Posté le 01-05-2004 à 11:40:28  profilanswer
sont branchés comment vos disques :??:
n°3169840
Posté le 01-05-2004 à 11:44:24  answer
1 dur sur master ide , stou [:stukka]
n°3169844
Ti_Thom
Posté le 01-05-2004 à 11:46:28  profilanswer
la carte graphique n'est meme pas referencée dans le gestionnaire de periph, donc impossible d'installer / reinstaller ...
en ce qui concerne le reseau, les pilotes sont installé et le cable est bon, mais le controlleur reseau n'est ni trouvé par une disquette de boot avec reseau de norton ghost, ni par windows ...
n°3169854
Posté le 01-05-2004 à 11:49:35  answer
pour la carte reseau c est normal, les reseaux integrés asus n ont pas de pilotes natifs sous windows [:aras qui rit]
n°3169860
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 01-05-2004 à 11:52:25  profilanswer
J'ai l'impression d'avoir les mêmes problèmes que toi.
As tu fait des partitions quelle alim as tu ?
As tu facilemment accès à la surveillance du bios pour la vitesse des ventilo ?
 [:trofub]
n°3169865
kill9
Posté le 01-05-2004 à 11:54:30  profilanswer
Le HD fautif(Seagate Barracuda 7200.7 80Go P-ATA), rebootait 2sc après l'affichage du logo windows XP/Windows 2000AS(version d'evaluation) et ce, quelque soit le mode de démarrage.
J'ai resorti mon vieux HD IBM DTLA307030 de 30Go, je l'ai mis en Master et j'ai viré le Seagate.Après réinstallation de l'OS, j'ai mis le Seagate en Slave.Et bien il me faisait rebooter le PC comme quand il était en Master.J'en ai conclus (trop?) rapidement que c'était le circuit imprimé du HD qui faisait un court-circuit.Mais comme j'avais des données sensibles sur le Seagate, j'ai tenté le max pour la recupération.
J'ai donc booter avec un CD que j'avais trouvé dans la grotte de Lascaut, Windows 98 :D et j'ai viré la 1ère partition(Non-DOS) du Seagate via FDISK.
J'ai rebooté et j'ai pu récupérer toutes mes données avec READNTFS(mais il m'a transformé les noms de mes fichiers en 8.3 :( ).
Par soucis de performances et puisque je n'ai plus aucunes confiance dans mon Seagate(même si je pense à un virus balèze), je me suis acheté 2 Maxtor 120Go en S-ATA(RAID0).
Je précise que mon Seagate n'a jamais fait de bruits ni de clacs ni avant, ni après.
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
