3375 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  128  129  130  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°3045272
Prophet_ch
Posté le 29-02-2004 à 17:14:50  profilanswer
prophet_ch a écrit :
Je voudrais savoir si le voltage "VDDQ AGP" pourrait améliorer les possibilités d'o/c de la carte graphique.
On m'avait dit que ca permettait de stabiliser l'o/c de proc dans certains cas, mais qu'en est-il de la carte graphique sur port AGP ?  :??:
Merci !
PS : murah--> Essaie de prendre d'autres drivers, chez moi ce n'était pas grisé lorsque j'utilisais ça il me semble.
 :bounce:
n°3045595
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 29-02-2004 à 18:57:04  profilanswer
oui c'est possible pour les bass!
La nature a des perfections pour montrer qu'elle est l'image de Dieu et des défauts pour montrer qu'elle n'en est que l'image.
n°3045808
kumkum23
Posté le 29-02-2004 à 20:35:58  profilanswer
murah a écrit :
Bravo pour le topic :)
Ma question :
Je viens de changer de machine et n'ayant pas encore updaté/fait le choix de la nouvelle carte son je tourne actuellement avec le chipset son et son driver soudmax.
N'y a t-il pas de possibilitée de réglage des bass & treble ?
J'ai fouillé et il se trouve que ces options sont grisées et donc inutilisables :(
Quelqu'un aurait-il une solution ? Mise à par installer une carte son, ca c'est prévu mais pas tout de suite car le son est plutôt "sale" je trouve.
pareil que toi, avant je pouvais avec ma soundblaster mais la c grisé
helpppppp.
n°3045982
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 29-02-2004 à 22:02:41  profilanswer
qu'est ce qu'il apporte le new bios 1015 de p4c800 dlx ?
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
n°3046185
murah
Posté le 29-02-2004 à 23:38:32  profilanswer
Prophet_ch : Ok mais lesquels ? une piste ?
J'ai testé les drivers du CDrom de la CM et ceux du topic (1ere page) ca ne change rien *sniff*
ca sent l'audigy 2 'insert_model_here'
"Cocaine? What's it do?" - "It turns all your bad feelings into good feelings... It's a nightmare!"
n°3046194
psychot1c
n'est gay que la gaytitude
Posté le 29-02-2004 à 23:43:13  profilanswer
plop
mon pc quand il ce fou en veille il plante
c uniquement de la conf a changer dans le bios ?
(p4p800+p4c3g+256pc4000)
thx
n°3046275
Prophet_ch
Posté le 01-03-2004 à 00:29:27  profilanswer
Je ne me rapelle plus, j'avais pris les derniers du site Asus à l'époque. Ils sont tous là bas toute façon.  :D
Sinon, qqun pour me dire si le voltage AGP VDDQ une fois augmenté a une influence sur le voltage de la carte graphique ??  :??:
n°3046375
bargigor
Posté le 01-03-2004 à 01:50:28  profilanswer
pour les bass moi ca a toujours été grisé mais si tu vas dans mixer de windows il y a une option avancée "bass boost" une bete case a cocher
c est tout ce que j ai trouvé moi
n°3046538
kumkum23
Posté le 01-03-2004 à 09:27:46  profilanswer
moi mon probleme est le meme que murah.
Mais il me faut absolument pouvoir regler les basses et aigus car mon kit 2.1 altec lansing est a beaucoup trop de basses d'origine.
Pour que mon son soit bon, il faudrait que je mette les aigus a bloc et baisser les basses au 1/4 de la jauge.
Donc "bass boost" ne me sert a rien.
Si kelkun avait une solution ca serait cool
n°3046588
rmotfage
Posté le 01-03-2004 à 10:10:55  profilanswer
pas forcement dans le sujet, mais j'ai une question (P4P800 et P4C 2.6C@2.6, fan zalman 7000 alcu):
je gere la vitesse du ventilo CPU avec speedfan. je dois lui donner la temperature qu'il doit essayer de ne pas depasser (ie si on l'atteint, le fan accelere).
je mets quoi comme temperature? le but c'est avoir le PC le plus silencieux possible tout en evitant les surchauffes, pas de faire un frigo.
J'avais pense a 40 degres. comme ca en idle, le ventilo est au mini et quand le CPU bosse il va monter a 40 degres maxi.
merci de vos avis.
n°3046641
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 01-03-2004 à 10:45:56  profilanswer
euh après faut voir en fonction de kelle temp tu veux ke ton ventilo accelere ou pas ...
et puis chez moi j peux pas descendre en dessous de 40 (1400rpm)la vitesse sinon il s arrete alors fais gaffe...
et je ne le laisse pas monter au dela de 80 sinon ca devient trop bruyant
n°3046655
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 01-03-2004 à 10:54:44  profilanswer
salut j'ai reçu samedi une p4p800 deluxe et un p4 2.8c SL6Z5 donc M0 apparemment
est ce normal d'avoir un bios 1012 beta 2 d'origine?
quand à la sonde c vraiment du n'importe quoi, avec mon watercooling j'ai 7° au démarrage et 18 à 20° à 3.4ghz après quelques benchs comme 3dmark03...
et pour le M0, vous pensez je peux aller jusqu'ou avec stable à 100%????
n°3046666
cyrilcrapo
// Terrien_T'es_rien #
Posté le 01-03-2004 à 11:00:50  profilanswer
- Pour Ce qui est des réglages audios -
Je crois me rappeller, qu'il n'est pas possible de toucher à la tonalité ds la table de mixage de Windows, si on utilise le chip SoundMax
Quand au BassBoost dez Windows "emulation numérique" ceux qui on de vrai oreilles auront vite compris
par contre un égaliseur est dispo, dans le soft SoundMax c'est le mieux pour ajuster le spectre audio selon vos gouts.
Pour les Kits ALTEC LANSING, suivant le cas certains modèles possèdent un réglage du gain sur le Subwooffer, entre 25% & 40% est un bon rapport pour toutes les pièces d'un volume entre 10 et 20 M3.
(perso) j'ai fait le tour du Chip SoundMax et ça marche bien, mais le son n'est pas très fidèle, je prefère une SB Live value (1 st génération) et là, la tonalité est accéssible.
profil n'est plus utilisé
n°3046689
rmotfage
Posté le 01-03-2004 à 11:13:59  profilanswer
ben c'est ca ma question: quelle temperature est raisonnable pour un P4 qui bosse?
voui, j'ai moi aussi mis vitesse min = 40%
le max est a 100. c'est vrai que ca devient un avion de chasse. mais speedfan n'a jamais eu a le faire monter a 100% (70% max je crois) faut dire qu'on est en hiver: piece a 20 degres maxi. on verra en juillet (je suis en provence...)
Message édité par rmotfage le 01-03-2004 à 11:18:19
n°3046709
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 01-03-2004 à 11:24:42  profilanswer
bon je mod ma mobo cette AM
je mettrai des resultat d'occt pr la fluctuation du Vcore après le mod :D
si j'ai po posté c que j'ai été à paris racheter une carte mère :whistle:
n°3046735
ohmummy
Posté le 01-03-2004 à 11:41:36  profilanswer
Salut, as tu un lien ou un dessin expliquant la manip pour modder la c.m. ?
Mci
n°3046738
Juicy
Posté le 01-03-2004 à 11:43:47  profilanswer
EDIT :
http://www.solidhardware.com/macci/p4c800/droop2.jpg
http://www.xtremesystems.org/forum [...] ght=p4c800
Souder un potard de 50K regler sur 38k soit comme le montre la foto
soit sur les 2 pt bleu (ce que je v faire)
Message édité par Juicy le 01-03-2004 à 12:18:09
n°3046739
kumkum23
Posté le 01-03-2004 à 11:44:02  profilanswer
Justement, mon kit 2.1 n'a rien comme bouton pour régler tout ca, je suis obligé de le faire de maniere logiciel, et avec soundmax impossible de regler aigus et basses. On dirait bien que la seule solution est de rajouter une carte son.
a part le nforce2, c vraiment nul ces chips intégrés !
n°3046785
MarcoX
Posté le 01-03-2004 à 12:02:15  profilanswer
quand on rajoute une carte sons, le chips intégré ne pose pas de prob ?? pas de conflit?
n°3046830
ohmummy
Posté le 01-03-2004 à 12:18:16  profilanswer
Juicy a écrit :
EDIT :
Souder un potard de 50K regler sur 28k soit comme le montre la foto
Ok mci pour le lien et la photo.
Tiens nous au courant :)
n°3046833
ericbugs
Posté le 01-03-2004 à 12:19:04  profilanswer
non aucun bleme , et je zap de l une a l autre dans les parametres audio ? j ai fais un raccourci sur le bureau ,
une creative 5.1 et le sound max ensemble non bleme
comme cela j ai le casque sur la sound max et les 2.1 sur la creative
n°3046837
Posté le 01-03-2004 à 12:20:20  answer
une question a 100 balle la p4p800 est elel incompatible avec la mushkin ddr pc3500 level 2 :??:
car elle passe pas avec toute les abit :/
et vu que ca am coute 400? de ram :/
n°3046846
Juicy
Posté le 01-03-2004 à 12:23:08  profilanswer
c ce que j'ai sur ma p4c800-e deluxe :jap:
n°3047077
Juicy
Posté le 01-03-2004 à 13:46:14  profilanswer
bon tlm y s'en fout ptet mais je viens de faire le droop mod sur ma p4c800-e deluxe
Avant : 1.725V ds le bios = 1.78-1.76V ds en idle et 1.63V en full
Mtnt : 1.725V ds le bios = 1.78V en idle, 1.73V-1.74V en full :D
Avt testé par lovingbenji :
http://mapage.noos.fr/bandamor/images/occt1725.gif
Mtnt modder :D
http://juicyj.free.fr/2004-03-01-14h25-VoltCore.gif
Message édité par Juicy le 01-03-2004 à 14:30:58
n°3047135
MarcoX
Posté le 01-03-2004 à 14:04:16  profilanswer
on est obligé d'installer Sound Max ??
n°3047155
Juicy
Posté le 01-03-2004 à 14:11:55  profilanswer
non
n°3047240
ohmummy
Posté le 01-03-2004 à 14:45:35  profilanswer
C'est étonnant Juicy, sans mod, j ai la courbe du Vcore qui a la meme forme que la tienne, mais qui se situe en dessous de mon vcore théorique, alors que la tienne est au dessus. Désolé de ne pas pouvoir montrer le graphique
Message édité par ohmummy le 01-03-2004 à 14:46:01
n°3047276
Juicy
Posté le 01-03-2004 à 15:04:07  profilanswer
c po moi c lovingbenji qd il regle à 1.725V
n°3047370
Kakashi82
Posté le 01-03-2004 à 15:33:33  profilanswer
salut,
je possède un shuttle dont le chipset de la carte mere est i875P
j'ai qq prob avec mon modem ECI usb qui s'allume une fois sur... voila quoi :(
est ce que le patch pour l'usb dont le lien figure en premiere page de ce topic va résoudre définitivement ce probleme?
merci a+
n°3047432
doum
Mentalita nissarda
Posté le 01-03-2004 à 15:54:03  profilanswer
Au fait je tiens a remercier VIA pour son non support linux pour le chipset Raid IDE.
Impossible d'avoir des drivers autre que pour RedHat7.2, ca pourrait etre signaler sur le premier poste pour la p4p800 deluxe, parceque du coup impossible de voir mon disque de 80Go sous Linux...
n°3047474
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 01-03-2004 à 16:08:55  profilanswer
heu je viens de voir un bios 1016 sur le ftp asus pour la p4p800...
n°3047609
murah
Posté le 01-03-2004 à 16:45:21  profilanswer
J'ai fouillé dans tout les sens  :sweat: et je ne trouve rien qui ressemble à un égaliseur :kaola:
Je lâche l'affaire, je vais achetter une carte son.
Merci pour ton aide.
Nouvelle question :
j'ai un ventillateur NB SX2 blue (120mm) et speedfan refuse de réduire ses RPM alors que sur un NB S4 blue (80mm) cela fonctionne au poil.
Est-ce normal ?
n°3047642
kumkum23
Posté le 01-03-2004 à 16:50:24  profilanswer
Moi je suis tjs preneur d'une solution pour regler aigus/basses avec ce pu...n de chip.
Il va vraiment falloir que je me depeche d'acheter mon logitech z-680 car la j'en peut plus de ce son pourri avec ce kit 2.1 impossible a parametrer
n°3047728
cyrilcrapo
Posté le 01-03-2004 à 17:18:13  profilanswer
non, on peut "disable" ds le bios
et on peux utiliser les 2 en même temps, j'ai essayer ça roule bien.
n°3047936
Kakashi82
Posté le 01-03-2004 à 18:38:01  profilanswer
up
n°3048064
bargigor
Posté le 01-03-2004 à 19:20:45  profilanswer
bon ben le sp94 c est geant :)
avec mon intel box 3200 rpm 2.4 ghz --> idle 38
sp94 poncé au 1200 + AS5 + SE2 a 1600 rpm 3.0 ghz --> 38 en burn
 :d :d :d :d
Message édité par bargigor le 01-03-2004 à 19:21:34
n°3048103
MarcoX
Posté le 01-03-2004 à 19:30:55  profilanswer
 :d :d :d :d
hey  :hello:
avec quoi tu la poncé ton SP94 steuplé ?? vasy explique :D
n°3048111
Posté le 01-03-2004 à 19:32:27  answer
fait gaffe avec les z-680
le caisson de basse est vraiment trop puissant
a partir de 22h je suis obliger de le couper car meme au minimum il fait trop de bruit :/
n°3048129
bargigor
Posté le 01-03-2004 à 19:37:58  profilanswer
y a un topic poncage de ventirad
j ai poncé ca au papier a eau, me suis tatté pour pas poncer le proco en meme temps mais j ai résisté :d cause garantie
n°3048158
Kakashi82
Posté le 01-03-2004 à 19:46:57  profilanswer
upup svp
n°3048186
MarcoX
Posté le 01-03-2004 à 19:53:43  profilanswer
papier a eau, t'en trouve ou ? a la boite a outil, chez castorama ?
je trouve pas le topic !!, plz un link  :sweat:
mirci :D
(au passage, il me semble, que a partir du moment ou tu met dla pate thermik (et pas le malabar + ventilo intel), la garantie du proco ne marche plus, donc tu peut poncer ma poule :D )
gracias  :hello:
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
