3785 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  127  128  129  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°3039719
_Sylver_
Posté le 27-02-2004 à 11:30:22  profilanswer
ça te mettrais sur la piste ça :
sinon pour les usb, sa ne correspond pas a l' "header usb2 de ma carte mère.
sur le shéma j'ai :
usb pwr p-5 P+5 gnd
usb pwr p-4 p+4
alors qu'en cable j'ai :
1) data +
1) data -
2) data +
2) data -
1) gnd
2) gnd
1) + 5v
2) + 5v
C'est simple :
- branche les 2 cables +5v sur les 2 pwr
- branche un data + et un data - sur p+4 et p-4
- branche l'autre data + et l'autre data - sur p+5 et p-5
- tu dois avoir un cable gnd avec 2 fils branchés dessus => branche le sur gnd.
les data + et data - vont par paires, il faut garder les 2 paires distinctes car elles correspondent chacunes a une prise usb en façade, il ne faut donc pas prendre le data + d'une prise et le data - d'une autre prise sinon tes connecteurs en façade ne fonctionneront pas ! En même temps si tu ne comptes pas t'en servir, ce n'est pas la peine de te prendre la tête avec ça !
Sinon, cet après midi, je pourrais te scanner la partie du mode d'emploi de l'antec qui parle de ça, donc dis moi si tu t'en sort :jap:
n°3039727
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 27-02-2004 à 11:33:12  profilanswer
sister a écrit :
Mon probleme, c que j'ai que le manuel de la carte ... mais pas celui du boitier. :-S
oui mais la nature des fils du boitier est marquée dessus.
En général de gauche à droite :
+vddr
-usb
+usb
gnd
Chic not Geek
n°3039746
sister
Oh hai Marc.
Posté le 27-02-2004 à 11:41:17  profilanswer
Sylver, je veux bien que tu me scannes la partie du manuel si ça ne te dérange pas. Parce que meme si je commence a sortir du brouillard, je suis pas encore bien au point la.
(merci beaucoup de m'aider)
n°3039771
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 27-02-2004 à 11:55:37  profilanswer
Intel chipset software utility, la dernière version va bien ???
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
n°3039822
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 27-02-2004 à 12:10:38  profilanswer
Y a t il une reelle difference entre MPS revision 1.1 et 1.4 ???
en thermes de performances / stabilité ?
n°3039825
ericbugs
Posté le 27-02-2004 à 12:11:15  profilanswer
bon apres avoir mis le bios d un p4c800 sur ma p4p800 "le 1014 j ai mis a jour avec le bios p4c1015 .... j ai fait un petit test sandra avant de voir ce que cela donnerai avec le bios que je devrai avoir "le 1015p4p80
alors les resultat
bios p4c800 1015 :
largeur en bande ram int alu 2030
largeur en bande ram fpu : 2089
avec cette fois le bios p4p800 1015
largeur int alu : 2076
largeur fpu : 2113
et le pat est actif
1go de ram en dual  3200 samsung
tout cela avec le proc non OC un p4 2.4b
et le bios d origine avec juste spectrum desac et  je ne ais plus quoi a 1.4 au lieu de 1.1
j ai desactiver plein de truc dans sandra comme indiquer en premiere page mais j ai du me gourrer sur des truc mais les resultats sont significatifs, le bios p4p est performant aussi alors je reste sur le P
Message édité par ericbugs le 27-02-2004 à 12:15:05
n°3039832
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 27-02-2004 à 12:13:24  profilanswer
http://www.newdimension-fr.net/news/648.html?
DRIVERS POUR PROC P4 HT allez jeter un oeil
n°3039845
_Sylver_
Posté le 27-02-2004 à 12:16:14  profilanswer
J'ai eu la flème de sortir le scanner du placard alors j'ai pris des photos :D
http://perso.wanadoo.fr/snatcher/hfr/IMG_1729.jpg
http://perso.wanadoo.fr/snatcher/hfr/IMG_1730.jpg
n°3039847
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 27-02-2004 à 12:17:17  profilanswer
UP
n°3039848
sixpack
Posté le 27-02-2004 à 12:17:32  profilanswer
ta tester?
n°3039864
ericbugs
Posté le 27-02-2004 à 12:23:28  profilanswer
j en sais rien  :D  :D
n°3039885
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 27-02-2004 à 12:32:07  profilanswer
sixpack a écrit :
ta tester?
j les ai installé ouais ... bah ca fonctionne
j ai pas fais de bench par contre
n°3039929
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 27-02-2004 à 12:48:02  profilanswer
UP
n°3039940
cyrilcrapo
// Terrien_T'es_rien #
Posté le 27-02-2004 à 12:53:42  profilanswer
ce graphic est un exemple
les couleurs des fils ne seront pas forcement identiques
et les appelations non plus
mais ça permet de s'orienter suivant ton cas perso
http://membres.lycos.fr/crapotheonlyone/Aide/Usb.JPG
Message édité par cyrilcrapo le 27-02-2004 à 13:28:23
profil n'est plus utilisé
n°3039995
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 27-02-2004 à 13:19:10  profilanswer
n°3040030
cyrilcrapo
Posté le 27-02-2004 à 13:32:04  profilanswer
en première page y a ça
Q: Quels règlages MPS dans le BIOS 1.1 ou 1.4
R: Tout d'abord MPS= Multi Processor Support d'Intel.
1.1 ou 1.4 est la révision de la fonction.
Le 1.1 est légèrement moins performant et est à activer en cas de pb de stabilité ou d'incompatibilité (avec des cartes ATI par exemple ou sous Linux) si vous n'avez pas de problèmes, laissez sur 1.4
recherche sur MPS
Ce champ spécifie le numéro MPS utilisé par le système d'exploitation. Certains systèmes d'exploitation exigent la version 1.1 pour des raisons de compatibilité.
MPS Version Control For OS
Options : 1.1, 1.4
Cette option est seulement valide pour les cartes mères à multiprocesseur car il spécifie la version de la Spécification Multiprocesseur (MPS) que la carte mère utilisera. Les cartes mères fonctionnant avec de nouveaux OS qui peuvent supporter un MPS ver. 1.4 devraient régler celui-ci à 1.4. Par contre sur de vieux OS on doit régler cette option à 1.1.
-MPS TABLE VERSION (1.4-1.1)
Mps pour Multi-Processors Spécifications
A mettre par rapport au système d?exploitation
Mettre 1.4 (Grise si APIC FUNCTION est sur DISABLED)
-APIC FUNCTION (Enabled-Disabled)
Permet d?activer les IRQ virtuelle
Mettre ENABLED
Message édité par cyrilcrapo le 27-02-2004 à 13:42:54
n°3041609
jbo78
Posté le 27-02-2004 à 22:46:06  profilanswer
Ma question va surement faire jaser mais bon je m'en sors pas !
Je cherche à installer WinXP avec deux DD en SATA RAID0 et j'ai le message suivant :
le fichier txtsetup.oem a provoqué une erreur inatendue (1024) à la ligne 1742 dans d:\nt\base\boot\setup\oemdisk.c
Asus P4C800-E Deluxe, 2 disque SATA 80 Hitachi, Win XP
J'ai bien renseigné le bios avec les infos suivantes :
Onboard IDE Operate Mode [Enhanced Mode]
Enhanced Mode [S-ATA]
Configure S-ATA as RAID [Yes]
Serial ATA BOOTROM [Enabled]
Au boot j'ai le controleur Promise FastTrack qui m'invite a faire CTRL-F ... je configure mes DD en RAID0 (performance) et j'installe XP ... F6, S et je met la disquette et le message d'erreur ci-dessus apparait.
J'ai lu qu'il vallait mieux utiliser l'ICHR5, la doc préconise également cette solution en demandant de faire CTRL-I à l'invite !!! Je n'ai pas ce message ...
Comment utiliser le controleur Intel au lieu du Promise ? Comment éviter le message d'erreur ?
n°3041634
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 27-02-2004 à 23:00:14  profilanswer
tite question, sur une P4P800 Dlx est-il possible d'installer un RAID (uniquement stockage) APRES l'installation de windows ?
et pour cette installation, si c'est possible, que faut-il mieux choisir en ce qui concerne des DD P-ATA : le controleur Intel ou VIA ?
Слава Україні  Feedback
n°3041648
septicore
Posté le 27-02-2004 à 23:04:56  profilanswer
un p'tit coucou raistlin majere  :jap:
et un p'tit  [:atreyu]  pour ta kestion
o fait ... la R9700Pro fonctionne a merveille sur ma P4P800  :love:
n°3041656
sanpellegr​ino
Posté le 27-02-2004 à 23:08:43  profilanswer
J'ai quelques problèmes avec ma P4P800, j'entends parfois des craquements en écoutant des MP3, en jouant etc...
J'ai lu un quelque chose à propos de ça ici mais je ne parviens plus à retomber dessus :/
Merci _
n°3041932
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 28-02-2004 à 00:38:01  profilanswer
pareil, je poste sur le P4P + Rad9700Pro d'ailleurs :D
que du bonheur cette carte, maintenant faut que je me trouve du temps pour installer mon RAID, à ce moment la j'aurais la place d'installer des jeux :lol:
n°3041937
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 28-02-2004 à 00:39:30  profilanswer
Giu a écrit :
Pour les claps dans la carte de son j'ai trouver ceci sur internet (voir ***):
Le bon IRQ !
Par défaut lors de l'installation de Windows, la carte audio est considérée comme un élément peu important (ce qui est vrai dans une application bureautique) et l'IRQ qui lui est assigné par défaut est le numéro 5. Or les IRQ fonctionnent selon des priorités, et l'IRQ 5 a une priorité très faible comme vous pouvez le voir dans la liste qui suit. ***Il peut arriver que vous entendiez des clics audio à cause de la priorité faible de la carte son. L'IRQ à privilégier (libre et prioritaire) est le n°9. Attention, peu d'IRQ sont libres (sauf si vous êtes en APIC, voir plus haut dans le dossier) et vous ne pouvez pas, par exemple, assigner votre carte audio à l'IRQ 0, pour avoir une priorité maximale.
Voici pour information l'ordre de priorité des IRQ sur une carte mère : 0, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3, 4, 5, 6, et 7.
Si, parce que vous avez beaucoup de cartes PCI installées sur votre PC, vous êtes obligé de partager certaines ressources entre plusieurs cartes, assurez-vous que les drivers de ces cartes supportent le partage des IRQ. Cette information est généralement indiquée dans le manuel desdites cartes.
(source :
http://fr.audiofanzine.com/apprend [...] er,41.html  )
Vous en pensez quoi?
pour sanpellegrino
n°3041941
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 28-02-2004 à 00:40:51  profilanswer
paintball_46 a écrit :
salut je viens de supprimer soundmax le log et j'ai mi juste le pilote et pour l'instant pas de clac en ecoutant de la music mais j'ai encore des clac en parlant sur msn ou en enregistrant!!! une autre idée???
encore pour sanpellegrino :D
n°3042636
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 28-02-2004 à 13:26:50  profilanswer
oui effectivement j'avais lu ceci sur les irq pour les cartes son mais impossible de changer d'irq pour ma carte son sous xp! on ma dit qu'il faut installer xp d'une maniére differente pour pouvoir changer les irq apres! par contre j'ai changer de carte son j'ai une soundblaster digital 5.1! ben toujours mes clac audio sous msn messenger mais j'y suis habitué maintenant! si quelqu'un a une idée je suis preneur! mais je ne demande plus car personne sait! les irq peut etre mais comment les changer?
La nature a des perfections pour montrer qu'elle est l'image de Dieu et des défauts pour montrer qu'elle n'en est que l'image.
n°3042874
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 28-02-2004 à 15:06:29  profilanswer
recherche sur MPS
Options : 1.1, 1.4
Mettre ENABLED
 :wahoo:  oui ca j le savais deja ...
merci kand meme
ce que je voulais savoir c si quelqun avait déja fait des tests avec son PC et décelé une qulconque difference entre 1.4 et 1.1 c est tout .. :hello:
Message édité par MrBrOwNsToNe le 28-02-2004 à 15:14:15
n°3042893
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 28-02-2004 à 15:11:56  profilanswer
pr le message d'erreur g eu ça avce une diskette defectueuse! refais sur une autre et hop ct reparti!
n°3043015
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 28-02-2004 à 16:19:55  profilanswer
2*80Go branchés sur le port raid1 de ma P4P800
(donc controleur VIA)
le seul RAID qui me soit proposé c'est le RAID1 )=> mirroring
pkoiiiiiiiiiiiiiiii ???? :cry:
n°3043037
ARCADIA99
Posté le 28-02-2004 à 16:29:38  profilanswer
si tu va ds les options du ctrl via: tab qd le menu apparait tu selectionne raid 1 et la magie tu a les diff types de raid 0,1 et jbod
petit conseil branche les 2 disks sur les 2 controleurs separes ce sera encore + rapide, enfin je pense
phoenix never dies !!
n°3043040
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 28-02-2004 à 16:30:50  profilanswer
si je selectionne raid1 (ce que j'ai fait) j'ai pas d'autre choix :/
en passant, je suis en ide pas s-ata donc j'ai pas les 2 prises.
edit : bon on va faire comme si j'avait rien dit :D
Message édité par Raistlin Majere le 28-02-2004 à 16:32:17
n°3043057
ARCADIA99
Posté le 28-02-2004 à 16:37:37  profilanswer
j insiste le ctrl raid via a 2 ports ide, un bleu et un noir sur le cote de la mobo
et si tt est bien configure qd tu es ds le menu du ctrl via tu dois pvoir select raid0, moi aussi au depart il m affichait que raid 1
n°3043065
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 28-02-2004 à 16:42:32  profilanswer
en effet j'avais pas fait gaffe au connecteur noir ...
par contre, mon array est bien créé mais j'ai rien sous windows, faut faire quoi ensuite pour l'activer ??
n°3043082
ARCADIA99
Posté le 28-02-2004 à 16:49:53  profilanswer
une fois que tu a selectionne raid 0, tu fais create array
ensuite si c un sys d exploitation qui tourne dessus, utilise l option boot array
apres si tu es sous xp, tu prend le cd, assure toi d avoir fait une disquette drivers avant pr le raid
dispo chez www.viaarena.com section raid drivers, via vt 6410, et win xp
qd tu as telech et decompresse le dossier tu copie driverdisk ds une disquette 3 1/2
tu boot sur le cd de xp, tu appuie sur f6 qd c marque
tu mets la disquette et tu continue
et la ton vol raid va apparaitre
si tu boot sur l array ds l onglet demarrage du bios mets via raid 0 en 1er
n°3043104
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 28-02-2004 à 16:59:42  profilanswer
okay je le note ;)
j'ai enlevé le RAID pour le moment ça a fait planter l'ordi, avec message "overclocking pas stable" alors que le proco est à sa freq d'origine.
vais vérifier que tout tourne correctement avant de réessayer.
en fait j'avait pas saisi qu'il fallait relancer le cd d'XP :/
n°3043107
Dimebag Da​rrell
Posté le 28-02-2004 à 17:04:36  profilanswer
jbod ??? kessss donc ??
n°3043110
ARCADIA99
Posté le 28-02-2004 à 17:06:52  profilanswer
just a bunch of disk: en fait c juste la combinaison des capacites de 2 disques, c ni du raid 0 ni du 1 et c pas tres utile
n°3043170
bargigor
Posté le 28-02-2004 à 17:50:22  profilanswer
pour spécifier les irq il n y a pas vraiment de solution
soit tu installe en 'pc standard' 15 irq mais alors la tu perd l hyperthreading, soit en acpi et la tu peux rien spécifier (28 irq j crois).
la seule chose faisable c est de changer l option du bios BIOS -> AML ACPI TABLE selon yes ou no vous constaterez que les irq sont plus les memes
notemment la carte graphique passe de 16 en 10 etc..
perso ca m a jamais changé mes clac avec soundmax, j ai aucun clac avec ma sound blaster live en tout cas
n°3043384
GoSu
Impossible is nothing !
Posté le 28-02-2004 à 19:35:02  profilanswer
Bonjour tout le monde!
                jai une p4c800-e dlx et jai des pb de vcore dessu! en overclocking mon vcore et chancelant pouvant perdre 0.1 volt dun coup ! faisant innévitablement rebootez mon pc ! Ce pb a été constaté par de nombreuses personnes . Pouvez-vous me dire si il y une solution a ce pb . merci :)
n°3043428
murah
Posté le 28-02-2004 à 19:59:23  profilanswer
Bravo pour le topic :)
Ma question :
Je viens de changer de machine et n'ayant pas encore updaté/fait le choix de la nouvelle carte son je tourne actuellement avec le chipset son et son driver soudmax.
N'y a t-il pas de possibilitée de réglage des bass & treble ?
J'ai fouillé et il se trouve que ces options sont grisées et donc inutilisables :(
Quelqu'un aurait-il une solution ? Mise à par installer une carte son, ca c'est prévu mais pas tout de suite car le son est plutôt "sale" je trouve.
"Cocaine? What's it do?" - "It turns all your bad feelings into good feelings... It's a nightmare!"
n°3044201
Prophet_ch
Posté le 29-02-2004 à 03:46:59  profilanswer
Je voudrais savoir si le voltage "VDDQ AGP" pourrait améliorer les possibilités d'o/c de la carte graphique.
On m'avait dit que ca permettait de stabiliser l'o/c de proc dans certains cas, mais qu'en est-il de la carte graphique sur port AGP ?  :??:
Merci !
PS : murah--> Essaie de prendre d'autres drivers, chez moi ce n'était pas grisé lorsque j'utilisais ça il me semble.
n°3044422
Juicy
Posté le 29-02-2004 à 11:22:41  profilanswer
oui modder sa carte mère comme tu me l'as demandé en mp ;)
je v faire le modd incessement sous peu :)
n°3045272
Prophet_ch
Posté le 29-02-2004 à 17:14:50  profilanswer
prophet_ch a écrit :
Merci !
 :bounce:
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
