2830 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  123  124  125  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°3033928
sixpack
Posté le 24-02-2004 à 21:00:31  profilanswer
ohrrkan a écrit :
ok merci :) sinon le mod turbo c pas bien?
ta ram va pas trop bien le supporter. timing tres agressif...
n°3033996
MarcoX
Posté le 24-02-2004 à 21:22:08  profilanswer
j'ai pas lu les 125 pages du topic.. :D
mais, y'a besoin d'un ventilo pour mettre sur le Chipset de la P4C800-e Deluxe ??  :sarcastic:
Message édité par MarcoX le 24-02-2004 à 21:23:09
n°3034024
ohrrkan
Posté le 24-02-2004 à 21:31:38  profilanswer
moi j'en mais pas et il chauffe pas enormement
n°3034027
stephane75​001
Posté le 24-02-2004 à 21:33:31  profilanswer
Franchement le mien monte à [:aaah]  45° [:aaah]  en burn et en temps normal il est entre 33° et 38 °.
J'hésite à mettre un zalman ! Ca vaut le coup ou pas sincerement ?
Message édité par stephane75001 le 24-02-2004 à 21:35:24
n°3034029
Prophet_ch
Posté le 24-02-2004 à 21:33:59  profilanswer
j_cooche a écrit :
Chez moi, pas besoin de disquette et de F6 à l'install d'XP sur un HDD Sata Raptor 36 Go.
La disquette c'est dans le cas d'une utilisation en Raid que je crois qu'elle est nécessaire.
Ah d'accord, merci ! Y a donc pas de prob à ne pas avoir mis F6.  :D
n°3034031
sixpack
Posté le 24-02-2004 à 21:34:10  profilanswer
ouais tu as acheter une carte a 200 boule et ils ont pas pensé a verifier si sa pouvait chauffer :sarcastic:
Sa peut devenir utile a partir de 300 de fsb.. mais bon ta de la marge...
n°3034045
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 24-02-2004 à 21:36:51  profilanswer
du genre si je veux mettre 2*80Go en raid (IDE), je branche les 2 disques sur quels ports ?
(sachant que le système est sur le port ide 1)
Слава Україні  Feedback
n°3034046
sixpack
Posté le 24-02-2004 à 21:37:09  profilanswer
et alors? il pourrait monter a 100° tant ke c stable perso je m'en fout
Sinon remplacer un rad passif par un autre rad passif, va pas avoir des masse de differance..
Message édité par sixpack le 24-02-2004 à 21:37:53
n°3034052
stephane75​001
Posté le 24-02-2004 à 21:38:06  profilanswer
Le probleme c'est que ce fait chauffer le rad du cpu a cause de ca !
n°3034054
slim128
Posté le 24-02-2004 à 21:39:16  profilanswer
j'ai un zalman 7000cu sur mon pc42,6@3,25 avec vcore a 1,8
resultat en idle de 20 a 25° et en full de 35 a 40° avec le ventilo tourant a mi vitesse.
j'avoue mon pc est dans le garage et il y fait frais...
n°3034060
stephane75​001
Posté le 24-02-2004 à 21:40:53  profilanswer
Je parlais du rad du chipset !
Qui a testé le rad zalman chipset ? Niveau temp ca donne quoi ? Grosse difference ou bien ?
n°3034068
sixpack
Posté le 24-02-2004 à 21:43:43  profilanswer
Si tu met un rad qui dispise mieux, ton chipset sera plus froid, mais le rad disipera plus de chaleur. Il fera plus chaud dans ta tour, donc le rad de ton cpu aussi..
Enleve le rad du chipset c le meilleur facon de pas faire chauffer le rad de ton CPU :lol:
Message édité par sixpack le 24-02-2004 à 21:44:15
n°3034069
slim128
Posté le 24-02-2004 à 21:43:46  profilanswer
oupps sorry
comment fais tu pour mesurer la temperature de ton chipset?
n°3034075
sixpack
Posté le 24-02-2004 à 21:45:53  profilanswer
slim128 a écrit :
oupps sorry
on met son doigt dessus..
si on est riche on paye qqun pour le faire ou on achete un thermometre lazer.
si on est inteligent on installe asusprob ou mbm.
sinon on va voir dans le bios
n°3034089
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 24-02-2004 à 21:52:45  profilanswer
asusprobe donne pas la temp du chipset ;)
n°3034094
sixpack
Posté le 24-02-2004 à 21:55:28  profilanswer
http://membres.lycos.fr/sixp4ck/temper.JPG
t sur? ;)
n°3034099
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 24-02-2004 à 21:57:30  profilanswer
ben chez moi aussi j'ai MB à 31° mais je peux te dire que si tu poses le doigt sur le rad du chipset tu te rends très très vite compte qu'il est pas réellement à 31° ;)
rectif : 32°
n°3034103
sixpack
Posté le 24-02-2004 à 21:58:49  profilanswer
rectif : 32°
touche la base du rad...
n°3034120
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 24-02-2004 à 22:05:01  profilanswer
me brule aussi :lol:
enfin pas bruler, mais c'est cho :)
n°3034123
sixpack
Posté le 24-02-2004 à 22:06:03  profilanswer
c bon signe. sa veux dire kil vie :crazy:
n°3034127
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 24-02-2004 à 22:06:46  profilanswer
moi aussi :bounce: :D
n°3034164
MarcoX
Posté le 24-02-2004 à 22:22:43  profilanswer
bon ben concretement,fo en mettre un ?, car c chelou, ya une dissipateur de chaleur mais pas de ventoli :heink:
ya l'emplacement pour le ventilo, ya les pti atache autour en plus.
sinon, ya koi comme ventilo de chipset, de bien :D
Message édité par MarcoX le 24-02-2004 à 22:23:13
n°3034171
sixpack
Posté le 24-02-2004 à 22:26:21  profilanswer
concretement SA SERT A RIEN DE METTRE UN VENTILLO SUR LE CHIPSET (sauf tres haut fsb peut etre)
Tu as jamais vu un dispateur passif ou quoi?
n°3034172
MarcoX
Posté le 24-02-2004 à 22:27:05  profilanswer
oula oula, ok ok, je laisse tombé, ca sert a tchi j'ai compris :D
n°3034356
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 24-02-2004 à 23:33:24  profilanswer
ptit soucis ac mon raid 0 2*120WD :
Je fé en débit max du 45Mo/s ss HDtach:heink:
si kk'un a une idée? c sur le promise de ma p4c800-e et un chunk de 16ko
ds le gestio de périh en lecteur de disk g ça : Promise 2+0 Stripe/Raid0 SCSI Disk Dirve
Message édité par Juicy le 24-02-2004 à 23:36:54
n°3034445
damool
Love parade
Posté le 25-02-2004 à 00:23:34  profilanswer
Salut, juste une question qui vas peut être paraître con , mais bon je me lance...
->Quand je lance un thread sur XP, que ce soit burn P6, prime 95, une appli, le taux d'utilisation procésseur ne dépasse pas 50%, et effectivement le systeme n'est pas trop ralenti... (si qqn avec un P4c et une P4P800dlx peut faire le test...)
->Si je lance plusieurs appli du genre, le taux global monte alors à 100% et l'ordi est effectivement lent
Alors j'ai peur que mon systeme soit bridé... bug "d'affichage"?
Ps: j'ai tous mes drivers et on Xp sp1 à jour :/
Message édité par damool le 25-02-2004 à 00:25:27
errrrrrrrr
n°3034448
ARCADIA99
Posté le 25-02-2004 à 00:24:37  profilanswer
Ce serait mieux avec 64 ko deja en chunk size
phoenix never dies !!
n°3034450
sixpack
Posté le 25-02-2004 à 00:25:09  profilanswer
non c normal
n°3034455
damool
Love parade
Posté le 25-02-2004 à 00:27:07  profilanswer
sixpack a écrit :
non c normal
Le taux réel d'utilastion est donc de 100% malgré tout? Pour charger son CPU faut il faire tourner plusieurs softs du style?
errrrrrrrr
n°3034461
Juicy
Posté le 25-02-2004 à 00:29:16  profilanswer
tu pense? je lis que partt que 16ko c le mieux :/
n°3034465
ARCADIA99
Posté le 25-02-2004 à 00:30:38  profilanswer
64 k c la valeur passe partout
n°3034468
Juicy
Posté le 25-02-2004 à 00:32:11  profilanswer
bon je ferais des test plus poussé demain :(
en attendant si y'a d'autres avis je suis preneur
n°3034515
com21
real men don't click
Posté le 25-02-2004 à 01:05:56  profilanswer
l'hyperthreading émule un systeme Bi processeur.
donc quand tu lance une application mono-thread celle ci n'occupe qu'un processeur  donc 50%
NORMAL
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°3034521
cpulloverc​lock
Posté le 25-02-2004 à 01:08:34  profilanswer
jai recup une p4c800-dlx et le vcore que ca soit en full ou idle est overvolte, cad par exemple 1.70v ca donne 1.76v en full et 1.90v en idle, 1.825v ca donne 2.03v et 1.88v en full
c hallucinant, jai pas essaye plus haut mais si on continue peut etre que 1.95v donnerait 2.16v et 2.01v en full  :ouch:  :heink:  :pfff:
c sans mod et c a l'oppose de ce que jav avec la rev 1.04v
a meme voltage ya 0.15v de diff en full
Message édité par cpulloverclock le 25-02-2004 à 01:09:13
n°3034711
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 25-02-2004 à 09:16:22  profilanswer
en vcore default elle donne quoi idle / full ??
Chic not Geek
n°3034993
Eldok
Posté le 25-02-2004 à 11:49:41  profilanswer
J'ai fait des tests et j'avais les meilleurs résultats avec 16ko.
n°3035012
stephane75​001
Posté le 25-02-2004 à 11:56:08  profilanswer
je confirme
n°3035015
Juicy
Posté le 25-02-2004 à 11:57:36  profilanswer
ac un chunk à 64ko là mes 2*120Go WD IDE font pas plus de 63Mo/s en lecture!
Ok les disk ont un an mais qd meme, j'av 40-45Mo/s par disk sur HDtach avt :heink:
Message édité par Juicy le 25-02-2004 à 11:58:04
n°3035045
Luke_fr
Posté le 25-02-2004 à 12:13:59  profilanswer
comment on sait si on a une REV2 (pour une P4P800 Dlx?
https://www.facebook.com/photograph.amateurs/
n°3035123
Juicy
Posté le 25-02-2004 à 13:03:26  profilanswer
comme avec ttes les mob, en lisant ce qu'il y a dessus
Message édité par Juicy le 25-02-2004 à 13:03:43
n°3035124
Juicy
Posté le 25-02-2004 à 13:04:05  profilanswer
meme resultak ac un chunk 16ko
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
