2672 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  110  111  112  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°2996025
Posté le 07-02-2004 à 00:30:55  answer
yo59 a écrit :
fais une recherche dans le topic par mot clé ou remonte quelques pages, c'est x fois expliqué...
BIOS
ok merci , j'ai trouver , pour le moment j'ai mi des timings de 2.5-3-3-6 , je vais essayer de encore qquepeux descendre, sinon j'ai une autre question ;
je sais que le fsb de mon processeur est de 240 mais , est ce que le fsb de mes memoires est aussi de 240 ou bien c'est en mode asynchrone ?
Posté le 07-02-2004 à 00:30:55  profilanswer
n°2996026
yo59
OCBoy
Posté le 07-02-2004 à 00:32:06  profilanswer
asynchrone puisque "320"; cf tableau 1ere page.
"s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème"... enfin sauf en informatique...
n°2996028
cpulloverc​lock
Posté le 07-02-2004 à 00:33:04  profilanswer
bon je v souder des condos sur la P4P800 et P4C800 afin dameliorer la stab du chip
on verra
de tte maniere c plus facile a virer qua souder
c tjs plus facile de detruire que de reconstruire  ;)
n°2996030
cpulloverc​lock
Posté le 07-02-2004 à 00:33:43  profilanswer
Dimebag Darrell a écrit :
non mais sans rire à part regarder la télé avec sa config et joué à cs avec l'autre
je surf
n°2996033
Posté le 07-02-2004 à 00:37:00  answer
ok , j'ai compris :)
c'est pourtant bizarre , j'ai des memoires pc 3200 donc théoriquement 400 mhz qui devrait donc passez en  synchrones ...
y a pas moyen de passer mes barretes en synchrones?
n°2996034
yo59
OCBoy
Posté le 07-02-2004 à 00:37:47  profilanswer
BIOS 400 mais dans ce cas, à 240 ça donnera 480, et là tes barrettes passeront sureent pas...
Message édité par yo59 le 07-02-2004 à 00:38:28
n°2996114
Posté le 07-02-2004 à 01:38:30  answer
alors voila , j'ai tout refait et pouir le moment mon pc tourne de cette facon :
p4 2.6C@2.92( 13*225)
mes rams sont en 400 mhz synchrones avec des timings de 2.5-3-3-7 (pour le test de bande passante de memoire je fai 5300 points)
je me demande si c'est mieux d'avoir ce que j'ai pour le moment ou ce que j'avais avant :
p4 2.6C@3.12 (13*240) avec des rams en 320 mhz asynchrones 5:4 et des timings 2.5-3-3-7 ... la je n'avais que 4500 de points pour le test memoire mais la vitesse pure de mon cpu etait meilleure ,
alors que choisir ?
n°2996146
yo59
OCBoy
Posté le 07-02-2004 à 02:07:47  profilanswer
dépend ce que tu veux faire...
si des jeux, tu essayes les 2 configs avec 3dmark2001 et tu regardes les résultats
si des applis t'essayes de trouver un bench applicatif ou tu regardes le temps que prends un truc que tu fais souvent (compression ou encodage ou???)
Message édité par yo59 le 07-02-2004 à 02:08:25
n°2996469
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 07-02-2004 à 11:37:57  profilanswer
je crois que les benchmark ne sont pas réellement représentatif niveau perf
ça met la machine dans ses derniers retranchements
le tout c'est qu'il faut savoir ce qu'on veut faire avec une machine
ps : cpulloverclock : dis moi ce que tu fais avec ces machines !!!
ça m'interesse
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
n°2996774
radicaled
Posté le 07-02-2004 à 13:28:40  profilanswer
salut,
quelqu'un sait ce que ca veut dire la led de la cm p4c800-e dlx qui clignote en continu lorsqu'elle est alimentée ? j'ai le ventilo du cpu qui tourne mais le pc demarre plus :(
Message édité par radicaled le 07-02-2004 à 13:29:02
n°2996825
cyrilcrapo
// Terrien_T'es_rien #
Posté le 07-02-2004 à 13:49:15  profilanswer
radicaled a écrit :
salut,
si tu parle de la led verte de la carte mère
c'est pas normal, elle doit rester allumé fixe qd l'alimentation est "on" et bonne
soit t'as un faux contact, soit une alimentation défaillante
méfie toi, je suis pas sur que les composants soit très heureux, d'être chargés et déchargés de cette façon
profil n'est plus utilisé
n°2996943
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 07-02-2004 à 14:41:01  profilanswer
salur j ai kelkes questions concernat certains reglages du bios ki sont obscures pour moi ...
AGP/PCI Frequency
66.66/33.33
72.73/36.36
80.00/40.00
CPU Vcore Voltage
1,6 >>> 1.95 v
AGP VDDQ Voltage
1.5 >>> 1,8 v
Dram refresh rate
64T
64 µSec
7.8 µSec
15.6 µSec
auto
voila si vous pouviez me dire quels sont les reglages optimums ?
en auto mon Vcore est a 1.54 v j ai l impression que c est trop faible non ?
n°2996965
cyrilcrapo
Posté le 07-02-2004 à 14:52:38  profilanswer
AGP/PCI Frequency
66.66/33.33 /correct AGP 2/3 FSB-CPU & PCI 1/4
72.73/36.36 /overclock
80.00/40.00 /DANGER risque pour carte PCI & Interface IDE
CPU Vcore Voltage
1,6 >>> 1.95 v /1.6 est suffisant, j'ai un 2.4 à 3.0 comme ça
AGP VDDQ Voltage
1.5 >>> 1,8 v /1.5 voltage carte AGP
Dram refresh rate /là je sais pas je dirais AUTO pour pas me mouiller
64T
64 µSec
7.8 µSec
15.6 µSec
auto
en auto mon Vcore est a 1.54 v j ai l impression que c est trop faible non ? (d'origine j'ai 1.525 en "AUTO")
quel est ton Proco?
Message édité par cyrilcrapo le 07-02-2004 à 14:57:25
n°2996970
Kornwall
Posté le 07-02-2004 à 14:56:04  profilanswer
KornWall a écrit :
puiske je suis la jai une kestion :)
ya 2 sondes sur ma p4p800 dlx
ca correspond a koi o juste ?
  une sonde pour le proc
  lotre sonde ca mesure la temp chipset et cell du chasis ??
plz  :)
n°2996980
Cekac
Posté le 07-02-2004 à 15:00:40  profilanswer
HS
Pour installer windobe sur un raid faut il absolument un lecteur de disquette ou un autre moyen existe
n°2997002
Lordben007
Membre Premium
Posté le 07-02-2004 à 15:15:13  profilanswer
A votre avis , quels timings pourrais je appliquer à des TWINX PC3200 LL ( Corsair ) avec un FSB 250 DDR320 avec tension RAM @ 2.6V MAX ?
Y a t'il un site qui explique les réglages optimum à appliquer en fonction du chipset utilisé ?
THX
Topic Ventes
n°2997006
sixpack
Posté le 07-02-2004 à 15:19:41  profilanswer
THX
2-3-2-5
attention le bios asus est a l'enver donc pour obtenir ce timing la, il faut mettre 2-2-3-5 dans le bios
n°2997028
Lordben007
Membre Premium
Posté le 07-02-2004 à 15:31:32  profilanswer
sixpack a écrit :
2-3-2-5
Oki j'suis règlé comme çà . En ce qui concerne les paramètres suivants , à savoir
- DRAM Burst Length -
[ 4 Clocks ] / [ 8 Clocks ]
- DRAM Idle Timer -
[ Infinite ] / [ 0T ] / [ 8T ] / [ 16T ] / [ 64T ] / [ Auto ]
- DRAM Refresh Mode -
[ Auto ] / [ 15.6uSec ] / [ 7.8uSec ] / [ 64uSec ] / [ 64T ]
Concretement çà veux dire quoi ? Parce que mettre un N° betement comme çà sans savoir la signification  :sarcastic:
THX
Topic Ventes
n°2997036
niclee
Posté le 07-02-2004 à 15:39:56  profilanswer
Cekac a écrit :
HS
Installer win sur IDE Standard puis ajout de drvier RAID.
Connectez les DD sur RAID et boot voila tout.
n°2997044
Cekac
Posté le 07-02-2004 à 15:46:31  profilanswer
En fait ce que je voulais savoir c comment faire pour installer win sur le raid et donc que le raid soit le disque systeme
n°2997069
niclee
Posté le 07-02-2004 à 16:02:51  profilanswer
Si tu ne voulais pas t'embeter avec les disquettes de driver, touche F6 au démarrage....., ma solution etait la plus simple, et ca marche sans pb pour le mettre ensuite en tant que systeme sur un controleur RAID.
Bien evidemment si tu voulais installer en RAID 0/1ou10 alors là passes par la procédure classique F6+ disquette driver .
n°2997075
Lordben007
Membre Premium
Posté le 07-02-2004 à 16:05:40  profilanswer
Encore 2 petites questions :D
- PCI Latency Timer -  Quelle valeur pour des performances optimales ?
- ACPI 2.0 Support -   Vous l'activez ? pourquoi ?
THX
Topic Ventes
n°2997117
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 07-02-2004 à 16:30:58  profilanswer
marké dans ma config j ai un Northwood 3ghZ :heink:
Message édité par MrBrOwNsToNe le 07-02-2004 à 16:32:22
n°2997122
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 07-02-2004 à 16:33:53  profilanswer
bon bah merci js uis déja un peut plsu eclairé
n°2997124
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 07-02-2004 à 16:34:42  profilanswer
- DRAM Idle Timer -
THX
POUR le burst lenght je m etais renseigné dessus et 8clock est plus performant que 4clocks ... voila
le reste je sais pas et ca m interesserais de savoir
n°2997163
sixpack
Posté le 07-02-2004 à 16:57:48  profilanswer
- DRAM Idle Timer -
THX
Dram Burst Lengh : 8clocks
Dram Idle Timer : 64T
Dram Refresh Rate : 64µs
Maintenant pour trouver qqun qui va t'expliker bon courrage
Message édité par sixpack le 07-02-2004 à 16:58:30
n°2997256
Cekac
Posté le 07-02-2004 à 17:56:42  profilanswer
C'est bien pour mettre en raid 0 donc je suis bien obligé de le faire avec une disquette ?
Mais le bleme c'est que j'ai plus de lecteur d'ou ma question y'a t il un autre moyen ?
n°2997280
Lordben007
Membre Premium
Posté le 07-02-2004 à 18:10:40  profilanswer
Après recherche j'obtiens ceci :
- DRAM Burst Lengh -
This BIOS feature allows you to control the length of a burst transaction.
When this feature is set to 4, a burst transaction can only comprise of up to four reads or four writes.
When this feature is set to 8, a burst transaction can only comprise of up to eight reads or eight writes.
As the initial CAS latency is fixed for each burst transaction, a longer burst transaction will allow more data to be read or written for less delay than a shorter burst transaction. Therefore, a burst length of 8 will be faster than a burst length of 4.
Therefore, it is recommended that you select the longer burst length of 8 for better performance.
- DRAM Idle Timer -
This BIOS feature sets the number of idle cycles that is allowed before the memory controller forces such open pages to close and precharge.
The premise behind this BIOS feature is the concept of temporal locality. According to this concept, the longer the open page is left idle, the less likely it will be accessed again before it needs to be precharged. Therefore, it would be better to prematurely close and precharge the page so that it can be opened quickly when a data request comes along.
It can be set to a variety of clock cycles from 0T to 64T. This sets the number of clock cycles the open pages are allowed to idle before they are closed and precharged. There's also an Infinite option as well as an Auto option.
If you select 0 Cycle, then the memory controller will immediately precharge the open pages as soon as there's an idle cycle.
If you select Infinite, the memory controller will never precharge the open pages prematurely. The open pages will be left activated until they have to be precharged.
If you select Auto, the memory controller will use the manufacturer's preset default setting.
Most manufacturers use a default value of 8T which allows the memory controller to precharge the open pages once eight idle cycles have passed.
For general desktop use, it is recommended that you choose the Infinite option so that precharging can be delayed for as long as possible. This reduces the number of refreshes and increases the effective memory bandwidth.
For applications (i.e. servers) that perform a lot of random accesses, it is advisable that you select 0T as subsequent data requests would most likely be fulfilled by other pages. Closing open pages to precharge will prepare those pages for the next data request that hits them. There's also the added benefit of increased data integrity due to more frequent refreshes.
This BIOS feature allows you to set the refresh interval of the memory chips. There are three different settings as well as an Auto option. If the Auto option is selected, the BIOS will query the memory modules' SPD chips and use the lowest setting found for maximum compatibility.
For better performance, you should consider increasing the Refresh Mode Select from the default values (15.6 µsec for 128Mbit or smaller memory chips and 7.8 µsec for 256Mbit or larger memory chips) up to 128 µsec. Please note that if you increase the Refresh Mode Select too much, the memory cells may lose their contents.
Therefore, you should start with small increases in the Refresh Mode Select and test your system after each hike before increasing it further. If you face stability problems upon increasing the refresh interval, reduce the refresh interval step by step until the system is stable.
Bon ok c'est en Anglais mais çà apporte un peu plus de clarté à mon ignorance :D
Message édité par Lordben007 le 07-02-2004 à 18:13:24
Topic Ventes
n°2997301
Dimebag Da​rrell
Posté le 07-02-2004 à 18:21:46  profilanswer
et ces valeurs, ont un grand poids au niveau de la stabilité du systeme ou non ????
n°2997355
Lordben007
Membre Premium
Posté le 07-02-2004 à 18:40:10  profilanswer
Chaque détail à son importance . Maintenant çà dépends ce que l'on veut obtenir .
Moi je recherche le meilleur compromis perfs / stabilité . Pour ma part je laisse en Auto pour le DRAM Idle Timer et le DRAM Refresh Rate . Quant au DRAM Burst Lengh je l'ai mi à 8 :)
Parait t'il que sur les Nforce 2 ce chiffre peut monter à 11 ? Qq1 pour confirmer  :jap:
Topic Ventes
n°2997473
Lordben007
Membre Premium
Posté le 07-02-2004 à 19:13:26  profilanswer
Gros problème en vu :sweat:
Je trouve mes disques dur très lents ... En regardant dans les paramètres je vois que le Hitachi 120Go / 8Mo ( IDE 1 - Master )en configuré en Ultra DMA Mode 2 seulement !
- Edit -
http://membres.lycos.fr/teknoblaster007/HFR/HD/Hitachi.JPG
L'autre disque dur Seagate 120Go / 8Mo ( Promise IDE - Master )
- Edit -
http://membres.lycos.fr/teknoblaster007/HFR/HD/Seagate.JPG
Pourquoi ils tournent pas à fond ?
THX
Message édité par Lordben007 le 07-02-2004 à 19:26:07
Topic Ventes
n°2997595
Dimebag Da​rrell
Posté le 07-02-2004 à 20:06:01  profilanswer
--> ça sert à quoi?
n°2997751
Posté le 07-02-2004 à 21:01:17  answer
pour les timings de memoires je sais juste qu'il fau essayer davoir les plus petits chiffres possibles , a par ca qqun peu mexpliquer .?
n°2997893
Lordben007
Membre Premium
Posté le 07-02-2004 à 22:29:52  profilanswer
Si tu regardes juste avant tu verras que non   :sarcastic:
Topic Ventes
n°2997962
Dimebag Da​rrell
Posté le 07-02-2004 à 23:22:39  profilanswer
ça ne m'avance pas beaucoup
je connais les timings les plus courant
Cas Latency
Active to CMD (RAS to CAS delay ?)
Precharge to Active (RAS precharge time)
TRAS (RAS active time)
DRAM command rate (Comand lead-off time)
n°2998059
cpulloverc​lock
Posté le 08-02-2004 à 00:44:38  profilanswer
--> ça sert à quoi?
Dram idle timer c le temps de latence avant d'ouvrir ou de fermer un secteur de la ram, en general la valeur la + basse est la meilleure mais mes tests m'ont permis de voir que 64T ou 0T ct aussi bon
Dram refresh rate c la frequence de rafraichissement de la ram
n°2998062
Lordben007
Membre Premium
Posté le 08-02-2004 à 00:45:40  profilanswer
Tiens , va jeter un coup d'oeil sur ce site
Y'a beaucoup de choses intéressantes
Topic Ventes
n°2998165
jinxjab
Protection engendre sacrifice
Posté le 08-02-2004 à 02:46:12  profilanswer
BONJOUR à tous
Voila je ne suis pas dans le cas bateau d'un P4C avec 512 dual channel(2x256MB) et une P4x800.
J'ai pu recuperer un P4B 2.8 et j'ai fait l'acquisition d'un P4C800 -E (d'occaz mais qui fonctionne bien) et j'ai acheté 2x256 PC3500 Mushkin.
Ma question est: puis-je savoir s'il on peut desynchroniser la ram du fsb du pross?
n°2998237
moikiki
Posté le 08-02-2004 à 08:14:13  profilanswer
oui, tu peux desynchroniser, mais pas dans le sens qui t'interesse, si tu O\c pas, au mieux elle sera en PC2700 :/
n°2998475
Dimebag Da​rrell
Posté le 08-02-2004 à 11:24:59  profilanswer
en reglant cela, on a une meilleur stabilité ?
n°2998539
freduche
Posté le 08-02-2004 à 11:42:26  profilanswer
PC PROBE en français.
Fonctionne avec la dernière version Probe V2.22.04
Stable chez moi.
A voir dans le rayon nouveauté ;)
Traduction
Message édité par freduche le 08-02-2004 à 11:45:43
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
