4566 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  36  37  38  ..  62  63  64  65  66  67
[Topic unique] Maximus II Formula
n°6725564
kev360
Posté le 04-12-2008 à 13:23:42  profilanswer
Kyosh1ro a écrit :
T'a pas quelquechose de branché dans le 2e slot pci-e 16x ?
Chez moi :
http://www.pixelz.fr/b/6/a/3d4696e [...] 1739db.jpg
Justement c'est ça le problème j'ai rien de branché sur l'autre et je ne peux pas y brancher ma carte graphique car elle est surmonté du hr03+  qui est très volumineux et ne passe pas ailleurs.
n°6726368
masaru
Posté le 04-12-2008 à 19:36:40  profilanswer
j'ai trouvé en fait c'est un probleme tout con, mais bien chiant. J'ai un boitier Cosmos S et apparament le cable qui ce branche entre l'alim de la CM et l'alim serait la cause de la sequence de boot qui plante au demarage.
Je sais d'ou vient la panne, mais je vois pas comment utiliser le bouton power de la facade du boitier si je pe pas brancher le cable a la CM.
Message édité par masaru le 04-12-2008 à 19:37:07
Ach/Vds/Ech - Feed-Back
n°6726410
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 04-12-2008 à 19:55:43  profilanswer
Utilise le power de la mobo :jap:
Bite c'est un gros mot, même si c'est une ptite ! f33d**A&V
n°6726453
masaru
Posté le 04-12-2008 à 20:17:35  profilanswer
oui pas le choix, mais c'est quand meme relou : si je trouve pas de solution je crois qu'il va y'avoir un Cosmos S a vendre :p
n°6726462
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 04-12-2008 à 20:23:18  profilanswer
Essaye de retoucher ta cablerie, tu dois avoir un faux contact quelque part :/
n°6727005
masaru
Posté le 05-12-2008 à 09:56:09  profilanswer
oui, un faux contact c'est peu etre la cause. ou mon rheobus qui pourrais causer probleme peu etre. pas facile a trouver ce genre de truc :(
ce qui est bizare c'est qu'avec ma CM précedent je n'ai jamais eu ce genre de souci sur le cosmos S. c'est pour ca que je penchais plus pour un probleme d'incompatibilité entre la CM et le cable du boitier.
Message édité par masaru le 05-12-2008 à 09:58:03
n°6727012
Bi11Bar0ud
Posté le 05-12-2008 à 10:08:01  profilanswer
Ben le cable du btn power, difficile de faire plus simple ... Techniquement je vois même pas comment ça peut être incompatible
Edit : tu parles bien du cable qui va du btn power du boitier, à la cm ?
Message édité par Bi11Bar0ud le 05-12-2008 à 10:10:31
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°6727360
masaru
Posté le 05-12-2008 à 13:38:02  profilanswer
btn je sais pas ce que ca ve dire dsl :x
Je parle du cable qui viens s'intercaler entre la prise EATXPWR de l'alim et son emplacement sur la CM.
Le pb c'est que si je la branche a la CM, et qu'en plus je branche les 2 ptit cables IDE Led et Pwrsw sur le panel de la CM. le boot plante.
ce qui me fait penser a une "incompatibilité" c'est le fait qu'en debranchant le IDE Led et Pwrsw sur le panel de la CM, ca fonctionne sans probleme. Et inversement avec le Cable alime EATWPWR.
J'sais pas si je suis assez clair.
Enfin bon dans tous les cas si je desactive la facade avant du boitier la CM demarre, sinon ca plante.
Message édité par masaru le 05-12-2008 à 13:38:29
n°6727364
kev360
Posté le 05-12-2008 à 13:41:16  profilanswer
Tu sais qu'il il y un sens pour brancher les cables car si tu inverse la phase et la masse ton pc va planter au démarage en effet.
n°6727541
masaru
Posté le 05-12-2008 à 15:41:54  profilanswer
oui, j'ai bien fait gaffe a la masse, les cables sont bien dans le bon sens pourtant.
n°6729878
newbie1
Posté le 07-12-2008 à 02:16:11  profilanswer
Je voudrais éclaircir un point : lorsque l'on réinstalle son système (formatage) et qu'il faut installer les pilote, il reste toujours un point d'interrogation jaune dans le gestionnaire de périphérique.
Celui ci disparait quand on installe AsusProbe.
Ca fait pareil chez vous ?
Mon feed-back
n°6729885
sinoufzor
Posté le 07-12-2008 à 02:31:42  profilanswer
Non pas de point jaune ...
J'sinstalle wind XP ensuite je met le cd de la carte mere et j'installe driver intel + sound et c'est tout ;)
n°6730005
masaru
Posté le 07-12-2008 à 10:09:08  profilanswer
Perso ce point jaune je l'ai quand j'utilise le chip son de la carte mere, c'etait lié a high definition audio ou un truc du genre Mnt j'utilise une Carte son Creative xtrem gamer avec un le vrai chip X-fi. Comme ca, c'est plus simple et j'ai plus de point d'interogation.
btw newbie1 tu est arrivé a regler ta M2F en oc ? perso je patauge completement je suis stable seulement a 425 fsb...
Message édité par masaru le 07-12-2008 à 10:10:15
n°6730079
Silou78
Posté le 07-12-2008 à 11:28:20  profilanswer
Oui. Il faut soit mettre le CD de la carte mère et windows trouve normalement comme un grand le .inf ATK0110 (au pire aller sur le point jaune et faire mettre à jour), soit intégrer le .inf dans un CD XP/Vista préparé par nLite/vLite.
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°6730087
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 07-12-2008 à 11:37:30  profilanswer
Effectivement, sur ma P5B-E c'est le driver ACPI qui manquait mais sur ma P5E c'était le driver Intel du NB...
n°6730094
Silou78
Posté le 07-12-2008 à 11:42:07  profilanswer
Oui, (il va sans dire qu' :whistle: )il faut aussi installer le driver du chipset Intel... et en l'occurence le point jaune dans ce cas est dû au pilote SMBus manquant (à noter que le setup des drivers du chipset Intel ne se contentent pas de mettre à jour que celui-là) ;)
n°6730408
newbie1
Posté le 07-12-2008 à 14:44:38  profilanswer
ok, dans ce cas pourquoi le fait d'installer Asusprobe revient à installer le  .inf ATK0110 ?
Mon feed-back
n°6730418
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 07-12-2008 à 14:49:04  profilanswer
C'est même pire que ça, car quand j'applique l'exécutable de mise à jour Intel, ça me plante les ports USB et je perds mon clavier et ma souris au reboot qui suit...   :pt1cable:
Je préfère donc demander simplement à Windows de chercher le driver manquant dans les fichiers Intel...
n°6731457
sinoufzor
Posté le 08-12-2008 à 09:22:49  profilanswer
Au fait c'est quoi le voltage à ne pas dépasser sur le NB en utilisation H24 ? Et la temp aussi tant qu'a y etre ;)
n°6731469
newbie1
Posté le 08-12-2008 à 09:30:35  profilanswer
bah voltage disons 1.45v et puis essayer de pas depasser 75°C ;)
Mon feed-back
n°6731479
sinoufzor
Posté le 08-12-2008 à 09:44:11  profilanswer
Serieux ??? autant ??? en H24 c'est enorme non ? puis meme 75° moi qui avait un peu peur avec mes 56° ...
n°6731550
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 08-12-2008 à 10:50:22  profilanswer
Changement de proco pour moi :))
Passage d'un E8400@4ghz à un Q9550@4ghz, maj du bios au passage mais j'ai quelques soucis avec ce nouveau bios (dernier sur le site asus france).
Donc la régulation des ventilo en mode Duty j'ai que 70-100, 50 et 60 ont disparu :(
Je peux changer le ratio dans le bios mais sous win le ratio reste inchangé (8.5).
Bios en carton ou autre ?
n°6733169
jamesandeb​ongs
Posté le 09-12-2008 à 00:44:20  profilanswer
Salut à tous,
Je m'intéresse quelque peu à cette carte mère prometteuse, mais une petite question tout de même au niveau des ports SATA dédiés au RAID. Je compte me procurer 2 velociraptor pour les monter en RAID, et j'aimerais savoir comment ça se déroule avec cette carte mère?
n°6733255
blouskaill​e
Formateur de disque dur
Posté le 09-12-2008 à 09:13:59  profilanswer
Ba comme sur une carte mère normal
|--Topic [ACH] [VDS]--|La vie est un phoenix qui renaît de ses larmes.
n°6733364
intouch
www.jmax-hardware.com
Posté le 09-12-2008 à 11:18:35  profilanswer
Tu montes ta grappe RAID au boot et ensuite tu installes ton OS ;)
I7 2600K, Asus MIVE, Trident, GTX560Ti, Cooler Master M850W. >> Mes Ventes <<
n°6733378
blouskaill​e
Posté le 09-12-2008 à 11:25:12  profilanswer
Prend de préférence les ports bleu comme sa tu seras sur l'ICH10R
n°6734121
kev360
Posté le 09-12-2008 à 18:54:56  profilanswer
Moi, mes deux vélociraptors sont en raid sur les ports bleu et ça marche impec. Fonce. ;)
n°6734215
Djay83
Posté le 09-12-2008 à 19:37:28  profilanswer
les ports noir sont moins performants que les ports bleu (l'ich10r écrase le contrôlleur jmicron) donc le choix est vite fait, si tu as vista tu n'aura pas de problèmes d'installation.
Sinon je viens de me rendre compte que mon vid est à 1.10 en idle et 1.20 en full sous coretemp est-ce du au Speedstep?
n°6734221
jamesandeb​ongs
Posté le 09-12-2008 à 19:39:09  profilanswer
D'accord, il n'y a donc pas de drivers à installer pour monter le RAID, la carte le fait directement au boot, c'est bien ça?
n°6734227
Djay83
Posté le 09-12-2008 à 19:42:23  profilanswer
non, il suffit juste de mettre les ports sata en mode raid sous le bios, rebootez, faire ctrl+i a l'apparition du post de l'intel matrix et créer ton raid.
n°6734288
kev360
Posté le 09-12-2008 à 20:16:08  profilanswer
Arrrrgh .....  :pt1cable:  je sais pas si c'est d'avoir dit ça, mais ça m'a porté la poisse,il vient de m'arriver un truc super étrange. J'éteins le pc normalement quand je me rend compte que je devais encore aller voir un truc sur le net, je démarre le pc le logo maximus s'affiche puis l'écran du raid arrive avec raid normal et les deux velociraptor reconnu puis au lieu d'avoir les barres de chargement de vista, j'ai un message d'erreur qui me dit de redémarrer en fesant ctrl-atl-supr.  :??:  Je redémarre donc encore puis je tombe de nouveau sur ce même message. Je vais dans le bios pour voir si rien ne s'est déréglé mais je ne trouve rien. Je reboot puis je vois maintenant dans l'écran raid que l'un de mes raptor est passé au rouge  :cry: .J'ouvre vite mon pc et je regarde si les disques ne se sont pas débranchés, une des nappes sata avait bougées, je redémarre donc une fois de plus, le raid et repassé au vert, état normal  :whistle:. Là je me dit ouf ce n'était que ça pourtant de nouveau le message ctrl-alt-supr  :fou: , je regarde de nouveau les câbles, le bios rien d'anormal, mais dans le raid le raptor est repassé au rouge pourtant la grappe raid à laquelle il appartient est cette fois ci verte et affiche un état normal  :heink:  je quitte alors le bios du raid et windows démarre juste après, j'ai maintenant peur d'éteindre mon pc.  :(
EDIT: Sinon pour les perfs j'ai ça: http://www.easy-upload.net/fichier [...] 8129203936
Message édité par kev360 le 09-12-2008 à 20:40:56
n°6734324
blouskaill​e
Posté le 09-12-2008 à 20:34:56  profilanswer
:lol: il est maudit ton pc :o
Regarde dans le bios la priorité des hdd pour le boot sa peux toujours servir malgré que j'ai l'imprésion que c'est l'ich qui pert un DD au reboot
n°6734575
jamesandeb​ongs
Posté le 09-12-2008 à 22:58:54  profilanswer
Merci pour vos infos les gars, j'ai hâte de commander mon PC !  :bounce:
n°6735042
sinoufzor
Posté le 10-12-2008 à 12:05:20  profilanswer
Et vous savez pourquoi quand j'etais en RAID-0 je ne pouvais pas booter sur mon cd acronis true image 11 ou 12 alors que tous les autre cd bootait et pourquoi quand je repasse sur un dd simple mon cd d'acronis boote sans probleme ?
n°6735064
Bocal83
Posté le 10-12-2008 à 12:26:44  profilanswer
Parce que le CD de démarrage d'Acronis ne contient pas les drivers pour ton RAID.
n°6735175
kev360
Posté le 10-12-2008 à 13:40:44  profilanswer
Sur un de mes velociraptor, j'ai maintenant "error occurred" en rouge pourtant la grappe raid est indiquée normale et vista démarre.
EDIT: ça viendrai du câble sata apparemment, il me semblai que c'était plus solide que les nappes IDE, mais non,
voilà çe que me dit data lifeguard "11-Cable Test::Read diagnostics sector error!"
EDIT2: j'en ai marre même en changeant le câble ça me fait pareil, pour le moment ça marche je laisse comme ça, n'empêche que c'est très étrange.
Message édité par kev360 le 10-12-2008 à 14:55:11
n°6735338
sinoufzor
Posté le 10-12-2008 à 14:57:51  profilanswer
Comment je peux faire pour les intégré ?
n°6740043
vipfred
Posté le 13-12-2008 à 14:39:30  profilanswer
slt a tous !!!!
je viens d'assembler mon PC
Maximus II Formula
GIGIBYTE ODIN 800W
E8500
4 GO OCZ REAPPER 8500
GF 260GTX XFX
SSD 32 GO
HDD 320 et 160
Et misère le pc bloque lors de sa phase de boot ....
il me demande d'entrer dans le bios, mais gros probleme impossible d'y entrer rien a faire.
la seule remarque que je peux faire c'est que le LCD POSTER m'indique ERR CMOS et que La LED DU BIOS sur la CM ne clignote a aucun moment !!!!!
quelqu'un à t'il deja eu le prob, je pense que la CM est morte !!!!
Message édité par vipfred le 13-12-2008 à 14:40:49
n°6740058
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 13-12-2008 à 14:49:22  profilanswer
tu a bien le logo ROG (rep of gamer) qui est allumé? le logo de la carte son aussi?
n°6740075
vipfred
Posté le 13-12-2008 à 15:01:45  profilanswer
oui le logo ROG est bien allumé, pour la carte son je les remplacé par une autre carte déjà en ma possession X-Fi FATALITY édtion !
n°6740079
vipfred
Posté le 13-12-2008 à 15:03:44  profilanswer
oui
Message édité par vipfred le 13-12-2008 à 15:06:51
fortissimo II ou Muse 5.1 DVD[Topic Unique] Asus Maximus Extreme
[Topic unique] Boitier Gigabyte 3D Mars - Le successeur du 3D Aurora[topic_unique]4core1333-FULL HD
Asus RAMPAGE formula pb cpuz ecrit x38T° NB et SB anormale en idle sur Maximus Formula
[Topic Unique] ASUS P5N-D SLI (NVIDIA nForce 750i SLI)[TOPIC UNIQUE] NAS ACER Aspire EasyStore
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Maximus II Formula
