3717 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  ..  62  63  64  65  66  67
[Topic unique] Maximus II Formula
n°6740079
vipfred
Posté le 13-12-2008 à 15:03:44  profilanswer
oui
Message édité par vipfred le 13-12-2008 à 15:06:51
n°6740086
vipfred
Posté le 13-12-2008 à 15:05:35  profilanswer
je pense pas que la carte son joue un rôle dans la séquence de boot
Message édité par vipfred le 13-12-2008 à 15:07:53
n°6740101
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 13-12-2008 à 15:17:45  profilanswer
je ne sais plus trop pourquoi (bios il me semble) mais avant de démarré la mienne j'avais bougé un jumper regarde dans la notice du quel il s'agit ;)
n°6740167
0b1
There's good in him
Posté le 13-12-2008 à 16:13:23  profilanswer
vipfred a écrit :
slt a tous !!!!
je viens d'assembler mon PC
Maximus II Formula
GIGIBYTE ODIN 800W
E8500
4 GO OCZ REAPPER 8500
GF 260GTX XFX
SSD 32 GO
HDD 320 et 160
Et misère le pc bloque lors de sa phase de boot ....
il me demande d'entrer dans le bios, mais gros probleme impossible d'y entrer rien a faire.
la seule remarque que je peux faire c'est que le LCD POSTER m'indique ERR CMOS et que La LED DU BIOS sur la CM ne clignote a aucun moment !!!!!
quelqu'un à t'il deja eu le prob, je pense que la CM est morte !!!!
T'as essayé d'entrer dans le BIOS avec un clavier PS2?
Sinon, essaye un clear cmos peut-etre.
Etrange...
n°6740233
vipfred
Posté le 13-12-2008 à 17:05:12  profilanswer
j'ai essayé en déplaçant le jumper , un clear cmos rien rien a faire, puis d'un coup en faisant F1 j'ai pu entrer dan le bios , installer vista ,puis plantage , REBOOT et maintenant il bloque a la détection de la RAM ca sent le SAV, première ASUS pour moi et déception.....
n°6740376
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 13-12-2008 à 18:37:06  profilanswer
Change les barettes de place, ou essaye avec une seule. Rentre les voltages et timing en manuel ;)
Bite c'est un gros mot, même si c'est une ptite ! f33d**A&V
n°6740389
yoyoo73
Posté le 13-12-2008 à 18:47:59  profilanswer
Si tu as tout laissé en auto dans le Bios, vérifie quand meme que ta ram aie assez de jus ...
n°6747847
sinoufzor
Posté le 18-12-2008 à 15:47:07  profilanswer
Pourrais je avoir un recap SVP pour mon E8500 ?
Je précise que c'est pour du H24 :
Vcore max ?
VFSB max ?
VNB max ?
VSB 1.5 max ?
VSB 1.1 max ?
Temp maxi cpu ?
Temp maxi Power ?
Temp maxi MB ?
Temp maxi NB ?
Temp maxi SB ?
Merci d'avance
n°6748756
Francky de​ Lille
Posté le 19-12-2008 à 09:48:09  profilanswer
Je voudrais réveiller mon PC à distance, mais dans le bios la fonction "Power On By External Modem" du menu "Power" ou "Alimentation" (puisque je suis en menu français) n'éxiste pas.
Y-a-t'il un autre paramétre à changer pour accéder à cette fonction ?
Merci d'avance
Message édité par Francky de Lille le 19-12-2008 à 09:50:03
n°6759169
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 26-12-2008 à 18:17:53  profilanswer
qqun a essayé une xfi titanium pci expres 1x sur le port noir ou on met la supreme fx ii ?
sur le fofo asus ils disent que c bon mais j'aimerai d'autres avis
http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] uage=en-us
FEEDBACK HFR
n°6759172
blouskaill​e
Formateur de disque dur
Posté le 26-12-2008 à 18:20:12  profilanswer
Je ne vois pas pourquoi sa ne marcherais pas il s'agit d'un "simple" PCI expres 1x
|--Topic [ACH] [VDS]--|La vie est un phoenix qui renaît de ses larmes.
n°6759340
-AhleZ
Posté le 26-12-2008 à 19:59:04  profilanswer
à se qui paraît la Fx-Fii fourni avec la carte mère , ne fonctionne que sur le pci noir . ??
n°6759405
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 26-12-2008 à 20:38:30  profilanswer
Francky de Lille a écrit :
Merci d'avance
il me semble avoir vu une fonction "wake up on line" ou un truc du genre.
Qui s'endort avec le cul qui gratte se réveille avec les doigts qui puent
n°6761718
EcRyuKeN
Posté le 28-12-2008 à 12:16:18  profilanswer
j'essaye de régler les GTL mais je ne connais pas les valeurs a appliquer.
merci de m'aider, je précise que ma config est une maximus II, 4go de 8500 G.skill, un Q9450@3400GHZ, GTX280
n°6762370
yoyoo73
Posté le 28-12-2008 à 18:23:43  profilanswer
n°6766377
cagliostan
Posté le 30-12-2008 à 22:41:41  profilanswer
alut à tous :)
Voilà, j'avais une DFI DK P35 T2RS avec un E8400 E0. Il tournait à 518 Mhz de FSB x 8.5 à 1.34 V ( 4400 Mhz). Pour la Ram c'est 2 x 2 GO de g-skill PI PC 8500 réglés en 5.5.5.15 à 2.1 V
Je suis passé sur une Maximus II formula et la c'est le drame, j'arrive pas à dépasser 4 Ghz et 460 de FSB. Même 8 x 500 ne passe pas .... le PC reboot au chargement de windows. J'ai testé avec plus de voltage au CPU rien n'y fait et ça chauffe à mort après ....
Voici tous mes réglages du Bios, dites moi si quelques choses vous saute aux yeux :
Extreme tweaker :
AI Overclocker : Manual
OC From CPU Level Up : auto
Ratio cmos : 8
fsb frequency : 500
cpu clock skew : auto
nb clock skew : auto
FSB strap to North Bridge : 333
Dram frequency : DDR2 : 1000
Dram clk skew : A1 : auto
Dram clk skew : A2 : auto
Dram clk skew : B1 : auto
Dram clk skew : B2 : auto
Dram Timing : manual
                  : 5
                  : 5
                  : 5
                  : 15
tous les autres delay : auto
DRAM static read control : auto
DRAM read traning : auto
MEM OC charger : auto
AI clock twister : auto
AI transaction booster : auto
    A1  A2  A3  A4  A5 / B1  B2  B3  B4  B5
lvl 10  10  10  10  10     10  10  10  10  10
PCIE : 101 Mhz
voltage CPU : 1.34375
PLL : 1.5 V
V FSB : 1.40475
DRAM : 2.10475
NB : 1.4445
SB 1.5 : 1.5
SB 1.1 : 1.21925
GTL 0 : auto
GTL 1 : auto
GTL 2 : auto
GTL 3 : auto
NB GTL ref : auto
DDR2 chA ref voltage : auto
DDR2 chB ref voltage : auto
NB DDR ref : voltage : auto
Loadline calibration : enable
cpu spread spectrum : disable
PCIE spread spectrum : disable
Config CPU :
Ratio cmos : 8
C1E : disable
Max cpuid value limit : disable
intel virtualization : disable
CPU TM fonction : disable
execute disable bit : enable
Merci d'avance pour vos conseils  :hello:
n°6766391
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 30-12-2008 à 22:46:24  profilanswer
cagliostan a écrit :
alut à tous :)
Extreme tweaker :
Ratio cmos : 8
fsb frequency : 500
                  : 5
                  : 5
                  : 5
                  : 15
PCIE : 101 Mhz
PLL : 1.5 V
V FSB : 1.40475
DRAM : 2.10475
NB : 1.4445
SB 1.5 : 1.5
SB 1.1 : 1.21925
GTL 0 : auto
GTL 1 : auto
GTL 2 : auto
GTL 3 : auto
NB GTL ref : auto
Config CPU :
Ratio cmos : 8
C1E : disable
Je peux me tromper mais je trouve ton sb et vfsb un peu haut!! je rajouterais par contre, un peu plus au nb!
*mon feed-back*
n°6766838
cagliostan
Posté le 31-12-2008 à 10:06:38  profilanswer
Merci de cette remarque  :jap:
Je dépasse pas 50°c en pleine charge sur le NB et SB. vous me conseillez quoi comme tensions  :ange:  ?
n°6767032
Kyosh1ro
Posté le 31-12-2008 à 12:00:36  profilanswer
Euh perso je trouve ton Vnb beaucoup trop haut, j'ai pas besoin de plus de 1.38v (sans chercher moins) pour stabiliser 500Mhz de FSB mais sur Quad... ;)
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°6767039
drainvac
Posté le 31-12-2008 à 12:04:46  profilanswer
autant pour moi! c'est du p45! oui donc nb avec moins de v, sb à 1.1, et fsb dans les 1.35! faut essayer! c'est mon avis
*mon feed-back*
n°6767062
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 31-12-2008 à 12:13:28  profilanswer
Les dernières rev de MF2 demandent pas mal de Vnb et de Vtt pour monter va savoir pourquoi :/
C'est le cas avec la mienne - il lui faut 1.45 de Vnb et la même en Vtt pour tenir les 500 de fsb ...
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°6767067
Kyosh1ro
Posté le 31-12-2008 à 12:16:21  profilanswer
Wow, bizarre comme truc... :??:
1.45v c'est plutôt sévère en H24 pour du 45nm... :/
Perso si je dépasse 1.4v sur le NB, aucun potentiel en rab, juste la stabilité qui prend une claque... :jap: (donc aucun besoin de dépasser 1.4v chez moi)
n°6767080
Cubensia
Posté le 31-12-2008 à 12:24:33  profilanswer
Tant que çà grille pas c'est que çà va :D
En zieutant un peu sur les forums US et autres on constate que les Vtt et Vfsb augmentent avec le temps qui passe - les première revs demandaient beaucoup moins -
Sur Noky un gars était coincé sur l'o/c de son E8500 qui prenait plus de 540 de fsb sur DFI P35 et qui là ne passait plus les 460 .. on lui a conseiller de monter un peu le vtt et hop çà tient ... chelou et relou... ce truc m'a incité à repasser la mobale en water ... ( bon c'est un alibi aussi )
n°6767094
drainvac
Posté le 31-12-2008 à 12:30:45  profilanswer
complexes vos p45!! lol
*mon feed-back*
n°6767101
Kyosh1ro
Posté le 31-12-2008 à 12:33:19  profilanswer
C'est bon à savoir pour moi qui vais me séparer de la mienne, ça fait un argument de plus... :D
n°6767326
sinoufzor
Posté le 31-12-2008 à 14:25:05  profilanswer
Et moi je suis stable à 500x8.5 @ 1.35vcore par contre pour etre stable à 500x9 je suis obligé de mettre 1.45vcore et la mon CPU chauffe beaucoup trop :/
Par contre je suis à :
VNB : 1.2v
VFSB : 1.2v
VSB : 1.1v
Vous pensez que en laissant 1.35vcore mais en augmentant un autre voltage je pourrais le stabiliser ?
n°6768377
-AhleZ
Posté le 01-01-2009 à 14:25:14  profilanswer
Salut
J'ai un petit problème de mon côté avec cette carte , c'est coté NB ... 50° en IDLE et 56 en full.
c'est l'IDLE qui m'intrigue j'ai fait l'astuce de toucher la partie du rad , pour voir si la t° descend bien j'en avais déjà une avant et l'astuce des rondelle avait marché . Mais la la t° ne descend pas ...
j'ai dit surement leur pate de m**de , j'ai dit je vais démonter la petite parti du rad et la , impossible de dévisser ! sa veut foiré ! je pense que le tournevis est un peu trop gros , mais ça avait marcher avec mon ancienne et même mobale ! donc avez vous une soluce ?
n°6770147
0b1
There's good in him
Posté le 02-01-2009 à 16:05:43  profilanswer
Salut à tous,
Je suis l'heureux propriétaire de cette magnifique carte mère.
Cependant je suis confronté à un problème de taille : la carte son X-Fi.
C'est-à-dire que si elle est branchée sur le port PCI-E 1X ma carte mère ne boot pas. Les diodes sont allumées (Supreme X-Fi de la carte son également), tout va bien, sauf que rien à faire elle ne démarre pas.
En vérité, elle boot 1 seconde puis s'éteint.
La solution (après de longues heures de transpiration à cherche d'ou venait ce problème) : débrancher la carte son ! Et là, tout va bien.
Oui mais... Je n'ai pas de son, forcément...
J'ai donc essayé la carte son de ma P5E, la carte mère démarre, aucun soucis. Seulement, cette dernière ne doit pas être compatible avec la M2F puisque je n'arrive pas à installer les drivers ni à avoir le moindre son.
Deux possibilités : soit la carte son de la M2F est corrompue jusqu'à l'os et donc empeche le démarrage de la carte mère.
Soit mon port PCI-E 1X est mort...
Est-ce que vous avez déjà entendu parlé de ce problème?
n°6770226
kev360
Posté le 02-01-2009 à 16:29:39  profilanswer
As tu essayé ta carte son sur les autres ports pci express , sur l'autre x1 ou même sur un x16 si ça fait pareil ça vient de la carte son qu'est foutu si ça marche c'est le port de ta carte mère qui est foutu.
n°6770383
0b1
There's good in him
Posté le 02-01-2009 à 17:44:15  profilanswer
J'ai essayé sur l'autre port PCI-E 1X, le PC démarre mais aucun son et impossible d'installer les drivers (matériel non supporté).
Plus j'y pense et plus j'ai l'impression que ça vient de la carte son : Comment expliquer que le PC démarre si la carte son n'est pas branchée?
n°6770469
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 02-01-2009 à 18:39:29  profilanswer
La carte son ne fonctionne que sur le connecteur PCI noir !
n°6770545
0b1
There's good in him
Posté le 02-01-2009 à 19:17:07  profilanswer
C'est ce qu'il me semble aussi...
Mais comment expliquer qu'en la branchant le PC ne démarre pas?? Je sais pas trop quoi penser quant à l'origine : Port PCI-E ou carte son??
EDIT : Mais est-ce qu'une autre carte PCI-E 1X fonctionnerait sur ce port noir? Ou est-il uniquement réservé à la carte son fournit avec la M2F?
Message édité par 0b1 le 02-01-2009 à 19:17:56
n°6771973
yoyoo73
Posté le 03-01-2009 à 17:35:28  profilanswer
Bios 1901 dispo sur Asus ...
 Changelog : improve memory compatibility .
n°6778817
mfjnext
Posté le 07-01-2009 à 10:51:58  profilanswer
le port noir c'est un port pci-e 1x comme un autre (juste que la carte son d'origine fonctionne uniquement sur celui la)
j'ai déjà utilisé ce port avec le tuner tnt terratec et ça marche impec
Feed-Back
n°6778891
0b1
There's good in him
Posté le 07-01-2009 à 11:46:20  profilanswer
Super, merci
n°6779924
mfjnext
Posté le 07-01-2009 à 18:48:52  profilanswer
0b1 a écrit :
Super, merci
je pense que si une incompatibilité existe entre ce fameux pour pci-e 1x existe
ça doit se trouver sur le net
mais normalement c'est un port normal (et je crois bien depuis très longtemps chez asus)
Feed-Back
n°6780008
noobzed
Posté le 07-01-2009 à 19:20:00  profilanswer
non justement si c un pci 1x standard c pas vieux chez asus
FEEDBACK HFR
n°6780010
noobzed
Posté le 07-01-2009 à 19:20:15  profilanswer
tu as pas un carte son pour testé le port noir, genre xfi ?
FEEDBACK HFR
n°6780022
mfjnext
Posté le 07-01-2009 à 19:23:13  profilanswer
j'ai que mon tuner terratec en pci-e 1x
j'aurais bien fais le test mais j'ai rien pour
Feed-Back
n°6780038
0b1
There's good in him
Posté le 07-01-2009 à 19:27:14  profilanswer
Non, justement j'en cherche une  :pt1cable:
n°6780082
0b1
There's good in him
Posté le 07-01-2009 à 19:42:43  profilanswer
Au passage, quel BIOS vous conseillez? Notamment pour la montée en FSB?
fortissimo II ou Muse 5.1 DVD[Topic Unique] Asus Maximus Extreme
[Topic unique] Boitier Gigabyte 3D Mars - Le successeur du 3D Aurora[topic_unique]4core1333-FULL HD
Asus RAMPAGE formula pb cpuz ecrit x38T° NB et SB anormale en idle sur Maximus Formula
[Topic Unique] ASUS P5N-D SLI (NVIDIA nForce 750i SLI)[TOPIC UNIQUE] NAS ACER Aspire EasyStore
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Maximus II Formula
