5303 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  ..  62  63  64  65  66  67
[Topic unique] Maximus II Formula
n°6706432
Posté le 21-11-2008 à 00:26:16  answer
power ca doit etre la t° de l etage d alim je pense, mb ca doit etre la t° sous le socket ou t° ambiant...
ce n est que des suppositions... :jap:
newbie>si la t° du cpu augmente la t° du la mobo augmente aussi, c est peut etre pour ca que tu as des t° plus hautes...
penser aussi que si la cm est pliee, ca joue sur le contact du rad du nb...
Message édité par Profil supprimé le 21-11-2008 à 00:30:11
Posté le 21-11-2008 à 00:26:16  profilanswer
n°6706440
sinoufzor
Posté le 21-11-2008 à 00:36:17  profilanswer
Il est ou l'etage d'alim exactement ?
n°6706445
sinoufzor
Posté le 21-11-2008 à 00:37:53  profilanswer
Au fait je viens, pour le fun de passer en 480x8 pour tester ...
Ca fait 33min d'occt et c'est toujours ok ...
Je precise que j'ai encore tous les voltage par defaut, pas en auto hein, par defaut !!!
Ou j'ai une maximus MAXIMUM ou un cpu qui roxe grave mais ca s'annonce bien tout ca non ?
Quand j'aurais améliorer ma ventilation boitier j'espere monter tres haut ;)
n°6706478
newbie1
Posté le 21-11-2008 à 01:08:57  profilanswer
attend 480Mhz avec les tension vnb et compagnie stock ??
Y'a un truc là :o
Mon feed-back
n°6706546
sinoufzor
Posté le 21-11-2008 à 07:02:22  profilanswer
Y'a un truc là :o
Bah ecoute stable 7H !!!
Allez j'essaye 490 ;)
n°6706576
sinoufzor
Posté le 21-11-2008 à 08:38:28  profilanswer
Le miracle s'est arrété ...
J'ai mit en 500x8 et au bout de 20min je n'ai meme pas eu droit à une erreur mais carement à un jolie plantage ...
J'en conclu que peut etre que pour passer de 3.8ghz à 4ghz, deja ca va etre un 1er palier ...
Donc pour stabilisé le cpu, vous commencez par quel parametre ? Vcore direct ? ou alors vous essayez d'abord voltage NB ou CPU PLL ?
n°6706760
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 21-11-2008 à 11:42:08  profilanswer
Mon NB monte parfois à 60° mais vu tes résultats je ne fais aucune modif  :o
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°6706952
newbie1
Posté le 21-11-2008 à 14:04:30  profilanswer
Donne nous stp TOUS tes réglages
Mon feed-back
n°6707830
vicentedel​asvega
Bouh !
Posté le 21-11-2008 à 22:33:39  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
je viens de faire l'acquisition de cette carte mère, elle est vraiment très bien :)
Mon seul petit problème viens de 3DMark06 fournit avec qui refuse de se lancer sous XP alors qu'il fonctionne très bien sous Vista (j'ai formater 3 fois avec 3 XP différents, mais rien a faire même avec les mises a jour)
Quelqu'un aurait une solution ?
Merci par avance.
MAXIMUS II Formula | C2Q Q9550@3.90Ghz | 2x2Go@1100Mhz | GF GTX 470
n°6707835
Posté le 21-11-2008 à 22:35:43  answer
Les pilotes de ta Cg + mobale sont il bien installé ?
Posté le 21-11-2008 à 22:35:43  profilanswer
n°6707857
vicentedel​asvega
Bouh !
Posté le 21-11-2008 à 22:45:40  profilanswer
ouai, catalyst 8.11 et les derniers drivers chipset pris sur le site de ASUS.
Il se lance, enfin, j'ai le logo, et au moment ou il devrai passer a l'interface, il ne le fait pas, il reste sur le logo, et dans le gestionnaire de tache, il ne répond plus :s
n°6707859
Djay83
Posté le 21-11-2008 à 22:48:01  profilanswer
n°6707875
vicentedel​asvega
Bouh !
Posté le 21-11-2008 à 22:56:44  profilanswer
\o/ Merci a toi ! ca fonctionne !
n°6708280
vicentedel​asvega
Bouh !
Posté le 22-11-2008 à 12:29:41  profilanswer
Désolé du double post, mais ca fait remonter le topic ^^
mon deuxième problème, j'ai beau désactiver le SpeedStep, mon coef dressent toujours a 6 en IDLE. Y aurait t-il une autre option a désactiver ?
Merci par avance
PS: BIOS 1602
n°6708309
EcRyuKeN
Posté le 22-11-2008 à 12:53:02  profilanswer
il y a deux option a désactiver le step et l'autre me souvient plus :(
n°6708568
newbie1
Posté le 22-11-2008 à 15:12:11  profilanswer
CE1
Mon feed-back
n°6708743
Djay83
Posté le 22-11-2008 à 17:23:31  profilanswer
ça sert a quoi de virer le speedstep?
n°6708757
wolfflyter
Posté le 22-11-2008 à 17:33:46  profilanswer
Normalement le speedstep disparait des options une fois Oc
si ce n'est pas le cas il faut le désactivé car agit sur le vcore Cpu en idle.
C1E ça sert a rien de le désactivé , il agit uniquement sur le Coef cpu
lorsque celui-ci est au repos (au ralenti comme une voiture que l'on
accélére pas a fond sur place :D)
該反思的是,往往有幫助
n°6708769
Djay83
Posté le 22-11-2008 à 17:39:39  profilanswer
je comprend mieux pourquoi des fois le speedstep apparait et des fois non dans le bios  :)
n°6709738
newbie1
Posté le 23-11-2008 à 13:24:07  profilanswer
Merci par avance
PS: BIOS 1602
Il me demande pourquoi son coeff est @ 6 en IDLE et comment faire en sorte que ça s'arrête, je lui répond de virer le CE1.
Je vois pas pourquoi il faut que tu rajoute que ca sert à rien de désactiver cette fonction puisque c'est sa demande.
Message édité par newbie1 le 23-11-2008 à 13:25:07
Mon feed-back
n°6709768
wolfflyter
Posté le 23-11-2008 à 13:36:27  profilanswer
newbie1
je précise toujours que cela ne sert a rien de désactiver
cette fonction.
Beaucoup pense que c'est un soucis plutot qu'une normalité :/
該反思的是,往往有幫助
n°6710019
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 23-11-2008 à 16:08:51  profilanswer
qu'en pensez vous? sachant que tout est @stock,que c'est en idle et que j'ai remis les radiateurs d'origines(sinon je suis en WC  :sol: )
http://img243.imageshack.us/img243 [...] dlecf0.jpg
n°6710343
EcRyuKeN
Posté le 23-11-2008 à 19:24:38  profilanswer
pas mal a mon tour mais pas @stock :)
http://img184.imageshack.us/img184/5631/screensg2.th.jpghttp://img184.imageshack.us/images/thpix.gif
ps: Mirror's Edge powa :D
Message édité par EcRyuKeN le 23-11-2008 à 19:27:30
n°6710378
gogofr
Posté le 23-11-2008 à 19:49:06  profilanswer
elle téllement belle faith  :love:
a par sa mon bios atuelle est le 0503 doije en changé?si oui,comment?
n°6710457
EcRyuKeN
Posté le 23-11-2008 à 20:37:53  profilanswer
ton bios date un peu mais tu n'es pas obligé de le changer a par si ta des problème de stabilité ou bug.
pour le mettre a jour logiciel Asus Update sur le site asus
tu DL le bios sur le Site asus
tu lance asus update mettre a jour le bios a partir d'un fichier
tu selectionne le bios
et tu flash  attention faut être patient et surtout pas arrêter le pc :) et pensé qu'il a bugger :D
n°6710461
gogofr
Posté le 23-11-2008 à 20:42:37  profilanswer
ok,donc je vais flashé de suite pour adopté le 1307 (le dernier est bugé a mort il me semble),j'ai d'ennorme probléme de BSOD sur mon pc alors bon...
Message édité par gogofr le 23-11-2008 à 20:43:38
n°6710550
gogofr
Posté le 23-11-2008 à 21:38:33  profilanswer
bon flashage réussie,sa ma pris deux petites minutes,et c'été pas la source d emais probléme de BSOD.
HS on
je vien de voir la nouvelle pub pour nespresso elle est ennorme  [:neokill@h]
HS off
n°6710605
EcRyuKeN
Posté le 23-11-2008 à 22:25:51  profilanswer
alim, carte graphique et ram
les éléments responsables des plus grosses instabilités
n°6710786
sinoufzor
Posté le 24-11-2008 à 08:36:11  profilanswer
Salut, avec cette config, je suis stable 8h d'OCCT :
Ratio CMOS Setting : 8
FSB Frequency : 500
DRAM Frequency: 1002
CPU Voltage : 1.25
CPU PLL Voltage : 1.50
FSBT : 1.20
DRAM Voltage : 1.90
North Bridge Voltage : 1.20
South Bridge Voltage 1.5 : 1.50
South Bridge Voltage 1.1 : 1.10
A savoir que 510x8 ne passe pas plus de 30min, vous me conseillez de toucher quel voltage maintenant ?
n°6710945
MaNiaK974
Posté le 24-11-2008 à 11:40:59  profilanswer
:jap:  :jap:
n°6710957
blouskaill​e
Formateur de disque dur
Posté le 24-11-2008 à 11:50:52  profilanswer
Moi je n'arrive pas a aller au delà des 500 de FSB :fou: Peux être es la limite de mon processeur ( e6750) Mais bon maintenant je vais affiner les voltage parce que la c'est chauffe partit :D
Message édité par blouskaille le 24-11-2008 à 11:51:05
n°6710976
intouch
www.jmax-hardware.com
Posté le 24-11-2008 à 12:00:03  profilanswer
FSB Frequency : 500
CPU Voltage : 1.25
FSBT : 1.20
DRAM Voltage : 1.90
CPU et/ou NB voltage ;)
I7 2600K, Asus MIVE, Trident, GTX560Ti, Cooler Master M850W. >> Mes Ventes <<
n°6711278
yoyoo73
Posté le 24-11-2008 à 15:25:00  profilanswer
Kyosh1ro a écrit :
Je tourne avec de la OCZ FLex II pc9200 2x2Go qui encaisse 600Mhz c5 sans soucis particulier... ;)
Salut Kyosh1ro !
T'ite question: j'ai la meme ram sur la meme cm, mais avec un 8600 E0 . Mon souci est que je ne suis jamais arrivé à stabiliser ma ram @ 600. Pourrais-tu me faire part de tes réglages (timmings ,voltages, sraps, etc...) ,que je teste un peu plus encore ?
  Pour l'instant, j'ai en rockstable H24 (9h sous Orthos) :
Bios:1307
ram: @1112 5/5/5/15/3/50/6/3  7/3/5/4/5/4/6  14/5/1/6/6  à 1.90V; DRAM static read control + read training , AI clock twister sur Auto ;  Mem oc charger sur Activé ;  perf level à 8 et  strap 266  Dram clock skews A2 et B2 : advance 250ps
nb: 1.12 V
vfsb: 1.13 V
cpu: 445x10 @ 1.385 VCore  1.61 VPLL (je sais ,c'est un peu plus haut que de raison, mais ce proco est tout zarbi... Y passe pas les 480 de fsb @ 1.45 V  coeff 6 , 1.4 NB + VTT et ram en 1:1 !!! )
Message édité par yoyoo73 le 24-11-2008 à 15:41:23
n°6711378
Kyosh1ro
Posté le 24-11-2008 à 16:28:38  profilanswer
yoyoo73 a écrit :
Salut Kyosh1ro !
Bios:1307
nb: 1.12 V
vfsb: 1.13 V
Ah bah tu tombes "mal", j'ai voulu tester de façon ultra fiable mon 600Mhz 5-5-5-15 avec MemTest, et tout à foiré... :D
Je vais pousser les tests dans les jours à venir pour tenir le 5-5-5-18 au pire ou mon 5-5-5-15, j'ai pas encore réellement beaucoup joué avec le Skew...
Sinon le 575Mhz passe easy en Strap 266 ratio 4:5, Clock Skew fixé à Advance 350ms (pas très utile pour toi cette valeur, ça change en fonction des kits, des mobos...etc) en 5-5-5-15 Perf Level 8 et tous les channels en Pull-In, pour 2.08V (pas testé moins)... ;)
Cette semaine je "gratte" sur l'optimisation de ma config donc j'aurais certainement des résultats à te filer pour le 600Mhz... :jap:
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°6711386
MaNiaK974
Posté le 24-11-2008 à 16:35:38  profilanswer
Moi 538 FSB , mais je pense que c'est mon processeur qui me limite .
Ps Sa me gave j'ai toujours mon problème de masse avec ma M2F ...
Message édité par MaNiaK974 le 24-11-2008 à 16:36:41
n°6711467
yoyoo73
Posté le 24-11-2008 à 17:43:20  profilanswer
Kyosh1ro a écrit :
Ah bah tu tombes "mal", j'ai voulu tester de façon ultra fiable mon 600Mhz 5-5-5-15 avec MemTest, et tout à foiré... :D Perso, je commence par là .Memtest86+ tests 5 et 8 en priorité. Si ca passe ces deux là , deux ou trois passes complètes et c'est bon pour la ram. Après c'est le proco qui passe à la moulinette...
Je vais pousser les tests dans les jours à venir pour tenir le 5-5-5-18 au pire ou mon 5-5-5-15, j'ai pas encore réellement beaucoup joué avec le Skew... Pour moi, 5/5/5/15 ou 5/5/5/18 ,pas vu de grosse différence en oc max (me souviens plus trop à combien précisément -l'age-...).
Sinon le 575Mhz passe easy en Strap 266 ratio 4:5, Clock Skew fixé à Advance 350ms (pas très utile pour toi cette valeur, ça change en fonction des kits, des mobos...etc) en 5-5-5-15 Perf Level 8 et tous les channels en Pull-In, pour 2.08V (pas testé moins)... ;) Faut que je gratouille aussi un peu par là aussi , tiens !
Cette semaine je "gratte" sur l'optimisation de ma config donc j'aurais certainement des résultats à te filer pour le 600Mhz... :jap: :hello: Ca marche !
Je gratouille aussi un peu et reposte...
Message édité par yoyoo73 le 24-11-2008 à 17:45:58
n°6711797
jas123jas
Tout est négociable
Posté le 24-11-2008 à 20:30:38  profilanswer
J'ai une P5E et je voudrais acheter cette carte mère qui m'a l'air extrêmement sympatoche.
Celà vaut-il le coup ou pas ? J'ai regarder les tests, ils ne m'ont pas l'air très satisfaisants mais aucun la compare à la P5E...
Merci d'avance ;)
Message édité par jas123jas le 24-11-2008 à 20:31:27
n°6712016
Kyosh1ro
Posté le 24-11-2008 à 22:55:03  profilanswer
Tout dépend de ce que tu veux faire de ta config, si tu est limité par l'overclocking de ta P5E, alors oui la Maximus II peut se montrer intéressante, si tu obtiens déjà tout ce que tu veux avec ta P5E, aucune raison de changer... ;)
Niveau perfs, c'est kif-kif, avec très léger avantage pour le X38 donc ta P5E... :jap:
C'est en potentiel d'overclocking/conso/chaleur que le P45 marque des points, à toi de voir ce que tu cherches... :jap:
n°6712170
jas123jas
Tout est négociable
Posté le 25-11-2008 à 01:24:28  profilanswer
Merci beaucoup de ta réponse. :D
n°6712278
blouskaill​e
Posté le 25-11-2008 à 09:08:41  profilanswer
JE voudrais savoir pour des Muskhin prévue a 5-5-5-15 en PC8500, a plus de 490 de FSB sa boot mais écran bleue aléatoire. A votre avis la RAM est a bout ou le processeur? Et si je change les timming?
n°6712293
MaNiaK974
Posté le 25-11-2008 à 09:40:28  profilanswer
je pense le proço , parce que si c'est de la PC 8500 ça fréquance d'origine devrait être a 533Mhz ...
fortissimo II ou Muse 5.1 DVD[Topic Unique] Asus Maximus Extreme
[Topic unique] Boitier Gigabyte 3D Mars - Le successeur du 3D Aurora[topic_unique]4core1333-FULL HD
Asus RAMPAGE formula pb cpuz ecrit x38T° NB et SB anormale en idle sur Maximus Formula
[Topic Unique] ASUS P5N-D SLI (NVIDIA nForce 750i SLI)[TOPIC UNIQUE] NAS ACER Aspire EasyStore
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Maximus II Formula
