9044 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  53  54  55  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] DFI Lanparty NF4 SLI-DR Expert
n°5388241
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 28-02-2007 à 19:56:46  profilanswer
qui est en watercooling ici?
je cherche un waterblock chipset compatible?
sli compatible aussi bien entendu...
merci d'avance les gars
Message édité par filou901 le 28-02-2007 à 23:10:04
n°5388548
yoyoo
Posté le 28-02-2007 à 22:44:16  profilanswer
Désolé, 'chui tout en air...
n°5389726
TiffusS
Posté le 01-03-2007 à 15:36:09  profilanswer
Oui mon opty est en air ;)
E oui sa marche :D
n°5405340
VodKa-oyO
Posté le 09-03-2007 à 20:27:39  profilanswer
Filou,
Concernant les waterblocks chipset pour l'expert, j'ai fait le tour et en fait, "beaucoup" sont compatibles !!
En fait, l'avantage sur l'expert par rapport a l'ultra ou la sli-d, le chipset a été redécallé au milieu des 2 cartes !!
Perso, j'utilise celui-la
SInon, un autre compatible a 100% ici
Mais attention a ne pas prendre celui des ultra et sli-dqui ne sera pas compatible SLI sur l'expert
n°5405536
PinkFloyd3​1
Posté le 09-03-2007 à 22:13:38  profilanswer
E oui sa marche :D
quel voltage tu lui balance pour toucher 3Ghz ?
quelle température en Full avec OCCT au niveau du Cpu et des 2 cores ?
ah oui....et ton stepping ?
merci.  :jap:
Pink.
n°5405556
seth-01
Posté le 09-03-2007 à 22:21:42  profilanswer
merci.   :jap:
Pink.
pareil !!!  :D
n°5405600
PinkFloyd3​1
Posté le 09-03-2007 à 22:46:27  profilanswer
seth-01 a écrit :
pareil !!!  :D
beh ouais quoi....j'aimerais bien savoir quel stepping tient 3 giga en air....
le mien tient + de 3.....mais il me faut du water..
n°5413171
TiffusS
Posté le 14-03-2007 à 14:20:29  profilanswer
J'ai le même step que toi pinkfloyd ;)
Sinon pour les temperature je verrais sa quand j'aurais résolu mon probleme avec ma mémoire :'(
CF mon topic dans la partie overclocking :
j'ai une DFI SLI DR Expert avec un opteron 165 et 2*512mo de corsair value(je sais que c'est pas top  :o )
Et je suis actuellement a 2.9ghz stable mais je sais que l'opty va à 3ghz .
Mais quand j'essai de dépasser les 323mhz windows ne boot pas :/
La cause=la ram ... :fou:
J'essay de desynchro a 100mhz mais sa n'a pas l'air de marcher avec ces barrettes et quand j'essay de dépasser les 200mhz sa ne boot pas non plus (bien qu'il fodrait aller juste a 210-220mhz ce qui n'est pas exceptionnelle même pour de la value) et quand je monte le voltage sa ne change rien :/
Et pour les timing je suis en 3-4-4-8 ...
J'ai essayé de booter en 2T mais rien ne change ! :(
Voilà si vous avez une réponse je suis à votre écoute ^^
Merci d'avance   :jap:
n°5413181
PinkFloyd3​1
Posté le 14-03-2007 à 14:30:32  profilanswer
t'es comme moi quoi, t'a des problèmes avec la désynchro.
dans ce cas, il faut relacher tous les timings secondaires et réessayer.
perso, j'ai désynchro à 180/200 et pousser ma ram à 280 (c'est de la DDR500) en attendant que mes Gskill reviennent de RMA (sont partie hier).
après, si çà marche pas, beh c'est que ta ram supporte pas une désynchro trop importante......
pourquoi, je sais pas, mais là est bien le problème.
moi je pensais que la désynchro çà se faisait tout seul, et en fait non, çà marche pas tout le temps.
m'enfin bon.
@+_Pink.
n°5413186
TiffusS
Posté le 14-03-2007 à 14:34:11  profilanswer
Quand j'essay de desynchro a 100mhz sa marche pas en effet
Mais normalement ma ram peut depasser les 200mhz au moin de 20mhz avec le voltage a 2.8v mais moi nan :/
Et sinon quel sont les "reglages secondaires" a relacher ?
Message édité par TiffusS le 14-03-2007 à 14:34:28
n°5413213
PinkFloyd3​1
Posté le 14-03-2007 à 14:49:51  profilanswer
le trc, le trfc, le trrd, le trwt, le twr et le twtr.
par sécurité, mettre le idle cycle limit à 256, le tref à 3120.
le cas à 3 et le cpc à 2T.
si avec çà, çà passe pas.....beh..... :(
Message édité par PinkFloyd31 le 14-03-2007 à 14:50:13
n°5413231
TiffusS
Posté le 14-03-2007 à 15:02:10  profilanswer
ok :/
n°5413616
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 14-03-2007 à 17:32:37  profilanswer
VodKa-oyO a écrit :
Filou,
merci, je lorgne depuis peu sur le mips, il a l'air extra plat!
c'est vrais que bcp on l'air compatibles sur la expert, ca serai cool d'eliminer ce satane ventilo de chipset, mais bon j'hesite un peu a tout redemonter...d'autant plus que je voudrais modifier mon water en profondeur et passer sur un system passif+actif seulement quand besoin, mais si je demonte c'est pour inclure aussi 5 waterblocks home made pour les mosfets d'alime et sur le coup la, je seche un peu...
n°5413877
Bouzigues
Posté le 14-03-2007 à 19:45:15  profilanswer
Petite question "nettoyage".....
Pour les besoins du vapo j'ai commis l'erreur de mettre de la pâte thermique sur le socket - pourtant préconisé par Asetek - résultat des courses, elle ne fonctionne plus, ne démarre pas, ne me reconnait plus le processeur.
Quel produit miracle pourrait dissoudre cette pâte thermique pour que les contacts s'effectuent parfaitement comme au début ?
Merci.
n°5414097
PinkFloyd3​1
Posté le 14-03-2007 à 21:21:06  profilanswer
çà peut-être ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00052590.html
n°5414751
Bouzigues
Posté le 15-03-2007 à 09:50:14  profilanswer
n°5414941
PinkFloyd3​1
Posté le 15-03-2007 à 11:30:14  profilanswer
perso, j'en ai acheté.
quand t'utilise le flacon "1", tu laisse agir, et la pâte thermique a tendance à "fondre".....
faut pas trop en mettre.
mais je sais pas si çà te conviendra.
Pink.
n°5415133
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 15-03-2007 à 13:20:16  profilanswer
apres faut voir aussi si on peut l'utiliser sur le pcb, si j'ai bien compris tu a mis de la pate thermique directement sur le pcb? si c'est le cas, une fois ca m'est arrive et le vernis a ete attaque par cette saloperie, je soupconne meme, mais sans preuve que l'artic silver 5 ( a base d'argent) ai cree des court circuite sur ma 1ere a8n32, j'ai du la renvoyer au sav. sinon, une fois le vernis du pcb ternie y' a plus rien a fair apart netoyer avec des cotons tiges tres legerement humide et bien laisser secher... le produit a 5 euros pour moi c'est de la fumisterie, c'est sur ca dissout mais bon, on obtient le meme resultat au final avec du cotton....
n°5418605
christophe​21
Posté le 17-03-2007 à 15:30:15  profilanswer
Bonjourd à tous!
J'ai acheté une carte mere lan party nf4 sli dr et je n'arrive pas à monter mes barrettes de mémoire supplémentaires:
J'ai 2 barrettes de 1024mo et 2 barrettes de 512mo de la marque gskill ddr400
Pour que ca marche je dois mettre soit une paire soit l'autre.
Si je les met toutes les 4 je met cpc sur disable dans le bios, l'ordinateur s'allume normalement mais ne detecte jamais plus de 2000mo
j'ai flashe mon bios avec la derniere version.
Faut-il mettre 4 barrettes de 1024 pour que ca marche?
Y a t il autre chose ?
Personne sur les forum n'a pu m'informer...
Je vous serai reconnaissant de m'apporter une réponse par email:
christophe21@ifrance.com
Merci d'avance!!
n°5418650
PinkFloyd3​1
Posté le 17-03-2007 à 16:13:48  profilanswer
amha, déjà que c'est compliqué à régler avec un kit dual channel (donc avec 2 barettes identiques), utiliser 2 paires de barettes de capacité différentes, çà va pas être la joie mais bon.
je peux me tromper.
Pink.
n°5419957
christophe​21
Posté le 18-03-2007 à 14:40:25  profilanswer
Sinon je vais encore acheter 1 kit 2x1go car je fais beaucoup de montage video ce qui me demande énormément de mémoire mais je ne sais pas si ça va marcher ....
n°5420394
PinkFloyd3​1
Posté le 18-03-2007 à 18:36:43  profilanswer
le tout c'est d'avoir la même marque de mémoire et si possible la même capacité (je parle pour DFI evidemment).
le mieux serait de trouver un kit dual channel de 2X2Go......
mais en DDR, çà va être dur aujourd'hui.
n°5421036
christophe​21
Posté le 19-03-2007 à 09:39:07  profilanswer
Ca n'existe pas pour la ddr 400 mais si j'etais sur que ca marche j'acheterai  2 autres barrettes de 1 go
Perso cette carte mere me prend la tete avec tous ces reglages à la noix!!! Depuis que j'ai flashe mon bios, voila qu'au bou de 5 minutes windows ne détecte plus ma carte son audigy2!
Mârche parfaitement sur d'autre ordi avec la meme version de windows!!
Et elle marche aussi parfaitement pendant les 5 premieres minutes d'utilisation sur mon pc
J'ai déja réinstallé windows idem
n°5421105
delatruel
Posté le 19-03-2007 à 10:44:39  profilanswer
tu as déjà changé de pci ?
n°5421292
PinkFloyd3​1
Posté le 19-03-2007 à 13:12:28  profilanswer
ton bios, tu l'a flashé avec ton mix de barette ou avec une seule placé sur le dimm 2 ?
cette carte mère est chiante effectivement, mais une fois dompté, elle donne le meilleur.
c'est pas une asus ou un msi.......on peut pas faire n'importe quoi avec.
y'a des procédures à suivre spécifique...
donc oui, c'est une emmerdeuse.
si tu n'y est jamais allé, je te conseille d'aller visiter ce site :
http://www.diy-street.com/forum/forumdisplay.php?f=33
bon courage.
n°5427252
PinkFloyd3​1
Posté le 22-03-2007 à 22:10:52  profilanswer
bon, je reviens donner de mes nouvelles.
Gskill vient de m'écrire pour le RMA. ils n'ont plus de PC4400 GBFC pour remplacer mon kit dual channel qui est donc bien HS.
ils me proposent un de ces 3 kits à la place :
1GBFX PC3200 2-2-2-5 (TCCD)
1GBGH PC3200 2-2-2-5 (BH-5)
1GBLC PC4400 2.5-4-4-8 (TCCD)
j'ai choisi les GBLC en PC 4400....
mais je trouve pratiquement rien sur le net sur ces barettes....
j'espère qu'elles seront bien et qu'elles monteront en fréquence....
j'suis un peu deg là mais bon.....je m'y attendais un peu, vu que la DDR est pratiquement introuvable.
on verra bien.
si quelqu'un a entendu parler de ces GBLC....j'suis preneur d'info.
@+_Pink
n°5427680
delatruel
Posté le 23-03-2007 à 11:13:21  profilanswer
petit soft de monitoring récent sur cbid pour A64.... http://cbid.amdclub.ru/files/corterm.zip
n°5427688
PinkFloyd3​1
Posté le 23-03-2007 à 11:18:04  profilanswer
vais essayer çà de suite.
merci.
EDIT : dommage qu'on puisse pas le mettre dans le systray en le réduisant....
après, je comprends pas l'option de configuration "temperature monitoring" :
http://img245.imageshack.us/img245/9265/snap101in9.jpg
çà change quoi de cocher ou non l'option ?
si tu sais à quoi çà sert toi.....
Message édité par PinkFloyd31 le 23-03-2007 à 11:39:44
n°5432128
delatruel
Posté le 26-03-2007 à 11:17:16  profilanswer
si tu télécharges NextSensor et Central Brain Identifier sur le même site (CBId est plus complet que cpuz pour A64) dans l'onglet Mobility/P-States de cbid l'utilitaire semble indiqué que la dfi expert soit équipée de ce super I/O sensor. peut être un capteur de meilleure qualité. le monitoring serait-il plus précis ? l'importance ?
dans cbid il y a aussi les temp des 2 cpu. et dans next sensor il y a les settings de la dfi UT D qui correspondent aux infos que me donne mbm5 pour l'expert
n°5432473
PinkFloyd3​1
Posté le 26-03-2007 à 14:28:51  profilanswer
donc, d'après toi, faut cocher l'option.
Pink
nb : j'utilise aussi CBID plutôt que cpu-z parfois.....çà dépend des jours...lol
par contre, next sensor, j'ai pas essayé.....j'utilise mbm5.
Message édité par PinkFloyd31 le 26-03-2007 à 14:30:37
n°5432490
delatruel
Posté le 26-03-2007 à 14:39:10  profilanswer
perso je l'ai cochée, vu ce que j'en ai déduit
édit: tu as aussi une diff (importante on peut dire) en temp cpu sous mbm5 et celle des cores ?
avec cbid tu o/c et changer le voltage aussi ce que ne fait pas mbm
Message édité par delatruel le 26-03-2007 à 14:50:04
n°5432530
PinkFloyd3​1
Posté le 26-03-2007 à 14:58:38  profilanswer
pour la température des cores, j'utilise everest ou core temp.
y'a tellement de log qui font la même chose, qu'on sait plus trop lesquels utiliser.
mais effectivement, entre la t° cpu et la t° core, y'a une différence d'environ 5° en full par exemple.
avec OCCT relié à everest pour le monitoring, tu vois bien la différence.
Pink.
n°5432866
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 26-03-2007 à 18:05:49  profilanswer
pareil pour moi,j' utilise everest, en plus il bench aussi
n°5439141
delatruel
Posté le 30-03-2007 à 08:49:05  profilanswer
qlq un est il déjà assé d'un A64 X2 à un opteron dual core sur cette mobo ?
n°5439242
PinkFloyd3​1
Posté le 30-03-2007 à 10:25:51  profilanswer
perso non, mais amha, le gain sera pas visible.
sauf en o/c peut-être......mais je connais pas trop les X2, j'ai toujours eu que des opti sur cette machine (sauf 3200+ simple core pendant 1 mois en attendant l'arrivée de mon 165).
Pink.
n°5439375
delatruel
Posté le 30-03-2007 à 12:10:56  profilanswer
en fait j'étais pas loin d'alternate, j'en ai profité pour chercher un ptit 175. afin de mettre mon X2 sur une autre conf (upgrade). et je voulais savoir si je devais m'attendre à qlq soucis, instabilité mais y a pas de raisons... et donc d'envisager une réinstal complète d'xp en dernier recours.
n°5439385
PinkFloyd3​1
Posté le 30-03-2007 à 12:19:19  profilanswer
normalement, y'aura pas de problème.
http://stratos14200.free.fr/download.html
mais perso, j'ai réinstallé XP quand j'ai mis mon 165.
Pink.
n°5441294
delatruel
Posté le 31-03-2007 à 16:22:31  profilanswer
Bizarrement pour passer d'un A64 X2 à un opteron dual core j'ai du réinstaller xp. avant cela plantages après montage du 175 malgrè clear cmos, patch dual core, tests avec rette corsair XL et la gskill...
je suis partisan du "rodage" donc pour l'instant c'est radbox. histoire de lui coller de la poussière... ensuite SI 128 avec un noctua pour o/c                 (avec 2.8Ghz ce serait cool)
n°5450555
delatruel
Posté le 05-04-2007 à 16:25:25  profilanswer
en fait c'est ma ram "qui est morte" mais memtest via bios = ras avec les réglages stocks malgré des clear etc...
j'ai du l'abimer lorsque j'ai monté l'opteron. j'ai fait une réinstal avec ma corsair XL et depuis pas de pblm. avec la gskill j'avais des bosd avec IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL pdt l'instal d'xp.
me reste plus qu'à faire jouer la garantie, qlqu'1 connait les délais ~, comme elle ne doit plus être en fabrication ? dans ce cas c'est avoir ou gskill/boutique propose un autre kit ?
n°5450583
PinkFloyd3​1
Posté le 05-04-2007 à 16:37:56  profilanswer
perso, mes Gskill était morte, je les ai envoyé en rma, ils n'avaient plus des miennes, et m'en ont proposé d'autres.
compte 3 semaines entre le moment où tu fais ta demande de rma et la réception des nouvelles barettes.
Pink.
n°5450594
BDDB
Posté le 05-04-2007 à 16:45:43  profilanswer
Bonne nouvelle, mon kit HZ est en RMA chez eux et je me préparais à plus de 2 mois d'attente....
Problèmes de freeze audio et souris sous windows XP, need expert ![SLI] Leadtek Geforce 6800GT & NV Silencer 5
Carte graphique pour A8N SLI PreniumPetit Bug Affichage SLI 6800 GT
Probleme DFI NF4 SLInforce 4 SLI ou nforce4 Ultra ou pas ?
Nforce 4 SLIPbm de boot sur DFI NF4 Ultra-D
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] DFI Lanparty NF4 SLI-DR Expert
