9592 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  52  53  54  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] DFI Lanparty NF4 SLI-DR Expert
n°5377623
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 23-02-2007 à 12:06:34  profilanswer
au moins c'est sur maintenant, pas de bol qd meme, l'opty qui grille et la ram aussi, coincidence ou malchance?
n°5377762
PinkFloyd3​1
Posté le 23-02-2007 à 13:09:00  profilanswer
je dirais malchance....j'ai jamais eu trop d'chance.
donc mon alim aura emporté un proco et mes barettes......
quelle s....... !
tant que je te tiens, j'ai essayé hier de booter à 9*300 en désynchronisant la ram (166/200).......pas moyen.
même en augmentant le vcore.
vers 300 de htt, faut p'têt augmenter le vchipset ?
j'ai jamais touché à ce réglage......
merci.
nb : mon opti peut monter à + de 3Ghz selon le vendeur en air cooling, et plus de 3.1 en water.......
ou bien c'est la DFI qui aime pas la désynchro à 166/200 ?
Message édité par PinkFloyd31 le 23-02-2007 à 13:13:18
n°5378589
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 23-02-2007 à 19:47:26  profilanswer
jusqu' a 300/340 de htt pas besoin d'augmenter le voltage du chipset, il tient tres bien chez moi comme ca.
a tu pense a baisser le coef du ht? d'origine il est sur 5X ce qui t'aurai mis le bus hypertransport a 1500mhz!!! sachant que la mobo plante des 1200/1300....
a mon avis c'est ca ton soucis , si c'est pas le cas ca voudrais dir que ton proc montera jamais a 3ghz, le coef maxi d'origine est a combien sur ton opty?
Message édité par filou901 le 24-02-2007 à 00:05:51
n°5378637
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 23-02-2007 à 20:07:37  profilanswer
quel vcore et quel ventirad au fait?
n°5379102
yoyoo
Posté le 23-02-2007 à 22:56:51  profilanswer
Si c'est un 165, le coeff est normalement de x9 max. x10 pour le 170, etc... ;)
 Sinon, pour essayer de passer en désynchro, mettre "ODD Divisor Correct" sur Disabled peut aider... Faut voir.
Mais si ca passe pas à 3 GHz alors que l'ancien proprio le faisait tourner à cette fréquence,  c'est de toute manière du coté de la ram qu'il faut rechercher, je pense ... C'est pas toujours utile de ne faire qu'augmenter le Vcore...meme si ca sert. :)
n°5379336
PinkFloyd3​1
Posté le 24-02-2007 à 03:01:06  profilanswer
j'ai essayé hier donc à 9x300 (c'est un opteron 165, donc coef x9).
coef ltd à x3
vcore, j'ai essayé 1.38, 1.39, 1.40, 1.4 et 1.43.
ventirad : XP90-C + enermax 92mm
quand à mon "odd divisor correct", il est à disable (mais je sais pas trop à quoi çà sert d'ailleurs ce truc).
je vais réessayer de toutes façons, toujours en désynchronisant la ram evidemment.....mais faut d'abord que je fasse une sauvegarde.
yoyoo, que veux-tu dire par "c'est de toute manière du coté de la ram qu'il faut rechercher"....
l'ancien proprio le faisait tourner à + de 3Ghz....
voilà ces mails :
"salut , alors pour repondre a tes questions , le vcore d'origine est de
1.35v , je pense que c'est suffisant pour monter a 2500 et sans doute plus,
pour mes tests j'utilise entre 1.52 et 1.54v. au max tu peux mettre 1.65v
mais je pense pas qu'il y est de gains au delà de 1.57v, et il faut
absolument un watercooling. moi je m'en servais a 3.050 ghz stable. mais il
peut monter a 3.1 ou 3.150 ghz , il faut voir comment ta config peut le
maintenir stable. d'ailleur je viens d'installer vista chez moi et on gagne
entre 50 et 100 mhz stable juste grâce a ça, donc si tu as vista tu pourra
le pousser a 3.1 ghz facile.
voilà , si tu veux d'autres renseignements , n'hesite pas
bonne soirée
ps: fait moi plaisir de le pousser a 3 ghz @ 1.52v , c'est fait pour quand
meme ^^ . htt x3 et ram desinchro. ça devrait le faire tout seul ... a moins
que te carte mere ne supporte pas les haut fsb :(
voilà.
@+_Pink.
Message édité par PinkFloyd31 le 24-02-2007 à 03:06:19
n°5379589
yoyoo
Posté le 24-02-2007 à 11:53:58  profilanswer
Je veux simplement dire qu'un mauvais réglage des timmings de ta Ram peut faire en sorte que ton proco plante et ton oc foire (en plus, la Expert aime pas trop les réglages type "Auto", d'après ce que j'ai vécu et lu). Donc renseigne toi bien sur les chips qui équipent ta ram, recherche sur google ou ailleurs des types de réglages la concernant et fait des séries de tests (avec memtest DOS ,ca évite de repasser par 'dose à chaque fois et en plus ,t'as une option pour paramétrer tous les timmings, y compris ceux relatifs au controlleur mémoire si c'est lui qui bloque-A64 options-)
Alors tu dois pouvoir y arriver aussi .
  Mais avec un 165, il te faudra monter le HTT à 334 (x9) pour tenir les 3GHz... et donc chercher plus dans une désynchro à 166 voire moins en fonction du potentiel d'oc de ta ram.
Allez, bons tests et aux prochaines news... :hello:
n°5379816
PinkFloyd3​1
Posté le 24-02-2007 à 13:32:09  profilanswer
voilà exactement le problème :
çà boote à 9x300 ; vcore bios à 1.40 ; ram 180/200 soit à 270Mhz.
odd divisor : disabled ; vdram à 2.84.
http://img223.imageshack.us/img223/2612/cpuzdq4.jpg
par contre, avoir la ram qui tourne à 270, çà me plait pas et donc là, je désynchronise plus.
je mets donc à ram 166/200 soit ram à 249.
je garde les autres réglages comme précédemment.
beh là, çà boote, je vois à l'écran la liste des disques, puis les IRQ, et là çà bloque pendant 5 à 6s.......et çà redémarre tout seul.
et çà recommence.
si je re-rentre dans le bios et que je remets 180/200 comme désynchro, çà boote et windows se charge.
voilà, là, j'ai essayé avec une fréquence de 2700Mhz donc, et le problème vient du fait que çà veut pas se désynchroniser....
à 180/200, c'est bon mais pas à 166/200.
une idée ?
y'a des ram qui aiment pas la désynchro ou quoi ?
Pink
nb : j'ai pas essayé à 9x334, mais je présume que le problème est le même.
la ram voudra pas se désynchroniser.....
Message édité par PinkFloyd31 le 24-02-2007 à 13:35:10
n°5379998
yoyoo
Posté le 24-02-2007 à 14:33:49  profilanswer
 Bein oui, c'est ta ram (ou le controlleur memoire ) qui sont mal configurés pour passer à 166!
 Mais alors là où je te suis pas ,c'est pourquoi tu veux pas que ta Ram tourne à 180 alors qu'elle le fait ???? Si elle est capable de monter à 270 au lieu de 250 en horloge réelle, alors laisse la faire !!!
  C'est comme si tu cherchais à laisser ton proco à 2.2 parceque  3GHz, ca te plais pas !!!
  Si ca se trouve, elle est capable de tenir encore mieux... Essaie de la laisser en 180, de monter encore le HTT (en ajustant le Vcore si nécessaire) et passe memtest dos (tests 5/6/8) après chaque modif pour valider du coté de la ram. Ensuite, tu rebootes et valides sous Win avec les tests d'usage ...
 Pour exemple, ma ram (2x1Go) ,censée tourner à 2.7V en 3/3/2/8 1t à 250, passe à l'aise en 3/3/2/6 1t jusqu'à 300(en horloge réelle, bien entendu),désynchro à 166 à 2.66Vréels (345x9), timmings secondaires hyper agressifs ... Et je suis loin de m'en plaindre, bien au contraire !!! Actuellement, elle bosse avec les memes timmings en 180 (275 horloge réelle) pour un HTT de 305 coeff. x10...  ^^
Message édité par yoyoo le 24-02-2007 à 14:49:05
n°5380731
PinkFloyd3​1
Posté le 24-02-2007 à 19:58:38  profilanswer
en fait je veux pas la faire tourner à 270, parceque je l'ai acheté juste pour attendre le retour des autres, donc, je veux pas trop me prendre la tête à savoir à combien elles sont stables.
mais de toutes façons, j'ai réglé le problème.....regarde :
http://img406.imageshack.us/img406/5451/cpuz3343ghztl5.jpg
j'ai juste modifié le max async latency à 8 au lieu de 7 et le read preambule à 7 au lieu de 6.....je comprends pas le rapport, mais là, windows se charge (la preuve, vu que je poste)
et là, j'ai le coef LDT à X2 (j'ai pas essayé à X3), le vcore à 1,53, le vdram à 2.8....
bon, par contre, j'ai pas testé la stabilité encore.....
m'enfin bon, pour la désynchro faut toucher aux timings secondaires, comprends pas pourquoi mais bon, là, çà marche.
voilà donc, si vous avez une explication sur çà.....merci.
Pink
n°5380748
TiffusS
Posté le 24-02-2007 à 20:18:55  profilanswer
GG, même proco et step que moi ;)
D'après les test sa fait un E6400/E6600 bien sur a leur freq d'origine
C'est déjà pas mal :jap:
n°5380758
PinkFloyd3​1
Posté le 24-02-2007 à 20:25:56  profilanswer
bon, avec LDT à X3, çà boote aussi :
http://img391.imageshack.us/img391/5148/cpuz3343ghzltdx3gl6.jpg
Pink
nb : question idiote :
le vendeur du proco me dit qu'il faut pas dépasser 50-52° en Full.
je voudrais avoir votre avis sachant que je suis en air cooling avec un XP-90C et un enermax 92mm.
merci.
Pink.
nb : là, en Idle, je suis à 43°.....je presume que je vais au moins monter à 54-55° en Full, je vais voir çà.
Message édité par PinkFloyd31 le 24-02-2007 à 20:36:11
n°5380773
yoyoo
Posté le 24-02-2007 à 20:33:22  profilanswer
Vcore à 1.53!!! Ca doit commencer à chauffer ,là dessous! Sinon, tu dois pouvoir passer le coeff LDT à 3 (si ca bloque un peu, monte le V LDTà 1.3 ou 1.4 ...). Ceci dit, les timmings propres au controlleur mémoire sont bien agressifs: ton proco semble bien...
n°5380783
seth-01
Posté le 24-02-2007 à 20:38:05  profilanswer
a quoi tu vois ca ? c'est lesquels ces timings stp !  :hello:
n°5380784
PinkFloyd3​1
Posté le 24-02-2007 à 20:38:22  profilanswer
j'ai mis 1.53 car c'est le vendeur qui m'a dit que pour passer à 3Ghz, fallait mettre au moins 1.52 à 1.54.....
et dis moi, qu'appelle tu "timmings propres au controlleur mémoire"....?
merci.
n°5381030
PinkFloyd3​1
Posté le 24-02-2007 à 23:20:26  profilanswer
Superpi 32 ok
http://img293.imageshack.us/img293/1286/superpi32mcn6.th.jpg
par contre, çà chauffe.....58° en Full pendant Superpi....çà fait beaucoup trop non ?
Pink.
n°5381037
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 24-02-2007 à 23:23:41  profilanswer
58° non ça va, faut pas dépasser 75°
n°5381231
PinkFloyd3​1
Posté le 25-02-2007 à 02:00:50  profilanswer
ah, ah, t'es un comique toi
n°5381287
seth-01
Posté le 25-02-2007 à 08:23:06  profilanswer
58° c'est déjà beaucoup je trouve !
n°5381309
yoyoo
Posté le 25-02-2007 à 09:02:59  profilanswer
58°, moi, j'irais pas... Mais bon !
 Pour ce qui est des timmings propres au controlleur mémoire, il vous suffit simplement d'aller gratouiller dans les options de  memtest dos (il faut taper sur C au début des tests pour y acceder et après completer avec les chiffres correspondants à ce que vous voulez faire).Mais de mémoire, il me semble que ce sont les TRRD, TRWT,TWR,TWTR et Tref ... A vérifier...
n°5381383
tomati
Posté le 25-02-2007 à 10:20:44  profilanswer
:hello:  Pink,
Pour ta t°, en effet 58°c ca devient chaud , le max se situe vers les 60°C pour les A64 (57°c pour le mien sous A64 maxtemp), par contre pour les X2 et opteron double core je suis pas sure.
Je crois que tu es bon pour un nouveau ventirad.
Qu'est-ce que le programme A64 maxtemp t'annonce?  A64 MaxTemp
Message édité par tomati le 25-02-2007 à 10:23:26
n°5381495
TiffusS
Posté le 25-02-2007 à 11:22:10  profilanswer
Mais 58° c'est bon ro
L'athlon 64 6000+ est bien a 63° en full et sa marche après la duré de vie peut être plus courte mais le jour ou le proco grillera pour avoir trop été utlisé l'opty serai déjà depuis longtemps une relique :/
n°5381959
PinkFloyd3​1
Posté le 25-02-2007 à 14:48:29  profilanswer
laisse tomber, à 3Ghz sous CSMT ou OCCT, il monte à presque 65° des fois....voire plus par moment.
j'ai essayé hier de lancer 1 heure de CSMT, mon ordi s'est carrément arrété tout seul pendant le test...
les 3Ghz et +, il les tient, c'est sûr, mais faut un watercooling amha.
pour A64 Max temp, voilà ce que j'ai :
http://img291.imageshack.us/img291/268/snap019tt0.jpg
je suis donc redescendu :
http://img83.imageshack.us/img83/200/320x9143v166200tw1.th.jpg
me reste à tester la stabilité et la température comme çà en lançant Core Temp pendant le Test pour avoir un log des températures.
j'ai mis l'alarme de température haute à 62° dans Mbm5.
@+_Pink.
Message édité par PinkFloyd31 le 25-02-2007 à 14:55:51
n°5382411
KeepCool
Posté le 25-02-2007 à 18:45:40  profilanswer
alala mazette, moi si j'avais eu tes soucis
ca fait longtemps que j'aurai vendu et racheter
un c2d et tout ce qui va avec :sweat:
en tout cas t'as du courage et surtout du temps a
perdre :p
Message édité par KeepCool le 25-02-2007 à 18:49:46
n°5382444
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 25-02-2007 à 19:05:54  profilanswer
moi j'ai mis mon alarme a 55° et j'essaye d'eviter de depasser 60, c'est deja bien chaud a mon gout, j'ai remarque aussi sur moun x2 que pour pouvoir passer a 2850 stable il me faut rester dans les 45° des que ca chauffe plus un des 2 cores est tjrs plus chaud et plante.
il te faudrais certainement un watercooling tu a raison, par contre ton opty la il est d'origine ou il est decapsule et recapsule?
ca m'est arrive 2 fois de remetre ma capsule dessus pour pouvoir mettre le ventirad amd pour deppaner et il m' afallu 2 fois refair le montage de la capsule car ca chauffait trop 55/60 a vcore d'origine avec as5, le contacte n'etait pas bon, peut etre que tu pourrai explorer aussi cete voie
n°5382784
BillyLeB
Le gras c'est la vie !
Posté le 25-02-2007 à 22:11:11  profilanswer
Bonsoir. Cette mobo fonctionne avec Windows 98 ?
n°5382909
KeepCool
Posté le 25-02-2007 à 23:28:52  profilanswer
 :heink:
tu veux faire quoi avec 98 ?? lol
si vraiment t'en a besoin
tu t'installes XP apres t'installe virtual server 2007
qui est gratuit et tu t'installe 98 dessus
j pense que pour 98 ca suffira largement
et ca fonctionnera a merveille sur un pc virtuel .. :)
mais bon ce la dit, 98 doit fonctionner dessus en natif
Message édité par KeepCool le 25-02-2007 à 23:29:59
n°5382922
BillyLeB
Posté le 25-02-2007 à 23:38:48  profilanswer
C'est pour un acheteur  [:airforceone]
n°5382957
KeepCool
Posté le 26-02-2007 à 00:11:26  profilanswer
oula, prendre une telle carte pour 98 :/
fait lui acheter une asrock a 50€ ^^
n°5383027
PinkFloyd3​1
Posté le 26-02-2007 à 02:11:31  profilanswer
il est décapsulé et recapsulé mais c'est pas moi qui l'ai fait, c'est le vendeur.
la dernière fois en le faisant moi-même, j'ai fait une connerie, donc il me l'a fait avant de l'envoyer.
bon, dans tous les cas, la désynchro, çà commence à me casser les couilles.
avec ces réglages :
http://img505.imageshack.us/img505/536/snap024kw0.jpg
çà boote, windows démarre.
puis depuis windows, je fais "redémarrer", le pc s'éteint, se rallume et reste bloqué après la liste des IRQ.
je rerentre dans le bios, je change les réglages comme çà :
http://img237.imageshack.us/img237/6157/snap025fv0.th.jpg
çà boote, windows démarre....puis je refais la même manip......idem. (bloqué après les IRQ).
je rechange comme çà :
http://img505.imageshack.us/img505/2971/snap026uf6.th.jpg
ou comme çà :
http://img505.imageshack.us/img505/8087/snap027jx9.th.jpg
voilà comment je tourne là :
http://img90.imageshack.us/img90/5415/312x9143v166200hn7.jpg
c'est n'importe quoi ce système de désynchronisation....moi, je croyais qu'il suffisait de désynchroniser et point barre.
là, je me retrouve en 3;4;4;8 au lieu de 2.5;4;4;8....tout çà à cause d'une désynchro.
là non, çà fait 5 heures que je me prends la tête à trouver un réglage où quand je demande au PC de redémarrer, il ne reste pas bloqué aux IRQ !!!!!
parceque, j'ai remarqué qu'au bout de 3 blocages à cet endroit, le pc redémarrait même plus.....il fallait alors faire un clear cmos.
en gros la désynchro, c'est la merde !
Pink.
perdre :p
j'ai pas de bol, mais je suis du genre patient....mais ma patience à des limites.
Message édité par PinkFloyd31 le 26-02-2007 à 02:33:38
n°5383172
TiffusS
Posté le 26-02-2007 à 10:03:15  profilanswer
Message édité par TiffusS le 26-02-2007 à 10:21:20
n°5383450
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 26-02-2007 à 12:25:27  profilanswer
moi j' ai pas de soucis de ce genre que je desynchronise vers le bas ou vers le haut la ram
2800 a 1.4 c'est deja super, dire que moi je watercoole et il me faut monter a 1.6 pour ateindre 2850, je craquerais bien pour un petit opty aussi en attendant le barcelona...
n°5383623
PinkFloyd3​1
Posté le 26-02-2007 à 13:51:47  profilanswer
pourquoi j'ai ce genre de problème moi alors ?
t'es pas obligé de traficoter les timings pour démarrer ?
bon, je teste autre chose :
http://img132.imageshack.us/img132/5867/312x9143v180200ba7.jpg
là, pareil, je dois passer le CAS à 3.....à 2.5 çà bloque au démarrage....et je dois relacher les timings secondaires aussi.....mais je suis à 280 au lieu de 255....çà doit se sentir quelque part si çà tient comme çà.
si j'en crois ce test : http://www.pcinpact.com/a-148-6-DD [...] tition.htm
elles doivent tenir les 280......le mec les monte même à 305 mais avec 3.2v.
moi j'ai mis "que" 2.84v.....
bon, moi, c'est pas celle avec diode, mais les normal (les jaunes).....mais çà doit être les mêmes chips.
on va voir comme çà.
déjà, je passe Superpi 32M
http://img93.imageshack.us/img93/6631/superpi32mfn2.jpg
effectivement....perso, si je le watercoole, je passe la barre des 3Ghz vu qu'il monte à 3Ghz avec 1.53v.
le gars qui ma l'a vendu m'a bien dit qu'il pouvait prendre + de 3.1Ghz.........
@+_Pink.
Message édité par PinkFloyd31 le 26-02-2007 à 13:58:49
n°5384109
TiffusS
Posté le 26-02-2007 à 17:47:16  profilanswer
salut, je vien d'installer ma DFI mais pour rentré dans le bios je suis obligé de faire un clear cmos pour qu'il y est la page ou l'on peut appuer sur la touche DEL ...
Sinon quand je boot j'ai le logo DFI puis d'autre page mais aucune avec marqué "opteron 165 etc" ou l'on peux appuer sur la fameuse touche :'(
Merci d'avance
Message édité par TiffusS le 26-02-2007 à 19:43:52
n°5384369
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 26-02-2007 à 20:13:58  profilanswer
je pense que tu a ce genre de soucis(pour peu qu'ils soient dues a la ram) car tu modifie manuelement tous les reglages de ta ram) 1 seul mauvais reglage et ta ram part en sucette
moi j'ai un kit 2x1go qui deja en lui meme n'est pas tres propice a l'oc, il tient qd meme 280 3/4/4/8, compare a mon ancien geil one 2x512 qui tenait 357...du coup je laisse de cote la ram, de plus l'oc de la ram apporte bien moins de perfs que l'oc du cpu, enfin c'est mon avis
j'essayerais bien un opty decapsule, je suis sur que je depasse les 3000, mais ca m'enerve, il y a une veritable surenchere sur ces models que ce soit sur ebay ou ailleurs...
n°5384490
yoyoo
Posté le 26-02-2007 à 21:08:55  profilanswer
C'est vrai qu'ils sont chers, ces optys ... par contre, c'est vrai aussi qu'ils sont performants.
Mon 170 tiend mainenant les 3 Ghz à 1.42V (300x10)... ^^ Stable OCCT pour l'instant, je vais lancer SP2004 demain matin en partant bosser (de 6H30 à 17H, ca devrait suffire :whistle: ), ram désynchro en 180 (270 réel)...ca roxxe !!!!
 Et le pire, c'est que je bootte à 320x10 (1.49V), ram en 180 (290 réel) pas d'erreurs sous memtest dos. Ca démarre sous Windows ,passe super Pi 1M mais pas stable sous OCCT ou SP2004 (j'ose espérer que quelques heures de rodage supplémentaires feront en sorte que cela tienne bon ;))
n°5384642
TiffusS
Posté le 26-02-2007 à 22:42:23  profilanswer
Si quelqu'un pouvait me répondre :'(
n°5384906
PinkFloyd3​1
Posté le 27-02-2007 à 02:24:29  profilanswer
le logo DFI remplace les pages dont tu parles.
appuie sur la touche "suppr" plusieurs fois, 1 seconde après l'affichage du Logo, et tu pourras rentrer dans le bios.
tu peux désactiver l'affichage du logo en allant dans "advanced bios features"......dans ce menu, tout en bas, t'a une option qui s'appelle "full screen logo show"...met la en "disable", et t'auras plus le logo au démarrage mais l'affichage du proco et disques durs.
@+_Pink
n°5385115
TiffusS
Posté le 27-02-2007 à 11:00:31  profilanswer
Mille merci !!!;)
n°5385289
PinkFloyd3​1
Posté le 27-02-2007 à 12:46:39  profilanswer
de rien.
çà marche maintenant ?
dis moi, je vois dans ta signature que ton opti est à 3Ghz.
t'es en air-cooling ou en watercooling ?
merci.
Message édité par PinkFloyd31 le 27-02-2007 à 12:47:54
n°5388241
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 28-02-2007 à 19:56:46  profilanswer
qui est en watercooling ici?
je cherche un waterblock chipset compatible?
sli compatible aussi bien entendu...
merci d'avance les gars
Message édité par filou901 le 28-02-2007 à 23:10:04
Problèmes de freeze audio et souris sous windows XP, need expert ![SLI] Leadtek Geforce 6800GT & NV Silencer 5
Carte graphique pour A8N SLI PreniumPetit Bug Affichage SLI 6800 GT
Probleme DFI NF4 SLInforce 4 SLI ou nforce4 Ultra ou pas ?
Nforce 4 SLIPbm de boot sur DFI NF4 Ultra-D
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] DFI Lanparty NF4 SLI-DR Expert
