4060 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] DFI Lanparty NF4 SLI-DR Expert
n°4800042
PinkFloyd3​1
Posté le 01-05-2006 à 22:55:55  profilanswer
avec le nouveau bios, il y a des trucs qui ont disparus dans les réglages de la ram, et d'autres sont apparus.
exemple: le "ram dll speed" ( je savais pas à quoi çà servait de toutes façons ) ET LE TWCL a disparu.
remplacer par un truc : "odd divisor correct"....je sais pas à quoi çà sert aussi.
le bios du 25/11 et celui du 06/04 sont donc sans doute pas compatibles......
vu que j'ai utilisé le CMOS reloaded, j'ai donc chargé des paramètres d'un bios ( celui du 25/11), dans le dernier (le 06/04)......
mon problème doit venir de là.
vu qu'il y a des trucs qui ont changés dans ce bios, doivent pas être compatibles.......
et faut donc rerentrer les données......c'est bien ce que je pensais.
faut que je recommence.....et faire un Clear CMOS ce coup-ci.
et rentrer les valeurs manuellement, non pas les charger via le CMOS relaoded.
merci asmomo.
Pink.
Message édité par PinkFloyd31 le 01-05-2006 à 22:58:10
n°4800083
asmomo
Posté le 01-05-2006 à 23:14:24  profilanswer
Moi mes anciennes valeurs empêchaient le boot au point que j'ai dû refaire un CCMOS, donc j'ai pas trop eu à me poser de question. Et ce nouveau BIOS m'a permis de retrouver la stabilité en m'obligeant à repartir à 0 pour mon OC, donc je suis plutôt content.
n°4800137
PinkFloyd3​1
Posté le 01-05-2006 à 23:29:51  profilanswer
moi, çà boote.
mais le problème, c'est qu'avec le bios du 25/11, mon o/c était stable à 1.552 après 2 semaines de test.
je suis passé à celui du 06/04.
et sp2004 en test blend plantait au bout de 20mn.....obligé d'augmenter le vcore à 1.57.
j'ai donc remis le bios du 25/11....mais sp2004 replante aussi au bout de 20mn ( alors qu'il avait tenu 5 heures avec ce même bios et avec réglages identiques ce week-end.........
y'a un truc que je capte pas donc.
est ce que çà vient du fait que j'ai flashé et utilisé le CMOS relaoded ?
çà m'a p'têt foutu le bordel "dans" la mobo.....
je sais pas.
je vais ressayer avec celui du 06 mais en faisant un clearcmos ce coup ci, et en laissant le pc éteint pendant 1/2 heure pour que les condo se vident.....
t'en pense quoi ?
çà sert à quelquechose de laisser le pc éteint 1/2 heure ? ( j'avais lu çà sur dfi street).
quand on avait un problème, fallait vider les condo..... :??:
Message édité par PinkFloyd31 le 01-05-2006 à 23:31:33
n°4800170
asmomo
Posté le 01-05-2006 à 23:37:22  profilanswer
Moi je fais ça que quand ça boote plus, ça ne m'est pas arrivé depuis longtemps. Et c'est pas juste éteint, c'est éteint, débranché du secteur, et sans pile. Un CCMOS "spécial DFI" en gros.
n°4800197
tomati
Posté le 01-05-2006 à 23:47:54  profilanswer
Il est déconseillé de débrancher la pille sur l'expert voir même d'éteindre l'alim (bouton on/off), certains pensent que ça peux griller le cpu, donc dans le doute vaut mieux s'abstenir ( source dixit xs)
n°4800221
PinkFloyd3​1
Posté le 01-05-2006 à 23:57:35  profilanswer
comment çà on peut pas éteindre l'alim on/off.....??
une fois que t'es sorti de windows, j'vois pas pourquoi on peut pas utiliser ce bouton pour éteindre complètement le pc ?
c'est quoi cette histoire ?
nb : c'est quoi le but de débrancher la pile ?
je l'aurais pas fait en ce qui me concerne.
Message édité par PinkFloyd31 le 02-05-2006 à 00:06:00
n°4800328
PinkFloyd3​1
Posté le 02-05-2006 à 03:03:23  profilanswer
bon voilà.
j'ai remis le bios 06/04.
puis on/off alim, débranchement de l'alim, clear cmos, et "enlevage" de la pile pdt une heure.
j'ai pas retesté sp2004 en blend, je sens qu'il passera pas les 20 mn......je sais pas pourquoi mais c'est comme çà.
dorénavant, je testerais qu'en mode large.....12 heures minimum.
le mode blend est trop aléatoire, un jour il marche et le lendemain il marche plus sans rien toucher........c'est gonflant.
Pink.
n°4800331
PinkFloyd3​1
Posté le 02-05-2006 à 03:23:56  profilanswer
quelqu'un sait à quoi sert la nouvelle fonction dans le dernier bios intitulé :
"Odd Divisor Correct"......perso, j'ai mis en disable.....je sais pas ce que c'est alors je préfère disabled.
page du bios :
http://eu.dfi.com.tw/Support/Downl [...] =A&SITE=FR
nouveautés :
 The BIOS Upgrade for LP UT NF4 SLI-DR Expert Only
1. Add CPU temperature calibration option.
2 . Fix S1/S3 temp error after resume.
3 . Fix startup VID option fail.
4 . Fix C 'n' Q .5 multiplier not working with opteron CPU.
5 . Fix day of month alarm can not set as 0 for every day usage.
6 . Fix ATI X1000 series logo error.
7 . Remove Write CAS latency item and replace it by Odd Divisor Select.
8 . Add support for SST 49LF040B LPC flash ROM
si quelqu'un sait à quoi servent chaque changement......à part le premier, cui-là, j'ai capté.
merci.
Pink.
Message édité par PinkFloyd31 le 02-05-2006 à 03:25:11
n°4800365
tomati
Posté le 02-05-2006 à 07:21:19  profilanswer
@ pink pour tester la stabilité, utilise commanche4 (c4demo.exe)
http://www.clubic.com/demo-jeux-vi [...] che-4.html
Chez moi, en 2 minutes je vois si c'est stable ou pas.
n°4800370
KeepCool
Posté le 02-05-2006 à 07:37:37  profilanswer
lu :)
j dirai google is your friend :p
http://www.xtremesystems.org/forum [...] hp?t=95860
donc pour plus de perf disable, +de stabilité pour pousser l'cpu > enable
n°4800373
asmomo
Posté le 02-05-2006 à 07:42:08  profilanswer
Ah merde, en enable ça descend la RAM tout en le "cachant", je crois que je suis en disable mais pas sûr.
n°4800616
kozzi
Posté le 02-05-2006 à 11:36:29  profilanswer
kozzi a écrit :
Ca sert a pouvoir revendre de la mémoire en faisant croire qu'elle tient haut en fréquence en le prouvant par des screens cpu_z alors qu'en fait ca n'est pas le cas...
Non plus sérieusement si tu utilises un nombre impair comme diviseur ram et que tu actives cette option, ca prend le premier nombre pair suivant pour la ram.
ex :
-250 x 11 CPU multi a 1:1 = 2750 CPU / 11 = 250 Ram  (DDR500)
Odd Divisor Correct activé, pour calculer la fréquence ram, il utilisera 12  et donc la ram sera a 229.167.(au lieu de 250)
-330 x 9 ram at 5:6 (166) = 2970 CPU / 11 = 270 Ram
Odd Divisor Correct activé, pour calculer la fréquence ram, il utlisera 12 et donc la ram sera a 247.5 MHz.(au lieu de 270)
Seulement ni cpu_z, ni everest, etc n'en tiennent (encore) compte pour afficher la fréquence ram...
Tu t'en rends compte uniquement (pour le moment) par la bande passante ram qui diminue en benchant par ex.
Donc méfiance avec cette option et la ram haute fréquence sous cpu_z
up ;-)
Sinon j'ai eu ma mobo ce vendredi, je l'ai monté hier. pas encore vraiment testé.
Vous pensez qu'il vaut mieux attendre un peu avant de pousser l'OC. Histoire que l'AS5 fasse bien tout son effet?
J'ai deja un peu essayer de regler mes OCZ pc4000 platinium EB (3-3-2-8) mais je sens que je vais en chier. J'arrive pas a passer une passe memtest a 250 mhz 3-3-2-8 (stock) (erreur test 2 toujours au meme endroit) en suivant les reglages du forum ocz pour l'expert
Suis obligé de mettre 3-3-3-8 (ou 3-3-3-5) et la ca passe, meme en 265 mais en 265 c'est pas 3d stable. 3dmark05 plante...
Je sens que je vais y passer du temps avant de trouver un bon réglage.  Au fait j'ai mis direct le dernier bios, j'ai bien fait?
n°4800811
PinkFloyd3​1
Posté le 02-05-2006 à 14:14:03  profilanswer
Démo benchmark ? Démo du jeu ?.......y'a 3 fichier sur la page que tu me donne.
j'utilise 3Dmark01 pour tester la stabilité ( en loop.....j'en fait 10 voire plus, mais 10 minimum ).....
Pink.
Message édité par PinkFloyd31 le 02-05-2006 à 14:16:32
n°4800846
PinkFloyd3​1
Posté le 02-05-2006 à 14:35:14  profilanswer
KeepCool a écrit :
lu :)
bon, déjà, c'est tout en anglais,.....et moi l'anglais......
ce que je vois, c'est que quand on met enable, la fréquence de la mémoire baisse et la bande passante avec.
la mienne tourne en désynchro 180/200 (je cherche le max stable de mon cpu) soit vers 268 (cpuz)......c'est de la ddr550.
elle tourne donc déjà sous sa fréquence.
si je mets en enable, elle va tourner encore plus bas......à 245 pour être exact..je viens de faire le calcul.....
autant la désynchroniser plus ??!!....mais c'est pas ce que je veux, vu qu'elle est déjà sous sa fréquence d'origine.
je comprends vraiment pas l'intêret de cette option.
exemple : si avec disable, une mémoire tourne à 250 et à 220 avec enable, autant laisser en disable et désynchroniser plus pour la faire tourner à 220.......
j'suis paumé là.
Pink.
nb : et ces trucs là, çà sert à quoi ?
Message édité par PinkFloyd31 le 02-05-2006 à 14:46:23
n°4800850
PinkFloyd3​1
Posté le 02-05-2006 à 14:37:52  profilanswer
oui, voilà......
en enable, çà descent la ram......çà la désynchronise plus quoi.....
c'est débile ce truc.
je suis en 180/200.......si je veux désynchro plus, je mets 166/200........
non ?
n°4800918
PinkFloyd3​1
Posté le 02-05-2006 à 15:05:19  profilanswer
http://www.cpuid.com/cpuz.php#history
n°4801263
PinkFloyd3​1
Posté le 02-05-2006 à 17:43:00  profilanswer
question sur le "Dram Drive Strenght".
pour des puces TCCD, je sais qu'il faut utiliser les chiffres impairs.
mais le réglage le plus stable, c'est quoi ?
1, 3, 5 ou 7 ?
en gros, plus le chiffre est gros, + çà stabilise ou c'est l'inverse ?
merci.
Pink.
nb : perso, j'ai mis 7.......
Message édité par PinkFloyd31 le 03-05-2006 à 00:52:34
n°4808236
PinkFloyd3​1
Posté le 05-05-2006 à 18:33:28  profilanswer
salut, j'ai trouvé le max stable de mon cpu en air : 2950 Mhz.
maintenant, je veux m'attaquer à la ram pour voir jusqu'où elle peut monter.
mais j'ai un problème, sans doute moi qui ai rien compris.
dans le bios, j'ai mis :
HTT = 300
LTD = X3
Coef Proco = X 9.5 ( j'ai essayé aussi avec X 9 ).
Dram frequency Set : 200/200 (1/1).....pour avoir la ram qui tourne à 300 donc.......
et bien non, au démarrage du pc, l'affichage du début m'indique : DDR400......?????
j'ai donc essayé en mettant le Dram Frequency Set à 233......
et là, quand je redémarre, ma ram tourne en DDR466......???
c'est quoi ce bordel ?
pourquoi elle démarre pas à 300 avec les réglages donnés + haut ?
y'a un truc que je capte pas là.....encore une fois.
d'avance merci.
Pink.
n°4808421
KeepCool
Posté le 05-05-2006 à 19:56:15  profilanswer
oulalala
mais j crois que t'as loupé une etape dans ton apprentissage du bios et de l'oc toi :/
:p
Message édité par KeepCool le 05-05-2006 à 19:56:47
n°4808444
PinkFloyd3​1
Posté le 05-05-2006 à 20:10:21  profilanswer
comment çà ?
avec le Dram Frequency Set à 1/1 ( donc synchro ), la Fréquence de la ram doit être la même que celle fixé pour le HTT, soit 300.
c'est faux ce que je dis ?
faut que je fasse quoi alors pour faire tourner la ram à 300 ?
mettre le Dram Frequency Set à "By Spd" ??.....c'est çà ?
merci.
n°4808450
PinkFloyd3​1
Posté le 05-05-2006 à 20:12:12  profilanswer
avec un HTT à 290, un coef proco à X 10, un Dram frequency set à 1/1, ma ram tourne à 290.......
pourquoi pas là ?
n°4808535
asmomo
Posté le 05-05-2006 à 20:59:19  profilanswer
Au boot ça n'affiche pas la fréquence de la RAM, mais juste le coefficient de désynchro. Donc 400 = synchro.
n°4808552
PinkFloyd3​1
Posté le 05-05-2006 à 21:08:52  profilanswer
le truc, c'est que quand j'ouvre cpu-z, ma ram ne tourne pas à 300 malgré les réglages que j'ai donné :
HTT = 300
LTD = X3
Coef Proco = X 9.5.
....elle tourne à 285......et à coté, y'a écrit CPU/10......alors que j'ai le
Dram frequency Set à 200/200 (1/1)....
alors qu'est ce que j'ai fait qui va pas ?
à moins que çà vienne du nouveau bios ?
tu crois que je dois mettre le Dram Frequency Set à "By Spd" pour que la ram tourne à 300 ?
merci.
n°4808566
asmomo
Posté le 05-05-2006 à 21:18:57  profilanswer
Ben t'as mis un coef non entier pour le CPU, donc c'est parfaitement normal. T'as pas A64memfreq ?
n°4808573
seth-01
Posté le 05-05-2006 à 21:22:22  profilanswer
les coef en x,5 désynchro automatiquement la RAM !
n°4808590
PinkFloyd3​1
Posté le 05-05-2006 à 21:32:05  profilanswer
le nouveau bios du 06/04, y'a écrit çà dedans :
je croyais que çà réglait le problème.
mais çà n'a peut-être rien à voir.
je reessaierais avec X9 alors.....
merci.
n°4808592
PinkFloyd3​1
Posté le 05-05-2006 à 21:32:59  profilanswer
si je l'ai.
n°4808623
seth-01
Posté le 05-05-2006 à 21:46:06  profilanswer
merci.
tous les coef en x,5 opérent une désynchro de la RAM, je crois que c'est du à l'architecture même de l'A64 !
n°4808625
asmomo
Posté le 05-05-2006 à 21:46:46  profilanswer
Non ça n'a rien à voir, avant faut croire que les coef *.5 ne bootaient pas (ou se changeaient tous seuls en des coefs entiers) avec les opterons.
n°4808632
PinkFloyd3​1
Posté le 05-05-2006 à 21:50:17  profilanswer
effectivement, çà bootait pas avant ( j'avais déjà essayé )....
mais là, comme çà bootait, je me disais que c'était utilisable, mais en fait non.
merci.
n°4808649
asmomo
Posté le 05-05-2006 à 21:58:47  profilanswer
Ben c'est utilisable. Mais ça désynchro, comme sur les autres A64 :p
n°4808680
PinkFloyd3​1
Posté le 05-05-2006 à 22:11:04  profilanswer
http://img175.imageshack.us/img175/9857/mwsnap0383ah.th.jpg
ouep.....obligé d'utiliser le X9.
vu qu'avec le X9.5, pour avoir ma ram à 300, je dois mettre 316 de HTT, mais dans ce cas, mon proco tournera à 3000.......
mais vu que sa fréquence max est à 2950.....
quel bordel.  :)
m'enfin bon.
Message édité par PinkFloyd31 le 05-05-2006 à 22:11:24
n°4808923
ohmummy
Posté le 05-05-2006 à 23:41:55  profilanswer
Bonjour
A quoi correspond exactement le PWMIC, car quand je joue a olbivion ou que je lance 2 super pi 32 M, ca monte facile a 57 °C
Y a t il moyen de faire diminuer ce PWMIC en mettant un ventilateur quelque part bien précis dans la tour ?
n°4808977
asmomo
Posté le 06-05-2006 à 00:02:55  profilanswer
Ce sont les MOSFET d'alimentation CPU/RAM, les trucs avec les radiateurs. 57° c'est froid, ventile-les si tu veux mais là c'est pas nécessaire.
Message édité par asmomo le 06-05-2006 à 00:05:44
n°4808994
ohmummy
Posté le 06-05-2006 à 00:09:36  profilanswer
ok merci
car smartguardian me le signale en rouge.
Vous mettez quoi comme valeurs full dans smartguardian ? par défaut ou autres ?
n°4809032
asmomo
Posté le 06-05-2006 à 00:31:38  profilanswer
Pour le rouge ça se règle manuellement, mets-le vers 65-70 plutôt.
Sinon perso j'utilise le software programmable mode, et le seul ventilo qui soit sur la mobo est celui du chipset, forcé à 900rpm.
n°4809910
cloudff7
Posté le 06-05-2006 à 15:36:28  profilanswer
Hello all :hello:
Alors cette nvelle version de BIOS elle donne quoi ? ;)
Des améliorations pour l'OC ou des problèmes rencontrés ?
Moi ca marche bien pour le moment avec mon BIOS d'origine et je me tate a mettre à jour pour les multi-réglages au niveau des FANs :D
Merci de vos comments :jap:
n°4812894
PinkFloyd3​1
Posté le 08-05-2006 à 02:32:49  profilanswer
pas de problèmes particuliers rencontrés mais pas d'amélioration pour l'o/c non plus.
seul truc si tu le mets, faut faire un clear cmos après car non compatible avec les précédents.
Pink
n°4818875
charivari2​5
Posté le 11-05-2006 à 10:31:28  profilanswer
salut
est ce que l'un d'entre vous a de la ram crucial balistix ? Car moi elle ne semble pas être digérée par l'expert : plantage a repetition, ecran bleu a gogo (au demarrage ou non) et de nombreuses erreurs avec memtest.
J'ai renvoyé mes deux premières barettes, croyant qu'elles étaient daubées, je reçois les nuvelles et rebelotte ! exactement les même pb !
2 précision :
- les barettes, testées sur un autre ordi, passent memtest sans pb
- la bécane a très bien tourné avec mes anciennes barettes... des samsung de base !
Je suppose donc qu'il s'agit de règlage a faire dans le bios. Si qn a les même barettes, pourrait-il m'indiquer les timing et le voltage qu'il a mis ?
n°4819515
ohmummy
Posté le 11-05-2006 à 17:57:46  profilanswer
faut voir aussi avec les bios, certains bios préférent certaines puces mémoires
n°4819715
charivari2​5
Posté le 11-05-2006 à 19:50:22  profilanswer
que veux tu dire ?
Problèmes de freeze audio et souris sous windows XP, need expert ![SLI] Leadtek Geforce 6800GT & NV Silencer 5
Carte graphique pour A8N SLI PreniumPetit Bug Affichage SLI 6800 GT
Probleme DFI NF4 SLInforce 4 SLI ou nforce4 Ultra ou pas ?
Nforce 4 SLIPbm de boot sur DFI NF4 Ultra-D
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] DFI Lanparty NF4 SLI-DR Expert
