6636 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  89  90  91  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
n°4965977
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-08-2006 à 07:43:41  profilanswer
Disons qu'il présente des arêtes qui m'inspirent pas, maintenant c'est ptet moi qui ai pas les yeux en face des trous... :o
Les pales me font par contre penser à une turbine hydraulique avec leur très forte inclinaison et leur forme bien concave, ce qui colle parfaitement avec le discours de Scythe (optimisé pour une faible vitesse de rotation).
n°4967350
m16
Posté le 04-08-2006 à 18:54:32  profilanswer
enlever le dominator et installe le scythe mine, premiere impression,niveau temperature c'est kif kif en idle ,le montage hyper pratique,on sent que les gars ont pense l'install,la base est vraiment tres bien polie (effet miroir desplus joilie)
ventilo facilement changeable ( sur rail) par contre il faut exactment les meme dimensions autrement ca colle pas (voulu recuperer le ventilo du dominator po de bol ,trop mince)
niveau bruit, faut vraiment faire attention pour l'entendre fonctionner.(l'est poser au sol )j'ai cru qui fonctionnait pas au demarage.
tres content.
n°4967355
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-08-2006 à 18:56:54  profilanswer
Je pense pas qu'enlever le dominator soit judicieux, il reste un très bon ventirad et présente l'intérêt de ventiler un poil les composants à proximité du socket (A8N32, Gigabyte DQ6...)
n°4967406
m16
Posté le 04-08-2006 à 19:19:14  profilanswer
dans mons cas ,si,j'ai pas eu confance a l'install, meme si il a des qualite indeniable., sur ma mobo,impossible de le regle de facon precise (jamais su si la base touchait corectement le soket).
tandis que le scythe mine , confiance direct,install hyper pratique les doigt dans le nez.c'est vrai que la carte mere a pris quelque de degres , mais po mechant(3 degres)
avec un toast de 30 minute ,pas plus de 64 degres sur opteron 148.
n°4967414
thehacker2​5
Posté le 04-08-2006 à 19:23:09  profilanswer
Euh 64° sur un monocore ? C'est énorme ...
n°4967422
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 04-08-2006 à 19:28:14  profilanswer
n°4967508
Gectou4
Posté le 04-08-2006 à 20:24:32  profilanswer
ça reste énorme
n°4967522
m16
Posté le 04-08-2006 à 20:29:54  profilanswer
nan po passif, avec fan activé.
n°4967558
thehacker2​5
Posté le 04-08-2006 à 20:43:08  profilanswer
Ben revois ton montage c'est pas normal du tout là ...
Quel fréquence et quel tension ton opteron ?
Enfin de toute façon meme avec un vcore de malade ça devrait pas monter autant. :/
n°4967589
OncleJimbo
Posté le 04-08-2006 à 21:10:26  profilanswer
sonde de la mobo qui ont peut etre fumé ...
précise ton oc s'il y en a un et tes températures en burn précédement avec le dominator ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4967599
m16
Posté le 04-08-2006 à 21:25:36  profilanswer
opteron 148,2200,1.4 volt.
montage des plus correct avec juste ce qui faut de pate thermique.
n°4967604
m16
Posté le 04-08-2006 à 21:28:35  profilanswer
smarguardian me la reconnait pas, donc logiciel maison asus probe (vi je sais c po terrible)
pas d'oc (carte mere avec un bios tres minimlaliste )tpo tester temperature en burn sous dominator (vi je sais j'aurais du)
n°4967609
thehacker2​5
Posté le 04-08-2006 à 21:39:18  profilanswer
Essaye speed fan
n°4967619
m16
Posté le 04-08-2006 à 21:42:48  profilanswer
speedfan est out aussi ,impossible de gerer les ventilo , reste toujours au max, et les temperature sont un poil fantaisiste (de +255 degres a -128)
chipset SIS 756
n°4967793
m16
Posté le 04-08-2006 à 23:16:09  profilanswer
principe de fonctionement du futur ventilo de noctua.
http://www.matbe.com/images/biblio/cpu/000000042668.jpg
n°4967823
m16
Posté le 04-08-2006 à 23:33:02  profilanswer
bin si.
http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=419
n°4967842
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 04-08-2006 à 23:41:40  profilanswer
Dans l'exemple que tu cites le vcore A64 3200+ est à 1,7 v (pour 2,4ghz  :pt1cable:)  et leurs températures sont très élevées , avec le même proco à 2,8ghz vcore à 1,55 v  j'ai vraiment du mal à atteindre 57°(la plus basse de leur test !!!) même un jours de canicule avec un simple Termalright silent boost K8 (ventilo au ralenti) !!!
Donc moi aussi je trouve ton 64° très élevé !
Message édité par olioops le 04-08-2006 à 23:47:12
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°4968254
m16
Posté le 05-08-2006 à 11:55:01  profilanswer
ah vi j'oubliais,pour ceux qui ferait une install du dominator sur socket 939,les ressorts sont d'aucune utilite.
http://www.hard-h2o.com/readreview [...] tor_2.html
Les ressorts, comme expliqué du guide d'installation (et clairement vus dans la photo précédente), n'ont aucun rôle dans l'installation du refroidisseur, car ils sont complètement lâches. Ils sont seulement utiles sur les cartes mères P4 ainsi nous les enlevons.
Message édité par m16 le 05-08-2006 à 11:55:39
n°4968679
m16
Posté le 05-08-2006 à 16:12:34  profilanswer
par curiosite ,j'ai remonte le dominator pour un toast
resultat
30 en idle et 42 en full.
conclusion
soit j'ai po pige l'instal du scythe mine, soit le dominator est vraiment le meilleur ventilo (malgre ses defaut a l'install)
Message édité par m16 le 05-08-2006 à 16:17:20
n°4968796
DivX
Posté le 05-08-2006 à 17:10:07  profilanswer
le dominator est un cran derrière d'après les tests
n°4968798
thehacker2​5
Posté le 05-08-2006 à 17:13:00  profilanswer
Oui tu as pas du bien le monter là c'est clair.
Meme si le dominator était devant (et ce n'est pas le cas d'après les tests) tu ne passerais pas de 64 à 42° en full  :sweat:
n°4968808
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 05-08-2006 à 17:17:58  profilanswer
ça devient quand même énorme tous ces ventirads. Heureusement qu'Intel a décidé de revenir à une dissip thermique plus raisonnable :o
n°4968895
m16
Posté le 05-08-2006 à 18:24:39  profilanswer
bin vi je sais bien.
n°4968927
m16
Posté le 05-08-2006 à 18:37:09  profilanswer
 je l'ai mal monte ( 99% de chance) ,mais je vois pas ou j'aurai merder.
je l'ai bien foutu dans le bon sens, pate thermique , ni trop ni trop peu.serrage tout ce qui ya de plus normal.
j'essairai avec un autre ventilo (le futur noctua qui a l'air pas mal)
j'ai eu juste un soucis avec le ventilo d'origine,il ne tournait pas normalment.
je m'eplique;
avec asus probe pour le monitorer, il ne tournait pas en continu, mais passait de 1500 tour a 0 tours les 10 secondes( ventilo de foutu?) sans que je puisse faire quelqque chose.(meme en desactivant le cool and quiet et le Q-fan dans le bios)
n°4968932
m16
Posté le 05-08-2006 à 18:38:50  profilanswer
AMD fait encore plus fort avec les EE.
n°4969096
sebigoud
Posté le 05-08-2006 à 20:00:24  profilanswer
salut a tous
desolé si cette question a deja ete posée
quel ventirad vous me conseillez pour un c2d 6300 sur une gigabyte ds3 ?
n°4969211
DivX
Posté le 05-08-2006 à 21:48:44  profilanswer
pas plus fort, les core 2 duo consomment moins malgré tout
n°4969370
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 05-08-2006 à 23:40:19  profilanswer
Qu'est ce qu'il ne faut pas entendre...  :lol:
n°4969426
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-08-2006 à 00:09:32  profilanswer
Ouais, mais bon, en perf/watt, il est perdant, et ce, largement aussi . :D
n°4969429
Fouge
Posté le 06-08-2006 à 00:10:24  profilanswer
L'AMD Geode LX800 tourne à 533MHz et consomme 0.9 Watt :o
n°4969614
kiryn
Posté le 06-08-2006 à 02:46:23  profilanswer
je vois pas ce qui te fait rire ...
n°4969618
blue_dwarf
Posté le 06-08-2006 à 02:51:22  profilanswer
sebigoud a écrit :
salut a tous
comprend pas... si je lit ta config t'as un watercool non ?
bon sinon ça dépend du boitier
moi je conseillerait un SI-120 (mais faut un adaptateur je crois... à vérifier) vu que le SI-128 est pas encore dispo
sinon si tu es pas limité par la place en hauteur de ventirad
en scythe ninja plus
n°4969982
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-08-2006 à 12:20:23  profilanswer
Et bien si tu ne voit pas ce qu'il y a de drole, je ne voit pas pourquoi tu vient te meller de ca.
n°4970264
sebigoud
Posté le 06-08-2006 à 14:37:26  profilanswer
je veux prendre un rad en attendant de prendre un vrai boitier pour contenir le kit water
n°4970748
thehacker2​5
Posté le 06-08-2006 à 18:23:59  profilanswer
Regarde les tests, il est très silencieux mais commence à etre vraiment limite en refroidissement. :/
n°4970842
kiryn
Posté le 06-08-2006 à 19:19:52  profilanswer
ah désolé je croyais que j'étais sur un forum public
ah mais si tu veux pas que je m'emmele tu n'as qu'à lui parler en mp ...
enfin je sais toujours ce qui te fait rire ...
mais bon c'est pas grave
Message édité par kiryn le 06-08-2006 à 19:20:39
n°4970860
thehacker2​5
Posté le 06-08-2006 à 19:27:26  profilanswer
Talladega a écrit :
je sais que les noctua, schyte et cie sont plus efficaces, mais ils sont plus chers aussi ... :/
Ouais c'est sur, bah dis nous toujours à quel prix tu peux l'avoir le hyper 48, on pourra mieux te dire si ca vaut le coup ou pas.
Parce que en neuf il est clairement trop cher pour ce qu'il offre, autant prendre un scythe ninja ou mine pour 5 € de plus. [:airforceone]
n°4970869
thehacker2​5
Posté le 06-08-2006 à 19:31:13  profilanswer
Lis un peu les test peut etre que tu comprendra mieux.
Ce qui compte surtout c'est le raport perf/watt et amd ne fait pas du tout mieux avec les EE que les C2D, loin de là ...
Et tu n'as qu'a regarder le prix de vente des EE aussi.  :whistle:
n°4970996
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 06-08-2006 à 20:23:18  profilanswer
Dans les Scythe quel ventirad recommanderiez-vous en premier?
n°4970998
pierrotlem​aboule
Posté le 06-08-2006 à 20:23:57  profilanswer
ninja+
mon topic de vente
n°4971006
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 06-08-2006 à 20:26:05  profilanswer
OK merci, mais le Mine est pas censé être meilleur?
Duel ventirad Cooler Master : HHC-L61 vs Aero 7NF7 Lire la sonde interne du CPU ? (C quoi c valeur speedfan) Pict IN
Ventirad Intel et pad thermiquepouvez m'eclairer sur ce terme , CPU "ES" ?
Choix ventirad pour P4 2.8GHzQuel ventilo chosir ? Silence + refroidissement !
différence ventilateur et ventirad ???Choix MOBO/CPU/RAM et questions diverses...
Classification des CPU AMD ATHLON XP: un Barton 2600+ ?mon CPU , ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
