8229 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  79  80  81  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
n°4857429
benjy86
Posté le 01-06-2006 à 19:22:05  profilanswer
n°4857432
Fouge
Posté le 01-06-2006 à 19:22:34  profilanswer
Je viens de recevoir mon Katana Alu :)
n°4857579
zycker
Posté le 01-06-2006 à 20:53:18  profilanswer
ça mérite des feedbacks imagés ça  :o
n°4858771
wolfen31
Posté le 02-06-2006 à 15:41:12  profilanswer
J'ai une ASUS P5WD2 Premium+P4 3,2Ghz+THERMALTAKE CL-P0092 SILENT ...
Je voudrai changer mon rad,que me conseillé vous??(j'ai l'oreille assez sensible...)
J'ai vu ca....
http://www.european.fr/catalogue/f [...] code=10812
http://www.european.fr/catalogue/f [...] ?code=7418
Ou autre avis....
n°4859739
wolfen31
Posté le 03-06-2006 à 08:43:44  profilanswer
Personne pour me guidé??
n°4859800
Fouge
Posté le 03-06-2006 à 10:01:04  profilanswer
2 photos :
http://pix.nofrag.com/6f/f1/ca8bf7b916deb1ae1b4a4b82cecbt2.jpg
http://pix.nofrag.com/da/e0/b15f84550771b5b96c2069cdf4c2t2.jpg
Le système de fixation SocketA n'est pas ce qui se fait de mieux.
Résultats à venir...
n°4859835
Kouiky1
Posté le 03-06-2006 à 10:30:16  profilanswer
On sait déjà que les performances du un scythe Katana-Cu sont très honorables. Et le niveau sonore ?
n°4859843
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-06-2006 à 10:36:57  profilanswer
Fouge a écrit :
2 photos :
http://pix.nofrag.com/6f/f1/ca8bf7 [...] cecbt2.jpg
http://pix.nofrag.com/da/e0/b15f84 [...] f4c2t2.jpg
C'est orienté vers le haut, dommage. :/
n°4859848
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-06-2006 à 10:38:48  profilanswer
wolfen31 a écrit :
J'ai vu ca....
Ou autre avis....
Ca devrait t'aider:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] ventirads/
n°4859851
Fouge
Posté le 03-06-2006 à 10:40:59  profilanswer
Oui j'aurais préféré aussi que ça ventile vers l'arrière, mais mon socket est comme ça (et je le savais) [:razorbak83]
Du coup il penche vers l'alim, le maigre avantage c'est que les heatpipe sont idéalement positionnés.
n°4859864
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-06-2006 à 10:46:47  profilanswer
Et niveau temp par rapport a ton SLK?
n°4859879
Fouge
Posté le 03-06-2006 à 10:55:29  profilanswer
Difficile de comparer à conditions identiques (surtout le ventilo du radiateur) mais il semble que j'ai gagné qu'un seul degré en burn :/
J'aurais mieux fait de me contenter de faire ce que j'ai fait hier :
Fouge a écrit :
Petit compratif de T° : demarrage, 20min de préchauffage avec SuperPi puis on lance le test OCCT.
Voici les résultats : HIPER d'origine, HIPER emballée, Alim XXX
Case idle : 40 / 36 / 35
Case burn : 43 / 39 / 39
CPU idle : 58 / 52 / 50
CPU burn : 64 / 57 / 55
 [:al_bundy]
n°4859888
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-06-2006 à 11:02:21  profilanswer
Ok, bon mon SLK900A reste sur mon babar alors. :D
n°4859902
Fouge
Posté le 03-06-2006 à 11:10:46  profilanswer
Conclusion de mes derniers changements :
1) emballage de la HIPER : gros gain en T°, un peu moins de bruit
2) changement d'alim : petit gain en T° (par rapport à la HIPER emballée), + silencieux
3) SLK800 -> Katana Alu : petit gain en T°, + silencieux
Bref la feuille plastique de ma déclaration des revenus était la solution au meilleur rapport prix/perf :o
edit: je ferai d'autres essais à ma fréquence habituelle qui est plus haute. J'avais volontairement limité car j'atteignais deja 64°C avec la HIPER non emballée.
Message édité par Fouge le 03-06-2006 à 11:12:56
n°4859987
Fouge
Posté le 03-06-2006 à 11:48:32  profilanswer
Avec 50MHz de plus je suis toujours à 1°C de moins que le SLK.
J'ai remarqué aussi que la chaleur à l'air de moins stagner dans le boitier.
Je continue mes tests...
n°4860802
benjy86
Posté le 03-06-2006 à 21:31:38  profilanswer
Message édité par benjy86 le 03-06-2006 à 21:32:13
n°4861175
Fouge
Posté le 04-06-2006 à 00:52:12  profilanswer
Plus un CPU dissipe, plus un ventirad performant montrera une différence par rapport à un ventirad "moyen". Et un Sempron@1.6GHz ça dissipe rien...
n°4861604
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-06-2006 à 12:23:11  profilanswer
Ben surtout avec des Heat-Pipe, si ca chauffe pas en dessous, le gaz contenu aura du mal a s'evaporer.
n°4861625
benjy86
Posté le 04-06-2006 à 12:33:13  profilanswer
Message édité par benjy86 le 04-06-2006 à 13:03:08
n°4861640
Fouge
Posté le 04-06-2006 à 12:44:22  profilanswer
Overclocke-les histoire de montrer les perf de ton ventirad :o
n°4861657
rosco
Posté le 04-06-2006 à 12:52:44  profilanswer
Non, ça s'évapore illico dès qu'une infime différence de T° apparait entre les 2 extrémités. On s'en fout que ça chauffe bcp ou pas, c'est pas du tout ou rien un HP.
n°4861697
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-06-2006 à 13:22:09  profilanswer
Ha je confond peut etre avec le systeme Vapochill Micro alors. :)
n°4861725
benjy86
Posté le 04-06-2006 à 13:37:57  profilanswer
n°4861792
Fouge
Posté le 04-06-2006 à 14:14:52  profilanswer
Boitier à combien de degré ? Toute façon, même à 2GHz tu seras quasiment à la même T°.
n°4861801
benjy86
Posté le 04-06-2006 à 14:22:16  profilanswer
n°4864412
asmomo
Posté le 05-06-2006 à 16:39:07  profilanswer
wolfen31 a écrit :
J'ai vu ca....
Ou autre avis....
Faut vraiment oublier ces Zalman, c'est complètement dépassé comme design. Ce sont les tours qui ont la cote actuellement.
n°4864776
goahould
Posté le 05-06-2006 à 19:29:00  profilanswer
j hesite entre le katana CU et le ninja+ vous en pensez quoi
n°4864932
OncleJimbo
Posté le 05-06-2006 à 20:34:48  profilanswer
le 9500 cu est pas dépassé ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4865035
zycker
Posté le 05-06-2006 à 21:13:06  profilanswer
ninja +, si le prix ne te rebute pas.
n°4865207
Posté le 05-06-2006 à 22:21:06  answer
tout dépend de ce qu'il désire faire de son pc... pour une utilisation bureautique/jeux overclockée raisonablement c'est ce qui reste le mieux rapport qualité/prix
Message édité par Profil supprimé le 05-06-2006 à 22:23:49
n°4865269
DivX
Posté le 06-06-2006 à 01:15:43  profilanswer
bof :/
n°4865351
asmomo
Posté le 06-06-2006 à 02:52:26  profilanswer
Pas d'après matbe, qui dit qu'à la limite le 9500 est pas mal, s'il était moins cher. Pour 16€ j'ai un A64 freezer pro aussi efficace.
n°4865405
Posté le 06-06-2006 à 05:13:12  answer
hfr pense du bien du 7700cu/alcu, sur tous le monde ne passe pas une demi journée à comparer des comparatifs pour économiser 1°C et 3€ et je ne dit pas ça pour toi spécialement
n°4865448
josedsf
Posté le 06-06-2006 à 08:21:44  profilanswer
Le 7700 est à banir, plus cher et pas plus efficace qu'un 7000. Pour le prix du 7700 Al/Cu tu as le 7000Cu, qui reste très efficace et silencieux. Mon a64 90nm "Venice", oc de 1.8 à 2.2Ghz au voltage d'origine fonctionne la plupart du temps sans le ventilo, avec un déclanchement à 500t/mn sous forte charge. Autant dire que çà marche bien et qu'on entends rien.
cpu-architecture / Zen6-7
n°4865450
josedsf
Posté le 06-06-2006 à 08:23:40  profilanswer
Bon je me rends compte que la 1ère page est démodée, j'essaierais de la remettre à jour d'ici 1 ou 2 semaines.
n°4865515
asmomo
Posté le 06-06-2006 à 09:40:57  profilanswer
Non, et tout le monde n'est pas obnubilé par les marques, Thermalright et Zalman ne sont pas les seuls fabricants de solutions de refroidissement  [:razorbak83]
n°4865528
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-06-2006 à 09:59:41  profilanswer
Clair, les 7700 n'apportent rien, le 9500 est quand meme tres cher par rapport a ses perfs, Zalman, ne sort rien de bon depuis les 7000.
Quand a Thermaright, ils s'endormment un peu sur leur lauriers aussi. :/
n°4865628
Fouge
Posté le 06-06-2006 à 11:00:00  profilanswer
Par contre Scythe "innove" pas mal :)
n°4865667
Fouge
Posté le 06-06-2006 à 11:19:23  profilanswer
n°4865680
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-06-2006 à 11:25:41  profilanswer
En fait le plus genant sur les produit Zalman, c'est l'usage de ventillos plus ou moins specifique tres chiant a remplacer en cas de panne. :/
n°4866584
josedsf
Posté le 06-06-2006 à 18:25:49  profilanswer
Duel ventirad Cooler Master : HHC-L61 vs Aero 7NF7 Lire la sonde interne du CPU ? (C quoi c valeur speedfan) Pict IN
Ventirad Intel et pad thermiquepouvez m'eclairer sur ce terme , CPU "ES" ?
Choix ventirad pour P4 2.8GHzQuel ventilo chosir ? Silence + refroidissement !
différence ventilateur et ventirad ???Choix MOBO/CPU/RAM et questions diverses...
Classification des CPU AMD ATHLON XP: un Barton 2600+ ?mon CPU , ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
