3360 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  62  63  64  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
n°4293618
OncleJimbo
Posté le 29-08-2005 à 03:22:24  profilanswer
1 semaine dans un sens , une semaine dans l'autre et tu compare ...
tu le mets dans le sens où ça marche le mieu, rien ne vaut qques ptits essais pratique parfois [:markdavis]
n°4293619
dolu02
Posté le 29-08-2005 à 03:23:11  profilanswer
Gigathlon a écrit :
Dépend de ton couple boîtier/alim, si t'as 2 120 qui tirent près de lui t'as tout intérêt à aspirer l'air au travers du rad.
Ben ça va aller avec une CM Asus SLI premium (refroidissement chipset passif, donc avec un radiateur près du proco)
Dans un boitier Antec P180, donc possibilité de mettre 2 ventilo très proches du proco.
n°4293764
kida
Posté le 29-08-2005 à 10:24:36  profilanswer
honnetement je suis decu par le 9500 de zalman, je le pensais plus performant ! :/
.::| Feedback |::.
n°4293788
pizzai69
Posté le 29-08-2005 à 10:43:14  profilanswer
Pas moi :D
Enfin j'ai aucune idée de ce qu'il donne mais il me plait pas et il m'inspire pas le top. Faut voir s'il vaut son prix (que je ne connais pas).
n°4293794
kida
Posté le 29-08-2005 à 10:47:19  profilanswer
en fait tu connais rien du rad à part le nom [:darkmavis ]
tu trouvera tout ici : http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page1.php
.::| Feedback |::.
n°4293811
DivX
Posté le 29-08-2005 à 10:54:14  profilanswer
la conclusion du test de matbe est claire et net: il ne vaut pas son prix :sweat:
il fait à peu près jeu égal avec un XP90, c'est vraiment pas top pour 58€ fdpout :(
bon j'attends d'autres tests avant de me décider, mais je sens que je vais me prendre le titan vanessa Type L si les autres tests ne sont pas plus encourageants, pcq des rads meilleurs que le XP90 il commence à y en avoir pas mal, et bien moins chers que 58€ en plus :/
n°4293823
OncleJimbo
Posté le 29-08-2005 à 11:03:39  profilanswer
oui mais 58€ fdpout pour un produit qui n'est même pas encore dispo, ça va pas rester a 58€ ...
n°4293830
pizzai69
Posté le 29-08-2005 à 11:06:08  profilanswer
De toute facon moi maintenant la sélection est vite faite pour les rads: moins de 120mm ou moins de 800Gr, tu rentre pas :o
n°4293934
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 29-08-2005 à 11:51:30  profilanswer
ben up, idem tout le monde c'est cher et joli mais thermalright reste devant...
(c'est quoi ces tests hors boitier, baclage pour aller plus vite sur l'info?? suffisait de prendre une config moyenne, une cage avec la façade arriere coulissante et une paire d'alim, avec et sans ventilo de 120, non?)
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°4294063
Fouge
Posté le 29-08-2005 à 12:58:33  profilanswer
Du moment que c'est testé dans les même conditions, je ne vois pas le problème.
n°4294143
kida
Posté le 29-08-2005 à 13:42:04  profilanswer
+1 chaque personne à un boitier spécifique, je suis sur qu'en fonction du nombre et de la vitesse des ventilos, de la taille du boitier et de l'alim, il est possible de faire varier les résultats de 40 % :/
Après libre à chacun d'estimer une majoration du resultat en fonction des paramétres énoncés ci-dessus.
.::| Feedback |::.
n°4294198
DivX
Posté le 29-08-2005 à 14:04:42  profilanswer
mmmm je ne suis pas vraiment d'accord, dans la mesure où rien ne nous permet d'avoir la certitude que les classements seraient les mêmes au sein d'un boîtier fermé où le flux d'air n'a forcément rien à voir.
on peut très bien avoir des rads qui se débrouillent très bien à température ambiante et à l'air libre, mais qui une fois dans la tour et avec l'air chaud qui a tendance à stagner en haut des boîtier, pourraient montrer leurs limites bien plus vite.
idem pour la position de la carte mère, on a bien pu voir avec des tests antérieurs de ventirads que certains ne donnent pas les mêmes perfs si la carte mère est horizontale ou verticale etc...
les performances sont souvent tellement proches sur les ventirads haut de gamme que des essais les plus proches possibles des conditions réelles d'utilisation seraient plus que souhaitables, même si après il est sûr qu'il y aura toujours une dispersion de résultats entre le test et la réalité de chacun, chaque boîtier étant différent.
donc bof bof les tests à l'air libre avec mobo posée sur une table, conditions trop éloignées de la réalité qui font qu'un rad donné devant un autre de 2 ou 3° pourrait très bien, une fois dans une tour fermée, donner là 1 ou 2° de moins finalement :/
Message édité par DivX le 29-08-2005 à 14:05:20
n°4294567
Fouge
Posté le 29-08-2005 à 16:17:42  profilanswer
Donc selon le nombre et la vitesse des ventilos, de la taille du boitier, de la nature du boitier (alu/acier), du type d'alim, de la carte mère (ventirad positionné différemment), de la T° ambiante, etc. le classement serait différent ?
Si la réponse est oui, alors il faudrait faire le meme test sur toutes les combinaisons possibles cad... beaucoup. Il faut bien faire un choix, et puis tout le monde n'a pas forcément de boitier :D
Message édité par Fouge le 29-08-2005 à 16:18:01
n°4294738
DivX
Posté le 29-08-2005 à 17:25:18  profilanswer
j'aime bcp la dernière ligne :lol:
[:itm]
n°4294743
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-08-2005 à 17:28:34  profilanswer
C'est ce que faisaient les gens sérieux jusqu'à il n'y a pas si longtemps...
On est pas obligés de tester tous les rads en même temps, surtout si on utilise le delta air ambiant/CPU. (et non le delta air aspiré par le ventilo/CPU, qui dans un boîtier est d'une absurdité complète)
n°4294755
rosco
Posté le 29-08-2005 à 17:32:29  profilanswer
Bah non ce n'est pas une absurdité, ça ne change strictement rien à sa perf. Après c'est à vous de bien gérer votre boitier, d'y mettre un blowhole latéral ou autre pour diminuer la température de l'air interne. Si évidemment vous faites n'importe quoi comme on voit souvent, c'est de votre faute, pas celle du ventirad... On a son comportement vis à vis des nuisances sonores et des perfs, après ce n'est qu'un décalage en + de température dans le boitier
Message édité par rosco le 29-08-2005 à 17:34:44
n°4294761
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-08-2005 à 17:35:46  profilanswer
Je parle d'un boîtier, pas d'une passoire...
n°4294763
rosco
Posté le 29-08-2005 à 17:36:57  profilanswer
:heink:
n°4294810
Fouge
Posté le 29-08-2005 à 18:04:06  profilanswer
Pour comparer 10 ventirad sur 2 types de boitier (alu/acier), 2 tailles de boitier (petit/grand), 2 types de mobo (2 orientations de ventirad) et divers système de ventilation du boitier aspiration/extration (nul/faible/fort) cela donnerait 2 * 2 * 2 * 3*3 = 54 boitiers "types" qui pourraient donner des classement différent. Sans compter le test à l'air libre pour contenter ceux qui n'utilisent pas de boitier.
Donc 55 combinaisons que tu multiplies par le nombre de ventirad que tu veux tester soit 550 dans le comparatif de MatBe. Il est évidant qu'il faut faire un choix !
Matbe a choisi l'air libre car les conditions de test du ventirad sont facilement reproductible (meme à long terme) et varient peu d'une utilisation à l'autre.
Sinon on peut choisir un grand boitier alu très bien ventilé avec une alim ventilée 120mm+80mm et une mobo avec le socket dans un certain sens mais c'est pas dit que le classement qui en résulte sera identique à un autre boitier configuré autrement. [:razorbak83]
Message édité par Fouge le 29-08-2005 à 18:07:59
n°4294823
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-08-2005 à 18:10:22  profilanswer
Oui, le choix c'est déjà de supprimer la différentiation alu/acier qui n'a pas lieu d'être, et de ne faire le test d'orientation que pour les rads pour lesquels ça importe, à savoir les rads "tours" et assimilés (comme le 9500) dont la fix ne permet pas la rotation.
Après l'alim et le boîtier jouent, mais pour ça y'a les comparos alims/boîtiers, ça n'empêche pas d'utiliser une config "standard" pour faire les tests de ventirads.
n°4295990
Fouge
Posté le 30-08-2005 à 11:38:57  profilanswer
News à propos du test du CNPS9500...
http://www.matbe.com/actualites/11 [...] -cnps9500/
n°4296171
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-08-2005 à 12:56:24  profilanswer
A ton avis, d'où je sortais mon coup de gueule? [:ddr555]
n°4296463
Fouge
Posté le 30-08-2005 à 14:47:50  profilanswer
Justement ils n'en parlent pas : ya juste une polémique sur l'HYPER 48 et les ventilos testés à tensions fixes et non à RPM fixes.
Mais rien sur le fait que ces ventirad aient été testés à l'air libre et non dans un boitier "type" (que personne ne possèderait à l'identique :whistle: ).
Message édité par Fouge le 30-08-2005 à 14:48:34
n°4296565
josedsf
Posté le 30-08-2005 à 15:31:02  profilanswer
A retirer du 1er post le hyper48 ?
n°4296584
Fouge
Posté le 30-08-2005 à 15:36:31  profilanswer
Ils ont commandé (à leur frais!) un nouveau HYPER-48 pour voir s'ils retrouvent les même résultats. Wait&See
n°4296601
josedsf
Posté le 30-08-2005 à 15:39:59  profilanswer
maj avec le 9500, bien vu sixpack
Message édité par josedsf le 30-08-2005 à 15:53:16
n°4298948
josedsf
Posté le 31-08-2005 à 14:57:48  profilanswer
Le liquide thermique :
http://www.nokytech.net/actualites/5273.html
Message édité par josedsf le 31-08-2005 à 15:03:01
n°4298977
OncleJimbo
Posté le 31-08-2005 à 15:12:13  profilanswer
concept interessant, on a 10 fois moins de chance de se vautrer avec ce genre de produit, bon par contre si t'en fout vraiment trop et que ça dégouline partout :whistle:
n°4300501
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 01-09-2005 à 09:31:48  profilanswer
moui, ya pas interet à laisser un demi poil de pinceau... ;)
z'avez vu ce hop? :D
n°4300630
zepp01
Va savoir quand tu sais pas..
Posté le 01-09-2005 à 10:32:24  profilanswer
J'avais jamais fait gaffe à ce topik :sleep:
Bien sympa ma fois!!!
Voilà ma petite pierre à l'édifice:
Big Typhoon monté sur un 3700+ (754) qui à tendance à chauffer plus que le 3400+.
Températures moyennes CPU 19° à 20°   heu...non en fait: 29°/30°C (merci Gigathlon :jap: )en idle avec "cool n' quiet" activé
Max température constatée:  53°,   @2700Mhz sous far cry
http://bfranky.ifrance.com/températures.JPG
Photos inside : http://bfranky.ifrance.com/TumbDSCF0520.JPG
plus grand 1
plus grand 2
plus grand 3
Toutefois, la tour ne doit pas être étrangère aux températures relevées …
Message édité par zepp01 le 01-09-2005 à 22:05:39
n°4300742
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-09-2005 à 11:13:54  profilanswer
Ta sonde CPU a un souci je dirais, 19-20°C idle c'est assez improbable... 53°C full par contre semble cohérent.
n°4300849
zepp01
Posté le 01-09-2005 à 11:50:10  profilanswer
Humm…après réflexion, je pense que t'as certainement raison
J'ai peut être bien la mémoire qui flanche :pt1cable:
Après concentration dans mon cerveau, je dirais que ça doit plutôt être 29° à 30° mais il faut que je vérifie ça ce soir en rentrant chez moi… ++ pour le 53° en full, je confirme car j'en étais assez satisfait.
je ferai un shot ce soir pour ajouter à mon post.
n°4300911
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-09-2005 à 12:12:49  profilanswer
Pour du s939 l'idle tourne vers les 32-35°C selon le rad, logiquement t'es à peu près au même niveau.
n°4302595
zepp01
Posté le 01-09-2005 à 22:06:55  profilanswer
message édité et corrigé :jap:
n°4302626
josedsf
Posté le 01-09-2005 à 22:28:05  profilanswer
superbe :d
n°4311504
Rio Grande
bande de nains
Posté le 06-09-2005 à 11:35:17  profilanswer
zepp01 en même temps 53° en full ça va :D
Topics : NFSU2 - NFS : Most Wanted - Volant PC Site :  NFS-Mania.com
n°4332278
Rio Grande
bande de nains
Posté le 17-09-2005 à 09:47:44  profilanswer
petit question (et up) un nb-1 de Thermalright sur un chipset nforce4 ça suffit :??:
Ou faut mettre un ventilo ? :(
n°4333242
josedsf
Posté le 17-09-2005 à 19:30:22  profilanswer
Je pense que çà va, certains débranchent carrément le ventilo d'origine....
n°4333494
Serge_KO
Posté le 17-09-2005 à 22:02:19  profilanswer
Est ce qu'il existe un Radiateur + Ventilateur qui se monte directement
sur un Athlon 3500 (sans changer le systeme de fixation) pour
remplacer celui de Athlon version Box et qui serait plus silencieux
a fond dans les jeux ?
- ca serai bien ca, pas besoin de demonter la carte mere
ni le systeme de fixation du ventilo actuel.
- pour info, apres quelque heures de jeux, le ventilo de
mon Athlon 3500 tourne a 5500 Tr/mn pour 56°. Ok c est bon en
temperature (merci mon 12 cm en face avant juste
derriere un grillage), mais 5500 Tr fait fait du bruit.
- comme suit pas trop bricoleur, je reve d'un truc qui
se monte directement en lieu et place du Ventirad AMD
et qui soit plus silencieux.
Merci pour votre aide
Message édité par Serge_KO le 17-09-2005 à 22:44:10
n°4334090
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-09-2005 à 11:41:55  profilanswer
Les XP90 et 120 se montent sans démonter la carte mère, il faut juste remplacer le support plastique par un modèle similaire à celui du P4 (2 vis à enlever et remettre)
n°4335003
zeroG
Posté le 18-09-2005 à 19:58:20  profilanswer
bonsoir,
j ai finalement opté pour le si97A avec un SE2 et carte mere A7v880
et un athlon xp-m 2600+ (dans le but d un O/C)
Je n ai pas tout monté .
En ce qui concerne le ventilateur, me conseillez vous de le placer pour qu il souffle l air vers le cpu ou plutot vers l exterieur ?
Le vendeur m a dit qu il y a un surchauffe de la carte mere si l on place le ventilo vers le cpu . Qu en  pensez vous ?
Duel ventirad Cooler Master : HHC-L61 vs Aero 7NF7 Lire la sonde interne du CPU ? (C quoi c valeur speedfan) Pict IN
Ventirad Intel et pad thermiquepouvez m'eclairer sur ce terme , CPU "ES" ?
Choix ventirad pour P4 2.8GHzQuel ventilo chosir ? Silence + refroidissement !
différence ventilateur et ventirad ???Choix MOBO/CPU/RAM et questions diverses...
Classification des CPU AMD ATHLON XP: un Barton 2600+ ?mon CPU , ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
