4827 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  60  61  62  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
n°4271165
ridemetal
Vide
Posté le 17-08-2005 à 22:38:58  profilanswer
Test du Thermalright SI-120... ca a l'air vraiment bien !
http://www.hartware.de/review_495_8.html
n°4271168
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 17-08-2005 à 22:39:51  profilanswer
Dites moi, ça vous dit quoi 26° en idle et 36° en burn OCCT pour un 3000+@3500+ refroidis par un XP-90+SE2?
J'ai changé de bios dernierement et je sais plus quelle valeur croire :/
n°4271171
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-08-2005 à 22:42:18  profilanswer
A part si t'es sur la banquise, ça me parait délirant...
n°4271186
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 17-08-2005 à 22:48:52  profilanswer
Bordel ils etaient censés corriger les valeurs avec les nouveaux bios :o
A moins que les sondes aient ete réattribués et speedfan delire  :pt1cable:
sur Speedfan, si on a la vitesse du ventilo cpu en 2, la temp cpu est aussi la 2eme?
n°4271222
pizzai69
Posté le 17-08-2005 à 23:07:45  profilanswer
 :non: Ca marche pas forcement comme ca ;)
n°4271227
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 17-08-2005 à 23:10:31  profilanswer
Justement, je cherche, je présume, mais je ne trouve pas :D
aucune des températures données par Speedfan apres le flashage du bios ne correspond à la temp idle que j'avais avant (38°).
Message édité par tenchi-sensei le 17-08-2005 à 23:11:29
n°4271233
pizzai69
Posté le 17-08-2005 à 23:12:53  profilanswer
En meme temps tu as dit que ton nouveau bios devait corriger les valeurs donc c'est normal que tu n'ai plus la meme, mais tu devrais quand meme avoir quelque chose de relativement proche...
n°4271258
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 17-08-2005 à 23:32:58  profilanswer
Le 1.8 devait le faire oui, mais le je suis au 1.9 va savoir ce qu'il ont brouté :D
Message édité par tenchi-sensei le 17-08-2005 à 23:33:15
n°4271262
pizzai69
Posté le 17-08-2005 à 23:35:44  profilanswer
Moi je dis, coupe ton ventilo (pas ton rad hein, sors pas la scie) et tu verra quelle température augmente (quoique moi avec mon ventirad je suis pas sur que ca augmente beaucoup en idle :lol: ) pour trouver la température proco...
n°4271269
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 17-08-2005 à 23:41:33  profilanswer
Bonne idée, je vais le bloquer à 0 sous Speedfan..
n°4271286
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 17-08-2005 à 23:49:04  profilanswer
ok, ça a été dur a voir en bloquant le ventilo mais plus facile en le remettant, c'etait bien la temp n°2, elle est vite passée de 32 à 27 quand j'ai remi le ventilo à 100% (à noter qu'il a fallu que je l'aide a monter un peu, ça bougeait pas vraiment au debut^^)...
Donc la temp cpu serait bien celle à laquelle je pense... :??:
n°4271316
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 18-08-2005 à 00:02:14  profilanswer
Gigathlon a écrit :
Tu risque rien de tester, mais je pense pas qu'il vaille grand chose :/
Tu peux essayer ça aussi si ça rentre: http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] fcpga.html
Vieux mais il reste d'actualité.
mortel je ne pensais pas qu'il se vendait encore  :)  pour un tb1000 faudrait trouver un Alpha pal6035 c'est un des meilleurs de cette generation
edit: euh c'est de l'humour  :)
Message édité par deg-tcd le 18-08-2005 à 00:03:24
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°4271426
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-08-2005 à 01:30:25  profilanswer
Tu rigole, mais un babar chauffe pas plus qu'un bon vieux TBird :o
Pis il reste le 8942 de toute façon :D
n°4271429
DivX
Posté le 18-08-2005 à 01:38:37  profilanswer
:??: kesako ?
6035 et 8045 je connais en PAL, mais 8942 [:figti]
edit: oki c'est la version socket 478 du 8045 c'est pour ça que je le connais pas :)
Message édité par DivX le 18-08-2005 à 01:40:38
n°4271431
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 18-08-2005 à 01:40:08  profilanswer
bon bein g installe mon SP-94 avec un 92mm et un conduit d'air pour extraire l'air chaud = 30 degres en burn avec un P4 3.2C.
la grosse hallu ce rad :D
n°4271686
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-08-2005 à 10:23:42  profilanswer
J'ai reçu ma commande... :o
Je vais monter le NT01 dans la journée, certainement en mode "quasi passif" dans un premier temps.
33 ailettes en cuivre de 120x30mm, la base est "poncée" assez grossièrement (rayures visibles)
Message édité par Gigathlon le 18-08-2005 à 10:34:31
n°4271710
josedsf
Posté le 18-08-2005 à 10:33:29  profilanswer
Affaire à suivre :d Le truc simpa c'est de pouvoir l'orienter dans plusieurs sens. En revanche les ventilo 60mm ... à voir...
http://www.3dvelocity.com/reviews/nt01/nt01_4.htm
Message édité par josedsf le 18-08-2005 à 10:35:56
cpu-architecture / Zen6-7
n°4271713
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-08-2005 à 10:35:29  profilanswer
Sbien le double ventilos de 60, ça fait 1/2 120 :whistle:
n°4271715
josedsf
Posté le 18-08-2005 à 10:36:12  profilanswer
[:marc]
Sans transition un petit test du SI120 dans la langue de Goethe :
Et la sortie d'un ventirad chipset :
http://www.nokytech.net/actualites/5249.html
Message édité par josedsf le 18-08-2005 à 10:38:09
n°4271726
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-08-2005 à 10:40:23  profilanswer
A noter aussi la ressemblance frappante entre les Akasa AK183L2B et le Noiseblocker SX1: les pales présentent exactement le même aspect (surtout au niveau du moteur: y'a les mêmes découpes)
n°4272660
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-08-2005 à 17:57:43  profilanswer
Bon, bah Akasa bientôt enlevés, j'hésiterais presque à user de mon droit de rétraction tellement leur bruit est déplorable...
Par contre rien à redire sur le rad, il marche du feu de dieu et son seul inconvénient dans mon cas est l'incompatibilité avec une 6600gt zalmanisée (VF700Cu, la fix de 6mm passe pas dans les 2mm d'écart entre le pcb et le rad cpu, pas faute d'avoir essayé :o) si on le veut près du ventilo d'extraction. Y'a fallu que je la colle sur le slot PCI-E théoriquement dédié au SLI pour être tranquille. A priori aucun souci avec une X800XL par contre, tout au plus à couper la plaque de maintien arrière.
Edit: temp idle 39°C avec l'akasa à moins de 700t/min derrière et sans air guide, CPU à fréquence normale sans C&Q. Après un superpi 4M: 47°C, ventilo à 1000t/min. Très proche de ce que j'avais avec l'XP120 déjà...
Message édité par Gigathlon le 18-08-2005 à 18:21:18
n°4273495
josedsf
Posté le 19-08-2005 à 00:53:42  profilanswer
Pas mal tout çà [:marc]
n°4273594
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-08-2005 à 03:48:37  profilanswer
Tiens j'avais pas mis la foto ici:
http://perso.wanadoo.fr/grmpf/nt01v2.jpg
Impec pour un mod tunnel, reste juste la fix du vf700 qui me fait suer.
Message édité par Gigathlon le 19-08-2005 à 03:50:36
n°4273601
morbax
Posté le 19-08-2005 à 03:59:07  profilanswer
bonjour bon moi j'ai un barton 2500+ oc @ 3200+  (13.5*166 vcore 1.80)
refroidit par un slk900 avec un ventilo venant d'un v9 (sisi vous savez le truc orange qui fait un bruit de turbine)
au repos 37° et 41° 42° apres 3 4 heures de jeu ( WoW ) sa vous parait normal ou mes sondes de carte mere deconne?
n°4273604
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-08-2005 à 04:01:45  profilanswer
Elle sous-estime méchemment ta temp à mon avis.
n°4273609
DivX
Posté le 19-08-2005 à 04:11:29  profilanswer
5° entre idle et full ça me paraît bien improbable aussi, même les meilleurs watercooling auraient du mal à tenir un si faible delta sur un babar à 1.8V :)
n°4274336
morbax
Posté le 19-08-2005 à 13:50:19  profilanswer
mais bon le principal sa plante pas, s'est tout se que je demande ^^
n°4274522
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-08-2005 à 15:07:57  profilanswer
Je viens de lancer OCCT à 8x300 avec le SX1 directement sur le NT01 pour tester... idle avant lancement j'étais à 34°C :lol:
n°4274669
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 19-08-2005 à 16:06:18  profilanswer
:D  ventil sur ~silence chuis à 47.5° en idle (mon rad recommence à etre poilu)
n°4274692
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-08-2005 à 16:15:32  profilanswer
50 au plus haut sous OCCT, y'a pas à dire, ce rad est une bombe... il fait mieux que l'xp120 :lol:
n°4274749
josedsf
Posté le 19-08-2005 à 16:40:33  profilanswer
Bon je le rajoute dans le topic :love:
n°4274764
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-08-2005 à 16:47:00  profilanswer
En fait c'est vraiment sa position qui améliore les perfs je pense... l'xp120 avait une fâcheuse tendance à brasser de l'air chaud, alors que lui est face au ventilo de boîtier donc l'expulsion de l'air chaud est nettement plus facile. Test vraiment barbare là hein, le 120 était fixé dessus et tenait par 1 vis (y'a 3-4mm de plus que l'expacement des trous d'un 120), mais ça permet de se faire une idée des perfs qu'on peut obtenir.
Problèmes de compatibilité: Ne cohabite pas avec un VF700 en position "normale" sur une Asus A8N équipée d'une 6600GT, dans mon cas j'ai dû la placer sur le second slot PCI-E 16x. Le problème semble nettement moins probable avec une X800XL dont le GPU est plus éloigné, une découpe de la barre anti-rapprochement (ou son remplacement, c'est toujours qu'un bout de tôle) serait suffisante au vu d'une photo.
La foto du test:
http://perso.wanadoo.fr/grmpf/test.jpg
PS: oui, je sais, tout est jauni, le caisson de mon DTT2500 est poussiéreux comme pas permis... :ange:
Message édité par Gigathlon le 19-08-2005 à 17:06:10
n°4274774
josedsf
Posté le 19-08-2005 à 16:50:39  profilanswer
La foto du test arrive.
oki :d
n°4274777
pizzai69
Posté le 19-08-2005 à 16:51:35  profilanswer
Sonde mobo ?
Parceque moi, avec le Big Typhoon sur un winnie@10*260 1.55v, je n'ai encore jamais vu les 50° non plus en burn.
Cela dit, l'avantage du tiens est que si j'ai bien compris il est fanless (enfin y'a le ventilo de boitier qui est a coté), mais bon, moi mon ventilo d'origine sur le Big Typhoon a regime maxi fait tres peu de bruit, bien moins que le reste de ma config (2*120 globefan + VGA silencer en "haute vitesse" + LC Power 550w ventil 120).
n°4274811
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-08-2005 à 17:03:15  profilanswer
Sonde mobo oui, elle se révèle assez précise après divers tests... (la tienne surestime peut-être un peu aussi, mais il me semble logique vu l'organisation que l'efficacité soit améliorée par rapport à un rad normal)
XP120 normal, aspi, aspi par ventilo de boîtier + fuites monumentales... tous donnaient des résultats cohérents avec ma sonde maison :whistle:
La sonde posée sur le boîtier de l'alim confirme également une baisse de 2-3°C de l'air ambiant par rapport à l'xp120 en aspi, aspi qui permettait déjà de descendre à 54°C en full et de gagner 1-2°C par rapport à son utilisation standard (problème de dépression locale très importante avec 3 120 en opposition, même à basse vitesse).
Message édité par Gigathlon le 19-08-2005 à 17:09:01
n°4279788
kida
Posté le 22-08-2005 à 14:20:22  profilanswer
"IL" arrive  [:huit]
http://www.matbe.com/actualites/11 [...] -9500-led/
http://www.xbitlabs.com/articles/o [...] 500_6.html
j'ai hate de voir le comparatif xp120 / xp90c / 9500led /hyper48  [:zebra33]
.::| Feedback |::.
n°4279968
josedsf
Posté le 22-08-2005 à 15:53:53  profilanswer
Apparement il à l'air très performant à 2400t, reste à voir à basse rotation. Très prometteur en tout cas.
n°4280095
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-08-2005 à 16:51:53  profilanswer
Mwais... dans tous les cas le "même à 2400t/min il est inaudible" aide pas le test à être crédible...
Après faudra voir en fonction des mobos, vu que sur une DFI il sera dans le bon sens (soufflant vers l'arrière), alors que sur la majorité des mobos A64 il soufflera vers l'alim, détail qui parait pas les alarmer.
n°4280198
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 22-08-2005 à 17:29:33  profilanswer
ben non, si il est vraiment rès efficace c'est pas plus mal, enfin avec une alim type fortron avec un 120mm en extract, tu peux enlever ton ventilo de boitier arrière, ça peut etre assez interessant niveau silence :D
j'ai toujours la même objection, où sont vendus les ventilos qui vont dans les rad Zalmann? (parceque ça s'use ces petites choses)...
Message édité par deg-tcd le 22-08-2005 à 17:31:15
n°4280289
ginie
Posté le 22-08-2005 à 18:06:04  profilanswer
qlqun pour me conseiller un ventirad pas trop cher et silencieux sachant qu'un zalman 7000 au mini ça fait trop de bruit ? :o (+- 30/40€)
edit : socket 754 :o
Message édité par ginie le 22-08-2005 à 18:06:32
n°4280301
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-08-2005 à 18:08:45  profilanswer
Pour ce prix là t'as le NT01 sans ses ventilos :p
Du coup plus silencieux c'est dur :sol: (et si pc non o/c avec un 120 à l'arrière + carte maman compatible, c'est tout à fait utilisable tel quel)
Message édité par Gigathlon le 22-08-2005 à 18:08:59
Duel ventirad Cooler Master : HHC-L61 vs Aero 7NF7 Lire la sonde interne du CPU ? (C quoi c valeur speedfan) Pict IN
Ventirad Intel et pad thermiquepouvez m'eclairer sur ce terme , CPU "ES" ?
Choix ventirad pour P4 2.8GHzQuel ventilo chosir ? Silence + refroidissement !
différence ventilateur et ventirad ???Choix MOBO/CPU/RAM et questions diverses...
Classification des CPU AMD ATHLON XP: un Barton 2600+ ?mon CPU , ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
