3713 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  50  51  52  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
n°3844473
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 04-02-2005 à 12:47:44  profilanswer
ça risque d'etre juste, faut partir du dessus du cpu plus 48mm pour un slk et un ventilo 80mm ça fait 25mm d'épaisseur (j'ai un S4 et des tlf82 devant les yeux)...
Ajigo ;)
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°3844479
herencia
Tequila del senior
Posté le 04-02-2005 à 12:50:47  profilanswer
Ca depend aussi du mini pc, d'apres le forum de www.barbones.com un zalman 7000 tout comme l'alx-slk800 rentrent dans les soltek et dans les biostar si je ne me trompe.
Si je suis motivé demain matin je vais aller chercher un ideq 210v, je compte y mettre mon alx800 :)
n°3844576
gothico
Posté le 04-02-2005 à 13:29:55  profilanswer
Ouais tout a fait, mais j'aimerais bien tester ca, le probleme c'est que si j'achete, faut vraiment que je sois sur...
deg-tcd a écrit a écrit :
Ajigo ;)
T'inquiete pas deg-tcd, j'ai vu pour l'Ajigo ;)
Seulement j'essai vraiment de trouver quelque chose de très silencieux...
Voila mon boitier (ANTEC MINUET) : http://www.pc-look.com/boutik/Plus_700850-012.php
(mais c'est écrit sur mon autre post aussi, j'avais justement donné le lien pour ca)
MOD : Mon PC silencieux  |  Topic Miranda IM
n°3848807
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 05-02-2005 à 22:36:31  profilanswer
alors t'en est où de tes périgrinations thermiques Gothico?
n°3848959
daique
Posté le 06-02-2005 à 00:00:48  profilanswer
J'ai une question: parfois, ça arrive que le ventilo renvoie une vitesse totalement loufoque style 40000rpm. C'est des papst 12cm f/2gl. C'est du au fait qu'il sont sous-volté par la carté mere? (j'ai vérifié, ils reçoivent 4.9v) Et qu'en dessous d'un certain seuil, ça ne soit plus correct? Comment empecher ça?
n°3849098
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 06-02-2005 à 01:36:06  profilanswer
oui sur la mienne quand ils sont au mini elle indique la même valeur que lorsqu'ils sont à fond, prob c'est la carte qui ne comprend plus les tours (vu sur d'autres aussi)
n°3849280
daique
Posté le 06-02-2005 à 08:16:30  profilanswer
merci.
n°3850077
gothico
Posté le 06-02-2005 à 14:36:32  profilanswer
Ben je me tate vraiment avec un slk800, car je serais sur de bien refroidir pour qu'il soit silencieux, mais je doute que le ventilo de 8cm passe au dessus  :cry:
Ya vraiment pas moyen de mettre le ventilo sur le coté? (en fait, c'est meme pas sur que ca passe non plus :/ )
Tiens, ca m'est vraiment jamais arrivé ca  :heink:
Message édité par gothico le 06-02-2005 à 14:37:48
n°3850097
herencia
Tequila del senior
Posté le 06-02-2005 à 14:44:33  profilanswer
Alx800 installé dans mon tout nouveau iDEQ 210v :)
Pas de probleme a l'install mais alors je l'ai retiré hier pour tester le rad fournis par biostar et la c'est un peu plus galere...impossible de passer un tournevis comme il faut, j'ai du appuyer sur la fix avec les doigts et faire levier avec un tournevis en travers :D
http://herencia2.free.fr/Ideq/IMG_0043.jpg
n°3850161
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 06-02-2005 à 15:13:55  profilanswer
pour le ventilo oui ça va peut etre etre juste... sinon les sondes c'est sur la nf7s et la kt7-tutbo2 Msi (et d'autres aussi, faut que je regarde sur la K7s41 tiens :) )
n°3850431
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 06-02-2005 à 17:05:36  profilanswer
tiens je suis devant (au taf) et en fait si je descend le ventilo au mini sur la K7s41 il est compris par speedfan à 0rpm, des que j'augmente un peu il capte 1339rpm pas reussi faire plus bas :)
n°3851901
gothico
Posté le 07-02-2005 à 09:52:52  profilanswer
Ha ouais, pas mal ;)
Moi c'est pas placé de la meme maniere, alors va faloir que je test...
Je vous tiendrais au courant de mes tests!
n°3853101
josedsf
Posté le 07-02-2005 à 17:56:40  profilanswer
Test des Scythe sur matbe.com :
http://www.matbe.com/articles/refroid/scythe/page1.php
cpu-architecture / Zen6-7
n°3853239
gothico
Posté le 07-02-2005 à 18:56:59  profilanswer
En effet, il m'ont l'air pas mal, mais quelle est la hauteur la-dedans : Dimensions globale de 98x73x65 millimètres
Message édité par gothico le 07-02-2005 à 18:57:44
n°3855786
cristoff
Posté le 08-02-2005 à 17:58:56  profilanswer
up
n°3856518
josedsf
Posté le 08-02-2005 à 21:53:11  profilanswer
maj : déplacement du Samourai dans les prix réduits pour aXP, et apparition du Kama dans les prix réduits pour AMD64...
n°3856801
gothico
Posté le 08-02-2005 à 23:31:27  profilanswer
Apres quelques mesures plus précises, j'ai 8cm entre le haut de mon proco et le debut de la porte du boitier.
Donc, pour un slk, cela me fait 48+25 = 65mm, est-ce que 1,5cm suffit pour brasser assez d'air? Le ventilo sur un SLK800 se monte directement dessus ou il y a un écart entre le radiateur et le ventilo? (ce qui ajouterai un peu de longueur...)
Sinon, pour les connaisseurs de ventirad, quelle différence y a t il au niveau des résultats entre un SLK et un ALX? (le slk refroidit vraiment mieux?)
Et pour un Zalman 7000, ca pourrait passer aussi avec l'alim à 7cm du milieu du proco? (http://www.zalman.co.kr/product/cooler/7000(AB)_462MBlist_eng.htm)
J'ai un peu peur pour les condos à coté par contre...
Et le Thermaltake Silent Boost K7 que vaut-il?
EDIT : le Zalman 7000 me botte bien, car j'ai vu qu'il passe sur les CM K7S41, mais pour la hauteur faut que je teste :/
Message édité par gothico le 08-02-2005 à 23:43:04
n°3856917
herencia
Tequila del senior
Posté le 09-02-2005 à 00:14:48  profilanswer
Le 7000 doit passer en hauteur, je voulais faire un comparo entre l'alx et le slk, j'ai donné mon slk a mon pere quand j'ai acheté mon 1er watercooling :D seulement vu comment je galere a retirer l'alx sur l'iDEQ j'ai laissé tomber.
n°3857433
josedsf
Posté le 09-02-2005 à 11:13:42  profilanswer
Je pense.
Le ventilo est au contact du rad, mais il y a de petites bascules en fil de fer qui maintiennent le rad latéralement (il n'y a pas de vis), elles dépassent un peu mais çà devrait aller (au pire elles ont l'air déformable à souhait).
http://www.matbe.com/articles/refroid/4hfs478/images/sp94fan.jpg
Oui le SLK est meilleur.
Prends un compa et trace un cercle de 55mm autour du centre du socket ;)
Efficace mais pas silencieux, sauf si sous volté, auquel cas il n'est plus si efficace...
Oui c'est un bon rad mais fait bien attention, c'est un gros bestiaud ;)
n°3868725
Sledge64C
Posté le 13-02-2005 à 22:10:58  profilanswer
Quel température max peut supporter un P4C 3,2ghz ?
n°3868748
josedsf
Posté le 13-02-2005 à 22:18:35  profilanswer
Dans les 70° réels (donc pas la temp affichée par la sonde, avec une bonne marge de sécurité comptes 65°).
De toute façon le cpu bugge et plante bien avant de cramer.
Message édité par josedsf le 13-02-2005 à 22:19:55
n°3868774
Sledge64C
Posté le 13-02-2005 à 22:27:21  profilanswer
Merci je suis a 66° la ce qui m'inquiéte un peu :(.
n°3868790
josedsf
Posté le 13-02-2005 à 22:32:05  profilanswer
Tu peux tester ton cpu avec Prime95 "torture test" ou OCCT. Si les calculs sont justes, pas de soucis ;)
Mais bon, nous sommes en hivers :d
Voilà le lien OCCT :
http://www.ocbase.com/downocct.html
D'ailleurs je devrais peut être en parler en 1ère page qu'en pensez vous ?
Message édité par josedsf le 13-02-2005 à 22:39:13
n°3868804
Sledge64C
Posté le 13-02-2005 à 22:40:07  profilanswer
Merci je vais essayer ca, pour les 66° c'est Motherboard Monitor 5 qui m'indique ca, j'est un permanence Folding@home qui tourne donc je suis toujours en burn, mon ventirad est un Zalman CPNS 7700 Alcu qui tourne en 5 volts.
n°3868811
josedsf
Posté le 13-02-2005 à 22:45:12  profilanswer
Bon çà va, tu pourras au pire augmenter un poil le 7000 en été. Par contre je ne sais pas si folding a un mode de vérification des calculs.
n°3874759
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 16-02-2005 à 11:22:19  profilanswer
boujour, un tit hop :)
n°3874797
josedsf
Posté le 16-02-2005 à 11:39:29  profilanswer
salut :)
n°3878807
Rio Grande
bande de nains
Posté le 17-02-2005 à 18:08:51  profilanswer
up :o
Topics : NFSU2 - NFS : Most Wanted - Volant PC Site :  NFS-Mania.com
n°3888105
gothico
Posté le 21-02-2005 à 11:57:39  profilanswer
Voila, c'est fait, j'ai acheté le ZALMAN 7000 Cu et tout va bien pour la place requise, ouf  :D
Par contre, le vendeur m'a dit que c'était vraiment à mes risques et périls sur un ATLHON, car il est trop lourd, il m'a dit qu'il était fait surtout pour les P4 et autres, mais pas les ATLHON...
Quelqu'un a t il déjà eu des problemes?
Moi, je l'ai pris quand meme, car je n'y crois pas vraiment, c'est valable pour tout, si on fait attention, je vois pas pkoi yaurait plus de problemes qu'avec un autre proco.... :/
Message édité par gothico le 21-02-2005 à 11:58:32
n°3888124
ginie
Posté le 21-02-2005 à 12:10:09  profilanswer
[:rofl]
n°3888218
gothico
Posté le 21-02-2005 à 13:02:33  profilanswer
Heu, tu peux développer STP  [:effisk]
n°3888222
ginie
Posté le 21-02-2005 à 13:03:46  profilanswer
je suppose que ton vendeur ne vend pas de proco amd aussi :d
n°3888280
kida
Posté le 21-02-2005 à 13:40:59  profilanswer
juste que le zalman est un peu lourd (770 gr) et ce n'est pas recommandé par AMD... mais en pratique aucuns soucis :)
.::| Feedback |::.
n°3888338
gothico
Posté le 21-02-2005 à 14:09:56  profilanswer
C'est ce que je me suis dis aussi, lol  :whistle:
Oki  :jap:
n°3888387
Fouge
Posté le 21-02-2005 à 14:31:14  profilanswer
Officiellement le 7000Cu est aussi trop lourd sur un P4.
Cependant il préfère vendre ça à des P4 user car ces CPU sont protégés par l'IHS.
Mais Athlon ou P4, c'est à tes risques et périls.
n°3888416
kida
Posté le 21-02-2005 à 14:40:15  profilanswer
Le montage est simplissime, il suffit de ne pas bourriner sur le core des athlons ! difficile d'abimer quelques chose à part en utilisant sa tour comme ballon de foot (aïe)  :D
.::| Feedback |::.
n°3890673
josedsf
Posté le 22-02-2005 à 12:00:50  profilanswer
Test du dernier Artic :
http://www.overclex.net/overclocki [...] /Freezer-7
n°3891175
kao98
Posté le 22-02-2005 à 15:13:18  profilanswer
Z'avez déjà du voir la question x fois, mais je n'ai pas trouvé de réponses à ça :
Y'a un sens pour le XP-90 ? Moi, je l'ai monté caloducs en haut, c'est optimal :??:
Message édité par kao98 le 22-02-2005 à 15:13:29
n°3891304
gothico
Posté le 22-02-2005 à 16:08:33  profilanswer
[quote=3890673,2000,48,24773]Test du dernier Artic :
http://www.overclex.net/overclocki [...] /Freezer-7[/quote]
Ce truc de dingue encore  :pt1cable:
n°3891431
Pacha_fr
Posté le 22-02-2005 à 16:49:21  profilanswer
ouais mais il est moche celui là :o
n°3892085
josedsf
Posté le 22-02-2005 à 20:37:44  profilanswer
[quote=3891175,2040,9,135454]Z'avez déjà du voir la question x fois, mais je n'ai pas trouvé de réponses à ça :
Y'a un sens pour le XP-90 ? Moi, je l'ai monté caloducs en haut, c'est optimal :??:[/quote]
Sur ce modèle le sens des caloducs n'a aucune incidence sur les performances, contrairement aux SPs :)
Duel ventirad Cooler Master : HHC-L61 vs Aero 7NF7 Lire la sonde interne du CPU ? (C quoi c valeur speedfan) Pict IN
Ventirad Intel et pad thermiquepouvez m'eclairer sur ce terme , CPU "ES" ?
Choix ventirad pour P4 2.8GHzQuel ventilo chosir ? Silence + refroidissement !
différence ventilateur et ventirad ???Choix MOBO/CPU/RAM et questions diverses...
Classification des CPU AMD ATHLON XP: un Barton 2600+ ?mon CPU , ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
