6256 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  41  42  43  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
n°3491753
josedsf
Posté le 13-09-2004 à 13:37:04  profilanswer
bon je te linke en 1ere page, mais pour ma maj fodra attendre encore unpoil ;)
Message édité par josedsf le 14-09-2004 à 16:21:54
cpu-architecture / Zen6-7
n°3494718
josedsf
Posté le 14-09-2004 à 16:49:16  profilanswer
MAJ :
suppresion du SLK800, introuvable
ajouts des rad à 20e pour a64 : Silent Boost et Artic silencer 64, sur les conseils de troll
n°3494728
troll en c​hef
Posté le 14-09-2004 à 16:51:53  profilanswer
Faudra juste trouver des tests pour eux.
n°3496273
L3-C4ibr34​2
Posté le 15-09-2004 à 09:40:08  profilanswer
à propos du slk948, est-il compatible S939, ou juste S754?
n°3496391
josedsf
Posté le 15-09-2004 à 11:05:36  profilanswer
çà n'est jamais très explicite même sur le site constructeur, mais les 754 et 939 ont les mêmes dimensions, je ne vois pas ce qui s'opposerais au montage d'un 948 sur un 939... maintenant je n'ai pas d''échos là dessus
n°3496444
L3-C4ibr34​2
Posté le 15-09-2004 à 11:25:56  profilanswer
c'est ce que j'pense aussi mais sur tout les sites il est écrit compatible 478/754... :pt1cable:
n°3496521
L3-C4ibr34​2
Posté le 15-09-2004 à 11:57:47  profilanswer
le sb-2 par rapport au slk948 il vaut quoi?
n°3496714
josedsf
Posté le 15-09-2004 à 13:33:02  profilanswer
il est sensé être un peu meilleur :
http://www.hartware.net/review_416_7.html
et surtout sa forme crée un tourbillon hardi qui va refroidir joyeusement le chipset...
n°3496741
L3-C4ibr34​2
Posté le 15-09-2004 à 13:42:29  profilanswer
 :heink:
si le sb-2 est aussi bien que le slk948 j'vais me le prendre en plus il est un peu moins cher  :)
n°3496745
stratororo
Posté le 15-09-2004 à 13:44:36  profilanswer
moi mon sp97 et mon athlon xp2400@2333mhz en 1.85v est a 44-45° en idle!! et avec le petit utilitaire pouu refroidir le chip nforce2 je suis a 42!!!
n°3496809
josedsf
Posté le 15-09-2004 à 14:09:11  profilanswer
et en charge ? c'est surtout çà qui est intéressant, essaye OCCT ou Prime95 torture test
:heink:
Pourquoi s'en priver? :)
Message édité par josedsf le 15-09-2004 à 14:09:43
n°3498596
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 16-09-2004 à 07:38:03  profilanswer
ben hop alors :)
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°3498859
L3-C4ibr34​2
Posté le 16-09-2004 à 10:36:07  profilanswer
je l'ai commandé j'vous dirai ce que j'en pense :)
n°3501614
josedsf
Posté le 17-09-2004 à 12:09:33  profilanswer
on attend tes impressions avec impatience
n°3506077
josedsf
Posté le 19-09-2004 à 11:58:18  profilanswer
:hot:
n°3508128
josedsf
Posté le 20-09-2004 à 09:03:58  profilanswer
n°3508139
troll en c​hef
Posté le 20-09-2004 à 09:19:38  profilanswer
A ce prix on est à la limite de WC.
n°3508140
josedsf
Posté le 20-09-2004 à 09:20:34  profilanswer
oui mais sans les fuites ;)
n°3508277
Cantafan
Posté le 20-09-2004 à 11:06:47  profilanswer
Je pense que le XP-120 est aussi voire plus performant que les kits WC premier prix
n°3508282
L3-C4ibr34​2
Posté le 20-09-2004 à 11:08:25  profilanswer
dommage qu'il n'est pas tetsé le xp-90 et le sb-2 en meme temps :/
n°3508346
josedsf
Posté le 20-09-2004 à 11:38:10  profilanswer
çà va venir ;)
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t1098770
Message édité par josedsf le 20-09-2004 à 11:41:38
n°3508716
Alphajet
Faites le vous-même!
Posté le 20-09-2004 à 15:05:18  profilanswer
FTA7 a écrit :
Je vais bientôt recevoir mon Coolermaster HAC L82 XDream 2 payé 13€ à monter avec un Athlon 2400.
Mes impressions dès que j'aurais monté le tout.
Oui je suis intéressé par tes impressions! J'ai vu ce ventilo pas cher. Je possède un Hac-V81, bon rad, mais ventilo trèèès bruyant donc je voulais voir l'évolution
Bien joué! Mais une brique ne rend jamais les coups.
n°3512965
Cantafan
Posté le 22-09-2004 à 10:14:35  profilanswer
[:yoyoz]
n°3514299
El_Morbach
Posté le 22-09-2004 à 20:39:05  profilanswer
Moi, je viens de recevoir mon Zalman CNPS7000-B AlCu sur Pentium IV 3.0C Ghz FSB800 et P4P800 Dlx, et je suis à 36° en idle, et 47° en full, avec une température ambiante de 20°. Ma Mobo est à 34° en idle et 37° en full. Mon boitier est ventilé par deux ventilos enermax 80mm (un qui souffle en façade, l'autre en extracteur à l'arrière du boitier). Et question bruit, j'ai pas à me plaindre.
n°3514392
herencia
Tequila del senior
Posté le 22-09-2004 à 21:21:45  profilanswer
Salut, je dois recevoir demain ou vendredi un SB2-K8 histoire d'avoir un rad de remplacement en cas de soucis avec mon watercooling.
Et puis j'avais un peu envie de tester ce que donne un petit thermalright actuellement, mon dernier rad remonte au slk800...
n°3514410
josedsf
Posté le 22-09-2004 à 21:29:01  profilanswer
en principe c'est sensiblement meileurs que le 800 :)
n°3514448
herencia
Tequila del senior
Posté le 22-09-2004 à 21:42:11  profilanswer
J'essaierais de faire un test approfondis pendant le week-end ;)
n°3515591
math85160
Posté le 23-09-2004 à 13:42:06  profilanswer
j'ai un p4c 2.8 avec le ventillo d origine. il me suffit sauf k il faut pas mal de bruit et pleins de parasites dans ma tv.
lequel me conseilleriez vous?
actuellement en idle je suis a 47°C pour 35°C sur la cm. (un peu cho nan?)
j voudrai aussi pouvoir le reguler automatiquement sur la cm
n°3516995
josedsf
Posté le 23-09-2004 à 22:46:47  profilanswer
tu peux prendre un petit Zalman 7000 AlCu, livré avec un potentiomètre... que tu pourra laisser au mini sans problème :)
Pour les parasites dans la TV, çà n'est pas le ventilo je pense.
n°3517259
math85160
Posté le 24-09-2004 à 09:15:55  profilanswer
je pesne ke si pasque la variation du ventillo fait varier les parasites
n°3518355
OncleJimbo
Posté le 24-09-2004 à 21:45:16  profilanswer
Besoin d'un petit conseil des spécialiste en dissipation thermique:
Je suis assez indécie , j vais me faire une config a base de A64 s754 avec de la ddr500 et 1 3000+, j compte donc essayer de le monter en synchrone en fsb 250 voir plus ...
Mais je n'arrive pas a me décider pour le ventirad ...
L'xp120 est parfait c clair mais extrèmenet cher
un zalman cnps7000bCu est pas mal mais peut etre limite pour un gros o/c ...
et sinon je connais pas trop les autres ventirad ...
Pouvez vous m'en consayer un bon pas trop cher pouvant dissipater toutes les calories d'un A64@ + de 2.5Ghz ?
Merci d'avance :jap:
n°3521752
josedsf
Posté le 26-09-2004 à 16:48:13  profilanswer
Tu ne trouvera rien de mieux que le Zalman dans cette gamme de prix.
Tu peux te tourner vers le XP-90 un peu moins cher que le 120, ou sinon le SB2, toujours chez Thermalright (33e) avec un SE2 à 15e.
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ht-SB2-K8/
n°3531042
josedsf
Posté le 01-10-2004 à 09:42:01  profilanswer
:hot:
n°3537688
Rio Grande
bande de nains
Posté le 04-10-2004 à 15:23:46  profilanswer
:bounce: ;)
Topics : NFSU2 - NFS : Most Wanted - Volant PC Site :  NFS-Mania.com
n°3538639
josedsf
Posté le 04-10-2004 à 21:16:41  profilanswer
test du XP90 :
http://www.materiel.be/n/7057/Test [...] t-XP90.php
çà vaudrait un hyper6, donc c mieux que le SP...
Message édité par josedsf le 04-10-2004 à 21:27:28
n°3538876
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 04-10-2004 à 22:32:06  profilanswer
wow, ben l'aluminium bien utilisé serait pas si mal alors :) (veux voir le même en cuivre!!) :D
n°3538983
lecelte
Posté le 04-10-2004 à 23:12:35  profilanswer
n°3539245
josedsf
Posté le 05-10-2004 à 05:01:49  profilanswer
oui, mais les parties sensibles sont tout de même en cuivre (base et caloducs) :)
n°3540167
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 05-10-2004 à 18:04:15  profilanswer
Bonjour tout le monde
drap et question (tjour la meme)
j'hesite entre le Zalman 7000b alcu (livré chez moi 39€ + pate thermique) ou le SB2-K8 + ventillo 92X92 (NB se2 ou mieux) (livré chez moi pour 45€ )
J'ai un A64 3000+
dans un boitier sonanta et le ventirad BOX d'amd est une vrai souflerie (3000 a 4000 tours)
en plus je voudrais ptet o/c un peu
donc Niveau silence quel est le mieux des 2
et Niveau perf (je suppose que ce sera l'autre)
et up petit topic
a oui l'instal est facile ?
il sont fourni avec pate ?
n°3541465
josedsf
Posté le 06-10-2004 à 10:26:22  profilanswer
Je pense que çà se tient.
Le SB2 est meilleur
et up petit topic
Merci :)
Ils sont fournis avec la pâte
Le Zalman est facile à installer.
Pour le SB2 je me demande s'il ne faut pas démonter la CM pour fixer la plaque postérieure, comme sur les SLK :
http://www.hartware.net/review_416_5.html
http://global-modding.de/index.php [...] 9&offset=2
Message édité par josedsf le 06-10-2004 à 10:36:00
n°3541650
josedsf
Posté le 06-10-2004 à 11:55:33  profilanswer
le rad passif NCU2000 :
http://www.materiel.be/refroid/ncu2000/page1.php
Pas mal ce machin passif, mais je ne sais pas où Stéphane a vu que le s939 chauffait, comme quoi un mauvais site comme X86 peut vite répandre de vilaines rumeurs....
(cf les tests de conso de Marc http://www.hardware.fr/articles/496/page3.html )
Message édité par josedsf le 06-10-2004 à 17:39:52
Duel ventirad Cooler Master : HHC-L61 vs Aero 7NF7 Lire la sonde interne du CPU ? (C quoi c valeur speedfan) Pict IN
Ventirad Intel et pad thermiquepouvez m'eclairer sur ce terme , CPU "ES" ?
Choix ventirad pour P4 2.8GHzQuel ventilo chosir ? Silence + refroidissement !
différence ventilateur et ventirad ???Choix MOBO/CPU/RAM et questions diverses...
Classification des CPU AMD ATHLON XP: un Barton 2600+ ?mon CPU , ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
