5477 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  138  139  140  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
n°7176210
suizokukan
Posté le 23-10-2009 à 22:22:55  profilanswer
Bonsoir,
je dois changer le ventilateur de ma carte-mère; mes connaissances en hardware sont très limitées et je voudrais savoir (1) quel ventilateur choisir (2) si il est difficile de changer soi-même le ventilateur. Mon budget n'est pas serré mais je veux faire l'échange moi-même pour ne pas faire une réparation qui me semble à ma portée (j'espère ne pas me tromper !)
Merci de m'aider !
configuration :
ASUS P5LD2-Deluxe ACPI Bios Revision 0506
Intel Pentium 4 CPU 3.4 Ghz
rule #1 : trust the python
n°7176859
donutshome​r
Ce qui doit être sera.
Posté le 24-10-2009 à 13:14:04  profilanswer
suizokukan a écrit :
Bonsoir,
Merci de m'aider !
configuration :
En fait c'est le Ventirad (Ventilateur + radiateur) du processeur que tu veux changer ?
Si tu as assés de place dans ton boitier je te conseille celui la.
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
Apres pour le montage , ca depend des systemes de fixation.
Pour certains il faut sortir la carte mere du boitier car il y a un element à placer derriere celle ci , sinon le systeme "standard" (celui sur le ventilo que je te propose) Pas besion de démonter la carte mere, par contre il faut forcer pas mal pour encliquer les fixations en plastique dans les trous (toujours impressionnant les premieres fois).
Rien de tres technique, mais pas sans risque de casse non plus.
PS: pense à enlever le filme plastique collé sous le radiateur (s'il y en a un) et à mettre de la pate thermique. Ne redemarer l' ordi que si on est sur que le radiateur est bien en concact avec le proc.
Message édité par donutshomer le 24-10-2009 à 13:20:41
n°7178024
suizokukan
Posté le 25-10-2009 à 09:29:53  profilanswer
donutshomer > Merci pour tous ces renseignements.
n°7181123
tintheo
Posté le 26-10-2009 à 23:56:13  profilanswer
je dois remplacer mon ventirad cooler master hyper 520 sur 1 I7 920 monté avec la pate d'origine livrée "cooler master", quelles précautions je dois prendre pour le démontage (car je suppose que l'ensemble doit être soudé comme il faut  :fou:   J'ai pas envie d'arracher le cpu de son socket (je compte bien réutiliser le cpu !!! )  :pt1cable:  , Alors, chalumeau, marteau-burin, douce chansonnette ?
Merci de vos lumières  :jap:
Ma configuration
n°7181329
mavrick13
Posté le 27-10-2009 à 05:23:04  profilanswer
sur les I7 920 les Rad ne sont pas soudés au CPU par contre je te recommande de demonter la carte mere si vous voulez faire du travail propre sans tout arracher. Le rad d'origine intel est tenu par des pinces en plastique genre ( les socles de cartes mere en plastique ou des qu'on a insere la carte mere ça s'ecartes)
Message édité par mavrick13 le 27-10-2009 à 18:36:17
n°7182510
donutshome​r
Posté le 27-10-2009 à 21:10:16  profilanswer
Sur de la pate recente comme toi, normalement, une fois les fixations defaites ça s' enleve tout seul! :??:
Message édité par donutshomer le 27-10-2009 à 21:10:41
n°7185971
donutshome​r
Posté le 29-10-2009 à 21:15:54  profilanswer
Salut
pour relancer...
Je viens de regarder le comparatif des ventirads sur le site "les numeriques"  au quel je me fie assez pour tout ce qui est photos, mais là je suis super surpris voir dubitatif quant à leurs resultats. :??:
En plus leurs descriptifs des ventirads sont pas toujours justes ni complets,
regardez ce "face à face" : Xigmatek HDT SD964 / OCZ Vendetta 2
http://www.lesnumeriques.com/duels [...] 2=295&ph=2
Le Xigmatek est certainement un bon ventilo, mais c'est qu'un 92mm
en face le "Vendetta 2" est assez proche de conception, mais c'est un 120mm ;
J'ai du mal à croire que à 8V5 le "Vendetta 2" suis notablement moins efficace et plus bruillant que le Xigmatek. :heink:
Quelqu'un à un Vendetta 2 pour confirmer?
ça s'improvise pas testeur de matos informatique. :D
Message édité par donutshomer le 29-10-2009 à 23:53:33
n°7186000
tintheo
Posté le 29-10-2009 à 21:41:46  profilanswer
bonsoir,
merci de ta réponse  :)  effectivement l'ensemble s'est bien séparé sans forcer du tout
cordialement
Ma configuration
n°7201805
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 11-11-2009 à 13:13:46  profilanswer
Une nouveauté Noctua, un tout petit ventirad :D
http://www.cowcotland.com/articles [...] suree.html
http://www.cowcotland.com/images/test/noctua/nh-d14/nh14-004.jpg
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°7201808
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 11-11-2009 à 13:14:39  profilanswer
test sur cowcotland,une tuerie:
http://www.cowcotland.com/news/174 [...] h-d14.html
[edit]grilled :kaola:
Message édité par shadowsun le 11-11-2009 à 13:17:46
for the greater good
n°7201814
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 11-11-2009 à 13:16:29  profilanswer
grilled :D
n°7201860
DivX
Posté le 11-11-2009 à 13:46:23  profilanswer
Il est vraiment magnifique oui
Et y a un truc vraiment sympa : c'est un montage en "dur", je veux dire par là que c'est vendu monté, et solidement monté, les ventilateurs ne se baladent pas à tout bout de champs.
En toute honnêteté il me fait une encore plus forte impression que l'ifx 14 à l'époque, pour moi pas de doute possible c le nouveau roi des ventirads.
Message édité par DivX le 11-11-2009 à 13:51:31
n°7201865
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 11-11-2009 à 13:48:23  profilanswer
pareil,et en plus sobre,et la on a deja des ventillo,si on retire le prix de ventillo le rad coute 30€,on est loin des 60 de l'ifx14
n°7202509
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 11-11-2009 à 19:50:27  profilanswer
Salut
pour relancer...
Un peu en retard, mais je confirme les défauts du Vendetta2: parfait à bas régime (800/900tpm) - ronronnement à 1000tpm - très bruyant à 1200tpm (à un point que j'en suis étonné, il est nettement plus bruyant que mon ancien Scythe Mine @1500tpm - ventilo de 10cm).
Par contre je doute de leur protocole de test... atteindre 18° en charge sur un CPU dualcore ça me laisse perplexe :D
n°7202616
m16
Posté le 11-11-2009 à 21:18:00  profilanswer
n°7202634
Sam Erousi​s
Posté le 11-11-2009 à 21:38:54  profilanswer
m16 a écrit :
POIDS: 1240 grs
 :ouch:
Mais avec les deux ventilos  ;) .
Les autres rads sont pesés "nu".
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°7202644
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 11-11-2009 à 21:45:22  profilanswer
bof comme le v 10(en poid hein)
et surtout pas pire que ça : http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] opper.html
Message édité par shadowsun le 11-11-2009 à 21:46:29
n°7202836
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 12-11-2009 à 00:56:36  profilanswer
http://www.noelshack.com/up/aac/olaaaaaaaaa-7bee35d990.gif
superbe ventirad !!
Hergestellt in der Schweiz.
n°7203775
m16
Posté le 12-11-2009 à 18:57:02  profilanswer
effectivement,c'est du lourd.
y a intérêt a avoir une bonne carte mère.(perso, ca me ferait flipper de mettre un truc aussi lourd)
n°7203908
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 12-11-2009 à 19:57:57  profilanswer
moi je fabriquerai un support si j'achetai ce bidule.2kg sur une cm,c'est nawak! :pt1cable:
n°7203923
gurk13
Posté le 12-11-2009 à 20:06:55  profilanswer
Remarque, les 105€ pour un gros bout de cuivre c'est nawak aussi  [:cosmoschtroumpf]
n°7203924
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 12-11-2009 à 20:07:33  profilanswer
en effet,spa faux ^^
n°7204074
mavrick13
Posté le 12-11-2009 à 21:39:18  profilanswer
le cuivre ca coute cher, vous croyez que les voyoux les piquent sur les chantiers de contructions pour quoi a votre avis si ca coutait rien ?
n°7204135
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 12-11-2009 à 22:08:24  profilanswer
ouais mais il déchire tout le True Copper...
bon, c'est abusé de payer un ventirad quasiment le prix du cpu sur lequel il est monté, mais s'il avait été dispo quand j'ai pris ma config et le Noctua.... j'aurais peut-être craqué... :D
que ce soit pour le SLK800 ou le sp97 (je l'avais payé près de 60€ aussi) Thermalright ça à toujours été que du très bien... le cuivre c'est efficace et c'est beau, mangez en! :) ...
n°7204175
mavrick13
Posté le 12-11-2009 à 22:37:20  profilanswer
c'est surtout le meileur conducteur de chaleur mieu que l'aluminium ou l'inox. c'est d'ailleur pour cela que dans les grands hotels ils ont toutes des batteries de casseroles en cuivre.
n°7204651
gurk13
Posté le 13-11-2009 à 13:40:19  profilanswer
[:obvious]
Le cuivre, c'est pas 50€/kg non plus hein, au plus haut je l'ai vu à +/- 5€ mais dis toi bien que le prix de ce dissipateur n'est pas en corrélation avec le prix de la matière première, ça ressemble plutôt à un "kikalaplugrosse", d'autant que si on a besoin d'une telle capacité de dissipation il vaut mieux amener le liquide caloporteur hors du boitier.
n°7204660
wolfflyter
Posté le 13-11-2009 à 13:46:30  profilanswer
gurk13 a écrit :
[:obvious]
C'est une question de besoins et de choix c'est quoi le rapport ?
該反思的是,往往有幫助
n°7204945
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 13-11-2009 à 17:32:03  profilanswer
info,la version tru copper apporte quasiment rien niveau temp par rapport a la normale.si vous voulez craquer pour un bon ventirad cher,direction le new noctua
n°7208626
Posté le 16-11-2009 à 14:31:11  answer
1 test => http://www.expreview.com/?action-v [...] 878-page-1
EDIT: désolé, je n'avais pas remarqué qu'il y avait 101 pages  [:domus] . Le fait qu'il soit en Chinois par contre [:chapii]...
Bonne lecture ^^
[:pezzi] > [:drap]  :wahoo:
Message édité par Profil supprimé le 16-11-2009 à 14:37:53
n°7208717
Sam Erousi​s
Posté le 16-11-2009 à 15:36:56  profilanswer
Comment t'écris "conclusion" en chinois ?  :o
Et j'ai pas vu le dernier Noctua...  [:casterman]
Useless  [:maverick10]
n°7208718
Posté le 16-11-2009 à 15:39:25  answer
Fin novembre pour les tests du machin Australien :D
[:redneck wannabe:1]
Message édité par Profil supprimé le 16-11-2009 à 15:40:09
n°7215605
eckiki
Posté le 21-11-2009 à 11:47:56  profilanswer
bonjour,
  je cherche à remplacer mon shuriken qui vient de me claquer dans les mains pour la deuxième fois.
  C'est pour refroidir un X4 945 dans un boitier mini pc
(hauteur max ventirad 65-66 mm) :
  J'ai vu :
    - nexus low 7000 => un petit peu trop haut
    - zalman cnps 8700 led
    - zalman vf 2000
     -thermaltake blue orb2/me orb
Que me conseillez vous pour un refroidissement silencieux mais néanmoins efficace ?
Merci.
n°7215773
Sam Erousi​s
Posté le 21-11-2009 à 13:22:30  profilanswer
Et pourquoi pas remplacer le ventilo ?  :??:
n°7215782
eckiki
Posté le 21-11-2009 à 13:27:49  profilanswer
car le shuriken ne suffit pas pour refroidir le proc en pleine charge
n°7215949
Sam Erousi​s
Posté le 21-11-2009 à 15:56:17  profilanswer
Tu peux regarder le Thermalright AXP-140 et aussi le modèle Noctua  :) .
n°7216038
eckiki
Posté le 21-11-2009 à 17:09:04  profilanswer
Ca ne passe pas, je suis limité à 65-66 mm en hauteur par mon boitier, et le AXP-140 fait déjà 70 mm sans ventilateur ...
n°7216224
Sam Erousi​s
Posté le 21-11-2009 à 19:05:31  profilanswer
C'est quel boitier ?
Tu ne trouveras pas de modèle plus performant que le shuriken à cette taille là à mon avis :/.
Après c'est watercooling.
n°7216414
eckiki
Posté le 21-11-2009 à 22:26:35  profilanswer
antec 1380, je vais tester avec un vf2000 et voir ce que ca donne ...
n°7216490
Sam Erousi​s
Posté le 22-11-2009 à 00:00:38  profilanswer
Je ne connais pas ce boitier, mais réfléchi aussi à changer de boitier  ;) , les gains en silence et en refroidissement pourraient être bien meilleur que de changer ton shuriken contre ce zalman.
n°7217742
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 22-11-2009 à 20:48:28  profilanswer
salut les gens, dites moi,
vous auriez des pages de tests / comparatifs ou même un topic où trouver toutes ces infos, concernant les ventilateurs de boîtier ?
Merci ! :jap:
n°7217992
Dakans
pouet pouet
Posté le 23-11-2009 à 00:13:04  profilanswer
[Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 14/08/09
[Topic Unique] Les ventilateur 120mm orientés silence (oublie celui-la, tu y a déja mis un drapeau :D)
il doit certainement y en avoir d'autre sur le forum
Message édité par Dakans le 23-11-2009 à 00:13:58
Duel ventirad Cooler Master : HHC-L61 vs Aero 7NF7 Lire la sonde interne du CPU ? (C quoi c valeur speedfan) Pict IN
Ventirad Intel et pad thermiquepouvez m'eclairer sur ce terme , CPU "ES" ?
Choix ventirad pour P4 2.8GHzQuel ventilo chosir ? Silence + refroidissement !
différence ventilateur et ventirad ???Choix MOBO/CPU/RAM et questions diverses...
Classification des CPU AMD ATHLON XP: un Barton 2600+ ?mon CPU , ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
