3838 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  135  136  137  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
n°6983595
asmomo
Posté le 04-06-2009 à 18:21:03  profilanswer
Patator78 a écrit :
un gros millimètre sur la totalité du cpu...
Euh non ça c'est beaucoup trop  [:alph-one]
n°6983771
Skip'
Posté le 04-06-2009 à 19:42:17  profilanswer
nan mais je pense qu'il veut dire de faire sortir un gros mm de la seringue et de l'étaler, pas de mettre 1mm d'épais sur tout le proc :D
n°6983835
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 04-06-2009 à 20:29:16  profilanswer
Et les températures "core"?
n°6984944
Patator78
Posté le 05-06-2009 à 16:09:43  profilanswer
Ok, pour la fine couche de pate.
Et la qualité de la pate fournie sur le vendetta 2 elle est correcte?
n°6984969
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 05-06-2009 à 16:28:20  profilanswer
moi c'est ce que j'ai fait [:joce]
tfaçon quand tu sers les visses ça étale tout alors  [:ramones]
Message édité par basketor63 le 05-06-2009 à 16:29:00
n°6984994
asmomo
Posté le 05-06-2009 à 16:46:32  profilanswer
Oué mais en mettre un peu trop au milieu et la laisser s'étaler, OK, mais en mettre beaucoup trop, c'est risquer que ça déborde de partout, sur la mobo notamment. Sinon en général les pates thermiques sont correctes, ce serait un peu con de vendre un rad cher et de mettre de la merde avec.
n°6985695
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 06-06-2009 à 03:23:58  profilanswer
est ce que les caloducs c'est pliable ?
enfin si on plie des caloducs en cuivre, est ce que ça pête ou est ce que ça tient bien ?
il doit falloir pas mal les chauffer par contre [:klemton]
n°6985740
asmomo
Posté le 06-06-2009 à 09:08:30  profilanswer
Bah il suffit de mater un ventirad pour voir que c'est pliable :p
n°6985759
rxjy
JeanZyves
Posté le 06-06-2009 à 09:31:16  profilanswer
j'ai déjà tordu en caloduc...
par contre si dans la pliure il se perce, tu as tout faux car si sera quasi inutilisable alors
[HFR] JeanZyves
n°6985793
ripper0306
S2K F(4)ever - Homme Crabe
Posté le 06-06-2009 à 10:16:33  profilanswer
je vais voir si je retrouve les screens
j'ai retrouvé les screens linpack ;)
et CPU1(ci dessus) et CPU2 sont identiques à celle que j'ai posté ;)
Message édité par ripper0306 le 07-06-2009 à 13:06:12
Mon Feedback - Mes Ventes
n°6988293
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 08-06-2009 à 16:21:33  profilanswer
ripper0306 a écrit :
Si si, j'avais bien 74-75 sous linpack avec le radbox
c'est un e5200 pourri (1.4 pour monter à 3.5...), il fait chaud dans ma chambre...
48° max sous gta, l'e5200+TX2
avec un Mugen2, mon Q6600@3.2GHz monte a 71° sous Linpack. Alors avec un rad plus "basic", je doute que ton proc overclocke soit a 54° seulement :heink:
n°6988300
ripper0306
Posté le 08-06-2009 à 16:26:42  profilanswer
c'est du 45nm pas du 65 ;)
et le tjmax du e5200 est à 100° donc les temps sont exactes... et j'ai jamais eu de soucis de sondes avant quand mon e8400 était dessus.
et comment expliquer les 75° radox...
(le cpu drop à 1.36v en charge)
Message édité par ripper0306 le 08-06-2009 à 16:28:29
n°6988308
asmomo
Posté le 08-06-2009 à 16:33:05  profilanswer
Quel lien entre un E5200 et un Q6600 ?
n°6988386
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 08-06-2009 à 17:18:16  profilanswer
je veux bien que l'un soit un dual core et l'autre un quad, je veux bien que l'un soit en 45nm et l'autre en 65nm, mais sous Linpack et avec un ventirad "basic", je pense que le 5200 o/c doit monter quand meme bien plus que 54°, non? :??:
n°6988425
ripper0306
Posté le 08-06-2009 à 17:38:17  profilanswer
y'a quand même quelques heat pipe ^^
http://tbn0.google.com/images?q=tbn:ujeYjkZwGSl84M:www.thg.ru/desktop/gamer_pc_2008_low-end_november/images/cooler-master_hyper-tx2.jpg
n°6988452
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 08-06-2009 à 17:57:38  profilanswer
ah mais je dis pas, il ressemble fortement au Freezer 7 Pro que je trouvais excellent, donc je critique pas :)
me demande juste si les 54° sont bien "reels" sous Linpack ou si il y a pas quelque chose qui n'est pas bon.
n°6988494
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 08-06-2009 à 18:31:40  profilanswer
Salut, j'ai acheté un Xigmatek Porter N881 pour chipset http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] _N881.html
Mais le probleme c'est que je peux pas le mettre dans le sens que je veux sans que la vis de fixation à la carte mere but sur le caloduc.
du coup je cherche une pice de metal ressemblant à une piece de tetris
__
 |__
avec un trou sur les deux morceaux horizontaux __ pour y mettre une visse
ou donc trouver un truc pareil ?
j'ai plus de mécano chez moi :D
Message édité par basketor63 le 08-06-2009 à 18:34:01
n°6989459
rxjy
JeanZyves
Posté le 09-06-2009 à 13:44:34  profilanswer
c'est pour celà que thermalright a lancé une version "sli" qui déporte les ailettes par rapport à la base...
http://img14.imageshack.us/img14/8862/000000276454.th.jpg
j'ai le même modèle que toi mais de chez thermalright et en changeant de boitier pour ma (old) config à base de DFI ultra NF4 (chipset de base avec un petit ventilo bruyant) qui est devenu htpc, ma cg avec rad HRO1 ne passait plus dans un boitier home cinéma (caloducs qui dépassent du boitier) donc, j'ai remis de rad doubleslot sur la cg...
donc prb avec le rad du chipset hr05 qui butait sur le rad stock doubleslot... (c'est pour cela que j'ai essayé de plier les caloducs mais ça ne passait toujours pas)
ça s'est terminé avec une nouvelle cg ATI 4350 fanless plus courte à 35€ et prise hdmi... nickel pour un HTPC...
Message édité par rxjy le 09-06-2009 à 13:53:50
[HFR] JeanZyves
n°6989880
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 09-06-2009 à 18:16:59  profilanswer
salut,
Le soucis c'est pas les ailettes, qui ne posent pas de probleme avec mon boitier et carte mere, mais plutot la position des calloducs en sortie qui m'empeche genent à cause de la taille de la visse fournie.
peut être que si je coupe la visse ça pourrait le faire, mais ça resterait la merde à visser, sauf peut être en vissant par dessous la carte mere. Mais il faudrait quand même que je la réduise.
http://www.materiel.net/live/43095.jpg
le model thermalright sli aurait pu entrer, mais aurait bloqué un port PCI express.
j'en avait pas besoin pour le moment mais je voulais éviter ça, et le rad xigmatek semblait être parfait
c'est possible que je tente le thermalright quand même un de ces 4, car la fixation du rad est pour l'instant assez précaire, et je ne peux pas assez profiter de la ventilation du boitier, car il est perpendiculaire au ventilateur.
en fait le xigmatek était parfait si ce n'est le systeme de fixation, c'est dommage :/
en fait le thermalright que tu montes m'interesserais fortement si je pouvais le plier pour que le rad soit à plat :D
Message édité par basketor63 le 09-06-2009 à 18:34:28
n°6990187
rxjy
JeanZyves
Posté le 09-06-2009 à 22:37:17  profilanswer
sinon il te reste la pâte thermique collante...
attention, elle est quasi indécollable sans arracher le chip en dessous
(ne nombre de fois où j'ai arracher un AMD hors de son socle avec de la pâte normale...)
[HFR] JeanZyves
n°6990212
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 09-06-2009 à 23:00:53  profilanswer
C'est un chipset, donc là il viendra pas comme ça :D
mais je risque pas de le destroyer ??
il ya aurait aussi une solution avec de la ficelle :D
ou un elastic :o
Message édité par basketor63 le 09-06-2009 à 23:03:20
n°6990237
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 09-06-2009 à 23:32:04  profilanswer
faut chauffer avec un seche cheveux, pour la ramollir la pate :jap:
n°6990273
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 10-06-2009 à 00:16:49  profilanswer
yep, tiède la pate thermique se désolidarise plus facilement
n°6990485
rxjy
JeanZyves
Posté le 10-06-2009 à 10:38:25  profilanswer
pâte collante: non elle ne se décolle pas...
pâte normale en effet: j'ai toujours fait chauffer le cpu avant mais cela ne m'a pas empêcher plusieurs fois de l'enlever collé  avec le rad... sans conséquence d'ailleurs
[HFR] JeanZyves
n°6990742
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 10-06-2009 à 13:26:56  profilanswer
comment tu fais pour enlever un radiateur du processeur avec une pate collante donc ? :o
car là le cpu viendra pas avec le rad, c'est certain, ou alors pas en entier :D
n°6990746
mormon
Accroc au HD2
Posté le 10-06-2009 à 13:28:46  profilanswer
peut-etre que si, il suffira alors de recoller les pins  :whistle:
n°6990748
Latrinite
Posté le 10-06-2009 à 13:30:27  profilanswer
Sinon tu le retires pendant que le proco fonctionne. Faut juste rapidement éteindre le PC après. [:klemton]
n°6990837
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 10-06-2009 à 14:20:14  profilanswer
c'est un chipset donc il est soudé à la carte mère
et en effet pour les sockets cpu actuels, il y a une barre de maintient du cpu au socket :D
n°6990856
mormon
Accroc au HD2
Posté le 10-06-2009 à 14:29:21  profilanswer
 :jap: j'ai lu trop vite mais c'est de ta faute tu m'as induis en erreur en parlant de cpu  :o   :whistle:
n°6991386
rxjy
JeanZyves
Posté le 10-06-2009 à 18:59:14  profilanswer
mais non...
mon cpu est avec de l'artcic silver 5 / céramique ou ocz freeze pro
je conseille à basketor la pâte thermique collante pour fixer (définitivement) son rad de chipset car les vis fournies ne passent pas sur sa mobo
Message édité par rxjy le 10-06-2009 à 19:00:02
[HFR] JeanZyves
n°6991504
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 10-06-2009 à 20:24:40  profilanswer
rxjy a écrit :
mais non...
ok, mais c'est pas en utilisant le terme "(définitivement)" que tu vas me rassurer :D
n°6992445
rxjy
JeanZyves
Posté le 11-06-2009 à 15:36:40  profilanswer
oui, mais c'est la vérité... l'utilisation de cette pâte ne permet plus de retirer ce qui a été collé...
et j'avais précisé que le (presque ) même rad de chipset qui fonctionnait, posait des prb avec une nouvelle cg... c'était pour te mettre en garde.
par contre si ton chipset n'est pas dans l'axe d'un port pci-e (ou de la partie inférieure en cas de cg double slot), tu peux le coller sans risque à vie :)
[HFR] JeanZyves
n°6992478
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 11-06-2009 à 16:00:27  profilanswer
sauf si je veux mettre la carte dans un autre boitier un de ces 4, et que ça passe pas :D
j'ai écrit un mail au fabricant, pour savoir si c'était normal que ça passe pas, des fois qu'ils aient l'idée d'apporter les pièces nécéssaires à leur bundle :o (on peut rêver :o)
n°6994465
Patator78
Posté le 12-06-2009 à 20:43:46  profilanswer
Je viens d'installer un Vendetta 2 sur un phenom II 955.
Ca passe bien mais la base du ventirad ne recouvre pas toute la surface du processeur.1 ou 2 millimètres sur la longueur.
A part ça nickel installation très facile.
J'ai mis la pate fourni avec la boite (juste une fine couche étalé... ;) )
les températures sont entre 36 et 47 après un OCCT de 6 minutes.
(A comparer avec mon vieux Barton 2500+ qui chauffe à environ 60°)
Si il dépasse tellement sur ma carte mère que j'ai été obligé de mettre mes memoires sur les slot 3 et 4. (Attention ce sont des memoires avec dissipateurs (OCZ REAPER).
Sinon le top pas de bruit de ventilo CPU. :sol:
Vous pouvez y aller pour 18 (heu...) 28 euros chez Cdiscount c'est une très bonne affaire. :bounce:
Message édité par Patator78 le 12-06-2009 à 20:46:50
n°6995105
orionx31
Posté le 13-06-2009 à 13:44:55  profilanswer
vous pensez qu'il faut quel ventirad pour un i7 920 o/c aux alentours de 4 ghz dans un boitier bien ventilé pour une cinquantaine d'€€??? merci
n°6995398
squale22
Posté le 13-06-2009 à 17:31:40  profilanswer
si tu as la place celui là
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
je sais ca dépasse ton budget mais avec un core i7 à 4ghz faut pas faire dans la demi mesure
n°6995468
Skip'
Posté le 13-06-2009 à 18:42:55  profilanswer
Faudra le poncer aussi, les IFX sont pas plats :o
n°6995554
squale22
Posté le 13-06-2009 à 19:44:47  profilanswer
sans blague à 65€ ils abusent :o
Message édité par squale22 le 14-06-2009 à 00:58:54
n°6995563
Skip'
Posté le 13-06-2009 à 19:50:54  profilanswer
Ouaip :o
Si j'avais su ça avant, ils se l'auraient garder je peux te le dire :o²
n°6995719
orionx31
Posté le 13-06-2009 à 21:58:18  profilanswer
il me botte bien cet ifx ca fait pas mal de temsp que je l'aie n ligne de mire, avec un 38mm c'est impec, donc si quelqu'un s'en sépare vous savez vers qui le dirigier ;)
n°7000686
rxjy
JeanZyves
Posté le 17-06-2009 à 19:26:55  profilanswer
le prolimatech megahalem... 50€ sans ventilo...
un des bonnes surprises actuellement
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] undup.html
[HFR] JeanZyves
Duel ventirad Cooler Master : HHC-L61 vs Aero 7NF7 Lire la sonde interne du CPU ? (C quoi c valeur speedfan) Pict IN
Ventirad Intel et pad thermiquepouvez m'eclairer sur ce terme , CPU "ES" ?
Choix ventirad pour P4 2.8GHzQuel ventilo chosir ? Silence + refroidissement !
différence ventilateur et ventirad ???Choix MOBO/CPU/RAM et questions diverses...
Classification des CPU AMD ATHLON XP: un Barton 2600+ ?mon CPU , ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
