4694 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  133  134  135  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
n°6937124
TMS Shu
Posté le 28-04-2009 à 10:00:17  profilanswer
Le vendetta un est buryant malgrés qu'il soit pwm.
Le mini p180 est large, un ifx14 rentre dedans.
bref tout les ventirad rentre dans ce boitier, si le but est le silence un orochi c'est biennnnn, un scythe mugen2 aussi.
évite le pwm car en charge le ventilo peut s'envoler dans les rpm.
Le must : prend un ventirad noctua (n'importe lequel car tu OC pas) et tu réduis la vitesse du ventilo via les adaptateurs. Ou bien un thermalright associé a un ventilo silencieux, mais c'est plus couteux
Message édité par TMS Shu le 28-04-2009 à 10:00:58
Mon Topic [ACH] : Radiateur GPU : Thermalright Shaman
n°6937133
Skip'
Posté le 28-04-2009 à 10:06:48  profilanswer
Merci pour vos réponses, je vais aller voir toutes ces réf de plus près :jap:
n°6937453
wolfflyter
Posté le 28-04-2009 à 13:44:48  profilanswer
Si le Mugen II entre dans ton boitier tu peux le prendre , il fonctionne bien en semi passif
et le ventilateur fournie avec est silencieux.
Avec ton cpu, le mode PWM devrait fonctionner a très faible rpm.
http://i14.servimg.com/u/f14/11/44/89/88/th/mugen_10.jpg
該反思的是,往往有幫助
n°6937535
TMS Shu
Posté le 28-04-2009 à 14:26:31  profilanswer
Atention tout de même aux modéles, comme par exemple le vendetta qui est mal callibré au niveau du pwm
Message édité par TMS Shu le 28-04-2009 à 14:26:47
n°6937547
moustacko
Posté le 28-04-2009 à 14:35:28  profilanswer
En même temps, le mugen2 à fond n'est pas bruyant !! Il commence a peine a etre audible  !!
Le ventilo du vendetta est annoncé 2500rpm max... c'est un peu normal qu'il soit bruyant !!
n°6937571
TMS Shu
Posté le 28-04-2009 à 14:50:56  profilanswer
je suis tout a fait d'accord la dessus c'est pourquoi orochi et migen2 sont la classe au niveau du silence ;)
n°6937598
asmomo
Posté le 28-04-2009 à 15:11:56  profilanswer
Ya le Ninja qu'il est bien aussi :o
n°6937715
Skip'
Posté le 28-04-2009 à 16:27:24  profilanswer
Le mugen 2 a l'air pas mal et pas trop cher effectivement. Il fait 130 x 100 x 158 mm et le mini P180 fait 21 de large donc ça doit passer :)
n°6937721
Skip'
Posté le 28-04-2009 à 16:29:58  profilanswer
Pas mal aussi... Je pense que ça se vaut tout ça à ce niveau :)
n°6937840
wolfflyter
Posté le 28-04-2009 à 17:38:17  profilanswer
 il est très efficace meme sans ventilateur sur petit cpu
http://www.xbitlabs.com/images/coo [...] r4_ocs.png
Après faut voir a quoi on essai de le comparer  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°6937902
Skip'
Posté le 28-04-2009 à 18:17:15  profilanswer
Ouais enfin dans un mini P180 je vais le ventiler quand même je pense :D
n°6938429
slipknot13​666
In medio stat virtus
Posté le 29-04-2009 à 00:03:59  profilanswer
En tout cas n'importe quel ventirad sera bon et pour la plus part silencieux puisqu'il ne compte pas OC et a un proco qui chauffe peu.
Et si l'IFX rentre ... tout rentre c'est certain :p.
=======>  http://yumix-project.blogspot.com/ <========                             =======>  http://www.flickr.com/photos/sgask <========
n°6940088
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 30-04-2009 à 12:35:06  profilanswer
Je viens de monter un Vendetta 2 (dispo 35€ chez RDC) qui a l'avantage d'avoir une épaisseur contenue dans des dimensions convenables. Avec un e2140 @ 3ghz il monte à 1000rpm en charge (encodage x264). TAT me donne entre 65 et 70° mais je n'ai pas essayé en stress TAT ou OCCT.
Message édité par gurk13 le 30-04-2009 à 12:35:59
n°6940191
moustacko
Posté le 30-04-2009 à 13:39:21  profilanswer
Je parlais du Vendetta et non du Vendetta 2 !! ;)
Combien en Vcore pour le E2140 @3Ghz ??
n°6940228
TMS Shu
Posté le 30-04-2009 à 13:55:40  profilanswer
faut un petit vcore pour cette fréquence je crois
n°6940297
rxjy
JeanZyves
Posté le 30-04-2009 à 14:37:01  profilanswer
finalement j'ai réussi à installer mon (vieux) big typhoon (le 1er du nom) sur un socket 1366 grâce au kit de thermaltake (acheté sur pclook) avec un peu de dremel car ce kit s'adapte au big typ ... 4 micro ailettes qui ont été sciées...
je ne vais pas faire un/c d'enfer mais ma tour et ma mémoire ne me permettait pas de mettre un ventirad de plus de 13cm de haut... (rajout un 25cm sur la porte latérale...)
[HFR] JeanZyves
n°6944193
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 04-05-2009 à 08:44:17  profilanswer
salut, tiens j'ai une question pon... Vu que ce sont les mêmes tailles de cpu chez AMD, c'est les mêmes fixations pour les sockets Am2, Am2+ et Am3? il n'y a pas de compatibilité affichée sur le site de Thermalright, je suppose que ce sont les mêmes accroches (?)
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°6944300
Bob74
Posté le 04-05-2009 à 11:29:56  profilanswer
Normalement oui.
C'est ce qui est bien. Toutefois, avec certains ventirads lourds et volumineux, il faut changer le système d'installation, mais, celui est alors fourni.
Il est bien souvent nécessaire de démonter la carte mère pour positionner la plaque au dos...
...d'où l'intérêt d'avoir comme dans les nouveaux Lian Li une plaque support de CM ajourée.
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page4.php
n°6944308
Fouge
Posté le 04-05-2009 à 11:39:00  profilanswer
Ventirad Mugen 2 en cuivre chez Scythe : 1.8 kg !
http://www.matbe.com/actualites/66 [...] and-cross/
n°6944330
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 04-05-2009 à 12:03:16  profilanswer
Bob74 a écrit :
Normalement oui.
Ok, merci :) (très beau boitier, surtout bien foutu dedans)
Pour les fixations au dos je vois bien le truc, j'ai un Sp97, il se fixe sur une croix derrière la cm aussi, une fois monté ça bouge plus
http://www.overclockercafe.com/Reviews/cooling/ThermalRight_SP-97/pics/1002.jpg
le monstre...
dans le même genre de poid, c'est celui-là qui me plait en fait (mais on vois que le prix du cuivre à augmenté) :)
http://www.thermalright.com/new_a_page/product_images/cpu_cooler/true-copper/3-2.jpg
Message édité par deg-tcd le 04-05-2009 à 12:03:47
n°6944382
Bob74
Posté le 04-05-2009 à 12:58:09  profilanswer
autre genre...
http://www.matbe.com/divers/zoom.p [...] 087926.jpg
par contre, les ailettes auraient été mise à plat au lieu de "V", on aurait pu penser à un trés beau moteur Porsche refroidi par la turbine placée au dessus.
L'avantage d'un tel placement, par rapport aux modèles "tours" et de bien refroidir les éléments - tels que les étages d'alimentation - se trouvant autour du CPU.
Message édité par Bob74 le 04-05-2009 à 12:59:26
n°6944469
gurk13
Posté le 04-05-2009 à 14:19:52  profilanswer
oué mais moi je parlais du vendetta 2 :o
En fait le vendetta est moyennement intéressant, vu le prix du 2.
1.4v de vcore BIOS / 1.36v à la sonde. C'est un e2140 tout ce qu'il y a de plus normal, il ne monte pas plus haut, même en poussant la tension comme un cochon.
En parlant de vendetta2, le mien est bruyant à 1200tpm, beaucoup plus que le mine à 1500tpm (mais pour des performances largement meilleures).
Bob74 a écrit :
autre genre...
N'importe quel vieux radbox est capable de refroidir les éléments autour.
En principe, ça a l'inconvénient de créer des turbulences (pas bon pour a circulation de l'air) et de faire plus de bruit qu'un ventirad tour.
En pratique, le passage d'un zalman 7000B à un scythe mine m'a fait griller une carte mère (mosfets).
n°6944475
asmomo
Posté le 04-05-2009 à 14:24:52  profilanswer
Un système de fixation plus pratique pour le ventilo, ce serait quand même bien.
n°6944505
moustacko
Posté le 04-05-2009 à 14:52:48  profilanswer
Je répondais à ça !!
Par ça !!
Donc !!
Si tu veux... mais fallait pas me quoter alors !! :o
Ok ok ;)
Je te crois et je me corrige !!
moustacko a écrit :
En même temps, le mugen2 à fond n'est pas bruyant est insuportable (~1350 rpm) !! Il commence a peine a etre audible  !!
Cela dit jusqu'à 1100rpm, il est très bien !! ;)
n°6946702
Skip'
Posté le 06-05-2009 à 11:12:49  profilanswer
Le meilleur ventirad pour socket 1366 (core i7) d'après vous? IFX-14?
n°6946808
rxjy
JeanZyves
Posté le 06-05-2009 à 12:10:50  profilanswer
D'après eux oui...
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] undup.html
[HFR] JeanZyves
n°6946952
Skip'
Posté le 06-05-2009 à 14:00:22  profilanswer
Merci pour ce lien ;)
n°6952396
Bob74
Posté le 11-05-2009 à 13:29:45  profilanswer
Si je comprends bien, le Zalman (ventilateur à plat) refroidissait bien les mosfets et pas le Scythe (forme tour).
C'est bien ce que j'expliquais un peu plus haut.
J'avais aussi un Zalman et tout ce qui se trouvait autour du CPU (électronique, étages d'alim, mémoire) étaient bien refroidi.
Je suis revenu (pour quelques temps) au ventirad (box) du Phenom 9600BE et, plus rien de ce qui se trouve autour n'est refroidi. Les mémoires et surtout les étages d'alimentation  sont chauds.
J'ai remis le radbox en raison de la présence de barrettes mémoire Corsair Dominator qui ne passaient pas sous le Zalman.
Sur mon prochain montage (Ph2 955 ou i7-920), j'aurais, en principe, un ventirad Noctua. Les étages d'alimentation de la CM seront mieux refroidis de par la présence de radiateur.
n°6952419
Bob74
Posté le 11-05-2009 à 13:48:54  profilanswer
D'après eux...
http://www.ginjfo.com/Publics/Doss [...] d.jpg.html
...aussi.
Par contre, il est assez volumineux et, le 3ème radiateur n'est pas toujours pratique à installer. Et, il faut prévoir pour lui une aération supérieure dans la tour, sinon, il ne sert pas à grand chose.
n°6952510
asmomo
Posté le 11-05-2009 à 14:43:29  profilanswer
Pour les mosfets, c'était sur quelle mobo ? Sur mes DS3P, ils n'ont pas de rad ni rien, et pas d'air non plus (WC d'un côté, Ninja de l'autre), des quad OC dessus qui sont à 100% de charge depuis un an et demi sans pb.
n°6953826
gurk13
Posté le 12-05-2009 à 13:37:06  profilanswer
Les vieux mosfets c'était du caca (expérimenté sur plusieurs asus). Entre ça et et condos de mayrde qui gonflent je me demande comment de vieilles choses comme ma CM à base d'IGP340 tiennent encore le coup dans une boite mal ventilée :o
n°6953947
asmomo
Posté le 12-05-2009 à 14:53:43  profilanswer
Ah oui c'est sûr que sur les vieilles mobos ils faisaient moins attention à ça (et pourtant elles étaient pas données pour autant). J'avais eu les fameux condos explosifs sur une Abit, et les MOS décolleurs sur une DFI.
Message édité par asmomo le 12-05-2009 à 14:54:02
n°6954144
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 12-05-2009 à 17:51:23  profilanswer
Je cherche quelques informations... Mis à part le Scythe Mini et le Noctua NHU-9B, vous auriez une idée des différents rad type tour de moins de 12.5cm ?
C'est pour rentrer dans une mini-tour ; le format je-souffle-sur-la-CM n'étant pas optimal...
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°6954721
rxjy
JeanZyves
Posté le 13-05-2009 à 10:03:58  profilanswer
EDIT j'ai eu ton problème... et j'ai bidouillé mes supports de cm pour adapter mon vieux thermalright XP90
les seul gros rad sont:
noctua NH C12P
gemini II de cooler master
thermalright SI 128 ou AXP 140
les adaptateurs pour 1366 éventuellement: http://www.pc-look.com/boutik/adva [...] 66&x=0&y=0
Message édité par rxjy le 13-05-2009 à 10:10:09
[HFR] JeanZyves
n°6954725
AlexMagnus
Posté le 13-05-2009 à 10:07:46  profilanswer
Je l'avais vu, mais ce n'est pas un rad tour, il casserait le sens général de la ventilation.
Cubensia l'a essayé dans le boitier visé (lian li v350), c'était une vrai catastrophe à cause de l'alim qui est juste au-dessus :(
n°6954726
rxjy
JeanZyves
Posté le 13-05-2009 à 10:10:23  profilanswer
au fait, ton socket???
rad tour tu peux oublier... j'ai cherché longtemps
même mon (vieux aussi) big typhoon fait 12cm sans  le ventilo (+ 0,5cm de mobo+cpu)...
et un arctic cooling freezer ou cooler master tx2 font plus de 13cm
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -T-LGA775/
sérieux, à part l'asus triton 2 je ne vois pas trop en plus de ceux ...
regarde, il y a eu un coolink avec ventilo de 9cm mais je ne l'avais pas trouvé en son temps... et sa hauteur ???
Message édité par rxjy le 13-05-2009 à 10:43:34
[HFR] JeanZyves
n°6954749
AlexMagnus
Posté le 13-05-2009 à 10:38:13  profilanswer
C'est vrai qu'il manque des infos, désolé :D
S775 pour un E8400
Je sens que ça va être le Noctua NHU9B et puis voilà :o
C'est pour un LianLi V350, l'alim se situe juste au-dessus de proco, la CM étant à l'horizontal. L'alim gêne donc clairement (ou participe à l'extraction, c'est selon...)
n°6954759
rxjy
JeanZyves
Posté le 13-05-2009 à 10:46:43  profilanswer
Attention avec le noctua... 12,5 cm c'est la hauteur disponible à partir du cpu ou la hauteur paroi/alim car dans ce second cas, le noctua ne passe pas...
tu peux toujours essayer d'insérer les bout de heat pipes dans la grille de l'alim :D
EDIT: le coolink était la copie conforme au ventilo près de noctua U9... donc même taille
même hauteur un peu juste: le zalman CNPS9500 AT
Message édité par rxjy le 13-05-2009 à 10:55:28
[HFR] JeanZyves
n°6954766
AlexMagnus
Posté le 13-05-2009 à 10:54:30  profilanswer
Les 12.5cm c'est la hauteur socket-alim.
D'autres ont monté le Noctua, donc je sais qu'il passe :D
vais regarder pour le coolink, connais pas :??:
n°6955349
Pad
Posté le 13-05-2009 à 17:32:34  profilanswer
Faux. Les Coolink et Noctua sont des ventilos différents. Par contre, Coolink et Noiseblocker, c'est exactement la même chose.
n°6955371
moustacko
Posté le 13-05-2009 à 17:47:12  profilanswer
@rxjy : Me souvient avoir déjà vu le sosie du NH-U12F en Coolink,
surmonté d'un ventilo Coolink bien entendu,
Je ne savais pas qu'ils avaient fait également un clone du NH-U9B !!
@Pad78 : rxjy parle bien des rad qui sont identiques et non les ventilo justement !! :p
Duel ventirad Cooler Master : HHC-L61 vs Aero 7NF7 Lire la sonde interne du CPU ? (C quoi c valeur speedfan) Pict IN
Ventirad Intel et pad thermiquepouvez m'eclairer sur ce terme , CPU "ES" ?
Choix ventirad pour P4 2.8GHzQuel ventilo chosir ? Silence + refroidissement !
différence ventilateur et ventirad ???Choix MOBO/CPU/RAM et questions diverses...
Classification des CPU AMD ATHLON XP: un Barton 2600+ ?mon CPU , ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
