5385 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic Unique] Gigabyte 990FXA (UD7, UD5, UD3, D3) GA-990XA-UD3 AM3+
n°8435262
Posté le 01-09-2012 à 13:00:14  answer
La suite Vision complète en V9.00 WHQL [:eler:3]
http://www.station-drivers.com/for [...] =32&t=4020
Posté le 01-09-2012 à 13:00:14  profilanswer
n°8435288
dualvsta
Posté le 01-09-2012 à 13:30:28  profilanswer
Elles sont fiables les températures du CPU avec cette carte mère ?
Au bout de 2H d'OCCT, je suis à 55°C sur un Phenom II à 3.8 Ghz et les ventilos quasi au mini.
n°8435290
Posté le 01-09-2012 à 13:31:01  answer
Oui.
n°8436253
dualvsta
Posté le 02-09-2012 à 19:21:13  profilanswer
Et ça vous parait normal comme température ?
Pourtant j'ai pas un ventirad de compétition.
En tout cas ça marche pas mal comme config.
J'espère juste que l'AM3+ sera exploité encore pas mal de temps !
n°8436441
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 02-09-2012 à 22:47:23  profilanswer
comme t' as dit bierman, oui. :D
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°8436971
HokutoNoFr​ed
- Kenshiro -
Posté le 03-09-2012 à 14:56:19  profilanswer
je possède une CM Gigabyte 990XA-UD3, qui dispose normalement de ports USB permettant de recharge un smartphone + vite qu'avec des ports USB classiques.
Cependant je ne constate pas de différence significative (sur le site officiel de Gigabyte, il est évoqué "jusqu'à 40% + rapide" ) sur mon PC équipé de cette CM, par rapport à un autre PC.
Est ce que cette fonctionnalité est active sur tous les ports USB de la CM, ou bien seulement sur certains ?
Quand Chuck Norris te répond "Dans ton cul", vérifie...
n°8436992
dualvsta
Posté le 03-09-2012 à 15:10:50  profilanswer
Je n'ai pas essayé cette fonction sur cette carte mère.
En revanche, je sais que sur une ancienne carte mère Gigabyte, seuls certains ports USB permettent la recharge d'un appareil même PC éteint.
Concernant, la vitesse de la recharge, est ce que ça va plus vite avec le chargeur livré avec ton smartphone ?
Parce que tu pourrais brancher ton appareil sur une centrale nucléaire dédiée qui te fourni du 5V, si le gestionnaire de batterie de ton téléphone est configuré pour recharger à un certain courant, tu pourras pas accélérer la charge.
n°8437079
HokutoNoFr​ed
- Kenshiro -
Posté le 03-09-2012 à 16:00:51  profilanswer
Il me semble que la fonction de recharge + rapide est liée à celle de recharge avec PC éteint (fonction ON/OFF de la CM).
Oui mon smartphone charge + vite avec le chargeur secteur, qu'avec un cable USB branché sur un PC.
n°8437310
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 03-09-2012 à 18:46:23  profilanswer
Tu as installé le petit utilitaire qui va bien  :??:  :D
http://www.gigabyte.fr/MicroSite/185/on-off-charge.htm
n°8437947
HokutoNoFr​ed
- Kenshiro -
Posté le 04-09-2012 à 10:06:30  profilanswer
Oui, puisque la charge avec le PC éteint fonctionne.
Simplement cette charge n'est pas + rapide, que sur les ports USB de mon simple PC du boulot...
n°8438270
luxy
Posté le 04-09-2012 à 14:12:34  profilanswer
et tu es branché sur le boitier et non à l'arrière de la carte mère
la prise de façade du boitier doit être branchée sur le port USB rouge de la carte mère :
http://hfr-rehost.net/www.maxit.com.my/admin/attachments/news/Gigabyte_OnOff_Charge_Port.jpg
Message édité par luxy le 04-09-2012 à 14:13:04
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°8438510
HokutoNoFr​ed
- Kenshiro -
Posté le 04-09-2012 à 17:00:10  profilanswer
Je verifierai cela, mais puisque la charge par USB fonctionne bien avec le PC éteint, je pense que c'est OK.
n°8438873
luxy
Posté le 04-09-2012 à 20:30:55  profilanswer
sans doute, mais dans le doute ... [:ogmios]
Message édité par luxy le 04-09-2012 à 20:31:03
n°8457695
krisvonsik​steen
eVGA Grand Fan Incontesté
Posté le 23-09-2012 à 04:42:23  profilanswer
Salut à tous!
J'ai acheté une GA-990FXA-UD3 hier pour me dépanner le temp de m'acheter une CROSSHAIR V FORMULA suite à un soucis technique lol^^ (j'ai cramé mes mosfets sur ma MSI 990FXA-GD65 il y a deux jours parce que je n'ai pas prêté attention à mes températures de ma carte mère oui je sais c'est stupide mais bon) donc je reprends, j'ai cette GIGABYTE et je rame un peu à vrai dire car avec tous mes réglages établis comme sur ma MSI, rien n'est stable et je ne cesse de voir une température qui ne baisse pas du tout en load quoi que je fasse pour les tensions et pour n'importe quel voltage (que ce soit le HT, le NB ou le CPU) ma température#3 sur hardware monitor reste à 48°C en idl et grimpe à 65° en load (voir plus mais je stop tout mes testes lorsque cela se produit) je ne comprends pas du tout à quoi cette température est liée et je suis sous watercooling donc je me demande vraiment d'où cela vient car mon processeur est un PHENOM II X4 975 BE OC à 4400Mhz à 1.6v au CPU... (sur ma MSI j'étais stable à 1.57v au CPU avec 2600Mhz à 1.3v au NB et mon HT à 2200Mhz à 1.25v..) Peut-on me sortir d'où vient CETTE TEMPÉRATURE DE MES DEUX SVP? Je galère trop la '(
J'en ai trop marre des BSODs 0X00000124........ ça me rend fou!!
ancien CPU PHENOM II X4 955 BE Révision C2 O/C à 3.8Ghz 24/24h coucou à mon meilleur ami NORADII^^ & PHENOM II X4 975 BE Révision C3 O/C à 4.4Ghz 24/24h 7/7j+http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22901.html & Vive la Bretagne!!!!^^
n°8457866
Posté le 23-09-2012 à 12:17:38  answer
Ce sont les VRMs
Ils chauffent parce qu'étant watercoolé, leur radiateur n'est pas du tout refroidi
Heureusement que ton processeur n'est qu'un 4 coeurs, un X6 les aurait fait fumer comme sur ta MSI :spamafote:
EDIT : plus depuis les derniers BIOS, une protection est apparue dans une des dernières versions :jap: ...
Pour la question de la stabilité, les tensions ne sont pas exactement les mêmes d'une carte mère à l'autre
Surtout d'une marque à l'autre ...
Il est possible que ta MSI survoltait et que ta FXA sousvolte ;)
Message édité par Profil supprimé le 23-09-2012 à 13:22:40
n°8458050
krisvonsik​steen
Posté le 23-09-2012 à 15:10:22  profilanswer
bientot ma CROSSHAIR V FORMULA^^
n°8458226
krisvonsik​steen
Posté le 23-09-2012 à 18:52:07  profilanswer
à quoi correspond la température#3 ici à 65° en charge?
http://imageshack.us/a/img528/7644 [...] itmap3.jpg
Message édité par krisvonsiksteen le 23-09-2012 à 18:53:30
n°8458229
Posté le 23-09-2012 à 18:53:24  answer
n°8458231
krisvonsik​steen
Posté le 23-09-2012 à 18:54:11  profilanswer
et tu saurais me montrer où ils se situent sur la carte pour que je puisse les refroidir?
n°8458237
Posté le 23-09-2012 à 18:57:48  answer
http://img813.imageshack.us/img813/7536/ga990fxaud3split82phase.jpg
n°8458256
krisvonsik​steen
Posté le 23-09-2012 à 19:08:40  profilanswer
merci beaucoup et leur température max est de combien?
n°8458264
Posté le 23-09-2012 à 19:12:42  answer
Je ne sais pas
Mais depuis une certaine version du BIOS, une protection est mise en place
Donc pas d'inquiétude là dessus a priori ...
Exemple pour la révision 1.1 de ta carte mère
1.Add VRM MOS protection
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] =3996#bios
Le plus froid étant le mieux :jap:
Message édité par Profil supprimé le 23-09-2012 à 19:13:12
n°8458267
krisvonsik​steen
Posté le 23-09-2012 à 19:15:48  profilanswer
j'ai mis la révision 1.2v moi :/ c'est tout de même bon?
n°8458269
Posté le 23-09-2012 à 19:17:18  answer
Oui, mais là ton overclock est énorme, alors si la protection s'enclenche, ne t'étonne pas que ça plante !
n°8458270
krisvonsik​steen
Posté le 23-09-2012 à 19:18:37  profilanswer
ben je ne trouve pas qu'il soit énorme moi mdr^^
sur ASUS je monte à 4.6ghz^^ voir 4.7Ghz^^
mais tant que cela ne fait que planter pour redémarrer lors d'un bench ça me va^^
n°8458274
krisvonsik​steen
Posté le 23-09-2012 à 19:20:50  profilanswer
par "planter" tu entends quoi "rebooter"?
n°8458278
Posté le 23-09-2012 à 19:23:55  answer
Par exemple oui ...
Trop de charge => coupe
Message édité par Profil supprimé le 23-09-2012 à 19:24:52
n°8458279
krisvonsik​steen
Posté le 23-09-2012 à 19:24:56  profilanswer
oui oui je sais mais après ça je peux toujours rebooter?
n°8458282
Posté le 23-09-2012 à 19:27:51  answer
Je ne connais pas le comportement de cette protection, je l'ai déjà dit ...
Rebooter est toujours possible, ça n'est pas lié à la protection !
Quand elle s'enclenche, si c'est bien elle qui est responsable du plantage, il est possible que ça n'ait rien à voir avec ledit plantage :spamafote:
D'ailleurs que ça plante, cela peut être autant lié à elle qu'à tes réglages ;)
En d'autres mots : elle peut n'être que l'initiatrice, du coup tu es bloqué et obligé de baisser l'o/c :spamafote:
Sinon je ne vois pas d'où viennent tes plantages, hormis que tout ça est nettement hors normes :o
Message édité par Profil supprimé le 23-09-2012 à 19:29:24
n°8458286
krisvonsik​steen
Posté le 23-09-2012 à 19:30:23  profilanswer
oui ça je n'en doute absolument pas^^
je le sais lol^^
mais à vrai dire je préfère un bon vieux BSOD que des VRMs cramés :/
n°8458288
krisvonsik​steen
Posté le 23-09-2012 à 19:32:35  profilanswer
je voudrai surtout savoir quelle est la partie du bios à laquelle je dois toucher pour diminuer cette température car j'ai surement loupé un truc et ça m'énerve :/
Message édité par krisvonsiksteen le 23-09-2012 à 19:33:48
n°8458301
krisvonsik​steen
Posté le 23-09-2012 à 19:43:41  profilanswer
Je t'ai laissé un message privé
n°8458343
krisvonsik​steen
Posté le 23-09-2012 à 20:57:37  profilanswer
ok j'ai trouvé le LLC fou clairement la merde et on ne peut pas le désactiver enfin je ne trouve pas comment faire
Message édité par krisvonsiksteen le 23-09-2012 à 21:00:37
n°8458358
Posté le 23-09-2012 à 21:07:02  answer
Ça ne peut qu'être près de la ligne du VCore ;)
Sinon, essaie Ctrl + F1 quand tu arrives dans le BIOS
Ça active des fonctionnalités supplémentaires :spamafote:
n°8458369
krisvonsik​steen
Posté le 23-09-2012 à 21:16:05  profilanswer
non ctrl+F1 ne fait rien :'( mais bien pensé ((
n°8458372
krisvonsik​steen
Posté le 23-09-2012 à 21:20:08  profilanswer
je vais acheter ça dès que possible parce que la ce n'est plus possible
http://koolance.com/mvr-100-mother [...] ater-block
et ça pour ma CROSSHAIR V FORMULA^^
http://www.ekwb.com/shop/blocks/mo [...] cetal.html
Message édité par krisvonsiksteen le 23-09-2012 à 21:29:42
n°8458395
luxy
Posté le 23-09-2012 à 21:44:27  profilanswer
souvent chez gigabyte, la température 3 est fantome, c'est à dire non câblée, c'est que à partir des UD5-UD7 qu'elle est vraiment reliée
est-ce que qu'un de tes radiateurs est chaud au touché ? je veux dire, vraiment chaud !
mais sinon, tu as quel bios ? le FD ?
Message édité par luxy le 23-09-2012 à 21:51:14
n°8458427
krisvonsik​steen
Posté le 23-09-2012 à 22:23:19  profilanswer
J'ai flashé mon Bios après avoir installé ma carte mère alors c'est le FA donc la version 1.2
Que m'apporte la version FD ou FEc?
oui j'ai touché mais je ne comprends pas à vrai dire car mes VRMs ne sont pas aussi chaud que mon North Bridge j'ai l'impression mais même en les refroidissant tous les deux les températures affichées ne diminuent pas sauf lorsque j'ai mis mon LLC sur REGULAR
Message édité par krisvonsiksteen le 23-09-2012 à 22:35:30
n°8458492
luxy
Posté le 23-09-2012 à 23:51:33  profilanswer
tu es en FA, alors que tu l'as acheté hier ???
flashe au moins en FD, le FEc est en phase beta (bien qu'ils sont fiables chez gigabyte)
ce que ça apporte ? meilleur reconnaissance et compatibilité du matériel, correction de bug, optimisations, ... etc
n°8458497
krisvonsik​steen
Posté le 23-09-2012 à 23:55:09  profilanswer
WOUAHHH PUTAIN J'AI REGARDER SUR LE SITE ET JE N'AI PAS VU TOUT çA JE SUIS TROP DEG MERCI L'AMI^^
en espérant que ça marche^^
Message édité par krisvonsiksteen le 23-09-2012 à 23:58:12
n°8458505
luxy
Posté le 24-09-2012 à 00:04:43  profilanswer
ça va marcher, tu peux flasher via une clé USB en FAT32 si tu veux ... ou alors depuis windows
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)Cartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Athlon II X4 645 AM3 sur socket AM2[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte
[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseauMsi 870-G45 , AM3+ ?
Choix ventirad AM3 ; budget 30 euros[ Topic Unique ] Xigmatek Elysium - " Water ... Ou pas ... "
hesitation entre gtx 470 gigabyte soc ou gtx 560 ti?[Topic Unique] Thermaltake Chaser MK-I
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte 990FXA (UD7, UD5, UD3, D3) GA-990XA-UD3 AM3+
