9753 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic Unique] Gigabyte 990FXA (UD7, UD5, UD3, D3) GA-990XA-UD3 AM3+
n°8289141
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 25-04-2012 à 16:52:47  profilanswer
matthiman a écrit :
mouais j'ai l'impression que tu me parles de freq, moi je te demandais combien je pouvais lui mettre en tension :d
niveau freq ça va j'ai déjà fait sur mon ancienne mobale :o
[:crazydrummergeek]
You Do It Wrong !!
tu associe la fréquence de l'IMC (qui est dans ton cpu) avec une tension à manier avec mille précautions (ton NB Carte-mère), qui a une petit surface de dissipation, qui est souvent oublier dans le cooling, qui déteste l'Over-Voltage gratuit, qui pour 1.2V donne 240/250 de HTT et surtout ne demande rien à personne !
Relis avec le doigt [:frankestein] !!
Message édité par NoradII le 25-04-2012 à 16:53:49
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°8289190
OneCarlos
Posté le 25-04-2012 à 17:34:28  profilanswer
Petite question est-ce que le PWR_FAN est réglable ou bien le ventillo qu'on y met dessus tourne toujours à 100%. Peut-on le réguler via Speedfan? Même question pour Syst_fan 1 et 2.
n°8289194
matthiman
de Gilead
Posté le 25-04-2012 à 17:39:46  profilanswer
toujours à 100%, comme le sys_fan2 :/
Ventes - Feedback
n°8289197
matthiman
de Gilead
Posté le 25-04-2012 à 17:42:02  profilanswer
NoradII a écrit :
[:crazydrummergeek]
You Do It Wrong !!
le NB je veux pas y toucher, ce qui m'intéresse c'est si j'O/C mon CPU/NB (qui doit tenir au moins 2800), faut que je monte le CPU/NB VID.
Or par défaut je n'ai pas de valeur numérique pour ça, c'est juste marqué "normal", donc je me demande je peux lui mettre + combien ?
edit : en relisant avec le doigt oui j'ai mélangé dans mon message d'hier tension NB et CPU/NB, le NB est à 1.1v et ne devrait pas bouger c'est ça ?
sur mon asus en autop il était à 1.187v, OSEF qu'il soit à 1.1v que la giga ?
c'est donc bien le CPU/NB VID que je doit augmenter, donc je réitère ma question, de combien max please ?
Message édité par matthiman le 25-04-2012 à 17:44:35
Ventes - Feedback
n°8289207
OneCarlos
Posté le 25-04-2012 à 17:52:04  profilanswer
Ok pour le Pwr fan ça ne m'étonne pas mais pour le sys_fan2 oui. As-tu essayé d'utiliser le logicielle Speedfan pour le réguler?
n°8289226
NoradII
Posté le 25-04-2012 à 18:09:19  profilanswer
-"MAX <1.3V" comme indiqué plus haut, sous le nom IMC, tout cela pour du 3GHz (généralement constaté) :jap:
-le NB VID, il ne bouge que si tu Clock Via HTT, et qui plus est il faut y aller molo. J'ai vu des 220 de HTT pour 1.2V ( :ouch: ) avec des 235 de moyenne pour finir par un chouette 247 ([:jarodreu]).
-Oui ça dépend des rôles qui lui incombe, c'est donc très largement sujet à modification :jap: .
n°8289453
Prums
je suis occupé la...
Posté le 25-04-2012 à 21:13:30  profilanswer
c'est celui qui est a 2000 Mhtz et qu'il faut éviter de monter sous peine d'instabibité?
donc il faut monter le nb voltage si tu veux augmenter celui-ci en meme temps que le fsb sans désynchro?
FeedBack
n°8289469
Posté le 25-04-2012 à 21:24:34  answer
http://www.pcworld.fr/article/athl [...] m=redirect
Message édité par Profil supprimé le 25-04-2012 à 21:30:57
n°8289562
NoradII
Posté le 25-04-2012 à 22:38:45  profilanswer
Prums a écrit :
c'est celui qui est a 2000 MHz et qu'il faut éviter de monter sous peine d'instabibité?
RELIS AVEC LE DOIGT [:330tdx2] PUTAIN [:itm]
n°8289724
matthiman
de Gilead
Posté le 26-04-2012 à 08:23:45  profilanswer
moi c'est bon en relisant avec le doigt, ça change tout :o :d
dis norad, déjà merci pour tes explications, ensuite quand tu dis J'ai vu des 220 de HTT pour 1.2V  ( :ouch: ) , ça veut dire que c'est beaucoup de tension pour pas beaucoup d'augmentation du FSB, ou l’inverse :??:
sinon pour ma ram, que ce soit les vengeance ou les hyperX, plantage au-dessus de 1700...
rockstable à 1704, mais même avec +0.1v impossible d'atteindre 1738 :/
et effectivement c'est bien la ram qui me fait des erreurs au boot de la UD3...
d'après Bierman faut que j'augmente mon NB/PCIE/PLL voltage control, mais il est déjà à 1.8v par défaut dans le bios, ça me parait déjà beaucoup, je peux lui coller combien pour essayer de stabiliser sans risques ?
Ventes - Feedback
n°8289735
Prums
Posté le 26-04-2012 à 08:47:51  profilanswer
euh non chez moi il est bien a 2000 Mhtz ainsi que le NB...on a pas tous des x6 ou FX! :o
enfin bon je suppose que tu parles du bus
Message édité par Prums le 26-04-2012 à 08:50:38
FeedBack
n°8289736
matthiman
de Gilead
Posté le 26-04-2012 à 08:50:37  profilanswer
perdu, le HTT c'est le FSB (pour schématiser, pas taper :o) qui est par défaut à 200
le HT-link et le CPU/NB sont bien à 2000 par défaut mais dépendent du HTT (FSB) : si tu augmentes ton HTT (FSB) à 220, alors ton HT-linh et CPU/NB poasseront à 2200 si tu laisses le coef 10 :)
j'ai bon ? :whistle:
Ventes - Feedback
n°8289741
Prums
Posté le 26-04-2012 à 08:54:56  profilanswer
donc:
HTT ou bus pour faire plus simple = 200
HT-link = 2000
CPU-NB = 2000
si oui,c'est un peu ce que je voulais dire mais pas avec les memes termes,du moins pour le HTT ou bus  :whistle:
ma question;si on augmente ce fameux HTT;apport'il des perfs en plus?
Message édité par Prums le 26-04-2012 à 08:56:43
FeedBack
n°8289743
matthiman
de Gilead
Posté le 26-04-2012 à 08:56:00  profilanswer
avec norad faut être précis  [:moundir]
Ventes - Feedback
n°8289787
Posté le 26-04-2012 à 09:50:58  answer
matthiman > le mien est @1.8375V ...
& remets ta RAM @1.65V, souvent, ça ne change pas grand chose de monter la tension sur la DDR3 ;)
Prums > CPU-NB apporte énormément de pêche
HT-Link quasi keud, je le laisse @2280 MHz ici :spamafote:
http://hfr-rehost.net/self/pic/4c2132a1a582cf286aea6c3fba5c1138aa8f0be2.pnghttp://hfr-rehost.net/self/pic/21dabb64ed631610916476c4a6ecaa03f13d9c31.png
Message édité par Profil supprimé le 26-04-2012 à 09:54:19
n°8289801
matthiman
de Gilead
Posté le 26-04-2012 à 10:04:48  profilanswer
le CPU-NB je le monterai vers 2800, le HTT je le laisserai vers 2200, comme sur mon ancienne mobale.
pour l'instant j'essaie de monter proco (ça c'est bon, 4ghz c'est ce que je voulais) et RAM (là c'est plus compliqué, erreurs au-dessus de 1700...)
je vais baisser les timings secondaires (je suis à 9-9-9-24-34, je vais passer à 27-36), donc d'après toi pour de la ram à 1.50v je peux monter à 1.65v ? j'osais pas dépasser 1.60v :)
et tu penses que mes prob d'erreru au boot seraient résolus pas augmenter mon NB/PCIE/PLL vers 1.85 ? au de baisser l'o/C de la ram je suppose...
Ventes - Feedback
n°8289896
Posté le 26-04-2012 à 11:48:49  answer
Mets plutôt 9-10-9-27-36
Ce sont les timings de ma PC16000 :d
La tension d'1.5V d'origine peut être augmentée, mais pas trop quand celle-ci est d'1.65V (mes PC16000 :d²)
Message édité par Profil supprimé le 26-04-2012 à 11:48:57
n°8289910
matthiman
de Gilead
Posté le 26-04-2012 à 11:59:51  profilanswer
bon vu que j'ai pas l'intention de monter si haut que toi :d
je vais commencer par 9-9-9-27-36, je passerai le 2ème à 10 si besoin ;)
et les autres timings secondaires dans le bios ?
donc 1.65v pour du 1.5v de base c'est pas choquant ?
bon y'a un 200mm qui lui souffle sur la gueule, ça devrait aller :o
Ventes - Feedback
n°8289918
Posté le 26-04-2012 à 12:03:01  answer
Un bon moyen de savoir si elles encaissent sans erreurs, c'est de le tester @stock avec 1.65V
Leur température ne joue pas :spamafote:
Le tRCD @10 est plus que vivement conseillé, bien avant tous les timings secondaires
Repasse nous voir :o ...
:d !
Message édité par Profil supprimé le 26-04-2012 à 12:04:04
n°8289923
matthiman
de Gilead
Posté le 26-04-2012 à 12:06:25  profilanswer
oki, en tous cas si ça peut faire cesser les erreurs au boot bios et passer 1740 pour aller bien avec mon CPU à 217*18.5, je passerai l'autre à 10 promis :d
je test ça ce soir en rentrant :jap:
Ventes - Feedback
n°8289961
Posté le 26-04-2012 à 12:35:10  answer
On va se calmer [:kapitan wurst:3]
n°8289965
Prums
Posté le 26-04-2012 à 12:39:07  profilanswer
mais pourquoi montez-vous ce HTT si vous possédez des BE comme il n'apporte rien
pour pousser la ram?
Message édité par Prums le 26-04-2012 à 12:40:05
FeedBack
n°8289980
Posté le 26-04-2012 à 12:52:26  answer
Pour chercher le meilleur compromis, qui commence pour moi avec, dans l'ordre : la fréquence du CPU-NB, celle du CPU, de la RAM et en dernier de l'HT-Link
n°8290006
matthiman
de Gilead
Posté le 26-04-2012 à 13:08:05  profilanswer
+1, avec mon BE je suis à 217*18.5, comme ça la ram est à 1700, le HT à 2170 (ceof 10) et le CPU/NB à 2821 (coef 13)
à 200*20 c'est la ram qui resterait à 1600, je pourrait mettre le HT à 2200 et le CPU/NB à 2800, mais voilà c'est pour peaufiner quoi :)
et pis même avec un demi-coef ça fait un bon de 100Mhz, le HTT permet d'affiner plus finement ;)
Ventes - Feedback
n°8290076
j_c_p
Linux user
Posté le 26-04-2012 à 14:12:43  profilanswer
245x14.5 (BE) ici :p.
Et puis CPU NorthBridge Freq (x10), CPB ratio (x16.5), HTL Freq (2205MHz).
Cf le forum OC sur les phenom X6 ;).
nb : "fsb"=CPU frequency (245MHz là donc).
n°8290119
Posté le 26-04-2012 à 14:39:40  answer
CPU @4042 c'est bien beau, mais un CPU-NB @2450, caÿmaüche :o
Je suis sûr que mon 3990 CPU, 2964 NB marche mieux :d !
Message édité par Profil supprimé le 26-04-2012 à 14:40:08
n°8290139
j_c_p
Linux user
Posté le 26-04-2012 à 14:53:38  profilanswer
Oui, enfin, j'ai 4 barrettes de Ram (@DDR2 980), ça change un peu la donne :p.
Sinon, tu peux faire les tests de Phoronix pour comparer ;).
Bon, ça ne fait que 50MHz de moins pour toi, ta DDR3 compense largement, mais, moi, je suis à Vcore stock pour le CPU :p.
Message édité par j_c_p le 26-04-2012 à 15:33:10
n°8290171
Posté le 26-04-2012 à 15:15:27  answer
Oui bah tu ne fais rien comme tout le monde quoi [:zest:1]
n°8290176
matthiman
de Gilead
Posté le 26-04-2012 à 15:19:14  profilanswer
le fait que j'ai des erreurs ram au-dessus de 1700 (memtest ou OCCT), ce n'est du qu'à la ram ou ça peut être autre chose qui bloque, genre le HTT ?
car à 213 aucun soucis (ram à 1700), à 217 plantage de la ram (1738) et message d'erreur bios au boot...
Ventes - Feedback
n°8290186
Posté le 26-04-2012 à 15:24:53  answer
Il faut isoler ta RAM pour le savoir ...
Message édité par Profil supprimé le 26-04-2012 à 15:25:00
n°8290204
matthiman
de Gilead
Posté le 26-04-2012 à 15:34:04  profilanswer
en fait j'ai baissé CPU, HT et CPU/NB donc ça me confirmerait la ram, mais ça va être dur d'isoler le HTT pour tester au-dessus de 1700 :d
ça lui pose pas de soucis d'être en 1T ?
Ventes - Feedback
n°8290211
Posté le 26-04-2012 à 15:38:20  answer
1T est son mode de fonctionnement d'origine je crois ...
Sauf si 4 barrettes
Sinon, tu fais comme tu veux avec un BE :spamafote:
Puis c'est pas comme si cela était difficile de stabiliser 212+ :o
275 là oui je dis pas [:sniperlk]
Message édité par Profil supprimé le 26-04-2012 à 15:39:55
n°8290220
matthiman
de Gilead
Posté le 26-04-2012 à 15:41:04  profilanswer
bah ouais c'est ce que je me dis, en même temps que ce soit mes hyperx ou mes vengeance, blocage au-dessus de 1700 (217 FSB), pour ça que ça m'étonne...
Ventes - Feedback
n°8290229
Posté le 26-04-2012 à 15:44:26  answer
C'est pourrite comme RAM ça [:ddr555]
n°8290267
Prums
Posté le 26-04-2012 à 16:14:50  profilanswer
ça vous semble homogene comme ça:
-Phenom 2 x4 965 a 4Ghtz
-HTT a 200
-HT-link a 2000 Mhtz
-CPU-NB a 2600 Mhtz
-Ram a 1600 Mhtz 9/9/9/24/39/1T
Message édité par Prums le 26-04-2012 à 16:15:03
FeedBack
n°8290275
Posté le 26-04-2012 à 16:20:18  answer
[:docteur g:3] yes
n°8290361
matthiman
de Gilead
Posté le 26-04-2012 à 17:22:19  profilanswer
bon bah là je sèche, comme déjà dit ma ram tient à 1700Mhz 1.50v 9-9-9-24-34, et impossible de passer à 1740 même à 1.65v 9-10-9-27-36 :/
bourré d'erreur memtest, je pige pas, y'a pas un monde entre 1700 et 1740... :(
Ventes - Feedback
n°8290412
j_c_p
Linux user
Posté le 26-04-2012 à 17:59:32  profilanswer
Et en CAS 10 :p ?
n°8290418
Prums
Posté le 26-04-2012 à 18:03:14  profilanswer
c'est peut etre pas ta ram qui demande plus de volts mais ton CPU-NB,apres je dis ça,je dis rien  ;)
FeedBack
n°8290452
matthiman
de Gilead
Posté le 26-04-2012 à 18:26:45  profilanswer
bah le truc c'est que mon HT link et cpu/nb sont en-dessous 2000
pis c'est memtest qui est blindé d'erreurs donc bon :/
Ventes - Feedback
n°8290500
Prums
Posté le 26-04-2012 à 19:06:15  profilanswer
test ta ram a fréquences/timings/voltage certifié si ce n'est déja fait car si elle défectueuse ça t'évitera tourner en rond
FeedBack
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)Cartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Athlon II X4 645 AM3 sur socket AM2[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte
[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseauMsi 870-G45 , AM3+ ?
Choix ventirad AM3 ; budget 30 euros[ Topic Unique ] Xigmatek Elysium - " Water ... Ou pas ... "
hesitation entre gtx 470 gigabyte soc ou gtx 560 ti?[Topic Unique] Thermaltake Chaser MK-I
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte 990FXA (UD7, UD5, UD3, D3) GA-990XA-UD3 AM3+
