5462 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic Unique] Gigabyte 990FXA (UD7, UD5, UD3, D3) GA-990XA-UD3 AM3+
n°8249211
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 19-03-2012 à 00:01:55  profilanswer
bon ben, je vais péter un câble..je crois bien que ce putain de logiciels à génerer un disque de 465,66 go de mon seagate 1To, mais le reste est ou ? virtuel ?j' ai cherché un peu mais lorsque je clic sur l' icone il y a juste la fenetre qui s' ouvre no hard drive etc...pas moyen d'avoir autre chose.
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°8249215
SnK41-35
Posté le 19-03-2012 à 00:04:22  profilanswer
et dans gestion des disques ?
n°8249219
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 19-03-2012 à 00:04:47  profilanswer
go mon spoiler alors [:the geddons] ..
Attention n'écrit plus rien sur ton disque juste format. sinon recover ne pourra pas te sortir les premiers fichiers sur le support (overwritten warning)
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°8249224
colosse38
Posté le 19-03-2012 à 00:08:30  profilanswer
dans gestion des disques j' ai mon raid "0" et un volume de 465.66 go non alloué , je pense que c' est mon hdd de 1to parce que pendant la migration ce volume n' apparaissait pas .
n°8249228
colosse38
Posté le 19-03-2012 à 00:12:17  profilanswer
faut que j' en apprenne d'avantage au sujet de ce logiciels avant de me lancer dans d' autre chose , je vais essayer de faire marche arrière et si c' est pas bon je verrais d' autre solution , comme demain mettre mon dd sur un autre pc pour voir comment il apparaît voir si c' est pas juste le logiciels qui fout le boürdel .
n°8249248
colosse38
Posté le 19-03-2012 à 00:49:28  profilanswer
je crois que je viens de comprendre ce qui c' est passé.mon raid 0 est vu par hdtune comme faisant 1499 Go alors qu 'il ne faisait que 931 Go avant , donc avec un peu de chance en allant dans l' aray et en sortant le disque peut -être que je vais le retrouvé mais bon , je n' y crois pas trop :cry:
Message édité par colosse38 le 19-03-2012 à 00:50:02
n°8249250
NoradII
Posté le 19-03-2012 à 00:54:28  profilanswer
mouais :/
n°8249272
colosse38
Posté le 19-03-2012 à 01:30:25  profilanswer
j' ai poster sur le fofo de giga pour voir si y a pas un tuto de ce logiciels de m====e
n°8251481
colosse38
Posté le 20-03-2012 à 23:19:39  profilanswer
donc , le point sur" extreme hard drive" , en auto il à récupéré mon hdd de sauvegarde 1To (il était partitionné en 2) à crée 1 volume physique de 465.99 Go et un volume virtuel  et les à intégrer à mon raid "0" . même non formaté ce volume fait partie de mon raid , je débranché ledit hdd  pour voir et mon windows n' a pu booter "system disk failure " au démarage , je l' ai branché sur un autre pc , il me voit le volume total (931 go) mais me dit coché la case gpt ou générer la piste "0" mbr ou je ne sais plus exactement .je ne l' ai pas fait car pour l' instant j' ai encore des données à recup sur mon raid et sans ce volume il ne fonctionne plus .
ce que je reproche à ce putain de logiciel, c' est que lorsque j' ai cliquer dessus , une fenêtre c' est ouverte , il y avait écrit auto manuel et ok , j' ai cliquer sur ok et ce fut le début de la fin. même pas une case annuler stop ou une explication , j' enrage mais c' est bien fait pour moi , la prochaine fois je me renseignerais d' abords et de préférence sur hfr
s'cuser le hs , merci de votre patiente
n°8251491
NoradII
Posté le 20-03-2012 à 23:29:47  profilanswer
pas de sushis mais la prochaines fois [:rtfm] & :hello:
n°8251509
colosse38
Posté le 20-03-2012 à 23:41:58  profilanswer
n°8258992
TheMartel
Marre des devises a la con...
Posté le 27-03-2012 à 09:55:21  profilanswer
Bios anterieurs;
- GA-990FXA-UD7 - F8a
- GA-990FXA-UD5 - F7h
- GA-990FXA-UD3 - F6f
- GA-990XA-UD3 - F10g
- GA-970A-UD3 - F5b
- GA-990FXA-D3 - F5e
- GA-970A-D3 - F8d
Les MAJ;
- GA-990FXA-UD7 - F8j
        -> apport;  - Update CPU AGESA 1.2.0.2
                        - Modify memory compatibility
                        - Support Quick Boost function on AM3+ CPU
- GA-970A-D3 - F8e
        -> apport; sans doute correction de bugs mineurs du beta, le changelog est le meme que le bios F8d
- GA-990XA-UD3 - F10j
        -> apport; - Support Quick Boost function on AM3+ CPU
________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAUTE;
Une nouvelle cm viens d'arriver...
C'est la GA-970A-DS3
http://www.gigabyte.fr/fileupload/product/2/4122/5563_big.jpg
Processeur
AM3+ Socket:
AMD AM3+ FX processors
AMD AM3 Phenom™ II processor/ AMD Athlon™ II processor
(Please refer "CPU Support List" for more information.)
Hyper Transport
4800 MT/s
Chipset
North Bridge: AMD 970
South Bridge: AMD SB950
Mémoire
4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 32 GB of system memory
Dual channel memory architecture
Support for DDR3 2000(O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHz memory modules
(Please refer "Memory Support List" for more information.)
Audio
Realtek HD audio codec
High Definition Audio
2/4/5.1/7.1-channel
Support for S/PDIF Out
Réseau
Realtek GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)
Port d'expansion
1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16)
1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4)
3 x PCI Express x1 slots
(All PCI Express slots conform to the PCI Express 2.0 standard.)
2 x PCI slots
Interface de Stockage
South Bridge:
6 x SATA 6Gb/s connectors supporting up to 6 SATA 6Gb/s devices
Support for RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, and JBOD
USB
South Bridge:
Up to 12 USB 2.0/1.1 ports (6 ports on the back panel, 6 ports available through the internal USB headers)
Etron EJ168 chip:
Up to 2 USB 3.0/2.0 ports on the back panel
Connecteurs d'entrées/sorties internes
1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 4-pin ATX 12V power connector
1 x CPU fan header
2 x system fan headers
1 x power fan header
1 x front panel header
1 x front panel audio header
1 x S/PDIF Out header
3 x USB 2.0/1.1 headers
1 x Clear CMOS jumper
Connecteur du Panneau Arrière
1 x PS/2 keyboard/mouse port
6 x USB 2.0/1.1 ports
2 x USB 3.0/2.0 ports
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks (Line In/Line Out/Microphone)
Contrôleur d'Entrée/Sortie
iTE IT8728 chip
Monitoring Matériel
System voltage detection
CPU/System temperature detection
CPU/System/Power fan speed detection
CPU overheating warning
CPU/System/Power fan fail warning
CPU/System fan speed control (Note 4)
BIOS 2 x 32 Mbit flash
Use of licensed AWARD BIOS
Support for DualBIOS™
PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
Dimensions
ATX Form Factor; 30.5cm x 22.5cm
Message édité par TheMartel le 27-03-2012 à 09:58:19
[VDS]Ventes stock d’entreprise divers IT - 600€ les + de 2400€ de matériel
n°8262645
matthiman
de Gilead
Posté le 30-03-2012 à 13:53:25  profilanswer
je me tâte (pas trop longtemps hein :o) entre une msi 990fxa-gd55 et une giga 990fxa-ud3...
la UD3 marche bien, niveau O/C tout ça ?
sur la MSI j'ai vu qu'il y a une prise alim PCI-E SUR la mobo, pas sur la giga, ça doit pas changer grand chose...
et sur la MSI toujours, y'a 5 prises fan donc 3 régulables via le bios.
Sur le giga c'est 4 prises fans, mais combien régulables ? 3 aussi ?
MErci :jap:
Ventes - Feedback
n°8263459
Posté le 31-03-2012 à 10:48:32  answer
Prends MSI, il en faut :jap: ...
 :d !
n°8263559
matthiman
de Gilead
Posté le 31-03-2012 à 12:48:30  profilanswer
trop tard, ga-990fxa-ud3 commandée chez gros bill :d
pour le côté full black et gigabyte quoi :)
Ventes - Feedback
n°8265982
Prums
je suis occupé la...
Posté le 02-04-2012 à 20:59:03  profilanswer
c'est mon cas! :D
la giga a l'air pas mal mais trop de fioriture a mon gout...
FeedBack
n°8265985
NoradII
Posté le 02-04-2012 à 21:00:23  profilanswer
[:farf_13:2]
n°8265987
Prums
Posté le 02-04-2012 à 21:02:09  profilanswer
mince,je me suis trompé de topic,c'est gigabyte ici  :o
FeedBack
n°8265989
matthiman
de Gilead
Posté le 02-04-2012 à 21:03:00  profilanswer
j'attends la giga de chez gr*sb*ll, par contre par rapport à la msi y'a pô l'UEFI ni le LLC, donc 2 points négatifs, j'espère que le reste c'est que du bon :d
bon après à 97€ livré je vais pas me plaindre hein :o
Message édité par matthiman le 02-04-2012 à 21:07:42
Ventes - Feedback
n°8265993
Prums
Posté le 02-04-2012 à 21:04:35  profilanswer
de toute façon,c'est kiff kiff donc du tout bon
FeedBack
n°8265997
Prums
Posté le 02-04-2012 à 21:05:42  profilanswer
j'espere que mon FX 4100 va etre reconnu!ça me met en stress,cette histoire de bios pas a jour...
FeedBack
n°8266001
NoradII
Posté le 02-04-2012 à 21:08:24  profilanswer
matthiman a écrit :
j'attends la giga de chez gr*sb*ll, par contre par rapport à la msi y'a pô l'UEFI ni le LLC (ou PLL)
RhÔ putain la bourde ! [:yacelulo:4]
n°8266012
matthiman
de Gilead
Posté le 02-04-2012 à 21:17:39  profilanswer
pourtant j'ai édité, quote de fourbe :o
Ventes - Feedback
n°8266016
NoradII
Posté le 02-04-2012 à 21:19:03  profilanswer
n°8266027
Posté le 02-04-2012 à 21:23:12  answer
& ses lurkeurs de fourbe [:kapitan wurst:3]
n°8266035
NoradII
Posté le 02-04-2012 à 21:27:47  profilanswer
[:itm]
Message édité par NoradII le 02-04-2012 à 21:27:51
n°8268290
TheMartel
Posté le 05-04-2012 à 01:38:14  profilanswer
Les MAJ;
- GA-990FXA-UD7 - F8m
        -> apport;  - ??? (agesa deja updaté sur le dernier, maj mineure/bug???)
- GA-990FXA-UD5 - F7n
- GA-990FXA-UD3 - FCj
- GA-990FXA-D3 - F5i
- GA-990XA-UD3 - F10k
- GA-970A-UD3 - F5
- GA-970A-DS3 - F2g
- GA-970A-D3 - F8
Bon en gros pour ceux qui ont pas vu; il y a un nouveau CPU chez les FX de Amédé, un quad core en quatres modules...
J'en profite pour faire un petit rapel sur les numeros de bios Gigabyte; si il y a lettre(s)+nombre(s), c'est une version finale; si il y a lettre(s)+nombre(s)+lettre(s), c'est un bios en beta...
De plus, si vous voulez un bios qui est plus listé chez giga, vous pouvez modifier l'url de telechargement, en mettant le numero du bios recherché a la place de celui du bios ou vous avez cliqué; ça marche pas pour tous les bios (certains sont supprimés), mais pour pas mal quand meme...
Message édité par TheMartel le 05-04-2012 à 01:42:13
n°8268359
EpinardsHa​chés
Posté le 05-04-2012 à 09:10:50  profilanswer
TheMartel a écrit :
Les MAJ;
- GA-970A-UD3 - F5
- GA-970A-DS3 - F2g
- GA-970A-D3 - F8
merci à toi pour les maj   :jap:
Ventes
n°8269070
licks
Just ride and keep alive
Posté le 05-04-2012 à 21:27:49  profilanswer
si il y en a qui cherches par la suite une UD5, j'en ai une à vendre casi neuve. ;)
-|-Profil BF3-|- Profil BF4-|-
n°8269900
luxy
Posté le 06-04-2012 à 21:23:04  profilanswer
t'en es où colosse38 pour ta récupération de donnée ?
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°8269904
NoradII
Posté le 06-04-2012 à 21:31:02  profilanswer
n°8270374
colosse38
Posté le 07-04-2012 à 14:46:02  profilanswer
salut, j'ai du casser mon raid "0" virer mon seagate 1to refaire mon raid avec mes 2 western blue 2x500 go .j' ai un pote qui m' a récupéré une bonne partie de mes données avec" récuva "  (vu qu' il avait un peu de place sur son pc, je le sais parce que c' est moi qui lui est assemblé  :ange:  )et moi j' ai retrouvé des sauvegardes que j' avais fait sur les différents pc que j' ai à la maison (mon épouse , mes filles et mon fils) donc au final je n' ai pas perdu grand chose ,mais les boules, quoi ce logiciels" eXtreme Hard Drive" est banni de mon pc... :jap:
Message édité par colosse38 le 07-04-2012 à 14:49:46
n°8270415
EpinardsHa​chés
Posté le 07-04-2012 à 15:39:26  profilanswer
la galère :/
La derniere fois j'avais vu sur des forums us que certains avaient eu aussi des embrouilles avecc ce eXtreme Hard Drive
Ventes
n°8270443
mum1989
Posté le 07-04-2012 à 16:17:26  profilanswer
oublie le RAid foireux, passe au SSD  ;)
n°8270474
NoradII
Posté le 07-04-2012 à 17:08:07  profilanswer
t'as quoi contre les RAID, toué :fou: ?
n°8270520
mum1989
Posté le 07-04-2012 à 18:07:20  profilanswer
pas contre mais plus pour les SSD  :whistle:
n°8270582
NoradII
Posté le 07-04-2012 à 19:17:11  profilanswer
Alors dit pas foireux !!
http://media.tumblr.com/tumblr_lxjuxvMYDx1r2w29l.gif
Message édité par NoradII le 07-04-2012 à 19:17:42
n°8270684
colosse38
Posté le 07-04-2012 à 21:51:40  profilanswer
EpinardsHachés a écrit :
la galère :/
oui tu l' as dit [:al zheimer]
si tu me donne ledit  ssd d'accords :D
 [:power600]
Message édité par colosse38 le 07-04-2012 à 21:55:03
n°8270786
mum1989
Posté le 08-04-2012 à 00:11:27  profilanswer
c'est presque donné, il y a eu un SSd en promo@50€ moins cher que tous les HDD de materiel.net (63€ mini)  :whistle: .
Revend un ou 2 HDD et tu pourras t'offrir un SSD ^^
Message édité par mum1989 le 08-04-2012 à 00:12:06
n°8271326
Posté le 08-04-2012 à 18:39:10  answer
n°8271374
Prums
Posté le 08-04-2012 à 19:27:54  profilanswer
je pense etre dans la merde,je viens de recevoir ma FXA GD65 et c'est la version 3.0 donc la premiere et apparement les proc FX ne serai pas reconnu!
FeedBack
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)Cartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Athlon II X4 645 AM3 sur socket AM2[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte
[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseauMsi 870-G45 , AM3+ ?
Choix ventirad AM3 ; budget 30 euros[ Topic Unique ] Xigmatek Elysium - " Water ... Ou pas ... "
hesitation entre gtx 470 gigabyte soc ou gtx 560 ti?[Topic Unique] Thermaltake Chaser MK-I
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte 990FXA (UD7, UD5, UD3, D3) GA-990XA-UD3 AM3+
