4662 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  173  174  175  ..  182  183  184  185  186  187
[Topic Unique] Dispo E8200 E8400 E8500
n°6377799
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 12-05-2008 à 11:50:13  profilanswer
tistou77 a écrit :
bizarre qu il n y est qu un core qui prenne de la charge a moins que tu as reglé comme cela
apres si c est ton jeux qui donne la charge au proc est rien d autre, c est peut etre normal qu il ne soit pas a 100% tout le temps?
si tu veux voir si c est bien ton proc, lance un OCCT et tes graph du proc devraient etre stable
+1, faire un stress cpu pour déterminer la stabilité matérielle.
Il n'est pas interdit que l'o/s soit bancal, une réinstallation du windoze peut souvent régler beaucoup de problèmes.
n°6378282
xaom
Posté le 12-05-2008 à 16:43:52  profilanswer
C'est quoi le vid dont vous parlez ?
n°6379129
patochefr
Posté le 13-05-2008 à 08:55:23  profilanswer
Voilà, monté avec le ventirad d'origine (un e8400 le tout dans une antec p182) -> Core1 :51° et core2 : 50°
Faut que je commande un noctua =)
n°6379233
malakad
Posté le 13-05-2008 à 11:02:10  profilanswer
Au repos ou en stress?? car meme avec un ventirad d'origine j'atteignais pas ces températures (39° au repos).  En fait j'ai eu des températures comme ca au repos avec le ventirad mal enclenché.
Message édité par malakad le 13-05-2008 à 11:02:28
n°6379448
patochefr
Posté le 13-05-2008 à 14:12:14  profilanswer
Au repos, et je viens de vérifier il est bien enclenché.
Enfin je viens de toucher le rad en cpu stress (64°) et il est a peine tiède.
n°6379490
malakad
Posté le 13-05-2008 à 14:36:02  profilanswer
justement!! touche une carte graphique à 60°, limite ça brule le doigts. Un ventirad à peine tiede à 60° c'est pas normal. Par exemple moi, j'avais des températures comme 70° pour le cpu, et sur le ventirad c'etait à peine tiede... Mon ventirad était mal enclenché.
Comment vérifier? tu l'enleve et tu regarde :
si le ventirad est resté propre > mal enclenché.
si la pate thermique n'a pas pris la forme ronde du ventirad > mal enclenché.
Perso j'y avais pas pensé et remettais en question les sondes...
n°6379646
patochefr
Posté le 13-05-2008 à 16:21:58  profilanswer
Je l'avais enlevé, et les 4 slots du ventirad sont bien enclenchés ^^ j'ai le rond du rad sur le proc
n°6379724
kroki_974
Posté le 13-05-2008 à 17:20:39  profilanswer
bonjour! j'ai besoin de votre aide les spécialistes des proco intel. :)
en fait voilà je me concocte une nouvelle config à base de E8200.
d'après vous où est ce que je peux commander un E8200 avec une bonne référence, c'est à dire sans ce fameux bug des températures comme j'ai déjà lu ici ou là..
sinon y'a d'autres choses à éviter niveau numéro de série dans ces procos?
n°6381429
kroki_974
Posté le 14-05-2008 à 17:12:36  profilanswer
up
personne pour m'aider à choisir un bon E8200 sans bug ou autre? :(
n°6381501
malakad
Posté le 14-05-2008 à 17:53:01  profilanswer
kroki_974 a écrit :
up
c'est plus une rumeur qui coure ces bug de sondes, rien de fondé encore, alors achete ton processeur et test, au pire tu fera un echange, je crois que c'est possible si tu apporte la preuve qu'il y a un soucis. Alors te casse pas la tete. Par contre choisis un magasin sérieux qui te prendra pas la tete pour l'echange.
n°6381516
kroki_974
Posté le 14-05-2008 à 18:05:25  profilanswer
Ah oui une rumeur.. pourtant y'a pas mal de post sur ce problème dans le forum..
j'ai pas trop envie de jouer à la roulette russe mais bon je crois que je vais faire comme tu dis et puis on verra bien..:/
n°6381589
kutsize
OTT
Posté le 14-05-2008 à 18:45:44  profilanswer
Pour moi c'est plus un bug d'interprétation des sondes, plutôt qu'un problème de sonde.
Puis ce "bug" est pas si génant que ca, surtout si tu comptes pas o/c
Mon feed-back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8297_1.htm
n°6381608
malakad
Posté le 14-05-2008 à 18:54:45  profilanswer
Bien souvent aussi c'est des rad mal positionné j'etais dans ce cas...
n°6381628
gaffal
Posté le 14-05-2008 à 19:04:39  profilanswer
Astuce pour savoir si le refroidissement se fait bien:
 un petit coup d' occt 9mn mixte
 ensuite aller voir les courbes de temperatures
 la courbe de vitesse de descente de la temperature doit etre presque verticale.
A propos de ces temperature, au dessus de 75° real temp, 85 occt pour un e8500 4ghz 1.28v
j' ai constaté du vdrop suplémentaire.
 je serait tenté d' en déduire que l' on commence à observer de legeres fuite de courant par effet joule...
n°6381778
kamikaze24
Posté le 14-05-2008 à 20:16:24  profilanswer
Bon je viens de commander un E8300 tray oem chez angela-pcs . je vous dirais ce week end ce que ça donne en remplacement de mon E6750 G0 .
Cpu dispo ^^ 2.83ghz 6mo, coef 8.5 , miam !
n°6382156
vilu2
Posté le 14-05-2008 à 23:46:38  profilanswer
Idem, on aura la même série que celui d'angela normalement et elle n'a pas eu de soucis de temp...
Feed-back - Topic Achat / Vente
n°6382318
valentin
Posté le 15-05-2008 à 07:24:29  profilanswer
kamikaze24, comment tu sais quel step tu vas avoir ?
par exemple le G0 E6750 ?
n°6382407
Grinch
Posté le 15-05-2008 à 10:36:39  profilanswer
il parle pas de STEP,mais juste des specs du 8300  :o
n°6382466
Maduk
Where is my life?-l +w
Posté le 15-05-2008 à 11:25:48  profilanswer
n°6382474
pierrotlem​aboule
Posté le 15-05-2008 à 11:38:14  profilanswer
n°6382525
themastero​fdarkness
Posté le 15-05-2008 à 12:18:52  profilanswer
pierrotlemaboule a écrit :
8500 c'est chere  :o
EN EFFET  :fou:
n°6382599
Grinch
Posté le 15-05-2008 à 13:04:59  profilanswer
pour 160 hz et 100€ de moins > mieux vaut prendre le E8400  :D
n°6382703
jaitordtot​or
Chaque instant est un danger !
Posté le 15-05-2008 à 13:55:35  profilanswer
n°6382785
Maduk
Posté le 15-05-2008 à 14:42:51  profilanswer
8500 c'est chere  :o
E8500 ça claque 6ghz sous froid
Feed-Back/
n°6382814
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 15-05-2008 à 14:59:23  profilanswer
oui mais bon pour du H24 durdur 6Ghz  :D
n°6383136
Maduk
Posté le 15-05-2008 à 18:10:47  profilanswer
un bon 4.5 sufi :)
Feed-Back/
n°6383141
pierrotlem​aboule
Posté le 15-05-2008 à 18:14:34  profilanswer
oui mais 256€ c'est chere  :o
on peut trouver moins chere ailleurs  :o
mon topic de vente
n°6383154
Maduk
Posté le 15-05-2008 à 18:24:27  profilanswer
m'en tape oublie
Feed-Back/
n°6383164
kamikaze24
Posté le 15-05-2008 à 18:28:56  profilanswer
oui on aura les memes batchs  :love:
Celui de angela-pcs testé en air  :whistle:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356816
avec une biostar et du vdrop  :love:  :love:  :love:  miam vivement que ça arrive . lundi je pense . samedi j'y crois pas trop ... :sweat:
n°6383215
Grinch
Posté le 15-05-2008 à 19:02:18  profilanswer
parce que tu commande dans son magasin tu crois que tu aura exactement le même batch que le sien ?  :lol:
 [:chris-of-paris]
n°6383238
kamikaze24
Posté le 15-05-2008 à 19:17:41  profilanswer
 [:chris-of-paris]
ben quand on lui demande gentiment OUI ... et en plus c'est du tray ...et pre testé  :whistle:  ha désolé c'est moi qui t'es doublement CASSE  :lol:
sans rancune et passe la 5eme ... pour aller au dela de 4ghz  :p
Message édité par kamikaze24 le 15-05-2008 à 19:18:18
n°6383266
Grinch
Posté le 15-05-2008 à 19:32:55  profilanswer
tant mieux pr toi
et puis du Cpu OEM deja monté, au prix du 8400  [:bardass]
sans rancune  [:cerveau afrojojo]
n°6383270
kamikaze24
Posté le 15-05-2008 à 19:35:14  profilanswer
Grinch a écrit :
tant mieux pr toi
 :lol: la mauvaise foi du gars qui bloque à 4ghz ... alors que à bientôt moi je vais dépasser cette barrière que mon e6750 atteignait presque ... et y a quand meme 25€ d'écart et puis ça serait dommage de pas faire monter mes d9gmh ... deja qu'elles dorment avec mon e6750 ... alors avec un e8400/e8500 elles roupilleraient grave  :sweat:
n°6383279
Grinch
Posté le 15-05-2008 à 19:41:07  profilanswer
heu je bloque pas tkt (4.5+) c juste que pour du h24 en air ça sert a rien au delà.
et puis pr tes ram il y a une option qui s'appelle FSB/RAM RATIO dans le bios tu c'est : c pratique parfois  :o
alors tes sticks qui "dorment" c 'est lolant  [:criun]
cela dit le 8300 a l'air prometteur en OC  :jap:
Message édité par Grinch le 15-05-2008 à 19:42:52
n°6383284
Maduk
Posté le 15-05-2008 à 19:44:17  profilanswer
Grinch a écrit :
tant mieux pr toi
angela a des doigts de fée elle bourrine pas les cpus
je prefere de loin un prétéste angela a un Box
je dirais meme plus je suis prét a le payer bien plus chere
edit: j'avais un E8400 je m'en servait en coef 8 le 9eme sert a rien en air
550*8 oui comme certaint E8200 en h24 (je balance pas de noms)
Message édité par Maduk le 15-05-2008 à 19:45:27
Feed-Back/
n°6383300
Grinch
Posté le 15-05-2008 à 19:53:06  profilanswer
j'ai rien contre ANgela hein, bien au contraire son site de VPC est très bien
perso je suis pas fan des pretesté a cause de sites comme Trend4PC.de qui pigeonne un peu les clients je trouve  :??:
Message édité par Grinch le 15-05-2008 à 19:53:18
n°6383305
kamikaze24
Posté le 15-05-2008 à 19:54:36  profilanswer
 :whistle: trêve de plaisanteries , c'est nouveaux c2d serie E8x00 sont des tueries quand même  :love:
angela ne me fais rien payé de plus MAIS ne me garantie rien non plus sur papier . je reçois un OEM point barre . un peu comem si j'allais dans certains magasins (o****l à talance) chez qui tu pouvais emporter de la ram et cpu en échange d'un cheque de caution et restituer une fois les test finis et le "meilleur" cpu choisit... merci pour les autres  :sweat:
Message édité par kamikaze24 le 15-05-2008 à 19:56:20
n°6383311
Grinch
Posté le 15-05-2008 à 19:56:37  profilanswer
+1 ces 45nm sont de très bon proco  [:charlest]
n°6383328
kroki_974
Posté le 15-05-2008 à 20:02:33  profilanswer
oui c'est clair qu'ils déchirent mais quand même juste un petit bémol pour le bug des températures.. faut espérer que je ne tombe pas sur la mauvaise série.. :(
n°6383332
kamikaze24
Posté le 15-05-2008 à 20:03:43  profilanswer
heu c'est quoi cette histoire de bug ? comme avec les G0 et le T junction ?
n°6383342
Grinch
Posté le 15-05-2008 à 20:08:58  profilanswer
pour moi il n'y a pas de bug des sondes mais juste une polémique sur le Tjmax des penryns ( intel ne l'a pas annoncé officiellement)
il faut aussi attendre que des nvelles versions des logz de monitoring sortent (coretemp-speedfan-everest etc) car le soucis vient de la.
Message édité par Grinch le 15-05-2008 à 20:10:59
CM GA-P35-DS3 ou GA-P31-DS3L POUR OC E8400Choix de carte mere pour E8400
avis config en X38 pour gamer siouplaiConseil configuration : Q6600, 4Go, P182
Quelle carte mère pour un E8400 ? [Topic Unique] X38/ICH9R - RAID
- Asus Rampage Formula x48 + E8500 -E8200 ou E8400
[Topic Unique ] L'Asrock Penryn1600SLI
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Dispo E8200 E8400 E8500
