3380 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  172  173  174  ..  182  183  184  185  186  187
[Topic Unique] Dispo E8200 E8400 E8500
n°6372160
dragon hea​rt
DR^_^GOn@conroe&xeon 4ghz club
Posté le 08-05-2008 à 12:21:48  profilanswer
kutsize a écrit :
Mon Q807 E8400 tient les 4Ghz a 1.216V donc ca dépend vraiment des batch, par contre même avec un voltage plutôt faible il était à 70° en charge avec un Zalman 9700 en 5V.
Vid en cours de test, pour l'instant je suis à 1.008V
oui les Q807 roxxxxxxxx à low vcore mais chauffent plus en moyenne
E8400 ( poste 1)@4ghz 1.24v & Xeon E3110@4ghz 1.29v stables
n°6372162
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 08-05-2008 à 12:24:03  profilanswer
jme fait toujours eu moi...........j'en ai marre ! snif snouf
Mes HZ montent pas bien haut, mon 8400..........misère
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°6372253
kutsize
OTT
Posté le 08-05-2008 à 13:21:52  profilanswer
J-kay a écrit :
Punaise ! le mien est pourri alors !
Oui amesis, c'est un 8400.
Kutsize, OCCT 2h ?
1h d'OCCT, 1h de CPU Stress et 2h d'orthos, donc bonne stabilité.
Et la j'arrive pas à descendre en dessous de 0.992V de Vcore :/
Mon feed-back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8297_1.htm
n°6372317
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 08-05-2008 à 13:57:02  profilanswer
La je suis en cours de test avec 8.5*450 (3.8Ghz) avec vcore à 1.375v BIOS (1.34v OCCT )mais je trouve que sa chauffe encore un peu trop..............
Message édité par J-kay le 08-05-2008 à 13:59:00
n°6372619
gaffal
Posté le 08-05-2008 à 16:52:22  profilanswer
Attention aux info de temperature
 Pour E8500 sur X48 vcore1.2v  9.5*400
idle:  sonde perso 32  realtemp 43  occt 52
full:   sonde         40  realt       63   occt 74
  et beaucoup d' autres softs qui délirent complet
   style -2° ...l' hivers est fini !
Donc pour moi, sonde K à la base du rad et realtemp 2.5
n°6372628
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 08-05-2008 à 17:01:02  profilanswer
Ah ouais effectivement !!!!!!! Ouah les différences dingue ............
Pour mon 8400 : core temp et Everest sont identiques : 47/48° en IDLE. (3.8Ghz)
n°6372680
kutsize
OTT
Posté le 08-05-2008 à 17:40:45  profilanswer
D'après constatations personnelles plus le tour des forums, tout les logiciels donne de fausses valeurs sauf Realtemp.
n°6372760
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 08-05-2008 à 18:48:09  profilanswer
Ok je connais pas, je vais essayer alors :) thanks
n°6372764
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-05-2008 à 18:50:30  profilanswer
je sais pas si realtemp fonctionne mieux mais en idle j ai pareil avec everest et realtemp mais 10° de moins tout pile sur realtemp mais la temp en idle ne change toujours pas ^^
Message édité par tistou77 le 08-05-2008 à 18:51:11
n°6372782
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 08-05-2008 à 19:04:29  profilanswer
Bon et bien je viens d'essayer Real Temp :
J'ai bien 10° de - qu'Everest et que Core temp.
IDLE @ Real Temp = 37°
IDLE @ Everext = 47°
IDLE @ Core Temp = 47°
Alors, vraiment étrange cette histoire !!!!!!!!!!!!
n°6372814
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-05-2008 à 19:19:09  profilanswer
les 10° de difference vienne du faite que sur realtemp le TJmax est a 95° alors que sur les autres il est a 105° ;)
n°6372918
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 08-05-2008 à 20:31:55  profilanswer
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous continuez tous d'utiliser ces programmes qui donnent des températures pour la plupart faussées.
Ca me sidère que vous fassiez joujou avec le matos sans avoir l'idée de mettre le doigt sur le rad, et sur tout composant impacté par l'o/c.
Ton petit doigt ne donne pas la température, il dit juste "chaud=pasbon" ou "frais=bon", et ça suffit pour connaitre la viabilité du système, et c'est plus fiable que nombre de sondes intégrées et programmes qui les interprètent plus ou moins bien.
n°6372957
seth-01
Posté le 08-05-2008 à 20:50:55  profilanswer
amesis a écrit :
Beaucoup de vcore :ouch:
et là encore pour du 4 GHz je dois mettre du 1.45v de vcore par contre il chauffe pas des masses pour ce vcore je trouve. Dans les 62° en full d'après Realtemp.
C'est clair que je suis tombé sur une série merdique :/
n°6373594
malakad
Posté le 09-05-2008 à 12:00:20  profilanswer
Hmm, je lis, je relis. Mais j'ai l'impression de pas être avancé.
Je cherche à overclocker maintenant que j'ai des témperature fiable.
Sauf qu'il y a tellement de chose, que je cherche un petit résumé de ce que je devrais modifier pour augmenter ma fréquence de façon stable.
Mon cpu est un E8400, carte Mere P5e et ram : pc 8500 555 15
Que devrais-je modifier?
n°6373658
malakad
Posté le 09-05-2008 à 12:41:56  profilanswer
Apparement faudrait que je fasse un truc comme ca :
Multiplier : 9
Bus Speed : 445
Rated FSb : 1780
Dram frequency : 445
FSB : Dram : 1:1
Cas : 5 5 5 15
Command Rate : 2T
J'ai juste ça à changer dans le bios? ou bien ya encore d'autres choses?
n°6374124
kutsize
OTT
Posté le 09-05-2008 à 17:34:41  profilanswer
Multiplier : 9
Bus Speed : 445
Rated FSb : 1780
FSB : Dram : 1:1
Cas : 5 5 5 15
Command Rate : 2T
Pour arriver ces fréquences, il faut toucher aux voltages, (rajouter un peu de volts à la RAM et au northbridge)
Et pour le CPU la ca dépend vraiment de chaque processeur, certains nécessite peu de Vcore (= Volt appliqué au CPU), d'autre en on besoin de plus.
Mais faut faire gaffe car c'est le moyen le plus rapide pour bouziller son processeur, y a des valeurs à ne pas trop dépasser (en l'occurence sur les E8x00 faut pas trop dépasser les 1.4 Volts sans un refroidissement vraiment performant) tout en surveillant bien les températures ;)
Message édité par kutsize le 09-05-2008 à 17:36:07
n°6374194
DJBLAS75
Posté le 09-05-2008 à 18:16:20  profilanswer
J'ai un soucis avec un E8400 sur EX38-DQ6, En fait quand je met des apllications sur un seul core ça lag et ça ram assez souvent ....
Quand je met sous les deux cores ça l'air de fonctionner. Pour exemple sur cs 1.6 sur un seul core jai des sacaddes avez vous les memes ? Si quelqu'un a cs 1.6 et peut faire le test ça serai sympa pour me rassurer lol ou pour me dire si ya un soucis ...
J'ai tout reformater plusieurs fois , changer les drivers flahé le bios etc ....
Mon Processeur est à 25 ° et 40 et 42 sur les deux cores .
Jai un amis qui a un E6420 il n'a pas de soucis de lag. Il a une P35-DS4.
PEUT ETRE MA SERIE QUI EST PAS BONNE MON BATCH Q807A191 PACK DATE : 04/03/08
Aidez moi please !!!!
Sinon d'ou peut venir le probleme ? mon processeur n'est pas overcloké tout est d'origine merci de m'aider .....
( je pensais au socket car ma carte mere est parti au sav suite a un cramage de processeur dessus )
Message édité par DJBLAS75 le 09-05-2008 à 18:17:39
n°6374199
malakad
Posté le 09-05-2008 à 18:19:43  profilanswer
Je m'y connais pas trop dans ce genre d'affaire, mais essaye peut être de désactiver ces deux trucs là (dans le bios) :
C1E Support
SpeedStep (EIST)
Message édité par malakad le 09-05-2008 à 18:19:57
n°6374206
DJBLAS75
Posté le 09-05-2008 à 18:21:35  profilanswer
ok merci jvai tester de suite
Eurf Jvien de tester c la meme chose hélas !!!!
Tu pourrai essayer de voir pour moi si tu a cs 1.6 ( par exemple ) sur le core CPU 1 car sur le zero jai remarqué que javai bcp bcp moins de lag et de saccade
Message édité par DJBLAS75 le 09-05-2008 à 18:30:07
n°6374218
malakad
Posté le 09-05-2008 à 18:30:30  profilanswer
Mais je comprend pas l'interet de mettre l'application sur un seul core?
j'ai pas cs.
Message édité par malakad le 09-05-2008 à 18:31:17
n°6374220
DJBLAS75
Posté le 09-05-2008 à 18:33:30  profilanswer
mais il ny a pas que ça comme soucis , par exemple dans les grosse aplication qui utilise les deux core comme Crysis ou COD 4 jai des lag si je met sur core 0 ça lag moins et ça ram moins et quand je met sur core 1 la c'est la cata !
Bref avec mon ancien E6420 je n'avai aucun soucis quand je m'ettai sur un seul core jai surement trouver une serie defectueuse ?
Message édité par DJBLAS75 le 09-05-2008 à 18:34:43
n°6374225
malakad
Posté le 09-05-2008 à 18:37:01  profilanswer
Et si tu crée une partie en local le probleme s'efface non?
tu passe bien par le gestionnaire des taches pour definir l'affinité?
Message édité par malakad le 09-05-2008 à 18:37:58
n°6374237
DJBLAS75
Posté le 09-05-2008 à 18:42:35  profilanswer
J'ai essayer en solo, en local et sur le net ça fai pareil . mais meme sous windows jai des soucis, quand je lance des programme comme excel ou word jai des gros temps de latence ..... sur les deux core et pire sur le core 1.
J'ai tester une autre ram, pareil, j'ai tester une autre alim pareil , j'ai tester une autre carte graphique pareil ...
Message édité par DJBLAS75 le 09-05-2008 à 18:43:12
n°6374240
malakad
Posté le 09-05-2008 à 18:43:49  profilanswer
arf je sais plus là, et avec un autre processeur? :D
Message édité par malakad le 09-05-2008 à 18:44:51
n°6374245
DJBLAS75
Posté le 09-05-2008 à 18:45:16  profilanswer
bas avant javai un E6420 aucun soucis ....
Bug ? E8400 ?
Message édité par DJBLAS75 le 09-05-2008 à 18:45:49
n°6374247
malakad
Posté le 09-05-2008 à 18:46:29  profilanswer
si ton pote est courageux, demonter vos boitiers, met ton processeur a la place du sien et tu verra bien. attention aux socketts
Message édité par malakad le 09-05-2008 à 18:46:54
n°6374249
DJBLAS75
Posté le 09-05-2008 à 18:47:11  profilanswer
j'ai bien envie ... mais jai assez peur de faire cramer son proc mdr
n°6374252
DJBLAS75
Posté le 09-05-2008 à 18:47:50  profilanswer
mais toi ta un E8400 ?
n°6374255
malakad
Posté le 09-05-2008 à 18:48:12  profilanswer
si tu met LE TIENS sur sa config existante, son processeur sera pas touché
Oui j'ai un E8400 aucun soucis de freeze
Message édité par malakad le 09-05-2008 à 18:48:27
n°6374259
DJBLAS75
Posté le 09-05-2008 à 18:49:40  profilanswer
ok bas faut que je prenne mon courage a deux mains car jai un gemin II et faut que je demonte toute la carte mere .....
n°6374262
malakad
Posté le 09-05-2008 à 18:50:42  profilanswer
au moins tu en aura le coeur net, car tu aura a ta disposition une configuration stable.
n°6374264
DJBLAS75
Posté le 09-05-2008 à 18:51:45  profilanswer
hmm ....
J'ai un gros doute. J'aurai aimer trouver une solution avant de toute demonter en fait .
n°6374270
malakad
Posté le 09-05-2008 à 18:53:24  profilanswer
DJBLAS75 a écrit :
hmm ....
 :jap: bon courage ^^ car je ne peux pas t'aider plus, mais attend quelques jours, peut être quelqu'un aura une bonne solution.
n°6374273
DJBLAS75
Posté le 09-05-2008 à 18:54:07  profilanswer
En tout cas merci de ton aide C'est tres sympa ;)
n°6374344
DJBLAS75
Posté le 09-05-2008 à 19:42:51  profilanswer
http://images0.hiboox.com/vignettes/1908/klurrrwd.jpg
voila ce que ça donne vous voyez le processeur descend tout seul a 0 % d'ou viens mes lag et meme on voit qu'il n'est jamais stable ..... vous voyez mes fps avec une 8800GT ça crain en 640*480 lol
Bref voila mon probleme en image avec mon E8400 batch Q807A191
Message édité par DJBLAS75 le 09-05-2008 à 19:43:14
n°6374593
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-05-2008 à 22:44:19  profilanswer
bizarre qu il n y est qu un core qui prenne de la charge a moins que tu as reglé comme cela
apres si c est ton jeux qui donne la charge au proc est rien d autre, c est peut etre normal qu il ne soit pas a 100% tout le temps?
si tu veux voir si c est bien ton proc, lance un OCCT et tes graph du proc devraient etre stable
Message édité par tistou77 le 09-05-2008 à 22:45:00
n°6376713
bugsan
Posté le 11-05-2008 à 13:54:00  profilanswer
Lance FightAids@Home ca sera meme encore + utile ^^
Sinon pour les FPS assure toi qu'il n'y a pas de Vsync activé aussi (sinon ca dépassera jamais la fréquence du moniteur)
n°6377459
Perfekt
Posté le 12-05-2008 à 00:15:00  profilanswer
Salutation, quelqu'un peux expliquer à un noob comme moi pour la fréquence de mon E8400 n'est que de 2 ghz alors que dans le bios il est bien à 3ghz ?  :jap:
http://img162.imageshack.us/img162/7812/screenshotcf8.jpg
n°6377464
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-05-2008 à 00:18:06  profilanswer
c est normal il est en idle (coeff x6), lance une grosse appli et tu verra qu il passera a 3Gh (coeff x9) ;)
n°6377476
Perfekt
Posté le 12-05-2008 à 00:25:33  profilanswer
ah ok merci. :lol:
n°6377799
gurk13
Posté le 12-05-2008 à 11:50:13  profilanswer
+1, faire un stress cpu pour déterminer la stabilité matérielle.
Il n'est pas interdit que l'o/s soit bancal, une réinstallation du windoze peut souvent régler beaucoup de problèmes.
CM GA-P35-DS3 ou GA-P31-DS3L POUR OC E8400Choix de carte mere pour E8400
avis config en X38 pour gamer siouplaiConseil configuration : Q6600, 4Go, P182
Quelle carte mère pour un E8400 ? [Topic Unique] X38/ICH9R - RAID
- Asus Rampage Formula x48 + E8500 -E8200 ou E8400
[Topic Unique ] L'Asrock Penryn1600SLI
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Dispo E8200 E8400 E8500
