4683 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  329  330  331  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6511031
Prophet_ch
Posté le 26-07-2008 à 02:43:51  profilanswer
Au bout d'environ 30sec de burn OCCT déjà la température dépasse les 60° pour les cores.
J'ai testé après 5min et après 50min aussi. Rad tjs tiède lorsque je touche, sauf si ventilo éteint.
J'vais aller voir sur le topic, même si je pense que c'est un problème du bios avec les quadcores.
C'est rageant parce que du coup je n'ose pas trop o/c, ne sachant pas les températures réelles...
En plus j'ai racheté un ventilo juste parce que les temp étaient trop hautes !! :fou:
Merci !  :jap:
Message édité par Prophet_ch le 26-07-2008 à 02:54:27
n°6511075
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 26-07-2008 à 08:21:43  profilanswer
dduckof62 a écrit :
Le fait de mettre la CG sur le second port pci express a t'il une incidence sur les performances ?
j'ai une p5k deluxe ?
Fab76 a écrit :
en single ou en xfire ?
Bizarre, je vois 2 9600 dans ton profil [:jean-guitou]
Quoiqu'il en soit (single ou xfire) le second port est câblé en x4, la faute au P35.
Donc il y a bridage de la carte graphique si elle est "performante", disons à partir de la 7800 GT ou X1850 et à plus forte raison sur les 8xxx, 9xxxx et autres ati récentes.
En single card le second port est cablé en x16 mais seulement avec le P45, X38 et X48 (2 ports pcie en x16 pour du xfire qui poutre pour les 2 derniers chipsets).
en single oui, j'ai effectivement un sli mais les CM sli abordables étant limité en fsb, je me suis rabattu sur cette carte pour profiter de mon e8200 à 4.0ghz (500 de fsb).
Feed Ventes
n°6511572
ramsey
Posté le 26-07-2008 à 15:22:35  profilanswer
Quelqu'un aurait la bonté de m'expliquer comment continuer a avoir la connexion WiFi active sur un P5K Premium, même après l'extinction du PC ?
Je ne sais plus quoi faire, a part m'acheter un router wifi :/
Merci d'avance
n°6511676
vanhoenack​er
Posté le 26-07-2008 à 16:30:51  profilanswer
ramsey a écrit :
Merci d'avance
la réponse est claire tu ne peux pas, ton pc te sert de point d'accès WIFI donc éteint pas de WIFI  :jap:
n°6511691
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 26-07-2008 à 16:44:16  profilanswer
ramsey a écrit :
Merci d'avance
En même temps c'est un peu logique tu ne trouves pas ?  [:fitterashes]
Lorsque ta machine est éteinte, aucun driver / OS / table de routage ne sont chargés en mémoire donc ça serait dur de voir fonctionner ton AP (c'est comme si tu demandais à faire fonctionner un routeur alors qu'il est éteind  [:prodigy]  )
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°6511871
Prophet_ch
Posté le 26-07-2008 à 18:43:49  profilanswer
Ben n'emêche mon PC éteind le disque dur USB reste allumé !  :pt1cable:
n°6512360
mstaf
Posté le 27-07-2008 à 10:03:54  profilanswer
bonjour a tous j'ai un probleme avec asus p5kc chassis intruded, erreur fatale mon poste ne redemmare plus j'ai tout essayer reset bios cavalier carte mere flash bios et toujours le meme probleme je n'ais pas de cable ou de contact anti intrusion sur le boitier
alors toute les solutions sont les bienvenue
Merci pour votre aide
n°6512598
vanhoenack​er
Posté le 27-07-2008 à 13:19:15  profilanswer
as-tu essayé de désactiver l'ouverture du châssis dans le bios ?  :jap:
n°6512617
mstaf
Posté le 27-07-2008 à 13:37:43  profilanswer
merci pour ta reponse je ne trouve pas dans le bios l'endroit pour desactiver intrusion du chassis
je precise j'ai le dernier bios de p5kc
n°6512641
vanhoenack​er
Posté le 27-07-2008 à 13:52:42  profilanswer
d'aprés le manuel de ma carte (P5K-SE) il y a par défaut un jumper sur le connecteur d'intrusion châssis, est-il à sa place ?
pour le bios j'ai peut-être dit une bêtise car je ne vois pas non plus d'options pour ça sur ma carte  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 27-07-2008 à 13:52:59
n°6512659
mstaf
Posté le 27-07-2008 à 14:07:20  profilanswer
Le cavalier est bien a sa place en 2.3 c'est bien la qu'il doit etre
n°6512667
vanhoenack​er
Posté le 27-07-2008 à 14:13:20  profilanswer
il doit relier Chassis Signal et GND, c'est le cas ?
n°6512675
mstaf
Posté le 27-07-2008 à 14:18:49  profilanswer
il relie bien signal et gnd j'ai même mis un nouveau cavalier on ne sait jamais
n°6512679
mstaf
Posté le 27-07-2008 à 14:19:49  profilanswer
a mon avis je suis foutu bon pour un SAV
n°6512687
vanhoenack​er
Posté le 27-07-2008 à 14:24:44  profilanswer
la je ne vois pas, à moins de simuler un châssis fermé sur le connecteur châssis intrusion, ta carte est neuve ?
il n'y a pas de faux contact entre la carte et le support du boitier ?
n°6512698
mstaf
Posté le 27-07-2008 à 14:31:33  profilanswer
cela fait 4 mois qu'il fonctionne normalement mais j'ai voulu installer une souris ps2 et le poste na pas  voulu redemarrer alors j'ai voulu faire un reset bios mais j'ai enlever par erreur le cavalier du chassis en principe tu le remet et tous devrais entre dans l'ordre on a l'impression q'une fois le chassis intrusion detecter il ne se remet pas a zero cela serai-t-il un bug de la p5kc la j'ai vraiment un trous noir je ne sais plus
n°6512715
vanhoenack​er
Posté le 27-07-2008 à 14:42:03  profilanswer
as-tu enlevé la pile et fait un clear cmos ?
n°6512716
mstaf
Posté le 27-07-2008 à 14:42:25  profilanswer
quand tu fait un reset du bios le poste redémarre en te proposant soit F1 pour config bios ou F2 config defaut
quand tu fait F1 config bios faite redémarrage et- la erreur chassis
Par contre F2 défaut le poste démarre ziwdos xp config bios sur bureau ok et la le problème si tu redémarre il te refait châssis intrusion c'est un truc de dingue
n°6512722
mstaf
Posté le 27-07-2008 à 14:43:45  profilanswer
la totale pile enlever tout ce qui est possible j'ai tout expliquer dans le poste juste avant
n°6512732
vanhoenack​er
Posté le 27-07-2008 à 14:51:03  profilanswer
je l'ai lu mais je n'avais pas compris que tu avais fait un clear cmos (enlever pile et changer jumper)
essayes de faire comme si le châssis était fermé ou alors SAV  :jap:
n°6512744
mstaf
Posté le 27-07-2008 à 14:56:20  profilanswer
Je te remercie m'avaoir consacrer un peu de ton temps je pense que je vais mardi aller au sav chez grosbill je mettrais sur ce forum la solution. d'après ce que j'ai lu je ne serais pas le seul
n°6512753
vanhoenack​er
Posté le 27-07-2008 à 15:04:06  profilanswer
donc pas envie de simuler un châssis fermé ?  :jap:
n°6512760
mstaf
Posté le 27-07-2008 à 15:12:08  profilanswer
comment tu simule un chassis fermer
n°6512794
vanhoenack​er
Posté le 27-07-2008 à 15:38:39  profilanswer
tu relies le chassis signal au +5VSB aprés avoir enlevé le jumper, essayes  :)
n°6512824
mstaf
Posté le 27-07-2008 à 15:58:48  profilanswer
j'ai suivi ta procedure et j'ai meme refait un reset bios rien a faire toujours le meme message
n°6512832
vanhoenack​er
Posté le 27-07-2008 à 16:05:01  profilanswer
la je ne vois pas d'autre solution que le SAV, il y en a peut-être une autre mais elle m'est inconnue  :(
Message édité par vanhoenacker le 27-07-2008 à 16:05:45
n°6512845
mstaf
Posté le 27-07-2008 à 16:14:50  profilanswer
merci pour tout sav mardi j'ai vu sur d'autre forum mais ça concernait p4800deluxe qu'il avait resolu le probleme qui se presentait suite à une nappe ou lecteur brancher à l'envers mais ce n'est pas mon cas. Bordel j'ai trop de boulot et à chaque fois que je decide de me mettre au taf j'ai un pob pc .
j'ai tout debrancher et meme virer  le processeur j'ai laisser la carte mere a vide refait un reset bios changer la pile redemarrer en simulant le boitier fermer rien a faire je suis vraiment depasser
Message édité par mstaf le 27-07-2008 à 18:56:35
n°6513814
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 28-07-2008 à 11:18:03  profilanswer
J'ai eu le même soucis sur une P5B dlx ... la carte était plus sous garantie -> poubelle
Et j'ai tout testé , des cmos à la pelle, une semaine sans pile ... rien nada wallou :(
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°6514509
mstaf
Posté le 28-07-2008 à 18:09:50  profilanswer
j'etais en train de penser a une chose reflasher le bios avec une ancienne version peu etre que on ne sais jamais
n°6514520
vanhoenack​er
Posté le 28-07-2008 à 18:19:44  profilanswer
tu ne risques rien c'est clair  :)
n°6514767
mstaf
Posté le 28-07-2008 à 22:13:19  profilanswer
[quotemsg=6514520,13206,646512]
[/ :fou: reflashage bios de la version 1005 a 1001 toujours le meme probleme j'ai meme fais un reset bios avant le flashage par contre impossible de flasher avec la version d'origine la 0903 meme la sauvegarde ne passe pas le message est imcompatible avec la rom bizarre pourtant c'est la sauvegarde que javais fais avant de le flasher
Tan pis heuresement j'avais fait le beauf j'avais pris une extention de garantie pour quelque euros de plus chez grosbill j'ai deja changer mes barettes memoires maintenant la carte mere on verra s'il me file une solution je serais preneur escuser pour les fautes je n'ai vraiment pas envie de corriger
bonne soiree
Message édité par mstaf le 28-07-2008 à 22:24:20
n°6516123
mstaf
Posté le 29-07-2008 à 21:25:00  profilanswer
Voila aujourd'hui mardi seul solution offerte par SAV grosbill pour chassis untruded echange de carte mere sous garantie donc sujet resolu qua moitier pour moi car j'aimerais comme meme trouver une solution a ce probleme
Merci a vous pour votre aide
n°6516813
Cubensia
Posté le 30-07-2008 à 11:39:57  profilanswer
Il n'y a pas de solution
j'ai éclusé tous les topics du net sur le sujet et si le cmos ne marche pas/ si le retrait de la pile ne marche pas c'est SAV pour la carte
Les P5B-xxx étant touchés ainsi que les P5K-xxx
n°6517698
pit63
sex drogue and rock'n'roll
Posté le 30-07-2008 à 20:40:54  profilanswer
je viens de voir que le Q-Fan 2 ne peut gerer que 2 ventilateurs :-(  .
C'est quand meme bizarre vu qu'il y a 4  connecteurs ventilateur châssis , pourquoi ne pourrait - on donc pas gerer 4 ventilos ?
Je controle mon ventilateur du processeur avec speedfan et ca marche nikel , par contre lorsque je branche un ventilo de 120mm de boitier , je n'arrive pas à le controler avec speedfan.
Quelqu'un pourrait me dire comment il faut faire afin que speedfan controle ce deuxieme ventilo ?
Merci d'avance
Message édité par pit63 le 31-07-2008 à 09:40:36
n°6517831
mstaf
Posté le 30-07-2008 à 22:26:15  profilanswer
en visitant le site asus il preconisait de revenir a une ancienne  version bios je crois 06** ou 04** je ne me souvient plus mais je suis redescendu de la 1005 a 0903 et ça n'a rien changer donc ces un gros bug de asus à mon avis
Surtout n'enlever jamais le cavalier du chassis intrusion sinon vous devrais changer de carte mere enfin mon probleme vient de là
n°6518244
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 31-07-2008 à 10:30:36  profilanswer
J'envisage tres prochainement de changer de radiateur CPU, j'aurrais aimé un de bonne qualité qui m'oblige pas a démonter toute la carte mere. Ca semble pas exister,.. .donc je me tourne vers un Zalman CNPS 9700 LED je pense, y a t il des contre indication avec cette carte mere ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°6518251
Ill Nino
Love
Posté le 31-07-2008 à 10:32:44  profilanswer
Z_cool a écrit :
Franchement c'est vite fait quand meme. :/ Prendre un ventirad de "daube" pour cette raison. :/ C'est l'affaire d'une demi heure de faire ca si tu n'es pas gauche.
n°6518259
Z_cool
Posté le 31-07-2008 à 10:36:49  profilanswer
Mouai, c'est ce que je me dis aussi.
mais je reste partagé sur le choix avec le HDT-S1283
http://www.presence-pc.com/tests/d [...] -22803/12/
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°6518279
Ill Nino
Love
Posté le 31-07-2008 à 10:48:44  profilanswer
Héhé, j'ai vu ce test aussi. Mais franchement c'est la premiere fois que je vois qu'on dise autant de bien sur le 9700 LED. :/  Ou alors je plane a 15000. :/
Exemple:
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0
Et ils testent pas contre les meilleurs. :/
n°6518444
Z_cool
Posté le 31-07-2008 à 12:47:33  profilanswer
Mouai, bon du coup, je sias plus que fan mettre moi T-T
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°6518451
kouz8
vision 10 topic
Posté le 31-07-2008 à 12:49:10  profilanswer
un rad qui se fixe a la methode "casse couille" :d
les autres ne peuvent pas etre aussi perf deja rien que du au systeme de fixation qui craint pour un bon gros rad avec le systeme d'origine a clips :/
mais surtout ne prends pas un zalman si tu comptes bien oc, ca suxx un max
Message édité par kouz8 le 31-07-2008 à 12:49:42
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
