4825 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  405  406  407  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°7731509
cosmicreg
Posté le 04-01-2011 à 01:49:04  profilanswer
bon j'ai mis un petit chti hyper tx3 de cooler master  pas cher et je suis max à 58°C pour3.21GHZ 8) , je vais pouvoir continuer l'expérimentation
n°7732599
cosmicreg
Posté le 04-01-2011 à 16:35:34  profilanswer
là je suis à3.3GHz, FSB418, temp nikel par contre j'ai toujours une utilisation du cpu à100% en jeu (coj) et des lags sur precursors qui devrait tourné nikel sur ma config  ce qui m'étonne un peu. Peut-être les drivers graphiques ou autre chose?...
Sinon pour bencher, voir les améliorations et voir si l'oc tient c'est quoi les 2 ou 3 logiciels les meilleurs à utiliser en priorité?
Message édité par cosmicreg le 04-01-2011 à 16:37:42
n°7732830
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 04-01-2011 à 18:23:42  profilanswer
Quich a écrit :
Aucune idée pour les tensions sous hardware monitor.
Mais le chipset monte sans problème beaucoup plus haut, je suis à 485Mhz H24 avec 1.4v dessus, peut être même 1.25v je ne me souviens pas.
Mais avec un meilleur refroidissement tu dois pouvoir aller plus haut, c'est vrai que ça chauffe là.
J'ai réussi à booter à 3.7Ghz (7*530) mais ma ram me limite, j'ai un de mes 2 kits qui n'est pas du tout stable au dessus de 515Mhz, et ça ne boot plus (même pas le bios) au dessus de 530Mhz.
Il faut dire que c'est de la PC6400 à la base :o
Mais je reçois bientôt un Q6600 GO, on verra ce qu'il vaut.
http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] 89b077.png
Purée il monte bien ce proc. J'ai un E6600 et je plafonne à @3.61 Grrr  :fou:
n°7733255
Quich
Pouet ?
Posté le 04-01-2011 à 21:01:13  profilanswer
C'est pas du tout stable à cette fréquence là, mais peut être uniquement à cause de la ram. Je testerai avec seulement le kit de ballistix tracer qui doit monter un poil plus haut en stable que la gskill.
Mais il tient 3.61Ghz en bench (7*515, ram en 5.5.5.5).
Message édité par Quich le 04-01-2011 à 21:41:09
Feedback
n°7733294
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 04-01-2011 à 21:12:50  profilanswer
Mais il tient 3.61Ghz en bench (5*515, ram en 5.5.5.5).
Ah ok max bootable !!
Donc tu plafonne au mm point que moi ;)
Par contre je ne peut que mettre un mini de 7 comme coef pour ma part... Bizarre ... pourtant j'ai le dernier bios en cours
n°7733341
cosmicreg
Posté le 04-01-2011 à 21:40:02  profilanswer
J'arrive pas à trouver l'option speedstep dans le bios (0503) de ma p5k-e...
edit: normal elle existait pas 8), je suis passé au dernier bios 1305, et elle  est apparue ;)
Message édité par cosmicreg le 05-01-2011 à 01:29:08
n°7733343
Quich
Pouet ?
Posté le 04-01-2011 à 21:41:36  profilanswer
Me suis planté c'est 7*515, ça fait pas 3.61 sinon de toute manière.
Feedback
n°7733794
cosmicreg
Posté le 05-01-2011 à 03:26:11  profilanswer
Message édité par cosmicreg le 05-01-2011 à 05:13:46
n°7741175
Quich
Pouet ?
Posté le 08-01-2011 à 19:35:20  profilanswer
Bon,
J'ai reçu mon Q6600 G0 acheté sur le forum, vid 1.25v.
Je viens de faire le pencil mod, j'avais un vdrop de malade  :ouch:
Avant pencil mod : 1.4875 réglé dans le bios, 1.4v sous windows en idle, 1.288v sous occt linpack  :ouch:
Après pencil mod : 1.3 réglé dans le bios, 1.288 sous windows en idle, 1.288v sous occt  :)
Avant le pencil mod je n'ai jamais réussi à stabiliser le Q6600 3.6Ghz, c'était stable à 3.2Ghz (8*400), à 3.4Ghz (8*425) mais ça plantait toujours à 3.6Ghz (8*450 ou 9*400), quelque soit le vcore dans le bios.
Là j'ai lancé un occt à 8*450 avec 1.375v dans le bios, 1.36v donné par cpu-z. Ça à l'air de tenir.
Edit : BSOD :o
Passage du vcore à 1.4v bios.
En fait j'ai des BSOD car la temp cpu arrive à 80°C sous linpack et que le pc se coupe. Y'a un moyen d'eviter ça? (J'ai un Ultra 120 Ex pour info)
Message édité par Quich le 08-01-2011 à 20:00:06
Feedback
n°7742415
amesis
Posté le 09-01-2011 à 12:52:58  profilanswer
Un conseil t'amuses pas a trop pousser ton Q6600 et a burné 24/24 sur une P5K classique... Tu vas avoir l'etage d'alim qui va sauter au plafond avec une belle odeur de caramel :D
FeedBack
n°7742663
Quich
Pouet ?
Posté le 09-01-2011 à 15:00:31  profilanswer
Je m'en doute, mais j'en ai vu d'autre arrivé à 3.6 voir plus sans trop de soucis sur une P5K.
Vu que ça chauffait quand même trop, je suis redescendu à 3.4Ghz où ça tient pour 1.33v de vcore. (peut être même moins)
Message édité par Quich le 09-01-2011 à 15:00:56
Feedback
n°7760458
dagostino
Posté le 19-01-2011 à 00:31:11  profilanswer
Hello tout le monde,
J'ai fait le con sur ma p5k premium. J'ai voulu la flasher sous windows (ma faute...) et ça n'a pas marché et le pc a planté.
Depuis, j'appuie sur l'interrupteur, les ventilos tournent puis se coupent au bout de 5 secondes environ.
Pas de bips, les lecteurs ont a peine le temps de s'alumer puis la carte s'éteint et redémarre.
Rien sur l'écran, il reste en veille :'(
J'ai tenté :
- tout débrancher, j'ai laissé que la carte et l'alim
- retiré la pile 10 minutes, booté avec ou sans
- booté avec le cd du constructeur en sata ou en master sur l'ide mais pas de crashfree :(
Je n'ai pas encore tenté le crashfree sur clé usb.. je viens de remonter un vieux pc pour le faire..
Quelqu'un aurait une autre idée ? Je l'aime bien cette ptite carte :'(
n°7760923
freduche
Posté le 19-01-2011 à 12:37:30  profilanswer
n°7762508
dagostino
Posté le 20-01-2011 à 12:43:48  profilanswer
Merci freduche mais ça ne marche pas :(
L'écran n'a même pas le temps d'afficher quoi que ce soit... ca démarre, les ventilos ont à peine le temps d'arriver à vitesse maxi que tout ce coupe.
On dirait un peu le cas d'un court circuit où la carte se coupe d'elle même mais je ne vois pas d'où ça vient.
Après va savoir si c'est le flash du bios ou un pb physique c'est pas gagné..
Si quelq'un aurait une piste à chercher je suis preneur !
n°7762683
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 20-01-2011 à 14:23:23  profilanswer
dagostino a écrit :
Si quelq'un aurait
 [:delarue5]
n°7763111
dagostino
Posté le 20-01-2011 à 18:46:31  profilanswer
ah ouai elle est bell celle là lol
Vu l'heure, je devaient être fatiguer ;)
Bon sérieusement, je ne pense pas que la carte soit HS. J'ai testé tout à l'heure sans rien (juste CM + alim / sans processeur, ram, carte graphique). La carte démarre, enfin, tourne, mais ne s'arrête pas.
Dès que je mets le processeur, elle plante. Les boules :(
Message édité par dagostino le 20-01-2011 à 18:48:51
n°7765959
fiddler
Posté le 22-01-2011 à 17:59:03  profilanswer
Quelqu'un a déjà branché un disque dur de 3 TO sur une p5k?
n°7766243
logman
ça passe, ça passe...??!!
Posté le 22-01-2011 à 21:04:26  profilanswer
Je crois qu'avec un bios à l'ancienne cela ne fonctionne pas, il faut l'uefi non?
Message édité par logman le 22-01-2011 à 21:46:39
n°7766472
tafid
Posté le 23-01-2011 à 00:13:53  profilanswer
ouep. (enfin ca fonctionne mais tu as pas tout l'espace et de loin, 750go de reconnu seulement je crois d'apres un test que j'ai vu)
Message édité par tafid le 23-01-2011 à 00:15:21
n°7766610
logman
Posté le 23-01-2011 à 09:10:26  profilanswer
Je croyais à 2,2go de reconnu sur les 3 au max, après peu être que c'est encore pire que ça en effet :D
n°7767325
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 23-01-2011 à 17:20:49  profilanswer
Il me semble qu'un disque de 3TB passe si il est utilisé en disque secondaire (c'est à dire pas comme disque système) grâce au GPT. Une mise à jour du BIOS n'est peut-être pas à exclure cependant.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°7768332
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 24-01-2011 à 12:29:18  profilanswer
ouaip, au final faut tester quoi...et puis un disque de 3To qui fait clac-clac et te kill toutes tes datas, ca doit etre bon...un chtit deathstar si possible :miam:
n°7793230
oulo
Posté le 10-02-2011 à 20:40:41  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai branché récemment sur ma p5k, un ssd (ocz vertex 2) et je rencontre "à froid" des soucis de reconnaissance du ssd. J'ai le dernier bios officiel de la carte mère (1201). Y a-t-il un bios moddé ou une manipulation à faire dans le bios pour arranger ça ?
Merci d'avance
Message édité par oulo le 10-02-2011 à 20:40:56
n°7795679
Pnar
supercherie bio logique
Posté le 13-02-2011 à 11:49:38  profilanswer
Hello ts
Je souhaite changer de CG sur une P5K-E Wifi AP.
Au pifomètre, j'envisage d'y mettre une Sapphire Radeon HD 5850 Vapor-X - 1Go
qq'un sait-il si c'est compatible? (taille, connecteurs)
bah kestufou ?
n°7795902
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 13-02-2011 à 15:15:01  profilanswer
Pourquoi ça serait pas compatible avec la carte mère ? Je te suis pas là.
n°7796701
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 14-02-2011 à 10:56:39  profilanswer
Si ça peut te rassurer, j'ai une 5850 sur une P5K, et pas de soucis.
Psn Id : TheKensei - Garage GT5 - Mon feedback
n°7796962
Pnar
Posté le 14-02-2011 à 14:01:42  profilanswer
nickel
merci :)
n°7799054
Pnar
Posté le 16-02-2011 à 09:50:25  profilanswer
Hello ts
J ai fait la quiche en poussant mon oc trop loin et j ai besoin de faire un clear cmos
malheureusement je n ai plus le manuel et je n arrive pas non plus a le telecharger sur le support asus depuis mon mobile :/
Qqun a t-il un lien direct ou un screenshot qui va bien?
Ce serait super utile la :)
EDIT c bon pile viree ca suffit a+
Message édité par Pnar le 16-02-2011 à 10:12:54
n°7799729
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 16-02-2011 à 18:01:07  profilanswer
Sur la carte juste derriere la carte graphique ( chiant d'ailleurs ).
A peut pres au niveau du port PCIe-16x un peut sur le droite.
Y a un petit " pont " avec trois " tétons " , tu le change de place quelques secondes et tu le remet en place. ( bien sur pc éteint cela va de soit )
n°7801770
Pnar
Posté le 18-02-2011 à 14:26:40  profilanswer
merci, c'est bon.
j'avais lu ce qu'il fallait faire, mais j'avais pas de screenshot pour localiser tout ça.
enfin bon, au final, la pile était facile à trouver. un seul jumper à côté. j'ai pu rebooter, puis télécharger le manuel pour constater que c'était bien ça..
sinon, je vais lui coller un ssd histoire de le fouetter un peu  :lol:
a+
bah kestufou ?
n°7808066
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 24-02-2011 à 06:13:35  profilanswer
OK lol
Dites mes 6 ports Sata sont full ...
Et je doit mettre encore du stockage ( DD ) , je privilégie l'interne car moins cher .
Y a des controleur pour mettre du sata 2 pas trop cher et compatible avec nos chère CM ?
n°7808311
juan1972
Posté le 24-02-2011 à 12:23:38  profilanswer
OK lol
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016802.html
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°7808692
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 24-02-2011 à 16:55:22  profilanswer
n°7813901
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 28-02-2011 à 23:24:43  profilanswer
drap
We deserve everything that's coming...
n°7813928
snake116
snake is alive !!!
Posté le 28-02-2011 à 23:48:29  profilanswer
Bonsoir,
je suis l'heureux possesseur d'une P5K Premium depuis 3 ans env
avec Intel Core 2 duo E6850 a Ghz
4 Go de RAM PC6400 a 800 Mhz
je suis un vieux de la vieille mais je capte pas pour OC le CPU la ....
dans le bios le ratio paré bloqué à 9 (9*333 = 3000)
je voulais le mettre a 10 ou 11 ou alors changé le FSB pour le mettre à 400
un conseil ?
merci, ca doit bien faire 10 ans que j'ai rien OC ....pffff les temps changent ;-)
Message édité par snake116 le 28-02-2011 à 23:56:25
n°7813945
Quich
Pouet ?
Posté le 01-03-2011 à 00:00:57  profilanswer
Les coefficients sont bloqués vers le haut pour tous les Cpus (exceptés les BE/FX chez AMD, Extreme chez Intel) depuis .... longtemps maintenant !
Donc le seul moyen c'est d'augmenter le fsb :jap:
Feedback
n°7813970
snake116
snake is alive !!!
Posté le 01-03-2011 à 00:30:58  profilanswer
le FSB a 400 ok 9*400 = 3.6 c'est pas mal
le bios me laisse que 5 choix de toute facon
Auto
200
266
333
400
je choisi 400 je sauvegarde et quitte
et je reviens, il a remis en Auto (donc 333)
pffff
n°7814019
juan1972
Posté le 01-03-2011 à 02:56:42  profilanswer
Auto
200
266
333
400
pffff
les valeurs que tu site,c'est pour le strap ;)
passe à la ligne fsb frequency et rentre une valeur,ça va mieux passer comme ça
n°7814157
snake116
snake is alive !!!
Posté le 01-03-2011 à 10:17:55  profilanswer
oui merci, dsl tard hier et j'avais pas les yeux en face des trous, le noob
je redecouvre les bios et OC divers lol
mon FSB passe bien a 366 (donc 3.33 Ghz) sans changer le voltage
mais a 400 (3.6 = mon but)
le PC redemarre
je pense que je dois monter le voltage ... non ?
n°7814404
juan1972
Posté le 01-03-2011 à 12:45:22  profilanswer
test avec 1.40v de vcore pour 3.6 il est possible que tu doive monter aussi le Vnb
si en montant juste le Vcore le pc redémarré encore,passe le Vnb @ 1.40v aussi
Message édité par juan1972 le 01-03-2011 à 12:47:30
n°7815637
NHam
Stop, look and listen.
Posté le 02-03-2011 à 03:01:21  profilanswer
Grand fou!  [:clooney14]  Demandes lui d'abord à combien il est en voltage avant de lui dire de mettre 1.40!  [:clooney7]
Je suis à 1.32V sur la P5K avec le E8400 pour un 9*400MHz.
Bon d'accord, c'est pas le même proc ni la même carte mère (quoique, le premium...)
En revanche, pour le NB, je suis d'accord avec toi, c'est capricieux. :/
Message édité par NHam le 02-03-2011 à 03:03:18
La différence entre la sensualité et la perversion: La sensualité c'est avec la plume, la perversion avec le poulet entier.
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
