5869 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  404  405  406  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°7705094
Bourinatto​r
Posté le 16-12-2010 à 23:48:22  profilanswer
Bonsoir j'ai une P5k. J'aimerais savoir quel était le proc le plus puissant que je pourrais mettre dessus...
Un E8500?
Les quad sont ils mieux?
De ce que j'ai vu tous ces processeurs sont encore chère...
Message édité par Bourinattor le 16-12-2010 à 23:52:46
n°7705397
juan1972
Posté le 17-12-2010 à 10:12:47  profilanswer
Un E8500?
salut,
perso je te conseillerais de mettre un Q6600 dessus,les deux font franchement bon ménage
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°7710305
labrat
ah les femmes!
Posté le 20-12-2010 à 17:49:39  profilanswer
ouaip j'ai ca mais la elle veut plus demarrer ecran noir de la mort
q6600 p5k premium
marchait très bien lorsque j'ai tout demonté pour mettre un nhu12p et la oscours
j'ai tout redemonté et remonté rien a faire reecran noir
j'aimerais bien savoir quand est ce qu'on est sur qu'une mobo est morte?
pour le proc j'ai deja posé la question il est ok
quan,d je demarre les ventilos marchent mais pas de clavier pas de souris pas d'ecran
la cg est ok (j(ai testé  avec la cg de mon autre pc et qui marche bien pareil re ecran noir donc..)
dj-animateur | compositeur | pianiste-jazz  |
n°7710402
juan1972
Posté le 20-12-2010 à 19:04:10  profilanswer
q6600 p5k premium
test avec la cg sur un autre pci-e comme le noir par exemple,j'ai deja rencontré le même problème et chez moi,si c'est la même chose pour toi,c'est juste une histoire de pilote
n°7710473
labrat
ah les femmes!
Posté le 20-12-2010 à 19:34:09  profilanswer
merci du conseil
un moment j'y ai cru je l'ai bien branché sur le noir mais non
rebelote
comprend pas elle marchait bien avant que je demonte et la c'est la m..
j'en peux plus
j'aimerais bien savoir comment la tester
le proc est bon :
http://www.onedateonekiss.com/images/jpg/q6600.jpg
la cm elle deconne en plein
pas de clavier pas de souris aussi
au passage j'y ai branché un ssd et la led verte du vertex est allumée donc ca veut dire que la cm est ok ?
config :
hx620
ATI Radeon X1600 Pro
 nhu 12p
 Intel Core 2 Quad Q6600
Crucial 8 Go  DDR2-SDRAM PC6400 CL6
je sais plus
merci quand meme
n°7712616
labrat
ah les femmes!
Posté le 22-12-2010 à 11:58:20  profilanswer
bon be je viens d'enlever la memoire ram de mon ordi
demarré la bete et aucun bip
ca veut dire qu'elle est dead ?
ce qui est mortel c'est qu'elle etait grantie 3 ans acheté le 5 nov 2007 donc aujkourd'hui  je l'ai dans l'os juste pour un mois
a croire quy'ils mettent une horloge dans la mobo
deg
n°7712808
Bourinatto​r
Posté le 22-12-2010 à 14:12:54  profilanswer
Q6600?
Pourquoi pas un Q8400 pour le même prix?
n°7712972
wolfflyter
Posté le 22-12-2010 à 15:43:48  profilanswer
deg
Re-demonte le tout , laisse la carte sans pile un bon moment puis essai de la démarrer avec une seule
barette mémoire sur le premier slot ram noir.
Ne branche aucuns lecteur lors de la relance.
Elle peut très bien etre simplement bloqué a cause du controleur mémoire.
Déjà vu cela plusieurs fois.
該反思的是,往往有幫助
n°7712994
labrat
ah les femmes!
Posté le 22-12-2010 à 16:01:15  profilanswer
merci du conseil mais je fais ca comment ?
je suis obligé de tout demonter
ou d'enlever simplement la pile et avec une barette je laisse un bon moment ?
j'enleve bien sur tous les lecteurs ..
non parce que tout demonter c'est raide la en meme temps si je suis obligé je le ferais
mais c'est proche  de la nervous breakdown
sinon j'avais pensé l'emmener dans un magasin bien que je n'ai aucune confiance en ces mecs la ..
n°7713075
labrat
ah les femmes!
Posté le 22-12-2010 à 17:00:19  profilanswer
bon c'est bon j'ai tout fait
debranché tout cordon alim etc..
j'ai changé le jumper de place : pins 2-3 laissé 2 mn et remis sur 1-2
après remis une barette sur le noir rebranché l'alim led verte ok
branché aussi du son sur la carte audio derrière donc si y'a des bips c'est ok mais bon rien
rebelote
elle est vraiment morte
incroyable une carte qui marchait le feu
enfin allez merci quand meme
j'espère seulement que c'est pas le proc parce que la c'est la miz
a propos sur ldlc ils vendent une mobo p5q deluxe d'occaz a 80€ c'est bon les occz chez ldlc?
Message édité par labrat le 22-12-2010 à 17:04:58
n°7713115
wolfflyter
Posté le 22-12-2010 à 17:22:21  profilanswer
As tu laissé la carte sans pile et sans alimentation un bon moment
au repos ?
As tu essayé avec chacune de tes barrettes ?
Si tu as un autre cpu mets le a la place de celui qui est dessus actuellement.
該反思的是,往往有幫助
n°7713132
labrat
ah les femmes!
Posté le 22-12-2010 à 17:39:15  profilanswer
comme j'ai dit c'est 2 mn peut etre un peu  plus c'est pas assez?
non parce que de partout ils disent 30 secondes
tu m'as dit un bon moment donc j'ai laissé 2 ou 3 mn mais pas un quart d'heure
pour les barettes j'ai essayé qu'avec une je peux essayer avec d'autres
mais franchement j'ai bien l'impression que ca soit la fin
pour les cpu je n'en ai qu'un a  part un phenomII 945 mais ca va pas sur ce socket alors voila
bon merci quand meme
edit:
je viens de commander une p5q deluxe on verra bien si la mobo etait vraiment morte ou le cpu
de toutes facons si c'est le q6600 la mobo demarrera pas et je la renverrais j'ai 10 jours devant moi
ferais un feedback merci de ton soutien
Message édité par labrat le 22-12-2010 à 17:47:20
n°7713142
wolfflyter
Posté le 22-12-2010 à 17:47:09  profilanswer
C'est pas assé 2 minutes , il faut laisser la carte Sans LA PILE et sans
alimentation.
C'est n'est pas un clear Cmos avec le jumper.
la carte lorsqu'elle est planté elle l'est pour de bon , il y a exactement la
meme chose avec les X38 (Asus toujours) lorsque le controleur ram est
planté la carte tourne dans le vide et ne demarre pas, rien pas de bip.
Il se peut aussi que la carte est souffert au montage du cpu.
As tu regardé avec une loupe les pins Cpu ?
(regarde la zone des contacts si il n'y en a pas de plus sombre que les autres).
該反思的是,往往有幫助
n°7713146
labrat
ah les femmes!
Posté le 22-12-2010 à 17:48:45  profilanswer
bon ok je vais quand meme le faire pour voir
pour le cpu j'ai la photo :
n°7713149
wolfflyter
Posté le 22-12-2010 à 17:50:46  profilanswer
C'est laid :D
該反思的是,往往有幫助
n°7713248
labrat
ah les femmes!
Posté le 22-12-2010 à 19:18:18  profilanswer
enlevé la pile laissé une heure
 remis la pile
et encore ecran noir
ce coup ci j'arrete tout
merci pour tout
Message édité par labrat le 22-12-2010 à 19:18:31
n°7713352
Bourinatto​r
Posté le 22-12-2010 à 20:25:38  profilanswer
Q6600?
Up? Ou un q9650 même?
Pfff les cpu p35 sont encore chère!
Je dois avoir ma carte mère depuis 3 ans...
Message édité par Bourinattor le 22-12-2010 à 20:25:58
n°7715453
Bourinatto​r
Posté le 24-12-2010 à 15:07:01  profilanswer
up!
q9650 compatible p5k?
n°7717980
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 27-12-2010 à 02:56:18  profilanswer
est ce que sur la P5K Deluxe il y a un logiciel qui permet de savoir a combien tourne le VDDR ?
j'ai remit mon pc en auto et je voudrai savoir a combien fait tourner la Carte mère mes 4Go de Crucial réglées en DDR2-800
n°7718032
vinko
Posté le 27-12-2010 à 09:20:00  profilanswer
up!
Moi j ai un Q9550 qui tourne depuis plus d 'un an, ca doit etre kifkif nan?
n°7718178
dealleonma​c
Posté le 27-12-2010 à 11:25:38  profilanswer
Idem avec un Q9550 oc à 3,5 GHz sans soucis depuis un an sur une P5K.
Petite question au sujet de la P5K .... Je vais installer un SSD pour mon système + logiciels. Impossible de passer en AHCI à la place de l'IDE n'est ce pas ?!
n°7718269
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 27-12-2010 à 12:12:48  profilanswer
oui car ICH9 pas de AHCI.
n°7718444
dealleonma​c
Posté le 27-12-2010 à 13:50:06  profilanswer
OK merci ...
C'est génant un SSD en IDE et non en AHCI ?
n°7718488
tafid
Posté le 27-12-2010 à 14:10:22  profilanswer
Bah sur ich9r ce mode est présent (ma carte mere) y'as tant de difference entre ces 2 chipset ?
n°7718506
dedouille2​9
Posté le 27-12-2010 à 14:22:47  profilanswer
oui,le petit r veut dire RAID/AHCI
n°7718660
dealleonma​c
Posté le 27-12-2010 à 15:51:01  profilanswer
J'étais tombé sur un truc pour flasher le bios de la P5K avec celui de la P5Kr permettant ainsi l'AHCI sur la P5K. Quelqu'un a-t-il déjà essayé un truc pareil ?! Le jeu en vaut-il la chandelle sachant que ce n'est pas le RAID qui m'interesse. Le fait d'avoir un SSD en AHCI est il plus profitable qu'en IDE ?
Merci de vos conseils
n°7719435
humramos
Posté le 28-12-2010 à 01:21:14  profilanswer
'soir,
mon ninja vient de me péter dans les mains...quel bon ventirad puis-je m'acheter pour le remplacer (il faut qu'il ne déborde pas trop sur les emplacements memoire) ???
ma cm est une P5K tout court
n°7719610
Bourinatto​r
Posté le 28-12-2010 à 10:00:29  profilanswer
J'ai une question bête.
Si j'ai de la PC6400 (DDR2) a 800mhz, je peux désynchronisé la ram et le bus du proc pour faire tourné un q9650 à 1330mhz non?
n°7719820
dealleonma​c
Posté le 28-12-2010 à 12:43:28  profilanswer
humramos a écrit :
'soir,
Je suis pour ma part très satisfait de mon Scythe Kabuto. Silencieux et efficace, il tourne à 200rpm en idle en maintenant une t° autour de 40°C pour mon Q9550 oc à 3,5GHz. Mon proc n'a jamais dépassé les 60°C.
n°7720159
Quich
Pouet ?
Posté le 28-12-2010 à 16:37:50  profilanswer
Tu peux avoir la fréquence de la ram plus élevée que celle du bus processeur mais pas l'inverse. (je me trompe peut être dans la dénomination exacte, tapez pas :o)
Pour 1333MHz, ça fait 333MHz de bus processeur, donc tu peux avoir la ram au mini à 333MHz (=fréquence effective de la DDR2-667) mais tu peux la régler à 400MHz (=fréquence effective de la DDR2-800) aussi (et à d'autres fréquences supérieure à 333MHz suivant les ratios proposés par la bios).
Message édité par Quich le 28-12-2010 à 16:38:38
Feedback
n°7720941
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 29-12-2010 à 00:39:06  profilanswer
Testé et j'en ai perdu mon controleur gigabit... a part ça ça fonctionne bien. Ce que tu gagne c'est le hotplug.
Psn Id : TheKensei - Garage GT5 - Mon feedback
n°7721237
Bourinatto​r
Posté le 29-12-2010 à 11:10:10  profilanswer
Donc avec ma PC2 6400 c'est nickel?
n°7721352
Quich
Pouet ?
Posté le 29-12-2010 à 12:02:57  profilanswer
Si la question initiale était de savoir si tu pouvais coller un Q9650 sur ta P5K avec ta PC6400, la réponse est oui :jap: (attention d'avoir le bios à jour par contre).
Feedback
n°7721618
Bourinatto​r
Posté le 29-12-2010 à 14:33:14  profilanswer
J'ai mis le dernier bios pour faire tourné mon e7500... Je vérifiais mais ca devrais être bon.
Il faut pas une révision particulière du PCB pour mettre le Q9650?
Pas envie de me faire couillonné bêtement.
Merci des infos en tt cas :)
n°7728363
cosmicreg
Posté le 02-01-2011 à 18:48:06  profilanswer
J'aimerai rajeunir ma config p5k-e wifiap équipé d'un core2 e6420@2.1Ghz que j'ai overclocké tranquillement à 2.66Ghz en mettant 4Go de DDR2 kingston HyperX PC8500 et en passant juste le FSB à 333 (donc 1333) au lieu des 266 (1066) original. Mais je suis vite cpu limited dans les jeux avec ma hd4870.
J'envisage le Q8400 mais ma question est que vu qu'il est déjà donné comme fonctionnant à un FSB de 1333, en l'installant ma carte mère va t elle se mettre directement  sur un fsb de 333? est ce que je vais pouvoir l'overclocker facilement sans overclocker ma DDR comme précédemment ?
Merci d'avance
edit: d'après ce que j'ai vu sur les fofo ,leQ8400 s'overclocke mal vu son haut fsb de 333. Donc soit je prends un dual core pas cher e6700  ou encore mieux un e5700 qui est en fsb 200 (800) et je le passe easy en fsb 333 d'où un bon petit oc en perspective? Les e5700 s'overclockent-ils bien? C'est quoi les différences entre les e5000 et les e6000?
Message édité par cosmicreg le 02-01-2011 à 21:47:50
n°7728780
Quich
Pouet ?
Posté le 02-01-2011 à 22:29:25  profilanswer
Tu peux très bien o/c beaucoup plus ton e6420.
Feedback
n°7728830
cosmicreg
Posté le 02-01-2011 à 23:03:34  profilanswer
Oui je sais mais j'ai un peu peur de trop faire chauffer la carte mère...
n°7728836
Quich
Pouet ?
Posté le 02-01-2011 à 23:06:05  profilanswer
La P5K supporte très bien les hauts fsb, je tourne à 7*485 H24 sans toucher au voltage northbridge (au lieu de 7*333), et ça tient plus haut sans soucis.
Message édité par Quich le 02-01-2011 à 23:06:29
Feedback
n°7729064
cosmicreg
Posté le 03-01-2011 à 03:18:03  profilanswer
ok,
je me suis lancé alors   :bounce: il est temps de voir ce qu'a vraiment dans le ventre ce bon vieux e6420  (avec 4Mo de cache L2 quand même  :jap: )
Je suis arrivé à 3.21Ghz avec un fsb à 402mHZ et un VCORE à 1.4125v dans le bios mais 1.38 réel sur hardware monitor.
J'ai désactivé le PCI Express spread spectrum, activé le cpu voltage damper, pas touché au speedstep, pas touché au voltage du pci express, j'ai mis le fsb terminator voltage à 1.3v et le northbridge à 1.4v.
 J'ai mis la mémoire à un ratio de 4/5 et elle tourne donc à 502Mhz, j'ai pas touché à ces voltages vu qu'elle en dessous de sa fréquence nominale.
Par contre comme je suis avec le ventirad d'origine   :D que j'utilise en silent mode bien sûr  :lol:   ça chauffe un peu en full: 75°c sur le proc et 44 la carte mère.
Je crois que je vais investir demain dans un refroidisseur digne de ce nom... Si tu en as un pas cher à me conseiller.
Au dessus de 405 de fsb, ça ne passe pas avec ce voltage, je devrai pouvoir aller plus loin en refroidissant mieux...
Que penses tu de ces 1ères données, as tu des conseils? Et sais tu à quoi correspondent les tensions VIN1? VIN5 et VIN6 sur Hardware monitor?
j'arrête les expérimentations pour ce soir vu, il se fait tard...   :sleep:
Message édité par cosmicreg le 03-01-2011 à 03:51:13
n°7730587
Quich
Pouet ?
Posté le 03-01-2011 à 18:20:30  profilanswer
Aucune idée pour les tensions sous hardware monitor.
Mais le chipset monte sans problème beaucoup plus haut, je suis à 485Mhz H24 avec 1.4v dessus, peut être même 1.25v je ne me souviens pas.
Mais avec un meilleur refroidissement tu dois pouvoir aller plus haut, c'est vrai que ça chauffe là.
J'ai réussi à booter à 3.7Ghz (7*530) mais ma ram me limite, j'ai un de mes 2 kits qui n'est pas du tout stable au dessus de 515Mhz, et ça ne boot plus (même pas le bios) au dessus de 530Mhz.
Il faut dire que c'est de la PC6400 à la base :o
Mais je reçois bientôt un Q6600 GO, on verra ce qu'il vaut.
http://hfr-rehost.net/self/pic/b5f93414de4bd645d37826694c03492cd589b077.png
Feedback
n°7731509
cosmicreg
Posté le 04-01-2011 à 01:49:04  profilanswer
bon j'ai mis un petit chti hyper tx3 de cooler master  pas cher et je suis max à 58°C pour3.21GHZ 8) , je vais pouvoir continuer l'expérimentation
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
