7707 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  402  403  404  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°7648183
juan1972
Posté le 08-11-2010 à 18:01:15  profilanswer
moi aussi,avec la P5K de base je tournais avec Seven 64 bits
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°7648186
Krest
Posté le 08-11-2010 à 18:03:24  profilanswer
Je pense que c'est bon avec ma carte oem mais je vais essayer de dl le soft de Microsoft sensé te dire si c'est ok ou pas. Enfin si c'est encore à 2ko/s  :ouch: çà risque d'être long lol.
Ça fait 2 fois en 15 jours que j'ai une vitesse de dl digne d'un 56k sur les serveurs microsoft.
Message édité par Krest le 08-11-2010 à 18:05:32
n°7648288
NHam
Stop, look and listen.
Posté le 08-11-2010 à 18:58:29  profilanswer
bicoun a écrit :
Bizarre, j'ai une P5K de base et je tourne sous 7 64bits.
Je sais, moi aussi... [:mrbrelle]
Je pense qu'ils mettent qu'elle est pas compatible, parce qu'ils n'ont pas mis de drivers pour 7 64 bits.
J'ai pris ceux pour Vista 64.
La différence entre la sensualité et la perversion: La sensualité c'est avec la plume, la perversion avec le poulet entier.
n°7648289
Quich
Pouet ?
Posté le 08-11-2010 à 18:59:18  profilanswer
De même, je suis actuellement sur une P5K sous 7 64.
Feedback
n°7648352
Krest
Posté le 08-11-2010 à 19:35:51  profilanswer
bon çà me rassure tout çà ;)
n°7648354
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 08-11-2010 à 19:36:43  profilanswer
Idem, P5K sous Seven 64 et XP 64
Psn Id : TheKensei - Garage GT5 - Mon feedback
n°7648532
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 08-11-2010 à 20:51:05  profilanswer
Oui, une carte mère en elle-même n'est pas compatible ou incompatible avec un OS, il faut juste des pilotes (même génériques). Pour ce qui est des chipsets Intel comme c'est le cas ici, n'ayez crainte, c'est compatible. Même les contrôleurs utilisés (Marvell, JMicron etc.) ont des pilotes pour Windows 7 64bit.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°7649267
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 09-11-2010 à 10:41:23  profilanswer
Il n'y a qu'avec la carte réseau que j'ai eu des petits soucis où il bloquait lors de transferts de gros fichiers entre deux PC (une bidouille dans les paramètres de la carte depuis le gestionnaire de périphérique a permis de régler le problème).
Pixel mort -> .
n°7653984
NHam
Posté le 12-11-2010 à 02:08:40  profilanswer
Question:
J'arrête pas de voir "EIST ceci, EIST cela", ça semble intéressant de consommer moins et de tirer moins sur le processeur.
Mais j'ai pas cette option dans le bios (1201) de la P5K. [:mrbrelle]
Est-ce qu'il suffit de mettre le Vcore sur auto?
Et dans ce cas, comment définit-on la fourchette de Vcore utilisable par "la gestion d'énergie"?
Message édité par NHam le 12-11-2010 à 02:13:46
n°7654023
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 12-11-2010 à 04:55:36  profilanswer
C'est dans les paramètres du processeur que ça se trouve, mais dans le menu pour les tensions. ;)
n°7654235
NHam
Posté le 12-11-2010 à 10:59:46  profilanswer
C'est-à-dire?
J'ai ça pour le CPU config:
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/b254e528b606af820f83417fa202d922eae92ea8.jpeg
J'ai activé le C1E, mais je vois pas pour l'EIST.
Message édité par NHam le 12-11-2010 à 11:25:30
n°7656151
int0x13
Si ça saigne, ça peut mourrir.
Posté le 13-11-2010 à 12:57:23  profilanswer
Le vrai nom de l'EIST c'est Vanderpool technology
n°7656303
Posté le 13-11-2010 à 14:36:41  answer
mets le cpu ratio sur auto et l'eist (speedstep) va apparaitre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intel_SpeedStep
n°7656382
NHam
Posté le 13-11-2010 à 15:46:19  profilanswer
Ah?
J'avais essayé de regarder toutes les options, mais j'avais pas vraiment trouvé pour le vanderpool...
Vanderpool Technology (VT) is Intel's new virtualization technology which will let computer users to
operate separate virtual environments in the same PC. One obvious benefit is to be able to run separate
operation systems in a single computer without additional hardware.
Hum...je ne peux pas à priori, il faut rentrer une valeur pour le ration.
Y a pas "auto".
Message édité par NHam le 13-11-2010 à 15:51:18
n°7656557
wolfflyter
Posté le 13-11-2010 à 18:09:41  profilanswer
EIST c'est la reprise de C1E (coef) avec l'ajout du voltage variable sur le cpu cette option disparait dans certaines conditions d'Oc car le voltage mini par defaut du cpu ne sera plus le meme si la frequence du cpu a changé.
Message édité par wolfflyter le 13-11-2010 à 18:10:06
該反思的是,往往有幫助
n°7656568
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 13-11-2010 à 18:17:38  profilanswer
Perdu, le VT (Vanderppol Technology) permet une accélération matérielle de la virtualisation (via Virtual PC par exemple).
Message édité par Moonly le 22-11-2010 à 03:22:28
n°7668598
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 21-11-2010 à 18:24:50  profilanswer
Les copains il me faudrait votre coup de main.
J'explique , j'ai deux carte graphique.
La plus puissante je veut la mettre sur le premier port pci-e et la deuxième sur le deuxième ( forcement )
Sauf que quand je met les deux carte , le pc me reconnais que celle sur le deuxième port .... et si je met un écran sur la carte 1 ( premier port ) rien du tout. Par contre si je met l'écran sur la deuxième carte j'ai un affichage. Mais c pas le but ...
Je suis aller voir ds le bios l'option " pci/peg ' mais ça  pas l'air de faire effet ... y a une autre option à bougé ?
n°7669092
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 22-11-2010 à 03:22:19  profilanswer
Pas que je sache, tu es sûr du fonctionnement de ta première carte graphique ?
n°7669106
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 22-11-2010 à 07:04:28  profilanswer
Oui oui quand je les mets une part une tout marche ....
n°7669218
NHam
Posté le 22-11-2010 à 10:14:32  profilanswer
Le problème de la P5K c'est que pour les trucs en multi c'est parfois un peu du vaudou. [:mlc2]
Dans mes postes précédents, j'explique comment 4x1Go de ram (même marque, même quantité, même lot qui passent par lot de 2x1 sur les différents slots) ne passent pas, alors que 2x2Go tournent sans trop de problème.
n°7669887
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 22-11-2010 à 18:58:54  profilanswer
sniff
n°7674712
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 26-11-2010 à 18:03:10  profilanswer
Ah une autre truc les coupain ; j'ai des ports Sata bloqué par ma carte graphique , y a des cable Sata qui me permettrai de me servir de tout les port ? La j'en ai que 4 sur 6 et c un peut chiant car deux sont avec ces cable en L ( un peut comme une equerre quoi ) mais forcement ils me bloques ceux d'a coté ....
n°7675406
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 27-11-2010 à 09:17:07  profilanswer
Je précise mon bios est le 504 :( ( pas pour la question des ports sata mais celle plus haut )
Message édité par Asufeld_ins le 27-11-2010 à 09:20:01
n°7675415
juan1972
Posté le 27-11-2010 à 09:34:55  profilanswer
est ce qu'ils sont en équerres des deux côtés tes cables sata?
si non,tu les retourne
n°7675419
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 27-11-2010 à 09:45:13  profilanswer
Bah carte mère en face de moi j'ai deux cable en equerre ds les ports 1 et 2 met comme l'équerre va vers la droite les ports 3 et 4 sont " bouché " par les cables du 1 et 2 donc ...
n°7675422
juan1972
Posté le 27-11-2010 à 09:48:32  profilanswer
tes cables ne sont pas en équerres des deux côtés,retourne les
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTh-KvC6aEZTFG9gnjzCSWfWzXtzB7qhvh1_Cre8s9yTrRod2G0Sg
Message édité par juan1972 le 27-11-2010 à 09:49:48
n°7675429
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 27-11-2010 à 09:57:40  profilanswer
Je sais mais si je les retourne , je peut plus mettre la carte graphique ... ( 4870x2 + accelero extreme )
n°7675432
juan1972
Posté le 27-11-2010 à 10:02:29  profilanswer
si tu pouvais mettre ça en image,histoire de trouvé une solution ensemble plus facilement
n°7681438
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 01-12-2010 à 21:53:19  profilanswer
bon j'ai monte le MCH a 1.55V sur ma P5K Premium...y'a tjs un moment ou ca delire(Q9450@8*438 au lieu de 266), on verra si ca venait de la(a 1.4V avant) :o
n°7682810
Drizzt
Posté le 02-12-2010 à 20:19:27  profilanswer
Salut tout le monde :)
J'ai une P5K (tout simple) et je constate un Vdrop assez énorme en tentant d'o/c mon E8400 (9*400, 3.6ghz pas la mort non plus) :
en mettant 1.35v dans le bios je me retrouve a 1.27/1.28 dans OCCT en charge, donc ca finit par planter...
J'ai entendu parler du pencil mod pour éviter ça mais j'arrive pas à trouver une image en etant sur qu'il s'agit de la bonne resistance pour mon modele de carte mere (P5K simple). Y'a de la deluxe, de la SE, de la Pro... Qqun a déjà fait ça sur une P5K de base ?
Sinon faut un type de crayon particulier ? merci :)
Message édité par Drizzt le 02-12-2010 à 20:20:07
n°7682922
juan1972
Posté le 02-12-2010 à 21:31:45  profilanswer
un coup de crayon 2B
http://images.google.com/url?source=imgres&ct=img&q=www.htaccess.free.fr/ASUS%2520P5K/p5kvdroop-pencil.jpg&sa=X&ei=CgL4TIbrLMaH4Qa7n8C3Bw&ved=0CAQQ8wc&usg=AFQjCNGI62okXnwDX7I0i3tAhZutQbnQBA
n°7682924
Drizzt
Posté le 02-12-2010 à 21:32:37  profilanswer
Merci j'essayerai ça :)
n°7682925
juan1972
Posté le 02-12-2010 à 21:33:33  profilanswer
sur que ça fonctionne,je l'ai fais sur la mienne ;)
n°7682973
themushroo​msound
Posté le 02-12-2010 à 22:06:25  profilanswer
Hello m'sieurs dames,
j'ai une P5K (tout court) depuis aout 2007 et je crois qu'elle me fait des misères depuis le début de l'année... A l'origine j'avais monté 3 DD WD 250 Go SATA 2 : un système et 2 en raid 0 logiciel, et les 3 m'ont laché à 2 ou 3 mois d'intervalle avec les mêmes symptômes bizarres : ça commence par des vieux bruits style "klak klak klak" (suivis d'un bruit de disque qui repart), puis des gros ralentissements, redémarrages intempestifs de l'ordi et enfin le dd non reconnu... J'ai essayé plusieurs reinstalls (un vieux XP pro), souvent sans pb pendant qques temps - plus de bruits suspects après formatage des DD, et puis même scénario.
Je me dis que je n'ai pas de chance, les DD étaient identiques et ont foiré en mm temps, bon... je rachète 2 Seagate Barracuda 1To SATA 2, j'abandonne le RAID... Même chose, l'un d'eux m'a laché il y a 2 mois et le deuxième me refait les même bruits de façon plus ou moins aléatoire (toujours au démarrage, puis parfois ensuite). Là j'en suis aux "gros ralentissements".
Je commence à me douter que le hasard n'a rien à voir là dedans, est-ce que vous pensez que ça pourrait être dû au contrôleur SATA ? Est-ce que ma carte mère est naze ? Pour info je crois que je n'ai jamais flashé le bios.
Le reste de ma config : Q6600, 2 x Crucial 2 Go, une GeForce 7600 GT Gigabyte...
Et question bonus : sachant que j'aimerais ne pas changer de proc et rajouter au moins 2 Go de ram (et passer sous win 7), si ma carte mère est morte, je prends quoi à la place ? :)
Merci d'avance de votre aide précieuse...
n°7683078
NHam
Posté le 02-12-2010 à 23:32:39  profilanswer
Pareil... 1,26 à 1,30 ça suffit largement.
En rzvanche la tension ets plus haute que celle indiquée par CPUz et consort.
NHam a écrit :
ça a peut-être déjà été dit, mais mieux vaut le rappeler.
J'attire l'attention de ceux qui sont sous Pencil mod:
Mikrob me faisait remarquer à juste titre qu'on court-circuite un certain nombre de régulations en appliquant le pencil mod.
Par conséquent, j'ai vérifié le Vcore comme j'ai pu.
http://membres.lycos.fr/m4inaction [...] vcore2.jpg
BIOS: 1.35V
CPU-z : 1.328V
Le multimètre:1.358V
Et quand je lance le burn OCCT:
CPU-z (d'OCCT): 1.34V
Le multimètre: 1.376V
Faites donc attention à ne pas mettre un Vcore trop élevé dans le Bios, parce que du coup c'est assez proche de cette valeur
processeur au repos et ça monte pas mal en activité!
n°7683173
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 03-12-2010 à 02:02:51  profilanswer
quelle alim? quelles temps les HDD? PCI-E a 100Mhz?
n°7683210
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 03-12-2010 à 07:05:00  profilanswer
ça marche aussi sur les premium ? ( Black Pearl )
n°7683234
themushroo​msound
Posté le 03-12-2010 à 08:16:05  profilanswer
Mon alim : Akasa Freedom Power 750 - Alimentation modulaire 750W ATX12V v2.2/EPS12V - 80 PLUS
Les HDD sont tous des 7200rpm (mais ça n'est peut-être pas ta question ?)
Où puis-je trouver la fréquence du PCI-E ? Le manuel de la carte graphique dit qu'elle supporte le PCI-E x16, je ne vois rien d'autre (et le manuel de la CM parle de x16 aussi).
Le modèle de carte graphique : Gigabyte NX76T256D-RH Silencer - 256 Mo TV-Out/DVI - PCI Express (NVIDIA GeForce 7600 GT)
Merci pour ton aide... je n'avais effectivement pas pensé à un pb d'alim, ça pourrait venir de là ?
n°7683267
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 03-12-2010 à 09:01:30  profilanswer
temps=temperatures..tu les as pas laisse griller?
un bus PCI-E overclocke peut faire delirer les HDD oui..mais si tu le desoverclockes, ca revient a la normale logiquement.
je doute que ca vienne que ta mobale que tes disques grillent en serie.
Message édité par fresnel1 le 03-12-2010 à 09:02:06
n°7683330
juan1972
Posté le 03-12-2010 à 10:11:38  profilanswer
je ne peux franchement pas te répondre,désolé
mais peut être qu'une autre personne pourra le faire
n°7683359
aladin3
Posté le 03-12-2010 à 10:39:30  profilanswer
bonjour a tous,
J'ai de gros ralentissements depuis plusieurs mois sur un PC muni d'une P5K sous Vista64, en particulier au boot, dans l'explorer et dans tous les acces aux disques. Cette carte a 2+ ans et doit supporter un Q6700, une Radeon 4850 et 2 cartes PCI. Un port SATA intégré ne fonctionne plus, ce qui m'a fait deporter un HDD SATA vers le JMICRON.
Est ce que ces ralentissements vous evoquent qqch? Un probleme materiel?
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
