4038 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  327  328  329  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6503797
orionx31
Posté le 21-07-2008 à 20:28:05  profilanswer
+1 du ptit jour de congé !
n°6503922
fiddler
Posté le 21-07-2008 à 21:46:52  profilanswer
drumgirl a écrit :
Personne n'a eu de problème similaire ? Dois-je ramener ma carte ?  :fou:
ouais, j'ai un p'tit pb de réseau. Ou alors je gère mal.
Mes deux ports éthernet doivent être ouverts pour que ça marche (internet)
tout à l'heure j'ai fait une mise à jour windows update et ça m'a planté ma connection internet. J'ai du annuler cette màj
Avant que j'installe un routeur, je n'avais pas ce pb là.
J'avais désactivé le port ethernet non utilisé dans le bios et ça marchait nickel.
n°6504072
moystard
Posté le 21-07-2008 à 22:59:18  profilanswer
J'ai un problème avec le chipset audio apparement. Mes jeux plantent parfois, juste après que le son se soit mit à ramer sec! Ensuite dès que je veux exécuter une application utilisant l'audio, ça rame... Une idée?
n°6504131
White flag​59
Posté le 21-07-2008 à 23:33:46  profilanswer
Pour les problèmes de réseau (Ethernet ou USB) et de chipset audio, avez-vous installé les dernières mises à jour des drivers disponibles sur le site d'Asus?
n°6504357
fiddler
Posté le 22-07-2008 à 09:56:00  profilanswer
Pour le réseau ça doit être ok mais je vais à nouveau vérifier
n°6504428
drumgirl
Posté le 22-07-2008 à 10:45:32  profilanswer
Dernières versions des drivers, mais pas du bios.
J'ai essayé hier un flash du bios et mes températures se sont affolées  :pt1cable: .
J'ai remis l'ancien, du coup je ne sais plus ce qui est bon.
Dans le BIOS, CPU 45°, sur AI-Suite : 30 °  :??:
n°6504678
vanhoenack​er
Posté le 22-07-2008 à 12:47:43  profilanswer
et avec HWM ? (je ferais plus confiance au bios car ce sont les T° relevées sur les sondes de la carte mère)
Message édité par vanhoenacker le 22-07-2008 à 12:49:28
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6504807
drumgirl
Posté le 22-07-2008 à 14:06:09  profilanswer
HWM ?? Désolée comprends pas  :??:
n°6504835
vanhoenack​er
Posté le 22-07-2008 à 14:23:09  profilanswer
n°6504855
drumgirl
Posté le 22-07-2008 à 14:34:02  profilanswer
Ok merci (désolée pour mon ignorence  :sarcastic: ).
Je vais essayer ce soir avec ce logiciel.
Sinon quelle température peut être considérée comme normale pour un Q6600 ?
Sachant que je vais faire pas mal de photoshop, il devrait être sollicité, mais pas tout le temps.
n°6504859
vanhoenack​er
Posté le 22-07-2008 à 14:40:57  profilanswer
c'est difficile à dire, un processeur overclocké chauffe plus qu'à sa valeur stock
en charge un processeur peut monter jusqu'à 60/65° sans soucis, après beaucoup de facteurs interviennent :
  • température ambiante
  • ventilation du boitier
  • qualité du ventirad
n°6504961
drumgirl
Posté le 22-07-2008 à 15:43:12  profilanswer
Je n'overclocke pas mon processeur, j'y connais pas assez !  :non:
Ensuite mon PC est sur la mezzanine et il fait pas froid en ce moment ça c'est sur  :) !
Disons qu'en installant le dernier BIOS de ma carte mère j'ai eu des températures de 55° qui passaient à 47 puis revenaient à 55 en 3 secondes, du coup j'ai remis l'ancien mais maintenant je sais plus trop à quoi me fier.
D'autant que si j'ai bien compris mes logiciels, AI-Suite permet de varier la vitesse du ventilateur du CPU en fonction de la température de celui-ci. Si la température est fausse, comment le ventilateur peu-t-til être bien géré ?  :jap:
n°6504992
vanhoenack​er
Posté le 22-07-2008 à 16:08:02  profilanswer
le plus important c'est la T° du processeur, pour le ventilateur de celui-ci tu peux le régler dans le bios (en fait AI-Suite n'est qu'un accès à certains réglages du bios mais sous windows)
ça fait un programme de plus au démarage et comme Photoshop est très gourmand en ressources je suppose que tu préféreras éviter le superflus
essayes HWM quand tu pourras et relèves les T°  :)
n°6505250
drumgirl
Posté le 22-07-2008 à 18:47:31  profilanswer
Alors, soft installé et voici mes mesures juste après démarage du PC :
Temperature sensor 0 41°C (105°F) [0x29] (SYSTIN)
Temperature sensor 1 26°C (78°F) [0x34] (CPUTIN)
Temperature sensor 2 16°C (59°F) [0x1E1] (AUXTIN)
Fan sensor 1  1068 RPM [0x4F] (CPUFANIN0)
Intel Core 2 Quad Q6600 hardware monitor
Temperature sensor 0 40°C (103°F) [0x3C] (core #0)
Temperature sensor 1 38°C (100°F) [0x3E] (core #1)
Temperature sensor 2 35°C (94°F) [0x41] (core #2)
Temperature sensor 3 38°C (100°F) [0x3E] (core #3)
Je comprends pas la différence entre le 26 du CPU et les 4 cores.
n°6505275
Flo4428
Posté le 22-07-2008 à 18:57:23  profilanswer
salut a tous petite question la diférence entre une p5k et une p5k SE a par le refroidissement??
mes ventes!cherche uppeur :) mon feed
n°6505287
vanhoenack​er
Posté le 22-07-2008 à 19:03:16  profilanswer
je prendrais les T° Core, sinon syst T° correspond à la carte  mère
chez moi c'est l'inverse (E2160) j'ai 26° Core et 35° CPU, je me base sur 35° et la carte est à 34°
n°6505308
drumgirl
Posté le 22-07-2008 à 19:08:39  profilanswer
Et les températures des cores ne sont pas trop élevées ?
n°6505320
vanhoenack​er
Posté le 22-07-2008 à 19:12:01  profilanswer
non ça donne 38° de moyenne sur les quatre cores, tu as quel ventirad et quelle T° ambiante ?
Message édité par vanhoenacker le 22-07-2008 à 19:12:29
n°6505353
drumgirl
Posté le 22-07-2008 à 19:27:30  profilanswer
C'est le ventilateur d'origine et il doit faire un bon 27° ici.
Sinon après 2min du logiciel OCCT j'ai eu un arret critique car CPU trop chaud (70° pour un des core).
Je commence à m'inquiéter car le ventilateur n'a pas eu l'air de s'affoler !
n°6505376
vanhoenack​er
Posté le 22-07-2008 à 19:32:43  profilanswer
ça c'est normal, dans OCCT tu peux régler le seuil de T°, 70° c'est par défaut
pour le ventilateur tu l'as réglé comment ?
n°6505389
drumgirl
Posté le 22-07-2008 à 19:35:16  profilanswer
Justement le ventilateur j'arrive pas à le régler. Il tourne à 1000rpm environ et je ne vois pas comment le gérer. J'ai AI-Suite qui se lance au démarage et ça doit etre ça qui le gère.
n°6505427
vanhoenack​er
Posté le 22-07-2008 à 19:43:41  profilanswer
 tu peux régler tes ventils dans AI suite  :)
n°6505443
drumgirl
Posté le 22-07-2008 à 19:49:00  profilanswer
Je peux choisir des options comme "Optimal" "Silent" ou "Performance" mais même quand je mets "Performance" , il monte pas vite en vitesse (1400 rpm environ). Si je décoche il tourne en premanence aux alentours de 2000.
Je ne me suis jamais préocupée de la vitesse du ventilateur sur mon P4, mais là je voulais voir comment faire pour avoir le moins de bruit possible.
n°6505464
vanhoenack​er
Posté le 22-07-2008 à 19:55:39  profilanswer
donc tu as le choix : silence et moindre refroidissement ou bruit et meilleur refroidissement
sinon si le silence et le refroidissement sont tius deux necessaires tu peux envisager de changer ton ventirad par un plus performant
n°6505472
drumgirl
Posté le 22-07-2008 à 20:00:12  profilanswer
A choisir je préfère un meilleur refroidissement !!
Je mets quoi dans AI-Suite : Performance ou Optimal ? Sinon je suis dans le mode "High performance".
J'ai essaye un filtre flou radial sous photoshop, mode auto 73 secondes (il reste sur une fréquence de 1400Mhz) et température aux alentours de 40°, en mode "High performance" -> 30 secondes mais température 60°.
En même temps si j'ai pris un Q6600 c'est pour les performances  :whistle:
n°6505494
vanhoenack​er
Posté le 22-07-2008 à 20:13:42  profilanswer
le Q6600 tourne à 2.4GHz (266MHzx9), par défaut quand il n'est pas sollicité il tourne à 266MHzx6 soit 1,6GHz si tu n'as rien touché dans le bios
tu peux encore diminuer ton temps de traitement image en overclockant ton processeur
n°6505835
drumgirl
Posté le 22-07-2008 à 23:34:26  profilanswer
Vu la température du processeur lors d'un traitement de 30s sous photoshop, je m'inquiète quand même un peu. Je fais des traitements par lot et ça peut durer 1h (par contre je ne connais pas le pourcentage d'utilisation du CPU).
Est-ce quand même normal qu'au démarage du PC, j'ai une moyenne des 4 cores de 40° ?
Sinon, quel ventilateur pour pas trop cher remplacerait bien celui d'origine (et silencieux si possible) ?
n°6505840
Funfair
Rollercoaster lover
Posté le 22-07-2008 à 23:38:37  profilanswer
je dirais l'ensemble rad+ventilo OCZ Vendetta 2, on en dit que du bien, c'est l'un des plus performant, avec le silence avec  :)
FEEDBACK
n°6505848
vanhoenack​er
Posté le 22-07-2008 à 23:43:35  profilanswer
38°, c'est normal mais tu peux essayer une chose :
http://www.clubic.com/telecharger- [...] cpu-z.html
tu lances CPUZ au repos et tu notes la Tension cpu en V
tu laisses CPUZ et tu lances Photoshop dans une fenêtre (un filtre par ex) et tu notes la Tension cpu en V
dis-moi les deux valeurs
tu peux mettre combien dans un ventirad ?  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 22-07-2008 à 23:46:38
n°6505860
vanhoenack​er
Posté le 22-07-2008 à 23:53:21  profilanswer
je pensais aussi au Vendetta, le 2 c'est le même, il est PWM également ?  :jap:
n°6505864
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 22-07-2008 à 23:55:43  profilanswer
vendetta1 92 mm , vendetta 2 120 mm ...
Le xigmatek achilles hft-s1284 aussi tres sympa ... http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] S1284.html
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6505875
drumgirl
Posté le 23-07-2008 à 00:10:16  profilanswer
Alors j'ai noté 1.168V avant de lancer photoshop et 1.296 pendant l'application du filtre. Le core 1 est monté à 61° et les autres dans les 55.
Pour un ventilateur, je pensais pas que c'était si cher, j'avais jamais regardé avant , je n'overclocke pas et je fais pas de jeux , à part photoshop, j'ai pas de gros traitements et sur mon P4 ça chauffait pas plus que ça .
n°6505899
vanhoenack​er
Posté le 23-07-2008 à 00:41:55  profilanswer
pour le ventirad c'est pas une obligation, c'est juste un confort supplémentaire si tu n'overclockes pas
sinon tu as celui-ci http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] detta.html
la température ne changera pas beaucoup au repos mais montera moins en charge  :)
n°6505903
drumgirl
Posté le 23-07-2008 à 00:50:06  profilanswer
ça me parait bizare qu'il monte tant que ça. Le montage aurait été mal fait ?
Sinon, j'ai réessayé OCCT, j'ai eu 72° pour 2 des 4 core alors que les autres sont autour de 62 (au bout de 3 min après j'ai stoppé).
Je vais finir par faire une obession sur une histoire de température   :pt1cable:
n°6505919
vanhoenack​er
Posté le 23-07-2008 à 01:06:28  profilanswer
tu ne peux pas vraiment te tromper dans le montage, essayes de laisser tourner HWM pendant une session Photoshop, HWM enregistre les max et les min, ça te donnera une idée et si tu trouves que c'est trop : changement de Ventirad  :)
PS tu as combien de ram ?
n°6505938
drumgirl
Posté le 23-07-2008 à 01:32:43  profilanswer
J'ai 4Go de Ram (2*2Go). Je ferais des essais quand je ferais des "vrais" retouches. Sinon, niveau ventilateur j'ai vu le Vanquisher qui apparemment est pas mal pour pas cher.
n°6505950
vanhoenack​er
Posté le 23-07-2008 à 02:13:56  profilanswer
je suis pas sûr que la différence entre le  Vanquisher et le ventirad d'origine soit si importante, par contre le Vendetta me parait plus intéressant
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0  :jap:
n°6506056
drumgirl
Posté le 23-07-2008 à 09:49:26  profilanswer
Je vais aller voir le lien (vais devoir me remettre à l'anglais moi  :pt1cable: ).
Sinon je comprends pas un truc, speedfan me donnait 25° pour tous les cores  :heink: et everest ne me donne pas du tout la température du processeur  :(  !
J'avais flashé le BIOS de ma P5K/EPU, mais celà me mettait 55° pour le processeur dans AI-Suite, finalement ne devrais-je pas remettre le dernier BIOS ?
n°6506096
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 23-07-2008 à 10:22:18  profilanswer
giHefca a écrit :
Après avoir fait le boulet à changer un ventilo à chaud [:tinostar], il y a eu comme un claquement suivi d'une joli odeur de chimique (condo HS ?)
Résultat, cha_fan1 (à coté des ports audio) et cha_fan2 (celui au niveau des rams, le plus près des ports SATA) HS
Les 3 autes sont OK
J'ai regardé vite fait, pas de condo HS (en apparence)
Ma question : comment passer au watercooling se fasse t'il que seulement ces 2 ports soient HS ?
re up ?
Comment expliquer que 2 ports, complètement à l'opposé l'un de l'autre mais gérés par le même chip soient HS ?
n°6506156
vanhoenack​er
Posté le 23-07-2008 à 10:57:25  profilanswer
giHefca a écrit :
re up ?
mystère ou tout simplement le fait que l'alimentation de ces deux connecteurs soit HS et donc peu-importe l'endroit où ils se trouvent sur la carte
(tu as de la chance que ne soit pas le CpuFan)  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 23-07-2008 à 10:58:58
n°6506191
vanhoenack​er
Posté le 23-07-2008 à 11:11:29  profilanswer
Speedfan doit te donner 5 T° pour le Cpu : les 4 cores et une cinquième, c'est celle-ci qu'il faut prendre en compte.
Dans l'article cité la fin est interessante : ils parlent du Q6600 et ont testés la Tension mini soit 1.1V dans le Bios, comme tu n'overclockes pas tu peux essayer de mettre le Vcore à 1.1V dans le Bios (la carte ne te permet pas de mettre moins) et voir si c'est suffisant
ça te feras peut-être baisser un peu la T°
pour le Bios : tu es sûr d'avoir pris le bon, il existe la P5K/Epu et la P5K je crois  :jap:
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
