5649 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  328  329  330  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6506191
vanhoenack​er
Posté le 23-07-2008 à 11:11:29  profilanswer
drumgirl a écrit :
Je vais aller voir le lien (vais devoir me remettre à l'anglais moi  :pt1cable: ).
Sinon je comprends pas un truc, speedfan me donnait 25° pour tous les cores  :heink: et everest ne me donne pas du tout la température du processeur  :(  !
J'avais flashé le BIOS de ma P5K/EPU, mais celà me mettait 55° pour le processeur dans AI-Suite, finalement ne devrais-je pas remettre le dernier BIOS ?
Speedfan doit te donner 5 T° pour le Cpu : les 4 cores et une cinquième, c'est celle-ci qu'il faut prendre en compte.
Dans l'article cité la fin est interessante : ils parlent du Q6600 et ont testés la Tension mini soit 1.1V dans le Bios, comme tu n'overclockes pas tu peux essayer de mettre le Vcore à 1.1V dans le Bios (la carte ne te permet pas de mettre moins) et voir si c'est suffisant
ça te feras peut-être baisser un peu la T°
pour le Bios : tu es sûr d'avoir pris le bon, il existe la P5K/Epu et la P5K je crois  :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6506236
drumgirl
Posté le 23-07-2008 à 11:37:25  profilanswer
Pour le BIOS j'ai bien pris celui de la P5K/EPU. Sinon pour speedFan il me mettait 25° pour le CPU et pareil pour les 4 cores, à mon avis ça déconne quelque part (mais je viens de m'apercevoir que j'avais pas la dernière version donc à réessayer).
Par contre comment expliquer que la température du processeur n'apparaisse pas dans Everest ?
n°6506245
vanhoenack​er
Posté le 23-07-2008 à 11:43:49  profilanswer
essayes celle la si tu ne l'as déjà http://www.lavalys.com/beta/everes [...] d4lknc.zip  :)
n°6506263
PTS
Posté le 23-07-2008 à 11:59:27  profilanswer
Juste pour apporter ma petite expérience mon q6600 tient à 2.7 à 1.1325 sur ma p5k-pro  (il tenait 2.7 à 1.10 sur ma p5b-deluxe pencil modée)
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°6507012
drumgirl
Posté le 23-07-2008 à 19:57:34  profilanswer
Alors, pour mon problème de réseau, je pense avoir trouvé la solution  :bounce: !!
J'ai honte tellement c'était con  :ouch: .
En fait j'ai toujours branché mmon pc sur la freebox via le connecteur ethernet jaune (celui qui est pour un pc ou la télé), et là j'ai juste essayé avec un des 4 autres ports ethernet et miracle, ça marche !!
Avec mon autre PC ça marchait très bien sur le port jaune, alors je comprends pas, j'espère que ça marchera toujours demain  :pt1cable:
n°6507036
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 23-07-2008 à 20:10:34  profilanswer
n°6507309
RomainD2
Posté le 23-07-2008 à 22:29:55  profilanswer
Bonsoir, processeur d'une p5k premium depuis quelques mois, je me suis aperçu que j'avais des bruits parasites sur ma sortie son pour les frontales... J'ai remarqué cela que maintenant car avant, je passais par le coaxial. Seulement, je compte dans peu de temps passer au son HD sur mon ampli H-C, et la seule solution qui m'est proposé est de passer par les sorties analogiques... Cependant, si j'ai des parasites, aucun interet de passer au son HD...
Ces parasites ont lieux lorsque je bouge la souris, ou les barres de défilement sur les pages internet, ou encore lorsque je déplace une fenêtre quelconque... Ce problème est-il connu?
Merci.
[LIVRE] Comprendre et Améliorer le nouveau DPE 2021 - Code HFR : forum-hfr
n°6507781
kolossal
Posté le 24-07-2008 à 11:10:42  profilanswer
CouCou tous,
Je vous tiens au courant d'une modification qui m'a un peut déçu sur ma P5K-Pro.
Pour rappel :
P5K-Pro
Q6600 (qui était à 3.2 GHz - full stable et pas trop chaud même ces temps ci)
2 * 2 GB RAM G-Skill 8500 4 GBPK PCB 8 couches (configuré en 870 MHz donc beaucoup underclocké)
Bref,
Je me suis racheté 2 autres barrettes identiques, et j'ai supposé ne pas avoir de problèmes....
Ben si... et après plein de tests, ce n’est pas du tout les barrettes qui sont en cause mais le réglage bios :
Le bios en réglage par défaut (donc sans overclocking) avec seulement le command RATE fixé a 1N ne boote plus.
Il faut impérativement le fixer a 2N (ou auto)
Ensuite, les réglages Stables d'avant ne fonctionnent plus (et ce n’est pas la ram qui est en cause car elle tient le 1.100 MHZ DDR sans soucis... )
Donc Séance de remonté en fréquence à refaire en totalité (+ reinstall pour passer en 64 bits ensuite… je suis Heureux :-( )
--- Railgun a tous les étages ---
n°6507796
sined
Posté le 24-07-2008 à 11:18:31  profilanswer
drumgirl a écrit :
(...) En fait j'ai toujours branché mmon pc sur la freebox via le connecteur ethernet jaune (celui qui est pour un pc ou la télé), et là j'ai juste essayé avec un des 4 autres ports ethernet et miracle, ça marche !!
[HS] Normalement, le connecteur jaune sert à relier au module vidéo si tu as une HD, ce qui surpenant n'est pas que ca marche branché sur un des 4 ports du switch, mais que ca ai marché un jour sur ce fameux connecteur jaune.
A noter que si tu veux brancher une deuxième machine (PC, PS3, ....) il faut passer en mode ruteur [/HS]
c'est un croque-mort qui rentre dans un bar et là le patron lui dit "Je vous sers une bière ?".
n°6507900
rxtech
Posté le 24-07-2008 à 12:03:54  profilanswer
kolossal a écrit :
CouCou tous,
Pour rappel :
P5K-Pro
Bref,
C' est tout ce qu il y a de plus normal colossal ... Je viens egalement de passer a 4x1go, et tu es obligé de revoir ton OC a la baisse avec 4 barrettes ... voir meme monter le voltage :jap:
Pour le 1T, c' est deja limite miraculeux que tu ai reussi a l activé avec 2 barrettes ... :jap:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6508074
vanhoenack​er
Posté le 24-07-2008 à 13:39:37  profilanswer
je suis dans le même cas de passage de 2 à 4Go :
mêmes modèle de barrettes mais les deux nouvelles en double-face : impossible de booter à 500MHZ fréquence ram (avec les deux simple-face sans soucis) par chance encore des simple-face disponibles chez le revendeur donc échange et la, boot à 500MHz
par contre avec deux barrettes : 410MHz 4-4-4-10 CR1 et avec les quatre CR2 obligatoire
pour le voltage, tu parles de voltage ram ou cpu ?
même avec "seulement" 3.25GHz de reconnu par XP quelle différence, j'ai même supprimé le Swap (je ne sais pas si c'est une bonne chose ?)  :)
n°6508078
rxtech
Posté le 24-07-2008 à 13:42:20  profilanswer
Pareil suppression du swap ... Il doit etre mis en memoire maintenant ... :jap:
Idem pour le noyau et les drivers ... tout le monde en ram ...
Du coup quasiment plus d acces disque et silence ... :sleep:
EDIT : parcontre j aimerai bien mettre la main sur un XP 64 .... si quelqu un ici a ca qui traine :whistle: MP ;)
Message édité par rxtech le 24-07-2008 à 13:44:05
n°6508097
vanhoenack​er
Posté le 24-07-2008 à 13:50:24  profilanswer
je ne savais pas que c'était possible, tu fais comment ?
pour XP64, moi y'en a 32 seulement  :)
n°6508104
rxtech
Posté le 24-07-2008 à 13:56:32  profilanswer
n°6508112
vanhoenack​er
Posté le 24-07-2008 à 13:59:37  profilanswer
n°6508122
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 24-07-2008 à 14:07:27  profilanswer
comment s'assurer que çà ai marché ?
Message édité par dduckof62 le 24-07-2008 à 14:07:42
Feed Ventes
n°6508123
rxtech
Posté le 24-07-2008 à 14:09:10  profilanswer
Je remet pas en doute les astuces zebulon :jap:
Apres je ne sais pas comment le verifier exactement ( moins d acces disque encore ), mais si la modif de registre est acceptee, je ne vois pas pourquoi ca marcherai pas :jap:
Message édité par rxtech le 24-07-2008 à 14:09:53
n°6508131
vanhoenack​er
Posté le 24-07-2008 à 14:12:14  profilanswer
http://www.monsterup.com/image.php [...] 901415.jpg
je n'ai pas vu de différence, apparemment
j'ai toujours paginée et non paginée, c'est normal ?   :)
Message édité par vanhoenacker le 24-07-2008 à 14:12:58
n°6508157
rxtech
Posté le 24-07-2008 à 14:21:25  profilanswer
chez moi j ai presque 3 fois plus de non pagine que de paginé ... :jap:
Attends quelques heures ... et refait un screen apres ... :jap:
n°6508159
vanhoenack​er
Posté le 24-07-2008 à 14:22:47  profilanswer
ok à toute  :jap:
n°6508301
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 24-07-2008 à 15:15:45  profilanswer
Bonjour à tous
Me voilà arrivé chez Asus avec ma troisième mobale en P35 ( suis fan de ce chipset parfait pour mon usage )
J'ai un truc assez bizarre, au bout d'un certain temps ( indéfini et variable ), je perds deux sondes
La sonde CPU et la Sonde MB , plutôt marrant comme cas. Aucun de mes logiciels de monitoring ne les detectent ...il me suffit de rebooter pour que çà revienne à la normal
On va dire que çà me ne gêne pas trop au demeurant mais bon c'est singulier comme cas.
Sinon de toutes mes P35 c'est certainement la moins bonne en terme d'agrément mais la meilleur sur le Vdroop - la plus agréable à utiliser a été une MSI-NEO2 FIR
Coté perfs c'est pareil suis limité par mon E6750 qui ne veut pas prendre plus de 482 au FSB , snif ... :)
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°6508306
rxtech
Posté le 24-07-2008 à 15:18:32  profilanswer
n°6508622
Cubensia
Posté le 24-07-2008 à 17:52:45  profilanswer
c'est pour çà pour le petit sourire , je ne m'en plains pas trop
n°6508810
Bubu94
Origin/Steam : Ubu940
Posté le 24-07-2008 à 19:37:57  profilanswer
La dernière version du BIOS de la P5K Premium est la 0612. Cette version est-elle stable? Des bugs ou désagrèments?
En ce moment j'ai la 0404 :)
Merci pour vos réponses :jap:
Mon FeedBack
n°6508996
vanhoenack​er
Posté le 24-07-2008 à 21:32:21  profilanswer
http://www.monsterup.com/image.php [...] 927873.jpg
entre temps : téléchargements  :jap:
n°6509158
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 24-07-2008 à 23:33:01  profilanswer
le mien au delà de 427, c'est mort
n°6509254
Fab76
Après la pluie...
Posté le 25-07-2008 à 00:58:33  profilanswer
pas de bug pour les bios 0504 et 0612, enfin je n'en ai pas remarqué :p
Pour ma part, perf chipset/ram un peu meilleur en bios 0504 par rapport au 0612 à fréquence et strap identiques.
D'autres ont constatés l'inverse :whistle:
limite de stabilité des différents straps et ratios mémoires identiques entre 0504 et 0612.
En gros bios 0404, 0504, 0612 c'est un peu bonnet blanc et blanc bonnet [:ddr555]
Il y ajuste des infos supplémentaires concernant les timings mémoires en cours ainsi que l'ajout du strap 400 (qui est useless :o ) à partir du bios 0504 ... à vérifier.
Ça te convient ? :D
Message édité par Fab76 le 25-07-2008 à 00:59:25
---> Feedback
n°6509398
Bubu94
Posté le 25-07-2008 à 07:42:05  profilanswer
Merci pour ta réponse :jap:
Mon FeedBack
n°6510681
dduckof62
Posté le 25-07-2008 à 20:11:00  profilanswer
Le fait de mettre la CG sur le second port pci express a t'il une incidence sur les performances ?
j'ai une p5k deluxe ?
Message édité par dduckof62 le 25-07-2008 à 20:11:24
Feed Ventes
n°6510699
amesis
Posté le 25-07-2008 à 20:18:58  profilanswer
BIOS 0902 pour P5K deluxe en version BETA je penses !
J'ai 2 options en plus :
-CPU clock Skew
-NB clock Skew
http://kielbaski.com/pmp/MB/ASUS_P [...] e-0902.zip
n°6510739
stephane75​001
Posté le 25-07-2008 à 20:38:09  profilanswer
-CPU clock Skew
-NB clock Skew
---> http://www.overclock.net/faqs/1192 [...] -your.html
 :jap:  :jap:
n°6510767
Fab76
Après la pluie...
Posté le 25-07-2008 à 20:52:46  profilanswer
en single ou en xfire ?
Bizarre, je vois 2 9600 dans ton profil [:jean-guitou]
Quoiqu'il en soit (single ou xfire) le second port est câblé en x4, la faute au P35.
Donc il y a bridage de la carte graphique si elle est "performante", disons à partir de la 7800 GT ou X1850 et à plus forte raison sur les 8xxx, 9xxxx et autres ati récentes.
En single card le second port est cablé en x16 mais seulement avec le P45, X38 et X48 (2 ports pcie en x16 pour du xfire qui poutre pour les 2 derniers chipsets).
Message édité par Fab76 le 25-07-2008 à 20:56:16
---> Feedback
n°6510898
Prophet_ch
Posté le 25-07-2008 à 23:07:15  profilanswer
J'ai, comme beaucoup ici on dirait, des doutes sur la fiabilités de mes températures.
P5k Deluxe + Q9450 (bios 812), j'obtiens entre 44° et 48° sur mes 4 cores à peine le PC allumé.
Tout ça sur un Ultra 120 Extreme avec 120mm 1200rpm et P182 !
J'ai déjà remonté le rad mais ça ne bouge pas. Avant j'avais un E6600 et c'était bien plus bas.
Est-ce un problème connu des sondes ou cela vient d'ailleurs ?  :??:
n°6510907
vanhoenack​er
Posté le 25-07-2008 à 23:18:27  profilanswer
et tes autres T° ont changé ?
tu mesures avec quoi ?  :jap:
n°6510914
Prophet_ch
Posté le 25-07-2008 à 23:26:25  profilanswer
Je mesure toujours avec speedfan, les autres températures ont l'air correctes et pareilles (32° disque dur ; 37° carte mère ; 38° CPU ; 48° 45° 46° 48° pour les cores).
Ce que je trouve bizarre c'est qu'à peine après avoir démarré c'est déjà à environ 45° pour les cores.
Peut être les quad chauffent beaucoup ou j'ai vraiment un problème de montage, mais j'en fais souvent et ça m'a l'air correct (j'ai 2x le montage pour être sûr déjà).
Merci !  :jap:
PS : pas trouvé de fonction PEGI dans le bios pour essayer de la désactiver au cas où cela changerait quelque chose.
Message édité par Prophet_ch le 25-07-2008 à 23:27:06
n°6510929
vanhoenack​er
Posté le 25-07-2008 à 23:41:39  profilanswer
Merci !  :jap:
PEGI ?
et dans le bios tu as la même T° CPU, quel est ton Vcore
pour info je suis à 40° CPU, 37° carte mère, 33° HDD, Vcore 1.45V E2160@3.2GHz (Speedstep activé, donc 3.13GHz en IDLE) T° ambiante 27°
Message édité par vanhoenacker le 25-07-2008 à 23:44:33
n°6511002
Prophet_ch
Posté le 26-07-2008 à 01:19:27  profilanswer
Un truc dans le genre, j'ai vu vers les pages 320...
Oui j'ai la même temp CPU dans le bios, vcore stock (1.20 environ, 1.10 en idle).
Le truc bizarre c'est que now je viens de l'o/c à 3.2Ghz avec vcore 1.25 réel (1.325 bios), temp cores sous OCCT entre 60° et 65° mais lorsque je touche la base du rad c'est tout juste tiède...
Même là où le support ne touche pas encore le rad.
:pt1cable:
Message édité par Prophet_ch le 26-07-2008 à 01:20:16
n°6511007
Prophet_ch
Posté le 26-07-2008 à 01:25:08  profilanswer
Je viens d'éteindre le ventilo du proc, la température montait à 69° et là je commençais à sentir le rad chauffer.
Donc le contact se fait bien entre proc et rad, j'ai l'impression que mon montage est ok.
Ca ne serait pas un bug des sondes ? Ou de la carte mère ?  :??:
Message édité par Prophet_ch le 26-07-2008 à 01:25:25
n°6511019
Prophet_ch
Posté le 26-07-2008 à 02:15:05  profilanswer
Bon ben d'après le forum Asus c'est un problème connu des quad core, un nouveau bios devrait arriver (j'espère et y a intérêt) pour corriger le problème.
http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] uage=en-us
Est-ce que quelqu'un a un quad core et n'a pas ce problème ? Ou un dual core et ce problème ?
n°6511021
vanhoenack​er
Posté le 26-07-2008 à 02:21:20  profilanswer
 :pt1cable:
en charge et en test OCCT, au bout de combien de temps ?
pour les sondes c'est clair que ça déconne ou alors ce sont les softs qui décrochent parfois, ATT me donne de temps en temps des T° mini négatives (du style -128°)
essayes de te renseigner la http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 34_106.htm
poses la question de ta T° anormale ou pas, ils sont sympas  :jap:
PS entre temps tu as fourni la réponse en partie, pour mon E2160 je ne m'inquiètes pas
Message édité par vanhoenacker le 26-07-2008 à 02:23:00
n°6511031
Prophet_ch
Posté le 26-07-2008 à 02:43:51  profilanswer
Au bout d'environ 30sec de burn OCCT déjà la température dépasse les 60° pour les cores.
J'ai testé après 5min et après 50min aussi. Rad tjs tiède lorsque je touche, sauf si ventilo éteint.
J'vais aller voir sur le topic, même si je pense que c'est un problème du bios avec les quadcores.
C'est rageant parce que du coup je n'ose pas trop o/c, ne sachant pas les températures réelles...
En plus j'ai racheté un ventilo juste parce que les temp étaient trop hautes !! :fou:
Merci !  :jap:
Message édité par Prophet_ch le 26-07-2008 à 02:54:27
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
