5296 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  317  318  319  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6457614
vanhoenack​er
Posté le 25-06-2008 à 19:42:37  profilanswer
toonix a écrit :
j'aurais surtout tendance à dire que :
C1E = modification du coef
EIST / Speedstep = modification vcore.
Comme on recommande de dégager l'EIST en cas d'OC, on ne constate plus de variation de vcore...
Stephane75001, je dégagerai par conséquent l'EIST...
D'autre part, 9X444 = 4.0Ghz ...c'est deja pas mal...
Si tu ne constates pas de variation du vcore:
1) C'EST NORMAL ( et souhaitable)
2) Balance un OCCT (durée à déterminer, le plus étant le mieux) et si c'est stable tant mieux...Tu pourras constater, grave aux superbes graphiques ( :jap: tetedeiench :jap: ), que ton vcore ne bouge pas, voire descend quand il est en charge (ca s'appelle le vdrop, ca arrive et c'est pas tiptop pour OC, mais pas dangereux pour le materiel)...
donc je n'ai pas dit d'âneries, perso j'ai choisi de conserver mon overclock, tant pis pour la baisse du Vcore en Idle, je me demande juste si la baisse de coeff sert à quelque chose vu que le Vcore ne baisse pas  :)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6457629
stephane75​001
Posté le 25-06-2008 à 19:44:06  profilanswer
n°6457701
elliotdoe
Posté le 25-06-2008 à 20:01:54  profilanswer
Il est censé baisser...
n°6457731
stephane75​001
Posté le 25-06-2008 à 20:15:44  profilanswer
Bah justement le problème qu'on a c'est qu'il ne baisse pas ! Je ne comprends pas  :sweat:
n°6457775
vanhoenack​er
Posté le 25-06-2008 à 20:35:04  profilanswer
n°6457783
elliotdoe
Posté le 25-06-2008 à 20:38:39  profilanswer
Bah oui, si vous touchez pas aux coefficients, le coef baisse et baisse la tension aussi. C'est le principe pour l'économie d'énergie...
n°6457819
vanhoenack​er
Posté le 25-06-2008 à 20:48:26  profilanswer
si je laisse mon coeff bloqué à 9 mon proc tournera toujours à 3.2GHz (356x9) donc pourquoi le Vcore baisserait, expliques-moi ?  :(
Message édité par vanhoenacker le 25-06-2008 à 20:49:14
n°6458043
elliotdoe
Posté le 25-06-2008 à 22:11:27  profilanswer
C'est ce que je dis, si tu bloques ton coef bin t'as plus l'économie d'énergie :spamafote:
n°6458061
papy_5
Posté le 25-06-2008 à 22:15:32  profilanswer
Ton Vcore est en auto ?
Si non, c'est normal qu'il ne baisse pas.
Mais le coéf doit passer à 6 en IDLE.
n°6458182
vanhoenack​er
Posté le 25-06-2008 à 22:58:37  profilanswer
à michalatore également
ne me faites pas dire ce que je ne dis pas :
j'ai constaté que coeff auto et C1E baissait la fréquence en idle et heureusement
mais pour la baisse du Vcore c'est niet, sauf si je n'overclocke pas et donc sans interet dans mon cas
si quelqu'un me dit comment avoir coeff mini et Vcore mini en même temps en Idle et coeff max et Vcore max en Full, toujours en même temps, la je prend l'info de suite
pour rappel c'est également la question de stephane75001  :jap:
n°6458238
stephane75​001
Posté le 25-06-2008 à 23:18:10  profilanswer
C'est exactement mon problème egalement si quelqu'un à une solution  :sweat:
n°6458300
vanhoenack​er
Posté le 25-06-2008 à 23:48:55  profilanswer
je ne vois pas comment mieux expliquer  :??:
n°6458339
Shewbi
Posté le 26-06-2008 à 00:03:47  profilanswer
Salut, j'ai parcouru le forum mais j'ai pas trouvé (ou pas su voir) la solution a mon problème
J'ai monté ma tour avec donc la CM P5KC et le Q6600
au démarrage il me met cet erreur la : Intel uCPU loading error
Donc la si j'ai bien compris c'est que mon bios est trop vieux et qu'il faut en mettre un plus récent
la version de mon bios est 0013 (ça correspond pas vraiment au version de celle que j'ai vu sur le forum)
et j'essaye de mettre un nouveau bios avec un disquette de boot et la rom de la dernière version téléchargé chez asus
Sauf qu'elle n'est pas accepté, si je le fais par Asus EZ Flash2 Utility il me met: "ROM ID is incompatible with the existing BIOS"
et sensiblement a même chose par la méthode avec afudos /iP5KC.rom (je précise que j'ai bien renommé mon fichier tel quel)
Avez vous des solutions a me proposé ? me dire ou je me suis planté parceque la je vois pas...
Et autre ptchite question, j'ai un DD et Lecteur/Graveur SATA branché mais je les vois pas dans le bios, c'est du a mon problème de bios, a un sorte d'activation du sata que je n'aurais pas faite ou a un mauvais branchement ?
voili voilou en esperant que vous m'aiderez merci !
n°6458351
elliotdoe
Posté le 26-06-2008 à 00:14:24  profilanswer
vanhoenacker >> Si tu dis à ta carte mère "je veux tel voltage", elle comprend "je mets ce voltage tout le temps".
Pour le moment tu peux pas choisir de mettre un voltage pour l'idle et un autre pour le burn. Ca viendra peut-être un jour...
n°6458352
vanhoenack​er
Posté le 26-06-2008 à 00:15:08  profilanswer
difficile de te répondre je n'ai jamais mis à jour sous dos mais toujours sous windows, mais il n'y a pas une histoire de décompression du fichier rom avant de pouvoir l'utiliser ?
n°6458356
vanhoenack​er
Posté le 26-06-2008 à 00:20:01  profilanswer
donc la réduction du Vcore marche pas en overclock, même avec Vcore auto qui ne s'ajuste pas en fonction de la charge, par la pratique je m'en suis aperçu mais je pensai être passé à côté de quelque chose
Les choses sont claires maintenant, dommage
et merci à toi  :jap:
n°6458436
laurent002
Posté le 26-06-2008 à 01:11:36  profilanswer
J'ai la même CM et le même CPU que toi !
Tout d'abord, tu l'as eu où ta CM ? je ne trouve pas de trace de ce bios 0013 ! Pour moi, le plus ancien c'est le 0502...
J'ai aussi eu des problèmes pour flasher mon bios... pour en venir à bout, j'ai utilisé une ancienne version d'afudos (la version 2.36), et je me suis limité à la version 0903 du bios (celle qui pose le moins de problème....).
Q6600@3.2 Ghz
n°6458439
Shewbi
Posté le 26-06-2008 à 01:17:03  profilanswer
je l'ai acheté chez Materiel.net
dans System Information c'est marqué BIOS Version: 0013 ...
la version 2.36 c'est pas la plus recente ?
Message édité par Shewbi le 26-06-2008 à 01:19:57
n°6458455
laurent002
Posté le 26-06-2008 à 01:39:17  profilanswer
désolé j'ai raconté une connerie, la seule methode pour revenir en arriere c'est d'utiliser la première version d'asus update : 6.01.01. Mais à priori asus update se lance depuis windows.....  :heink:
[url] http://www.hardwarefrance.info/htm [...] 22723.html[/url]
Q6600@3.2 Ghz
n°6458461
vanhoenack​er
Posté le 26-06-2008 à 01:44:20  profilanswer
tu as pensé à mon idée de fichier compressé ?
n°6458467
Shewbi
Posté le 26-06-2008 à 01:54:37  profilanswer
ba en faite quand on va sur le site d'asus tu dois telechargé un .rar que la oui tu decompresse pour obtenir le fameux .rom qui te permettra de flasher ton bios mais moi ça marche pas, ils les trouve incompatible
casse tete tout ça !
n°6458536
Funfair
Rollercoaster lover
Posté le 26-06-2008 à 03:13:00  profilanswer
T'a pas eu besoin d'un autre proc pour booter ?  [:pingouino dei]
FEEDBACK
n°6458700
vanhoenack​er
Posté le 26-06-2008 à 09:00:33  profilanswer
j'ai vu sur Asus que dans la liste de compatibilité proc, il y a deux 6600 avec deux révisions différentes, une piste peut-être ?  :jap:
n°6458845
pactole@
Posté le 26-06-2008 à 10:31:12  profilanswer
salut, je suis tombé sur vos message suite à une recherche
j'ai acheté deux adaptateurs à montgallet, et ça marche plutot mal je trouve
quel est votre expérience avec ces trucs ?
n°6458964
vanhoenack​er
Posté le 26-06-2008 à 11:25:45  profilanswer
je suppose que tu parles d'adaptateur permettant de brancher un IDE sur SATA ?
Si c'est le cas pourquoi ne pas prendre une carte controleur IDE sur port PCI, au moins c'est prévu pour et ça gére même le raid dans certains cas  :jap:
n°6459366
laurent002
Posté le 26-06-2008 à 14:19:14  profilanswer
De tout façon avec une version 0013 du bios, je ne vois pas ce qu'il peut installer comme CPU sur sa MB ! Si tu parles un peu anglais, tu peux essayer le forum d'asus pour la P5KC...
http://vip.asus.com/forum/topic.as [...] board_id=1
J'ai retrouvé l'info pour "downgrader" un bios : il faut utiliser afudos 2.11. tu peux toujours essayer si ça passe avec cette version...
http://drivers.softpedia.com/get/O [...] 2-11.shtml
Par contre je n'ai jamais retrouvé de version 0013 du bios pour P5KC... c'est tout de même etrange !
Sinon je te redonne le lien du site d'asus qui donne la methode pour flasher un bios... on sait jamais !
http://support.asus.com/technicald [...] uage=fr-fr
Q6600@3.2 Ghz
n°6459456
vanhoenack​er
Posté le 26-06-2008 à 15:16:14  profilanswer
Dis lui déjà comment tu fais pour flasher sous dos, c'est ça qui l'intéresse, moi je ne dis rien puisque j'ai toujours utilisé windows  :jap:
n°6459587
pactole@
Posté le 26-06-2008 à 16:16:09  profilanswer
benh parceque avant de l'acheter et de l'essayer moi même je savais pas que cette option déconnerait  [:petrus75]
j'en ai pris 2 à 12€ donc 24€, et ça évite de prendre un slot pci et ça permet de se débarasser des atroces nappes IDE.
en fait j'avais deux IDE maxtor identique de 80G
la carte raid coutait 40€, je me suis dit que pour ce prix là autant prendre deux disque SATA2 80G, ça coute 32€ , x2=64€
donc voilà j'ai choisis l'option la moins chère pour donner un intérêt à ces diques IDE qui marchent pas mal, en me disant qu'au pire ça pourrait me servir pour d'autres disques IDE à l'avenir dont certain que j'ai encore qui servent en gros de disque dur amovibles :D
donc voilà 24€ qui risquent de finir à la poubelle ou du moins dans un carton. [:petrus75]
Message édité par pactole@ le 26-06-2008 à 16:19:04
n°6459869
vanhoenack​er
Posté le 26-06-2008 à 18:11:36  profilanswer
ben t'en fais quoi de tes slots pci ?
http://www.materiel.net/ctl/SATA1/ [...] ocode=4176
donc d'aprés toi il ne faut pas acheter d'adaptateur comme toi c'est de la m....  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 26-06-2008 à 18:22:39
n°6459972
pactole@
Posté le 26-06-2008 à 18:48:21  profilanswer
benh ça marche mais pour un seul disque ...
j'en utilisearit un pour le lecteur dvd
(si ça marche)
et l'autre pour une carte mere dont les ports ide sont moités morts
pour ce prix là ça peut valoir le coup, par contre ça va plomber le bus pci non ?
Message édité par pactole@ le 26-06-2008 à 18:49:13
n°6460021
vanhoenack​er
Posté le 26-06-2008 à 19:03:34  profilanswer
j'en utilisearit un pour le lecteur dvd(si ça marche)
la carte controleur ou l'adaptateur
ça va plomber le bus pci non ? je comprend pas ce que tu veux dire PCI er PCI-E c'est différent et puis à part une carte son je vois pas ce que tu as d'autre à mettre sur bus PCI ?
n°6460215
Stix
Erwannz
Posté le 26-06-2008 à 20:13:12  profilanswer
Hello j'ai un pote qui a une P5K comme moi mais il y a un problème avec le lecteur DVD. Celui-ci est reconnu dans les périphériques (Win XP) et dans le bios mais n'arrive pas à lire les CD/DVD... C'est un graveur-lecteur cd-dvd ASUS 2014LT en SATA.. je pense qu'il y a un problème avec la connectique.
Le chipset est à jour mais pas le bios, est-ce que ça peut venir de là ? On ne sait plus quoi faire... merci ! :)
Message édité par Stix le 26-06-2008 à 20:13:33
n°6460228
vanhoenack​er
Posté le 26-06-2008 à 20:19:18  profilanswer
le bios n'a rien à voir je pense, et dans le poste de travail il apparait avec le ou les HD, est-ce que on peut éjecter avec la commande windows ?
n°6460253
moustiqu3
Posté le 26-06-2008 à 20:29:14  profilanswer
Bonjour, si un possesseur d'une P5K-Premium pouvais mesurer l'espace précis qu'il y a entre les deux "visse" maintenant le rad qu'il y a au dessus du chipset ce serait sympa :)
Merci à vous.
n°6460256
pactole@
Posté le 26-06-2008 à 20:31:57  profilanswer
là j'ai carte réseau et carte son car le support linux est pas encore d'office sur ubuntu pour le réseau
l'adaptateur ne me voit qu'un seul de mes disques
n°6460267
moystard
Posté le 26-06-2008 à 20:37:14  profilanswer
Bonjour, je viens d'acquérir une asus p5k et j'ai quelques questions.
Tout d'abord, au démarrage, mon pc s'allume, s'éteint une seconde plus tard, puis se relance seul et boot, c'est normal?
Quelle version du bios vous me conseillez? existe t'il des versions modded pour une plus grosse stabilité (je pense à l'o/c)
J'ai remarqué une grande différence entre mes voltages dans le bios, et sous windows, alors qui a raison? (1.4 paramétré dans le bios correspond à 1.35 sous windows.)
Merci pour vos réponses.
n°6460272
toonix
Core 2 Nabots Inside
Posté le 26-06-2008 à 20:38:54  profilanswer
Bienvenue a vdrop land, va falloir que tu sortes ton crayon pour un fabuleux PencilMod
Feed - Achat/Vente
n°6460302
vanhoenack​er
Posté le 26-06-2008 à 20:50:55  profilanswer
la c'est pas encore le vdrop (pas de charge) c'est juste que le bios et windows reportent pas la même chose, pour mettre tout le monde d'accord je prend cpuz et à partir de la effectivement sans Vdropmod , on voit une difference entre Vcore Idle et Vcore Full (toujours avec cpuz ou OCCT qui reprend les valeurs cpuz)
n°6460304
vanhoenack​er
Posté le 26-06-2008 à 20:52:48  profilanswer
je sais maintenant que c'est normal sur les cartes Asus, mais autrement ça surprend  :jap:
n°6460318
Stix
Erwannz
Posté le 26-06-2008 à 20:59:34  profilanswer
Ca fait planter le poster de travail... sinon il apparait bien. :s
n°6460321
toonix
Posté le 26-06-2008 à 21:01:28  profilanswer
P5K simple = condamné au vdrop----> Pencil mod
Feed - Achat/Vente
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
