8137 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  318  319  320  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6460321
toonix
Core 2 Nabots Inside
Posté le 26-06-2008 à 21:01:28  profilanswer
la c'est pas encore le vdrop (pas de charge) c'est juste que le bios et windows reportent pas la même chose, pour mettre tout le monde d'accord je prend cpuz et à partir de la effectivement sans Vdropmod
P5K simple = condamné au vdrop----> Pencil mod
Feed - Achat/Vente
n°6460333
vanhoenack​er
Posté le 26-06-2008 à 21:12:21  profilanswer
je suis d'accord comme sur la mienne, mais dis pas que y'a du Vdrop au repos, heureusement  :)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6460345
vanhoenack​er
Posté le 26-06-2008 à 21:17:27  profilanswer
Stix a écrit :
Ca fait planter le poster de travail... sinon il apparait bien. :s
et en le mettant comme premier boot dans le bios, et en redémarant le pc avec le cd xp dans le lecteur est-ce qu'il te propose une installation ?
n°6460358
Dark Fortr​ess
Up 100% naturel & sans ogm
Posté le 26-06-2008 à 21:22:48  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
benh ça marche mais pour un seul disque ...
la carte controleur ou l'adaptateur
ça va plomber le bus pci non ? je comprend pas ce que tu veux dire PCI er PCI-E c'est différent et puis à part une carte son je vois pas ce que tu as d'autre à mettre sur bus PCI ?
Une carte tuner TV par exemple ou une autre carte réseau si le chip réseau intégré à la CM ne suffit pas :D
moystard a écrit :
Bonjour, je viens d'acquérir une asus p5k et j'ai quelques questions.
Tout d'abord, au démarrage, mon pc s'allume, s'éteint une seconde plus tard, puis se relance seul et boot, c'est normal?
Quelle version du bios vous me conseillez? existe t'il des versions modded pour une plus grosse stabilité (je pense à l'o/c)
J'ai remarqué une grande différence entre mes voltages dans le bios, et sous windows, alors qui a raison? (1.4 paramétré dans le bios correspond à 1.35 sous windows.)
Merci pour vos réponses.
Tout à fait normal mais quand on a pas l'habitude c'est surprenant en effet  :)
Fille de Bach (c.) * A bus station is where a bus stop. A train station is where a train stop. On my desk i have a workstation. *
n°6460493
moystard
Posté le 26-06-2008 à 22:19:42  profilanswer
Effectivement ça surprend, je me demandais si la carte était pas défectueuse. Pour ce qui est du bios, quelle version vous conseillez? cela existe des bios modded pour P5K?
n°6460553
papy_5
Posté le 26-06-2008 à 22:52:58  profilanswer
à michalatore également
ne me faites pas dire ce que je ne dis pas :
j'ai constaté que coeff auto et C1E baissait la fréquence en idle et heureusement
mais pour la baisse du Vcore c'est niet, sauf si je n'overclocke pas et donc sans interet dans mon cas
si quelqu'un me dit comment avoir coeff mini et Vcore mini en même temps en Idle et coeff max et Vcore max en Full, toujours en même temps, la je prend l'info de suite
pour rappel c'est également la question de stephane75001  :jap:
stephane75001 a écrit :
C'est exactement mon problème egalement si quelqu'un à une solution  :sweat:
je ne vois pas comment mieux expliquer  :??:
Réponse courte, Vcore fixé manuellement dans le bios = Pas de baisse de Vcore IDLE/FULL
Tu as raison sur le fait que le passage du Coéf à 6 en IDLE n'est pas vraiment utile si le Vcore ne baisse pas.  :jap:
n°6460560
moustiqu3
Posté le 26-06-2008 à 22:55:04  profilanswer
moustiqu3 a écrit :
Bonjour, si un possesseur d'une P5K-Premium pouvais mesurer l'espace précis qu'il y a entre les deux "visse" maintenant le rad qu'il y a au dessus du chipset ce serait sympa :)
Merci à vous.
Petit up, personne pour m'aider? :(
n°6460569
vanhoenack​er
Posté le 26-06-2008 à 23:02:21  profilanswer
n°6460581
vanhoenack​er
Posté le 26-06-2008 à 23:06:36  profilanswer
papy_5 a écrit :
Réponse courte, Vcore fixé manuellement dans le bios = Pas de baisse de Vcore IDLE/FULL 1)
Tu as raison sur le fait que le passage du Coéf à 6 en IDLE n'est pas vraiment utile si le Vcore ne baisse pas.2)  :jap:
1) le prob c'est que justement le Vcore est en auto,
2) c'est un moteur qui tourne au ralenti sans consommer moins, donc comme tu dis quel intérêt, j'ai beau chercher je n'en trouve pas  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 26-06-2008 à 23:08:44
n°6460691
moustiqu3
Posté le 26-06-2008 à 23:47:21  profilanswer
j'ai une P5K-SE :jap:
En fait même une P5K-SE fera l'affaire, si tu pouvais mesurer ça pour moi ^^ Donc pour toi ce sera l'espace qu'il y a entre les deux visse qu'il y a sur le rad gris, et sur le noir normalement ça devrais être pareil
n°6460739
vanhoenack​er
Posté le 27-06-2008 à 00:06:53  profilanswer
si tu peux attendre je te dirais ça demain, je n'ai rien sous la main pour vérifier  :(
sinon c'est pile poil le petit côté d'une carte de crédit
Message édité par vanhoenacker le 27-06-2008 à 00:11:45
n°6460769
moustiqu3
Posté le 27-06-2008 à 00:19:09  profilanswer
pile poil comment? ^^' la carte de crédit pourrais passer entre les vis, ou alors pile poil à partir du milieu ou de l'extérieur de chaque visse?
n°6460784
vanhoenack​er
Posté le 27-06-2008 à 00:30:02  profilanswer
la largeur de la carte correspond à la distance entre le milieu des deux trous
n°6460797
moustiqu3
Posté le 27-06-2008 à 00:36:36  profilanswer
Ah... ça m'embête un peu alors étant donné que d'après google la dimension du petit côté est d'environ 58mm, tu pourrais mesurer la largeur de ta carte? (désolé si je dérange :p)
n°6460823
vanhoenack​er
Posté le 27-06-2008 à 01:04:42  profilanswer
je t'ai dis demain j'ai rien sous la main
n°6460826
moustiqu3
Posté le 27-06-2008 à 01:07:15  profilanswer
ah ok pardon ^^
n°6460850
elliotdoe
Posté le 27-06-2008 à 01:39:51  profilanswer
J'ai le même problème sans overclocker :heink:
Mon processeur (Q6600 G0) passe de 9 à 6 en coef, mais le voltage est toujours à 1.2V.
Je comprends pas le principe pour le coup :??:
n°6460865
Fab76
Après la pluie...
Posté le 27-06-2008 à 02:18:21  profilanswer
T'ennuies pas vanhoenacker, j'ai ça sous le coude :D
J'avais déjà mesuré pour quelqu'un cherchant l'info.
http://thumbnails7.imagebam.com/840/abdbf98393381.gif
---> Feedback
n°6460866
moustiqu3
Posté le 27-06-2008 à 02:21:50  profilanswer
erf :( faut que je cherche un autre WB alors :( merci quand même pour l'info :)
n°6460867
vanhoenack​er
Posté le 27-06-2008 à 02:25:32  profilanswer
sans overclock moi ça fonctionne, mais je vois pas l'intérêt
il faut C1E et Speedstep activés et normalement ça marche
as-tu essayé C1E et Speedstep activé ?
n°6460938
SG KAHLER
Posté le 27-06-2008 à 08:40:55  profilanswer
Je tente les 3Ghz avec le E4400
Voici les réglages, si des choses vous paraissent aberrantes, n'hésitez pas à me le dire...
J'ai tenté Vcore :
[Auto], ça a pas tenu 10 sec sous Orthos...
1.35v, ca a tenu 3 mn 57'
1.375v en cours (réel 1.32v IDLE et Full 1.296v = Vdrop 0.024v)
Ca fait exactement 3H que ca tourne, j'attends voir si ca plante
Pour le moment les t° max par core sont de 65°
http://images4.hiboox.com/vignettes/2608/3bfdb1b1023bc4014c440a5d65ebd97e.jpg
Le BIOS est le 803 (inconnu sur le site ASUS d'ailleurs, c'est pourtant une P5K)
J'ai vu 405/406/408/414/507/603/704/902 et le dernier 1006
AI Overclock _______________________________ Manual
CPU Ratio Set ______________________________ 10
FSB Strap To NB ___________________________  [Auto] (200/266/333)
FSB ______________________________________  300
PCI-E _____________________________________ 100
DRAM _____________________________________ 750
Command Rate _____________________________  2T
DRAM _____________________________________ 4-4-4-12
Reglages DRAM _____________________________ [Auto]
DRAM Static Control _________________________ [Disabled]
Transaction Booster _________________________ [Auto]
Clock Overcharging Mode ____________________  [Auto]
CPU Speed Spectrum _______________________  [Disabled]
PCI Speed Spectrum ________________________ [Disabled]
CPU Voltage _______________________________ 1.375v (réel en charge 1.30v)
CPU Voltage Reference ______________________ [Auto]
CPU Voltage Damper_________________________ [Auto]
CPU PLL Voltage ___________________________  [Auto]
DRAM Voltage ______________________________ 2.1v
FSB Terminaison Voltage _____________________ 1.20v (Mini)
North Bridge Voltage _________________________1.25v (Mini)
North Bridge Voltage Référence________________ [Auto]
__________________________________________
CPU ratio Setting ___________________________ 10
C1E Support _______________________________ [Disabled]
CPU TM Fonction ___________________________ [Enabled]
Executable Diadle Bit ________________________ [Disabled]
Max CPUID Value Limit _______________________ [Disabled]
Message édité par SG KAHLER le 27-06-2008 à 11:32:26
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°6460942
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 27-06-2008 à 08:47:58  profilanswer
bonjour a tous.
je rencontre un petit probleme avec ma p5k premium.
je reviens d'une semaine de deplacement(pour le boulot)donc la semaine derniere avant de partir,j'avais debranché mon ordi
je le fais toujours quand je part + de deux jours.
hier en revenant je rebranche,je met en route et là,aucune reaction.je refait mes branchements,et la toujours rien
en fait la carte mère est alimentée(voyant vert allumé)mais aucune reaction quand j'appuie sur le bouton demarage.
Après avoir debranché et rebranché tout mes perif les uns après les autres,je me rends compte que c'est mon hub usb(qui a une alim separée de l'ordi)qui empeche le demarage
pour resumer,quand je debranche la machine plusieurs jours,elle n'a aucune reaction en appuyant sur le bouton de mise en marche(si je ne branche pas mon hub en usb elle demare)
si j'éteinds sans debrancher je demarre sans probleme avec le hub branché
c'est pas que c'est chiant(maintenant que je sais que sa viens du hub)mais j'aimerais comprendre
si quelqu'un a déjà eu ce probleme
en vous remerciant d'avance
Message édité par dedouille29 le 27-06-2008 à 08:49:26
n°6461315
elliotdoe
Posté le 27-06-2008 à 11:48:02  profilanswer
Kahler >> 65 par core, monte pas plus haut... Surtout si t'es en aircooling...
n°6461352
SG KAHLER
Posté le 27-06-2008 à 12:07:25  profilanswer
oui en air cooling.....
65° c'est tres correct, j'ai etalonné les sondes cores de RivaTuner avec les valeurs TAT et pas des valeurs "bidons" genre everest......
Orthos a toujours fait chauffer les cores à donf, mais sur applications et jeu tu peux enlever 5°
Je ne monterais pas plus, l'alim sur cette config est une RaptoxX 550w......
C'est pas LCPower, mais c'es pas Seasonic non plus...
Message édité par SG KAHLER le 27-06-2008 à 12:40:02
n°6461407
SG KAHLER
Posté le 27-06-2008 à 12:35:41  profilanswer
4 heures OK [:and garfunkel]
24° dans la piece avec un pic a 67° pour les cores...
http://images4.hiboox.com/vignettes/2608/e50d1d890489aa40735636a6e5ee4f1c.jpg
J'ai été un peu généreux avec les sondes de RivaTuner, j'ai ajouté 15°, mais TAT m'annonce entre 60 et 62°...
http://images4.hiboox.com/vignettes/2608/f05673f7dbd34e2fd43a3d491bff6972.jpg
Message édité par SG KAHLER le 27-06-2008 à 12:38:37
n°6461524
SG KAHLER
Posté le 27-06-2008 à 13:33:05  profilanswer
5H, j'arrete la......
On verra à l'usage sur les jeux maintenant ;)
http://images4.hiboox.com/vignettes/2608/06cd90c8da3c70652ac5254438cf9e3d.jpg
n°6461650
vanhoenack​er
Posté le 27-06-2008 à 14:41:29  profilanswer
http://images4.hiboox.com/vignette [...] cf9e3d.jpg
pour les T° max fait toi un bon OCCT celui-ci, le dernier en date CPU+3D mixte monitoring built-in
http://www.ocbase.com/download.php?fileext=beta
je recommande pour voir les limites de son système : CPU, RAM, GPU et Alimentation
bon amusement  :jap:
n°6461871
SG KAHLER
Posté le 27-06-2008 à 15:56:42  profilanswer
bon amusement  :jap:
Merci, tu m'as deja filé le lien.... ;)
Perso je prefere orthos, je referais a l'occase...
n°6461957
vanhoenack​er
Posté le 27-06-2008 à 16:30:12  profilanswer
ne t'inquiètes pas ce sont les prémices de la sénilité, et un peu  de pub  quand c'est gratuit...  :)
n°6462218
SG KAHLER
Posté le 27-06-2008 à 18:40:53  profilanswer
Le PC vient de faire 2H COD 4 1680x1050 AAx4 et CPU a 3Ghz...
Ca turbine un max, ca chauffe pas un poil ;)
http://images4.hiboox.com/vignettes/2608/a313834853f51dc700ca9f7f4595065a.jpg
Message édité par SG KAHLER le 27-06-2008 à 18:43:09
n°6462340
vanhoenack​er
Posté le 27-06-2008 à 19:43:36  profilanswer
70°max GPU et 55°max PCB c'est bon tu as de la marge  :)
60°max GPU et 40°max PCB OCCT beta killer (72° max CPU j'allais oublier) dans mon cas  :jap:
n°6462682
elliotdoe
Posté le 27-06-2008 à 23:02:51  profilanswer
Omg je me rends compte que mon BIOS est un 0806.
J'le mets à jour en 1013...
n°6462818
Stix
Erwannz
Posté le 27-06-2008 à 23:57:42  profilanswer
Yep il l'avait déjà tenté. Bon finalement ça marche ... grâce à un point de restauration ! Sûrement un conflit lors de l'installation des drivers de la CM ! ;)
n°6462923
vanhoenack​er
Posté le 28-06-2008 à 01:01:47  profilanswer
donc c'était pas physique mais mental, bonne nouvelle  :)
n°6463198
eibi
Posté le 28-06-2008 à 11:11:10  profilanswer
bonjour a tous ,voila j ai un gros soucie avec ma p5k deluxe on vien de monter le pc et puis ......
Donc le problème : pas de boutage sur le bios, écran noir.
Ce qui est observé : allumage de la diode verte, de la cm, les ventilos tournent, les dd aussi.
Ce qui a été fait : échange de la ram, de l’alim, du proc, reset de la cm, la pile a été changée.
                            on a retiré tout ce qui n’était pas nécessaire dd etc.,
        on a vérifié que la carte graphique marchait bien, et puis voila
n°6463233
SG KAHLER
Posté le 28-06-2008 à 11:38:06  profilanswer
Salut
Vu que tu as tout fait, ca sent le SAV.... :(
n°6463283
eibi
Posté le 28-06-2008 à 12:08:10  profilanswer
ba oui c'est partit sav  :fou:   :sweat:   :fou:  :sweat:
Message édité par eibi le 28-06-2008 à 12:08:48
n°6463342
elliotdoe
Posté le 28-06-2008 à 12:50:52  profilanswer
eibi >> tu l'as testée hors boitier ? Ca ressemble à un faux contact CM/Boitier...
n°6463361
stephane75​001
Posté le 28-06-2008 à 13:06:37  profilanswer
Essayes de monter la config hors boitier !
Quel est ton ventirad ?
n°6463437
PTS
Posté le 28-06-2008 à 13:55:30  profilanswer
j'ai eu idem sur ma p5b-deluxe et elle a finit au sav :(
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°6463462
toonix
Posté le 28-06-2008 à 14:13:26  profilanswer
As tu testé un reset de l'alim ? (bouton on puis off sur le bouton derriere, connecteur CM débranché) ?
Ca aide pour faire un clear cmos correct.... ca m'a reglé un souci d'absence de bip CM au démarrage...
Feed - Achat/Vente
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
