6702 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  316  317  318  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6454307
Memelo92
Posté le 24-06-2008 à 17:30:33  profilanswer
orionx31 a écrit :
le double boot c'est normal, meme à la sortie du bios, la ou c'est bizarre c'est que ca le fasse @ stock, tente de remettre les paramètres par défaut parce que ca ressemble à un o/c raté, à mon avis ton vendeur a rentré manuellement les timings ram et s'e raté il les a mis trop agressifs....
Bonjour Orion et merci de ta réponse même si je l'ai découverte tardivement  :whistle:
Et ce que tu crois que je peux remettre ces fameux "timing ram" de façon à régler le problème (quitte à ramener la bete au vendeur) ou cela est-il irréversible ?
A bientot
Memelo
PS : C'est tellement loin que je crois que je ferais mieux de mettre une partie du post dsl :
Memelo92 a écrit :
Je viens d'acquérir une nouvelle machine avec une carte ASUS P5K deluxe. J'ai lu qu'un "double démarrage" était normal mais le problème que je rencontre me semble un peu différent.
Lorsque je vais dans le bios, que je fais "exit & save changes", l'ordi s'éteint, puis redémarre seul et là écran noir, ventilos en action, diodes des lecteurs qui clignotent mais pas de Bip. Rien ne se passe même en attendant longtemps...
Je suis obligée d'éteindre le bouton d'alim à l'arrière, d'atteindre 4-5 sec. et de redémarrer normalement. Et là pas de problème !
Je n'ai fait de modifs dans le Bios si ce n'est la séquence de boot.
Ce n'est pas moi qui ai monté la machine mais le vendeur.
Y a t-il quelque chose à faire ou ceci est-il normal ?
Si oui est-ce pas dangereux pour l'ordi (niveau hardware j'entends)
Merci de votre aide
Message édité par Memelo92 le 24-06-2008 à 17:36:11
n°6454659
vanhoenack​er
Posté le 24-06-2008 à 19:44:02  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
Bonjour, quelqu'un as-t-il déjà remplacé le rad P35 sur une P5K-SE par un Zalman ZM-NB47J, j'en possède un sur une ancienne carte et je me demandais si le changement était intéressant ?
pas d'idées ?  :??:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6454746
toonix
Core 2 Nabots Inside
Posté le 24-06-2008 à 20:25:23  profilanswer
Memelo92 a écrit :
Merci de votre aide
Tu as déjà fait un clear CMOS (1-enlever pile / 2 - bouger jumper / allumer puis éteindre l'alim (non branchée sur la cm)) ?
Sinon, pour ceux qui prennent bien la chaleur, vous avez aussi une CM a 50° (ventilation@5v) ?
Feed - Achat/Vente
n°6454788
vanhoenack​er
Posté le 24-06-2008 à 20:38:01  profilanswer
25° dans la pièce http://www.monsterup.com/image.php [...] 332571.gif  :jap:
n°6454813
SG KAHLER
Posté le 24-06-2008 à 20:52:16  profilanswer
Dark Fortress a écrit :
Bon me revoiçi avec ces ***** de pilotes AHCI. Question simplissime: existe il un moyen a de virer ces ****** sans passer par la case un formatage + réinstall de Windows ? 1 BSOD/jour avec cette saleté activée j'en ai marre :fou:  :fou:
Salut
J'ai acheté une carte son PCI a 16.95 euros...
Sur la P5K, j'ai même pas cherché a comprendre, j'ai desactivé l'audio dans le bios avant formatage....
Carte son sur carte mere asus, c'est tout ou rien :(
La, ça marche impecc sous Vista ;)
Message édité par SG KAHLER le 24-06-2008 à 20:55:12
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°6454890
Dark Fortr​ess
Up 100% naturel & sans ogm
Posté le 24-06-2008 à 21:34:51  profilanswer
SG KAHLER a écrit :
Salut
L'AHCI c'est pour les disques durs ;)
Fille de Bach (c.) * A bus station is where a bus stop. A train station is where a train stop. On my desk i have a workstation. *
n°6455510
stephane75​001
Posté le 25-06-2008 à 02:11:39  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de monter une config avec un e8400 + CM P5K Prenium Wifi Edition + 2 Go PC8500 G.skill + alim 720 W Corsair + IFX-14
Malgré le fait que j'ai activé dans le bios le support du C1E et que j'ai configuré le ACPI sur on (bios & windows) lorsque le CPU est en idle il ne descend pas sous le coeff 6x en conservant le bus indiqué dans le bios (515 Mhz) du coup le PC tourne à 3098 Mhz @1.3v .
Je ne comprends pas pourquoi le bus et la tension ne baisse pas automatiquement lorsque le cpu n'est pas utilisé  :sweat:
Si quelqu'un a la solution, je suis preneur :)
Merci à vous,
 :jap:  :jap:
n°6455742
Fichtre
FullTimeUpper & Quasi-mOdO
Posté le 25-06-2008 à 08:50:21  profilanswer
Sachant que la DELUXE n'est plus dispo quel modele de p5K prendre ?
La p5K-E/Wifi-AP ? la P5K pro ou simplement la P5K...
j'ai lu le topic et je suis perdu....
Merci de votre aide...
Message édité par Fichtre le 25-06-2008 à 08:55:43
303 Ex-ƒeedßacks à jour + ToPiC  Achète matos ferroviaire HO
n°6455747
SG KAHLER
Posté le 25-06-2008 à 08:53:29  profilanswer
:jap: Je retire ce que j'ai dit, j'ai du melanger les posts  :whistle:
n°6455755
Besoule
NiCo.Hs
Posté le 25-06-2008 à 08:59:30  profilanswer
Y a la premium aussi.
Faut juste voir si tu as réelle utilité du wifi pour commencer...
Vends Kawasaki ZX10R Thunder, un achat de couilles s'impose...
n°6455765
Fichtre
Posté le 25-06-2008 à 09:08:26  profilanswer
disons que je pourrais en avoir besoin, mais si ce n'est que ça la réelle différence en effet ça vaut pas le coup. Par contre si les rad sont plus gros sur la premium wifi par exemple ça peut aider...
Je descend d'une P5N-D de merde qui n'a pas 3 semaines et que j'ai retourné au mag tellement elle est nulle donc je ne voudrais pas avoir les memes buggs (bios amnésique, ....) et vu que je laisse tomber le sli...
n°6455770
Dark Fortr​ess
Posté le 25-06-2008 à 09:11:27  profilanswer
Ca arrive [:arg]
n°6455785
vanhoenack​er
Posté le 25-06-2008 à 09:18:08  profilanswer
ASUSTeK P5K SE, ASUSTeK P5K, ASUSTeK P5KC, ASUSTeK P5K-PRO, ASUSTeK P5K-E/WiFi-AP,  ASUSTeK P5K Premium/WiFi-AP
par ordre de prix et comme dit Besoule tout dépend si tu as l'usage du Wifi
Sinon je pense que la Pro est un bon choix pour un prix raisonnable   :jap:
n°6455787
PTS
Posté le 25-06-2008 à 09:19:13  profilanswer
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°6455790
Fichtre
Posté le 25-06-2008 à 09:21:03  profilanswer
ce qui me fait un peu peur ce sont les rad chip sur la Pro qui sont les meme ou presque mon que sur ex p5n-D et les chips chauffent un peu trop a mon gout avec ces merdouilles.... :/
Message édité par Fichtre le 25-06-2008 à 09:21:45
n°6455803
vanhoenack​er
Posté le 25-06-2008 à 09:28:19  profilanswer
j'ai la P5K-SE E2160 1.8GHz@3.2GHz 24/24 et les deux rads n'ont jamais étés bouillants, pourtant ce sont des "cacahuètes", si je parle de la Pro c'est parrce qu'elle me semble mieux équipée côté étage d'alim, j'avai hésité ne sachant pas tout ça au début et c'est le prix qui m'a décidé, mais maintenant elle est à moins de 100€  :jap:
n°6455805
Besoule
NiCo.Hs
Posté le 25-06-2008 à 09:29:33  profilanswer
Y a une bonne affaire sur une Premium sur le fofo.Nulare la vend 80€ out.
Edit:Pardon elle est vendue...
Message édité par Besoule le 25-06-2008 à 09:30:10
n°6455808
Besoule
NiCo.Hs
Posté le 25-06-2008 à 09:31:32  profilanswer
Comme dit plus haut,ça chauffe pas mal du côté des chips sur ma prémium.Mais rien de méchant à ce qu'il paraît...
n°6455814
vanhoenack​er
Posté le 25-06-2008 à 09:34:03  profilanswer
ben je dois pas être normal, ou plutôt mon boitier est bien ventilé  :jap:
n°6455817
Besoule
NiCo.Hs
Posté le 25-06-2008 à 09:35:57  profilanswer
Non mais c'est peut être ma mobo qui est pas normale.
Par contre sur ton topic,tu dis rechercher une micro atx...
n°6455824
vanhoenack​er
Posté le 25-06-2008 à 09:42:38  profilanswer
je pense pas, les 8XXX d'aprés ce que j'ai lu ont tendance à chauffer plus les cartes, et puis tout dépend de pas mal de choses (ventil et overclock surtout)
et je n'avais pas capté que tu es en WC, je suppose que c'est pas pour rester @stock, donc le reste de la carte doit bien déguster quand-même, si les chipsets ne sont pas refroidis en conséquence c'est normal qu'ils chauffent   :jap:
Message édité par vanhoenacker le 25-06-2008 à 10:04:32
n°6456150
Fichtre
Posté le 25-06-2008 à 11:54:36  profilanswer
mon boitier et le chip bien ventilé aussi donc modo caractérielle :lol:
ma recherche de mobo 775 µatx n'a rien a voir ce sont 2 config différentes :)
n°6456301
miracle
Posté le 25-06-2008 à 12:33:50  profilanswer
Paf un de plus à l'instant....mais cette fois il y a un fichier dump. Par contre une fois ouvert ce dump avec WinDbg il y a une erreur
***    Your debugger is not using the correct symbols                 ***
***    In order for this command to work properly, your symbol path   ***
***    must point to .pdb files that have full type information.      ***
***    Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not      ***
***    contain the required information.  Contact the group that      ***
***    provided you with these symbols if you need this command to    ***
***    work.                                                          ***
***    Type referenced: nt!_KPRCB                                     ***
et analyze -v m'envoie une volée de Warning/Error
0: kd> analyze -v
*** WARNING: Unable to verify timestamp for hal.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for hal.dll
etc...
Sous Windows, est-ce que le gestionnaire de périphérique/Contrôleur Disque... indique encore
les ports SATA ou bien est-ce que le AHCI est tout seul dans la liste???
n°6456322
vanhoenack​er
Posté le 25-06-2008 à 12:41:57  profilanswer
ou voltage élevé des chipsets du à l'overclock ?
n°6456344
LaRoueEstT​ombee
Hortense ! Pour moi !
Posté le 25-06-2008 à 12:49:49  profilanswer
Tu voulais dire mobo, parce que la les modos font faire la gueule :whistle:
Votre couroux impitoiable Veut-il renverser l'Univers ?
n°6456346
Fichtre
Posté le 25-06-2008 à 12:49:58  profilanswer
non pas du tout meme stock c'est la meme, de toute façon ma p5nd est reparti et bon vent à elle, sacrée merde c'te cm !
n°6456352
Fichtre
Posté le 25-06-2008 à 12:51:02  profilanswer
:lol: oui biensur MOBO pour une fois que je voulais etre sérieux j'ai réussi tout de meme un lapsus involontaire :( sorry
n°6456535
vanhoenack​er
Posté le 25-06-2008 à 13:36:51  profilanswer
alors tu vas prendre quoi ? aprés tous ces avis éclairés  :sol:
n°6456696
Dark Fortr​ess
Posté le 25-06-2008 à 14:23:58  profilanswer
Il y a le contrôleur IDE & l'AHCI
n°6456857
stephane75​001
Posté le 25-06-2008 à 15:15:17  profilanswer
stephane75001 a écrit :
Bonjour à tous,
Merci à vous,
 :jap:  :jap:
Personne pour mon pb  :sweat:  ?
n°6456961
ribwund
Posté le 25-06-2008 à 15:45:03  profilanswer
Regarde dans le bios il y a une option avec un system Intel , C'est dans le menu du CPU
Intel Speed ....
Il me semble que c'est se dont tu parle
Message édité par ribwund le 25-06-2008 à 15:45:26
Mon Topic de Vente - Achat // Feedback
n°6457027
stephane75​001
Posté le 25-06-2008 à 16:08:15  profilanswer
Intel Speed ....
J'ai cherché pourtant je ne vois pas de quelle option tu parles ?
Intel Speed Spectrum ca n'a pourtant rien avoir ?
n°6457043
vanhoenack​er
Posté le 25-06-2008 à 16:16:44  profilanswer
non c'est différent, il faut que tu arrives à l'option Speedstep et pour cela il faut que tu repasse d'abord ton bios en CPU RATIO auto et l'option apparait, j'ai mi longtemps à compendre et encore je me demande comment j'ai réussi, par contre dans mon cas l'overclock était trop important et je n'ai pas gardé cette option  :jap:
n°6457494
stephane75​001
Posté le 25-06-2008 à 19:01:06  profilanswer
Merci j'ai donc trouvé cette option, simplement une question : cela veut il dire que le coeff navigue entre x6 et x9 (pour un e8400) !?
En revanche mon voltage (vcore) ne bouge pas malgré qu'il soit sur auto dans le bios  :heink:
n°6457525
vanhoenack​er
Posté le 25-06-2008 à 19:12:14  profilanswer
Merci j'ai donc trouvé cette option, simplement une question : cela veut il dire que le coeff navigue entre x6 et x9 (pour un e8400) !? 1)
En revanche mon voltage (vcore) ne bouge pas malgré qu'il soit sur auto dans le bios 2)  :heink:
1) oui, de 6 en Idle à 9 en Full
2) tu as bien C1E et SpeedStep activés ?, ton proc est overclocké ?
n°6457536
toonix
Posté le 25-06-2008 à 19:15:24  profilanswer
C'est normal, la mention "auto" signifie juste que la CM détermine seule quel est le voltage standard du processeur... Ensuite il n'est pas censé bouger, ou du moins pas sensiblement.
Pour info, la valeur du vcore en auto est largement suréstimé par la CM (chez moi pour la même fréquence, je passe de 1.36 (auto) a 1.26, soit 0.1 de différence).
Feed - Achat/Vente
n°6457551
vanhoenack​er
Posté le 25-06-2008 à 19:19:19  profilanswer
j'ai constaté que la baisse du Vcore était opérationnelle sans overclock ou léger, c'est après que la différence entre Vcore idle et full a tendance à devenir nulle  :jap:
dans mon cas à 356 Fsb coeff 9 (3.2GHz pour 1.8GHz stock) je suis quand même à 356x6 (2.13GHz soit plus que stock) en Idle donc le Vcore ne peut pas baisser , c'est comme ça que j'ai compris, peut-être que je me trompe ?
Message édité par vanhoenacker le 25-06-2008 à 19:25:49
n°6457572
stephane75​001
Posté le 25-06-2008 à 19:27:33  profilanswer
Oui j'ai bien activé les deux et le cpu est overclocké en full à 9*444 Mhz = 3.0 Ghz
Je ne sais que faire !!!  :??:
n°6457582
vanhoenack​er
Posté le 25-06-2008 à 19:32:30  profilanswer
444x9=4GHz !, si ce que je pense est juste ton Vcore ne baissera pas, je dis bien si je ne me trompe pas  :jap:
n°6457585
toonix
Posté le 25-06-2008 à 19:34:03  profilanswer
j'aurais surtout tendance à dire que :
C1E = modification du coef
EIST / Speedstep = modification vcore.
Comme on recommande de dégager l'EIST en cas d'OC, on ne constate plus de variation de vcore...
Stephane75001, je dégagerai par conséquent l'EIST...
D'autre part, 9X444 = 4.0Ghz ...c'est deja pas mal...
Si tu ne constates pas de variation du vcore:
1) C'EST NORMAL ( et souhaitable)
2) Balance un OCCT (durée à déterminer, le plus étant le mieux) et si c'est stable tant mieux...Tu pourras constater, grave aux superbes graphiques ( :jap: tetedeiench :jap: ), que ton vcore ne bouge pas, voire descend quand il est en charge (ca s'appelle le vdrop, ca arrive et c'est pas tiptop pour OC, mais pas dangereux pour le materiel)...
Feed - Achat/Vente
n°6457614
vanhoenack​er
Posté le 25-06-2008 à 19:42:37  profilanswer
donc je n'ai pas dit d'âneries, perso j'ai choisi de conserver mon overclock, tant pis pour la baisse du Vcore en Idle, je me demande juste si la baisse de coeff sert à quelque chose vu que le Vcore ne baisse pas  :)
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
