4233 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  303  304  305  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6419397
toonix
Core 2 Nabots Inside
Posté le 08-06-2008 à 21:35:03  profilanswer
MkosT a écrit :
petit souci pas bien mechant mais quand meme
j'ai un 12025pwm sur un ultra120ext et meme en optimal la cm le fait tourner qu'a 400rpm en idle. Du coup je me retrouve a quasi 50° en idle alors qu'a 700rpm je serais autour de 40 voire moins. y a rien a faire pour optimiser?
Suite de l'aventure, je viens de monter un Artic cooling PWM sur mon nouveau Ultra120Extreme (Miam). J'active le QFan Control et je le mets sur "Optimal". Je boot et je me rue sur Everest : 375 t/min en iddle... La dessus bien jouasse, je me demande quand est ce qu'il se met à tourner et je balance donc un OCCT 30min... Et la rien, 30 min de stress a 400 tr/min ?
J'hallucine ou j'ai raté qqchose ?
Je precise que je suis a 37 (temp core) en iddle donc ca va...
Message édité par toonix le 08-06-2008 à 21:37:35
Feed - Achat/Vente
n°6419403
vanhoenack​er
Posté le 08-06-2008 à 21:40:27  profilanswer
tango133 a écrit :
En allant sur ce site : http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
on voit que le systeme peut demarrer même si le processeur ne vas pas, c'est pour ca que j'ai encore un doute...
tu peux essayer mais ce qui est indiqué je pense que c'est dans le cas d'un bios défectueux (à vérifier)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6419464
vanhoenack​er
Posté le 08-06-2008 à 22:17:05  profilanswer
toonix a écrit :
et OCCT il monte à combien ?  :)
n°6419476
nuts63
cacahuete koi
Posté le 08-06-2008 à 22:26:08  profilanswer
le pc boot meme avec un bios ancien
je m' explique
ayant une p5k
j avais le bios 704 j ais mis mon q9300 ça as boot sans probleme efin ça marchais sauf que il y avais comme quoi le cpu n etait pas reconnue et il etait en coef 7 au lieu de 7.5 mais pas grave j installe os driver et tout le tintouin asus update et hop un ptite mise a jour du bios et voila tout fonctionne sans probleme
donc moralité la carte demarre meme avec un 45nm
chercher plutot un problem de ram ou vdimm !!!
FEED:   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2544_1.htm   ACHATS ET VENTES   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4368_1.htm
n°6419501
vanhoenack​er
Posté le 08-06-2008 à 22:41:07  profilanswer
je m' explique
ayant une p5k
oui mais s'il peut pas rentrer dans le bios il peut pas changer son vdimm  :(
n°6419650
Funfair
Rollercoaster lover
Posté le 09-06-2008 à 01:07:05  profilanswer
Ya moyen de connaitre la version du bios avant de l'acheter ? (en mag) C'est écrit quelque part sur la boite ?
FEEDBACK
n°6419704
nuts63
cacahuete koi
Posté le 09-06-2008 à 05:39:15  profilanswer
beh une barettes de bippppppppppppppppppppp qui fonctionne as 1.8 v
n°6419773
toonix
Posté le 09-06-2008 à 09:31:48  profilanswer
Quelqu'un à une idée concernant la gestion du PWM sur P5K ?
Feed - Achat/Vente
n°6419821
Posté le 09-06-2008 à 10:17:52  answer
De mémoire il ne me semble pas, ou alors ce n'est pas systématique.
Ou bien encore codé dans le number part, ou le serial sur l'étiquette collée sur la boîte (de travers la plupart du temps).
Message édité par Profil supprimé le 09-06-2008 à 10:18:09
n°6419838
Youmoussa
Ecrou-vis
Posté le 09-06-2008 à 10:35:37  profilanswer
En prévision d'un départ à l'étranger, j'ai acheté un pc à base de P5K Premium dans le but de le filer à mon prère pour qu'il soit peinard pendant quelques années.
Tout marchait très bien chez moi pendant 5 mois, et quand je l'ai amené chez mes parents, le pc ne bootait plus. Le ventilo du proc tourne 1 seconde, s'arrête 2 secondes et ainsi de suite. Si je fais un reset du bios (pile+jumper) le pc redémarre correctement (reste plus qu'à remettre les bonnes valeurs dans le bios). L'ordi fonctionne ensuite correctement tant qu'on ne débranche pas l'alim. Dès qu'on coupe complètement l'alim, le problème réapparait.
Une idée?
L'humain est celui « qui agit puis qui pense : ce n’est pas parce qu’il soutient telle position qu’il agit de telle manière, mais parce qu’il a agi (comme il a été amené à le faire) qu’il va adopter telle position
n°6419858
elliotdoe
Posté le 09-06-2008 à 10:57:07  profilanswer
C'est faux. Dans pas mal de cas si le bios ne convient pas, la machine ne démarre pas.
n°6419860
vanhoenack​er
Posté le 09-06-2008 à 10:58:43  profilanswer
Une idée?
la pile ? :jap:
n°6419934
Youmoussa
Ecrou-vis
Posté le 09-06-2008 à 11:33:41  profilanswer
Si le pc démarre avec les paramètres par défaut, je ne vois pas pourquoi une pile morte poserait problème.
Quand le pc merde, rien ne démarre, on peut comparer ça à une voiture qui cale au démarrage (le proc ne part pas, pas accèes au bios, etc..).
n°6419948
madeux
Up The Irons !
Posté le 09-06-2008 à 11:40:25  profilanswer
Erf je commence a me posé des questions sur le matos nouvelle génération, j'ai jamais vu une carte mere qui marche et qui au bout de 5 mois se met à deconner sans raison  :(
J'aurais penché pour la pile aussi mais bon, ca se vide pas comme ca quand meme .
Essaye avec une autre pile pour en avoir le coeur net .
C'est une alim de cb de watt ? Il y a peut être un probleme de tension ... ta essayé de la brancher avec une multi prise qui regule la tension ?
Message édité par madeux le 09-06-2008 à 11:42:18
n°6419961
vanhoenack​er
Posté le 09-06-2008 à 11:47:42  profilanswer
+1 madeux  :)
sur ta carte tu as une puce pour le bios, elle a en mémoire les réglages par défaut
quand le pc est allumé pas de soucis, quand tu l'éteins si la pile est morte ou à l'envers (ça arrive) tes réglages de bios sont perdus et tu reboote certe, mais avec les réglages par défaut, il n'y a rien de mécanique la dedans   :pt1cable:
Message édité par vanhoenacker le 09-06-2008 à 11:48:46
n°6419981
Youmoussa
Ecrou-vis
Posté le 09-06-2008 à 12:03:47  profilanswer
chez moi l'alim était une 380w. Comme mon père a quelques disques durs en plus, je lui ai pris une (bonne) 450w.
+1 madeux  :)
Ce qui n'est pas cohérent, c'est que si la pile est morte, ca devrait amener à la même chose que le reset via jumper. Et comme tout marche bien une fois le reset via jumper, ca me laisse perplexe.
n°6419994
vanhoenack​er
Posté le 09-06-2008 à 12:16:49  profilanswer
mets la date, éteins le pc, reboote , quelle est la date ?  :jap:
n°6420105
fiddler
Posté le 09-06-2008 à 13:20:38  profilanswer
J'ai mis des Arctic Cooling en série sur ma P5K
Il faut activer Qfan pour que ça marche.
Si Qfan n'est pas activé, les ventilos tournent à fond.
Les Arctic Cooling ne sont pas le summum en matière de silence mais bon, ça peut aller.
Je pense que j'en mettrai d'autres (ventilateurs) un de ces quatres, parce que je suis particulièrement exigent pour le silence (musicien inside)
Message édité par fiddler le 09-06-2008 à 13:22:13
n°6420127
tango133
Posté le 09-06-2008 à 13:33:37  profilanswer
Ce qui est étonnant avec cette carte mère, vu qu'elle a le chipset p35 d'intégré, elle devrait pouvoir lire les processeurs 45 nm et donc le e7200
n°6420139
vanhoenack​er
Posté le 09-06-2008 à 13:38:23  profilanswer
salut  :) , ben non quand le P35 est sorti le 45nm ne l'était pas, c'est pour ça qu'il faut mettre le bios à jour  :jap:
n°6420156
tango133
Posté le 09-06-2008 à 13:46:46  profilanswer
ah ok pourant sur le manuel de la carte mère,  ils parlent bien des 45 nm et qu'ils sont bien compatible, enfin je seras bientot fixé, je vais essayer d'appeler 2-3 revendeurs informatiques pour savoir combien ils prennent pour effectuer le flash du bios
n°6420164
vanhoenack​er
Posté le 09-06-2008 à 13:50:57  profilanswer
 j'ai un Tricool 120 en extraction, sur high il est bruyant mais sur low c'est correct et il est efficace (le rad est juste devant)
tu as quoi comme rad ?  :)
n°6420174
vanhoenack​er
Posté le 09-06-2008 à 13:54:54  profilanswer
c'est je crois parce que c'était déja prévu à l'époque
pour le bios tu as mille fois raison, en plus si les gens sont corrects et honnêtes et qu'il y a un problème tu seras fixé  :jap:
n°6420191
fiddler
Posté le 09-06-2008 à 14:02:31  profilanswer
http://img.clubic.com/download/image.php?id=00351683&h=00AA&w=00B4&crop=2&options=YToxOntzOjU6ImNvbG9yIjtzOjU6IndoaXRlIjt9
Thermalright 128 SE,m^me quand il est bien serré, il pivote un peu sur lui-m^me  :sarcastic:
n°6420194
toonix
Posté le 09-06-2008 à 14:03:28  profilanswer
je vais tester avec le QFan désactivé pour connaitre la vitesse de rotation standard.
Mais avec le QFan activé (mode silent ou optimal) le ventilateur tourne chez toi aussi aux alentours de 400 t/min ?
Feed - Achat/Vente
n°6420198
fiddler
Posté le 09-06-2008 à 14:06:47  profilanswer
Oui, 479 il me semble. Je l'ai désactivé en ce moment pour les tests de sifflements que j'ai, mais ça c'est une autre histoire
EDIT : Je confirme 479
Message édité par fiddler le 09-06-2008 à 14:11:44
n°6420199
Youmoussa
Ecrou-vis
Posté le 09-06-2008 à 14:07:51  profilanswer
il faut que je lui demande de faire le test.
n°6420224
toonix
Posté le 09-06-2008 à 14:20:36  profilanswer
Arf, je suis à 375 t/min...
Et en charge, tu observais une augmentation de la vitesse de rotation ? si oui a quel pallier de température environ ?
Feed - Achat/Vente
n°6420243
fiddler
Posté le 09-06-2008 à 14:28:08  profilanswer
Je ne peux pas te dire en charge, je suis presque toujours en idle
n°6420784
2mic
Posté le 09-06-2008 à 19:25:17  profilanswer
bonjour, je viens d'acquérir une p5k pro avec un e6850 et un kit de corsair 2x1go p2 8500 en 1066Mhz, malheureusement je ne peu effectué l'instalation de winXP, (1ere erreur sur dvdplay.exe).
je peut utilisé mon ordinateur en baissant mes ram a 667Mhz, et encore cela me fait des erreur explorer, j'avai donc decidé de me racheté des ram aujourd'hui pour faire un test (kingmax 1066 2x1go) mais ce la me donne le meme resultat, je ne peux poussé mes barrette memoire a 1066Mhz sans bloqué le pc ou provoqué des erreur.
j'aurai voulu savoir si quelqu'un avai eu les probleme et si vous pensiez comme moi sur le faite que c'est la carte mere.
Config :
-Boitier Raidmax
-Intel core2 duo e6850
-asus p5k pro
-asus 8800 gtx
-1ere alim acheté lc6550, echangé pour testé par corsair 750W
-1 jeu de corsair dominator p2 6500 1066Mhz 2x1go
-1 jeu de kingmax 2x1go
les deux jeux de barrettes font sois-disant partie de leur QVL (barrette pré-testé)
merci de me répondre rapidement, j'ai besoin de me retourné assez rapidement de mon coté pour mes achat
n°6420805
vanhoenack​er
Posté le 09-06-2008 à 19:39:26  profilanswer
-asus p5k pro
-asus 8800 gtx
as-tu mis 2.1V et réglé la fréquence mémoire dans le bios pour la Corsair, il n'y a que comme ça que tu peux les utiliser en 1066MHz ?  :)
n°6420824
2mic
Posté le 09-06-2008 à 19:46:44  profilanswer
un collegue a moi ma donné des reglages a rentré dans le bios tel que l'alimentation monté jusqu'a 2.20V ainsi que le timing en 5-5-5-15, voila les seul chose que j'ai faite ce jour.
TEST EFFECTUE:
Corsair:
667Mhz boot ok, winXP instable
800Mhz de mm
1066Mhz en voltage 2.20V Boot ok , winxp totalement instable
1066Mhz non voltage no boot, no winXP
Kingmax: (prevu pour 1.8v)
667Mhz ok sous boot et xp mais instable
800Mhz de mm
1066Mhz aucun affichage, ecran noir mais ordi allumé
j'espere t'avoir donné le max d ereponse si tu a besoin d'autre renseignement surtout n'hesitent pas.
merci a tous
n°6420843
vanhoenack​er
Posté le 09-06-2008 à 19:56:43  profilanswer
à 2.2V, 5-5-5-15 T2 tu as bien réglé ta fréquence ram sur DDR2 1066 dans le bios ?
quel est le cpu fsb et le coeff de ton processeur dans le bios ?
n°6420879
2mic
Posté le 09-06-2008 à 20:16:50  profilanswer
je vaiçs allez voir sa pour te donné ces renseignement mais de tete je n'ai jamais changé le cpu fsb ainsi que le coef du proceseur.
PS: Que veut tu dire par "T2" dans 5-5-5-15 T2 ?
n°6420894
2mic
Posté le 09-06-2008 à 20:26:25  profilanswer
alors voivi le voltage affiché pout ma carte:
CPU Voltage -> 1.264V
3,3V -> 3.280V
5V -> 5.112V
12V -> 12.152V
Pour la vitesse et autres:
FSB 1333Mhz
Ratio Auto 9 max 6 min ( ration actuelle sur bios détecté 9)
n°6420895
orionx31
Posté le 09-06-2008 à 20:27:33  profilanswer
salut, je viens marquer le coup pour dire que j'ai fait aujourd'hui mon premier cmos avec ma p5k-e (en 2 mois), tout ca pour dire qu'elle boote quand meme meme ac des paramètres abusés, en fait j'avais désactivé le pci-e donc plus d'affichage :/
sinon niveau dual chanel, j'ai fait des tests,
slot 2 et 4 cpu-z dit :
chanels : dual
dc mode : asyemtric
une seule rette dans le slot 4
chanels : single (normal)
dc mode : grisé
slot 1 et 4
chanels : dual
dc mode : symetric
je me dis  bizarre, je croyais que les canaux étaient 1&3 et 2&4 (les deux couleurs identiques)
je fais alors un bench
8200mo en slot 1&4
8700mo en slot 2&4
résultat c'est bien ce que je pensais, le dual shanel se fait toujours sur les slots de couleur identique, confirmé par memeset qui me dit "dual chanel"
en gros, le symetric ou asymetric ne veut pas dire grand chose, peut-etre que cpu-z compte la totalité de la ram sur le canal 2&4 et sur le canal 1&3, il aditionne et compare, dans mon cas il trouve canal 1&3 = 0mo, 2&4= 2048mo donc asymetric... ca me parait un tiré par les cheveux quand meme
ps : j'utilise cpu-z 1.44.1
et enfin, à quoi correspondent les valeurs données par VIN1 etVIN3 dans HW monitor? elles sont toutes 2 à 1.5v, c'est pas le vcore.... vous avez idée de ce que c'est?
Message édité par orionx31 le 09-06-2008 à 20:28:38
n°6420921
vanhoenack​er
Posté le 09-06-2008 à 20:45:35  profilanswer
3,3V -> 3.280V
5V -> 5.112V
12V -> 12.152V
FSB 1333Mhz
T2, CR2 c'est le DRAM Command Rate que tu as dans le bios (AUTO, 2 ou 1)
donc dans ton bios tu mets ces réglages  :
AI Overclocking Manual
CPU Ratio Control 9
FSB Frequency 333
PCIE Frequency 101
DRAM Frequency DDR2 1066
Dram Timing Control  Manual
CAS Latency 5
RAS to CAS Delay 5
RAS Precharge 5
RAS Activate to Precharge 15
le reste tu laisses auto
tu rebootes et tu lances cpuz pour verifier que tu es bien à 3GHz (9x333) et que ta ram est à 533MHz
n°6420930
vanhoenack​er
Posté le 09-06-2008 à 20:50:10  profilanswer
salut  :)
http://forum.canardplus.com/showth [...] 71&page=10
c'est lui qui "fabrique" HWM, poses lui la question
Message édité par vanhoenacker le 09-06-2008 à 20:52:14
n°6420945
orionx31
Posté le 09-06-2008 à 20:56:57  profilanswer
ok, docn il a répondu qu'il nommait une tension vinx quand il ne savait pas à quoi ca correspondait, dans le bios j'ai le cpu pll voltage à 1.5v... je vais voir ne le changeant dans le bios si ca bouge....
n°6420957
vanhoenack​er
Posté le 09-06-2008 à 21:04:28  profilanswer
je lui ai envoyé un fichier HWM et il a corrigé, maintenant je n'ais que les valeurs qui ont du sens !
http://www.monsterup.com/image.php [...] 038334.gif  :)
Message édité par vanhoenacker le 09-06-2008 à 21:05:57
n°6421023
2mic
Posté le 09-06-2008 à 21:36:33  profilanswer
CPU Ratio Control 9
FSB Frequency 333
PCIE Frequency 101
CAS Latency 5
RAS to CAS Delay 5
RAS Precharge 5
voila je vien de testé ta configuration, j'ai bien l'impresion qu'il na pa pris tous en compte alors je te laisse jugé.
http://2mic.free.fr/image/cpuz.JPG
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
