4915 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  304  305  306  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6421023
2mic
Posté le 09-06-2008 à 21:36:33  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
T2, CR2 c'est le DRAM Command Rate que tu as dans le bios (AUTO, 2 ou 1)
donc dans ton bios tu mets ces réglages  :
AI Overclocking Manual
CPU Ratio Control 9
FSB Frequency 333
PCIE Frequency 101
DRAM Frequency DDR2 1066
Dram Timing Control  Manual
CAS Latency 5
RAS to CAS Delay 5
RAS Precharge 5
RAS Activate to Precharge 15
le reste tu laisses auto
tu rebootes et tu lances cpuz pour verifier que tu es bien à 3GHz (9x333) et que ta ram est à 533MHz
voila je vien de testé ta configuration, j'ai bien l'impresion qu'il na pa pris tous en compte alors je te laisse jugé.
http://2mic.free.fr/image/cpuz.JPG
n°6421032
vanhoenack​er
Posté le 09-06-2008 à 21:41:16  profilanswer
pour le 6x c'est normal, au repos ton processeur est à 2GHz (6x333)  et en charge il passe à 3GHz (9x333)
tu ne m'as pas mis cpuz onglet memory, j'en ai besoin  :)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6421177
2mic
Posté le 09-06-2008 à 23:08:34  profilanswer
désolé d'avoir mis autant de temps pour t'envoyer l'image, je n'étais pas chez moi.
http://2mic.free.fr/image/cpuz2.JPG
J'ai eu de nombreuse erreur durant le lancement de cpuz, dont 2 reboot.
PS: je supprimerais les photos dans 2 jours afin de pas surchargé le forum.
Message édité par 2mic le 09-06-2008 à 23:10:21
n°6421187
Posté le 09-06-2008 à 23:11:56  answer
[:rofl]
T'inquiètes pas pour le forum  ;)
n°6421218
vanhoenack​er
Posté le 09-06-2008 à 23:34:52  profilanswer
bon ton pc tourne avec ton processeur à sa fréquence standard et ta ram PC8500 à ce pour quoi elle est au minimum vendue (1066MHz), c'est déja ça
par contre pour l'instabilité je ne vois pas trop pour l'instant, si quelqu'un a des idées (peut-être le Vcore mais @stock ça devrait tenir en Auto !?)
Message édité par vanhoenacker le 09-06-2008 à 23:40:23
n°6421342
Funfair
Rollercoaster lover
Posté le 10-06-2008 à 02:05:12  profilanswer
Merci pour la réponse  :)  Ya donc vraiment aucun moyen de savoir la version du bios avant de l'acheter ? même DANS la boite ?
En fait le truc, c'est que j'ai pour projet d'acheter dans environ 2 mois une deluxe ou une premium avec un e8400 (à Montgallet). Et comme j'ai AUCUN autre c2d pour faire un éventuel flash du bios (pas même mon voisin lol), ben jme retrouverai bien con si le pc boot pas à cause d'un bios trop vieux pour le proc  :sweat:  Et si ya bien quelque chose que je déteste, c'est d'acheter quelque chose qui fonctionne pas arrivé chez moi...
Alors ?  :sweat:
FEEDBACK
n°6421353
vanhoenack​er
Posté le 10-06-2008 à 02:30:48  profilanswer
Alors ?  :sweat:
je regarderai demain (tout à l'heure) si il y a une étiquette sur ma carte, en tout cas sur celle de la boite à part n° série, réf etc... etc... il n'y a rien qui ressemble à une version de bios, en tout cas de compréhensible par le commun des mortels
comme tu vas aller sur place, demandes à flasher ton bios  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 10-06-2008 à 02:33:07
n°6421358
Posté le 10-06-2008 à 02:37:07  answer
C'est peut -être indiqué sur la puce du bios ? J'avoue ne pas avoir regardé.
n°6421360
vanhoenack​er
Posté le 10-06-2008 à 02:43:21  profilanswer
n°6421409
orionx31
Posté le 10-06-2008 à 08:22:54  profilanswer
je lui ai envoyé un fichier HWM et il a corrigé, maintenant je n'ais que les valeurs qui ont du sens !
http://www.monsterup.com/image.php [...] 038334.gif  :)
ok, en changeant une à une toutes les tension du bios vin1 et vin3 n'ont pa bougé!
n°6421479
vanhoenack​er
Posté le 10-06-2008 à 10:00:17  profilanswer
j'ai regardé, sur ma carte il y a une petite étiquette à côté du connecteur 24 broches : elle indique le N°série et juste derrière un numéro à 4 chiffres 0401
sauf hasard ça correspond à une version de bios (juillet 2007), j'ai acheté ma carte en mars 2008 donc c'est tout à fait plausible
voila, j'espère que ça a répondu à ta question  :)
Message édité par vanhoenacker le 10-06-2008 à 10:01:05
n°6421526
2mic
Posté le 10-06-2008 à 10:35:28  profilanswer
Je reviens sur mon probleme, j'aurais voulu précisé que je dispose d'un dual core 2 duo e6850, et sur la notice de la p5k pro il y a noté que dans le cas d'un dual core, il faut branché le fan sur cha-fan1 au lieu de cpu fan. le probleme reste le nombre de pin qui differe de 4 pour le cpu fan a 3 pur le chan fan.
Systeme toujours instable
n°6421528
kolossal
Posté le 10-06-2008 à 10:39:50  profilanswer
News de ma P5k pro.
- Le nouveau bios serais dispo sur le site FTP d'asus (mais pas de lien sur le site web, donc on peut supposer une beta)
- J'ai essayé de brancher mon 2nd disque, et problème:
1er disque : SAMSUNG T166. tout est ok que ce soit en émulation ou en AHCI (port sata 1)
2nd disque: Western WD5000AAKS.... (sur port sata numéro 2)
Il était mon disque de données sur mon autre pc, donc je ne l'ai pas reformaté et sur l'autre pc il fonctionne bien.
Branchement ok, je voit bien le disque sur XP, par contre je n'ai pas encore essayé de lire les données enregistrées.
Le problème c'est que a chaque fois que je touche ce disque sous Windows j'ai des plantages :
1- Gestionnaire de disque pour le renommer -> le gestionnaire de disque se plante avec des timeout dans l'event log
2- tentative de chkdsk après reboot -> gel de la fenêtre dos et de l'explorer + timeout eventlog....
Ce soir j'essaye de le positionner sur un autre port sata + check et régression sur l'autre PC.... Mais il semble bien que j'ai trouve un lièvre qui semble être connu sur une certaine premium, non ?
bref....
--- Railgun a tous les étages ---
n°6421538
kolossal
Posté le 10-06-2008 à 10:45:56  profilanswer
2 MIC > essaye avec une barrette histoire de tester la stabilité du système , d'abord en RAM 800, puis monte petit a petit....
PS: le rapport RAM autre que 1:1 est inutile car il ne fait rien gagner en perf (ou des pinuts).
Par contre rester en 1:1 et monter le FSB global est assez rentable (même s'il faut baiser le coef)
n°6421540
vanhoenack​er
Posté le 10-06-2008 à 10:46:38  profilanswer
salut, je n'ai pas cette carte mais c'est bizarre, branches tout simplement le ventirad sur cpu fan
je ne vois pas pourquoi Asus indique que tu ne peux pas pas brancher ton ventirad sur la prise qu'il a prévu pour
ton ventirad tourne au moins ? il est branché ou ?  :)
n°6421682
orionx31
Posté le 10-06-2008 à 11:57:55  profilanswer
meme o/c comme un bourin mon pc boote en 45sec, e trouve ca long sachant que j'ai un raptor défrag 3 fois de suite, tous les fichiers temporaires virés et tout,ms confif au plus light il y a des actuces pour booter plus vite?
n°6421740
vanhoenack​er
Posté le 10-06-2008 à 12:28:00  profilanswer
défrag avec quoi ?  :)
n°6421745
orionx31
Posté le 10-06-2008 à 12:30:30  profilanswer
n°6421748
2mic
Posté le 10-06-2008 à 12:33:38  profilanswer
mon ventilo est branché sur la prise cpu fan comme doit l'etre un ventilo de processeur, mais sur la notice anglaise (livré) ou francaise (pdf asus) l'on retrouve cette phrase :
"dans le cadre un dual core, veuillez placez le ventilateur du chassis sur le cha fan1.
n°6421755
orionx31
Posté le 10-06-2008 à 12:39:17  profilanswer
et alors?
n°6421764
toonix
Core 2 Nabots Inside
Posté le 10-06-2008 à 12:44:04  profilanswer
Oui donc ils parlent bien de ventilateur de chassis (donc ventilateur d'extraction par exemple) à brancher sur chan fan1.
Donc tout me semble normal.
Feed - Achat/Vente
n°6421774
2mic
Posté le 10-06-2008 à 12:50:34  profilanswer
ok ok, donc il reste plus que cette carte mere, ou le processeur, un collegue ma precisé que dissipateur s'il est un peu mal placé pourrai crée ces problemes, qu'en pensez vous.
n°6421781
orionx31
Posté le 10-06-2008 à 12:53:02  profilanswer
je comprends pas, explique un peu plus la chose stp
quel cpu mobo ventirad?
n°6421833
2mic
Posté le 10-06-2008 à 13:18:26  profilanswer
Bonne nouvelle, je vien de passé 10 minute au telephone a 0.34€ la minute sur rueducommerce, pour avoir comme reponse que ma carte mere accepte les barrettes memoires apres un flash du bios afin de mettre la derniere version.
j'aurai alors voulu savoir si quelqu'un aurait le numero de la derniere version ainsi que vos opinions sur le faite que je vois comme meme le ddr2 1066 sur le bios si celui etai anterieur.
n°6421835
vanhoenack​er
Posté le 10-06-2008 à 13:19:11  profilanswer
c'est de la daube  :pt1cable:
essaye OODefrag ou n'importe quoi d'autre ça sera mille fois mieux que windaube (tu peux lancer 100 défrag de suite ça change rien à part y passer ton temps, quand il te dit que c'est défragmenté il se met le doigt dans l'oeil et pas qu'un peu)
n°6421839
vanhoenack​er
Posté le 10-06-2008 à 13:21:20  profilanswer
tu regardes chez asus, téléchargements, et tu choisis ta carte, tu n'as plus qu'à prendre le dernier bios en date  :)
n°6421855
vanhoenack​er
Posté le 10-06-2008 à 13:28:50  profilanswer
http://www.monsterup.com/image.php [...] 097274.gif par exemple  :)
n°6421951
Dark Fortr​ess
Up 100% naturel & sans ogm
Posté le 10-06-2008 à 14:10:36  profilanswer
O&O la rolls des logiciels de defrag' :)
Fille de Bach (c.) * A bus station is where a bus stop. A train station is where a train stop. On my desk i have a workstation. *
n°6421992
vanhoenack​er
Posté le 10-06-2008 à 14:24:44  profilanswer
 :) (c'est super de pouvoir choisir le type de défrag) , mais il y en a un complètement gratuit que j'ai déjà utilisé et qui marche bien aussi, je ne sais plus lequel (pauvres neurones)
n°6421996
Posté le 10-06-2008 à 14:28:38  answer
JKdefrag ?
Message édité par Profil supprimé le 10-06-2008 à 14:28:54
n°6422030
vanhoenack​er
Posté le 10-06-2008 à 14:42:35  profilanswer
ça m'est revenu : Auslogics Disk Defrag, de mémoire(ce qu'il reste) j'avais bien aimé, ceci dit encore une fois n'importe quoi sauf l'intégré
n°6422041
Besoule
NiCo.Hs
Posté le 10-06-2008 à 14:49:56  profilanswer
La Série P5K a t elle un vdroop important?
Car ma P35-DS3 cracke complet...
Merci d'avance.
Vends Kawasaki ZX10R Thunder, un achat de couilles s'impose...
n°6422045
toonix
Posté le 10-06-2008 à 14:53:01  profilanswer
P5K = Vdrop important (---> Pencil mod et c'est réglé)
P5K Premium = Option Bios "Loadline Calibration" efficace, donc très peu ou pas de vdrop..
Pour les autres modèles je l'ignore
Feed - Achat/Vente
n°6422096
Besoule
NiCo.Hs
Posté le 10-06-2008 à 15:13:32  profilanswer
Merci toonix  :jap:
Et niveau FSB Max,dois je rester sur ma DS3 qui blocke vers les 480-490 ou serais gagnant en passant sur une des "P5K"?
n°6422097
vanhoenack​er
Posté le 10-06-2008 à 15:14:14  profilanswer
Merci d'avance.
0.05V sur ma P5K-SE (on m'a donné un pencilmod mais je ne l'ai pas encore essayé) E2160@3200
http://www.monsterup.com/image.php [...] 103453.gif c'est plus parlant  :)
n°6422108
Besoule
NiCo.Hs
Posté le 10-06-2008 à 15:19:47  profilanswer
Merci en effet ça vdrop un peu.
n°6422109
wuger91
Posté le 10-06-2008 à 15:20:12  profilanswer
0.02 sur une p5k premium avec un Q9650@4050 1.41v et laodline calibration on
n°6422123
Besoule
NiCo.Hs
Posté le 10-06-2008 à 15:30:28  profilanswer
Besoule a écrit :
Merci toonix  :jap:
Et niveau FSB,ça donne quoi?
n°6422129
toonix
Posté le 10-06-2008 à 15:35:16  profilanswer
Bah sur ma P5K, mon FSB max est aux alentours de 530-540 Mhz, après ca dépend des procs ( passait pas sur E6550, ni sur E8400, mais 530 Ok sur E8200 pour du max Screen).
Disons que pour du H24, ma P5K est stable a 500-510, au dessus c'est bancal...
Feed - Achat/Vente
n°6422138
vanhoenack​er
Posté le 10-06-2008 à 15:39:09  profilanswer
tu peux tabler sur 500 mini comme tous les P35 je pense, je n'ai pas pu tester sur ma carte car mon proc bloque à 420 !  :(
n°6422142
Besoule
NiCo.Hs
Posté le 10-06-2008 à 15:40:38  profilanswer
Ok,merci pour ces réponses,donc vaut peut être mieux que je garde encore un peu ma Mobal....
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
