4289 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  302  303  304  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6417721
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 07-06-2008 à 20:03:07  profilanswer
Petite question, le port PCI express de la P5K deluxe n'est pas en 2.0, Est-ce que je peux tout de meme mettre une HD4870 sur cette carte? Y aura t il une difference de performances? Merci
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°6417727
elliotdoe
Posté le 07-06-2008 à 20:10:10  profilanswer
Le PCI-e 2.0 n'apporte pas encore énormément de gains. Je pense pas que la HD4870 gagne vraiment à passer sur du 2.0.
PS : elle donne quoi cette carte niveau perf ?
Message édité par elliotdoe le 07-06-2008 à 20:11:56
n°6417730
jeanjean15
buy cheap, buy twice
Posté le 07-06-2008 à 20:11:30  profilanswer
Non , aucune .  Tu peux y aller sans problème . Le PCIE 16X est encore loin d'être saturé .
D'ailleurs j'ai aussi une P5Kdeluxe et je compte me prendre une GTX280 .
mes_feeds
n°6417746
madeux
Up The Irons !
Posté le 07-06-2008 à 20:20:04  profilanswer
orionx31 a écrit :
non mais là ya un truc avec et la ram et ton DVD, pour le dvd je ne sais pas quoit e conseiller, au pire tu le télécharges illégalement vu que tu as le dvd original ca le devient,
pour la ram 3ghz se tient tranquile avec de la 5300, je ne pense pas que ca soit judicieux d'investir dans le la super ddr2 sachant que lan prochain la ddr3 se démocratisera avec les nehalem et les chipset qui abandonneront la ddr2, donc pour 3ghz (le q6600 est en coef 9 je crois), il te faut 333mhz, donc tu te prends de la 5300 à timings serrés à 50€ les 2 go pas plus, pour les marques privilégie ocz/transcend (modèle axeram)...voili voila
J'ai donné la ram a au mag, ils sont dit qu'il testerai voir si c'est la ram qui deconne, ou si il y a incompatiblité avec la carte mere... Ils m'ont bien precisé que au pire des cas je pourrais l'echanger avec une autre marque.
J'vais tourné avec la 1go pour l'instant.
Wait & See...
Merci pour vos réponses  :jap:
n°6418119
toonix
Core 2 Nabots Inside
Posté le 08-06-2008 à 00:44:05  profilanswer
Rah je commence à detester les penrynns.
Pour mon précédent (E8400), j'avais eu le meme probleme :
Pas de bip au démarrage de la CM, pas de boot donc... Heureusement j'avais un E6550 sous la main, qui bootait normalement, et j'ai pu faire une mise à jour de bios (1006) et un certain nombre de manips (test cpu seul, puis rajout successif d'elements).
Je change ce processeur, qui tournait normalement depuis, pour un E8200, et la rebelote...Pas de bip au démarrage...Par contre, là j'ai pas mon ex proc sous la main ou un autre de dépannage...
Déjà fait Clear Cmos plusieurs fois, son CM branché... Testé cpu seul - Cpu + CG - CPU + CG + DD (avec rad intel et rad extreme 120)... Je tourne un peu en rond maintenant...
A part un retour SAV CM, que je trouve peu crédible vu que ca à marché avec mon E8400 après avoir débuté comme ça, quelqu'un aurait une idée ?..
Feed - Achat/Vente
n°6418121
vanhoenack​er
Posté le 08-06-2008 à 00:48:38  profilanswer
donc c'est toujours la même carte qui tournait avec le 8400 (P5K ?) ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6418124
toonix
Posté le 08-06-2008 à 00:52:13  profilanswer
wesh
je ne comprends pas d'ou vient le blême..
EDIT : Je precise qu'en fait j'avais fait la mise à jour du bios (1006) avant de mettre le E8400 et que du coup, le E6550 m'a permis de me dépatouiller (downgrade de bios notamment). Je suis repassé au 1006 depuis... quelqu'un  a installé un E8XXX sur une P5K avec un bios 1006 d'origine ? Si le bins vient d'un bios foireux, je suis bien vexé parce que la j'ai pas moyen de revenir en arrière...
Message édité par toonix le 08-06-2008 à 00:55:50
Feed - Achat/Vente
n°6418127
vanhoenack​er
Posté le 08-06-2008 à 00:55:13  profilanswer
toonix a écrit :
wesh
tu as enlevé la pile et après le jumper ?
n°6418130
toonix
Posté le 08-06-2008 à 00:56:43  profilanswer
J'en suis à la 5eme fois, et la je prends mon temps (pour attirer le mojo), ca fait 30 min maintenant  :pfff:
Feed - Achat/Vente
n°6418132
vanhoenack​er
Posté le 08-06-2008 à 00:59:04  profilanswer
toonix a écrit :
wesh
pour le bios c'est le même pour 8200/8400 (à partir du 0803)
n°6418135
toonix
Posté le 08-06-2008 à 01:03:14  profilanswer
toonix   J'en suis à la 5eme fois, et la je prends mon temps (pour attirer le mojo), ca fait 30 min maintenant  :pfff:
Feed - Achat/Vente
n°6418136
vanhoenack​er
Posté le 08-06-2008 à 01:06:08  profilanswer
n°6418139
toonix
Posté le 08-06-2008 à 01:07:42  profilanswer
oui
Feed - Achat/Vente
n°6418144
vanhoenack​er
Posté le 08-06-2008 à 01:11:52  profilanswer
c'est le bon bios il n'y a en a pas de plus récent pour la P5K
le jumper est remis ? (ça m'est déja arrivé, pile à l'envers aussi)
n°6418149
toonix
Posté le 08-06-2008 à 01:13:32  profilanswer
oui (jumper) et oui (pile).
Je n'entends que mes ventilateurs a fond et pas de bip ni de bios.
Feed - Achat/Vente
n°6418150
vanhoenack​er
Posté le 08-06-2008 à 01:16:58  profilanswer
encore une question à la c... : le second connecteur d'alim (à côié du socket) ?
n°6418155
toonix
Posté le 08-06-2008 à 01:21:14  profilanswer
pitié..... donc oui
Feed - Achat/Vente
n°6418165
vanhoenack​er
Posté le 08-06-2008 à 01:30:33  profilanswer
pitié..... donc oui
c'est pas de la pitié, "ça n'arrive pas qu'aux autres"
enfin bref :
1) le proc est naze puisque ton 8400 marche sur la même carte avec le même bios (1006)
2) le proc est bon mais ta carte a rendu l'ame sans crier gare (entre le moment ou tu as enlevé le 8400 et celui ou tu as voulu installer le 8200, toute seule dans son coins !)
3) les deux sont nazes (j'y crois encore moins)
4) ton bios est foireux mais la je sais pas pourquoi
puisque tu dis que tout est ok niveau branchements etc.. etc...
Message édité par vanhoenacker le 08-06-2008 à 01:31:16
n°6418210
toonix
Posté le 08-06-2008 à 03:01:21  profilanswer
Bon....ben la solution donc :
1-virer la pile
2-bouger le jumper
3-Eteindre et rallumer son alim à vide
Ca me troue le cul, m'enfin tes idées m'ont donné envie d'eplucher les petites lignes du Clear Cmos de mon manuel :p
Merci donc, tout va bien dans le monde merveilleux de la P5K...
Feed - Achat/Vente
n°6418336
Dark Fortr​ess
Up 100% naturel & sans ogm
Posté le 08-06-2008 à 10:04:14  profilanswer
:o Mon E8400 arrive cette semaine, parole si ça foire il va y avoir une nouvelle discipline à Pékin: le lancer de carte mère Asus  :D 6 mois que j'attend, il y a intérêt à ce que tout le bazar tourne nickel du premier coup  [:ddr5s5]
Message édité par Dark Fortress le 08-06-2008 à 10:05:04
Fille de Bach (c.) * A bus station is where a bus stop. A train station is where a train stop. On my desk i have a workstation. *
n°6418381
vanhoenack​er
Posté le 08-06-2008 à 10:35:21  profilanswer
veilles surtout à avoir une carte mère avec un bios le plus récent possible qui  reconnaitra direct ton proc  :)
n°6418387
vanhoenack​er
Posté le 08-06-2008 à 10:38:53  profilanswer
1-virer la pile
2-bouger le jumper
ça faisait quand même beaucoup de "faute à pas de chance" d'un seul coup pour toi
je suis ravi que ça ne soit pas méchant  :)
n°6418398
orionx31
Posté le 08-06-2008 à 10:47:52  profilanswer
+1 fais direct ta maj ac le dernier bios si tu as un autre cpu pour faire tourner ta mobo comme ca pas de surprises au premier boot ;)
n°6418414
Dark Fortr​ess
Posté le 08-06-2008 à 11:02:35  profilanswer
Oui je suis déjà équipé, forcément en lisant les posts ici depuis pas mal de temps j'ai anticipé et en cas de prob, pour la maj bios,  il y a toujours le E6700 de mon frère  :)
Message édité par Dark Fortress le 08-06-2008 à 11:02:56
n°6418420
vanhoenack​er
Posté le 08-06-2008 à 11:05:01  profilanswer
merci orionx31, je trouve que l'on insiste pas assez la dessus, ça ne fait pas longtemps que je suis ici mais c'est courant de lire de "fausses pannes au déballage" uniquement à cause du bios
la majorité des achats se faisant sur le net, il serait correct que les sites précisent un truc du style : attention !, vérifier la compatibilité du bios avec les derniers processeurs (quitte à vendre derrière un service mise à jour)
sur le coup Asus n'est pas clair non plus puisque dans ses pub il annonce compatible 45nm sans préciser ce que ça veut dire concrétement, mais c'est vrai que le Penryn est sorti aprés les cartes dont on parle
je suppose qu'avec le P45 tout rentre dans l'ordre pour l'instant !  :)
n°6418430
elliotdoe
Posté le 08-06-2008 à 11:16:35  profilanswer
1-virer la pile
2-bouger le jumper
Je fais que le dire à chaque fois... Ca sert à rien d'attendre 30 minutes. Il faut virer la pile et rallumer comme ça la machine...
n°6418629
toonix
Posté le 08-06-2008 à 13:38:02  profilanswer
Dommage que tu n'ais pas été la hier soir à 23H, ça m'aurait épargné 4H de montage/démontage/prise de chou angoissée  :jap:
Feed - Achat/Vente
n°6418634
vanhoenack​er
Posté le 08-06-2008 à 13:42:41  profilanswer
en tout cas je l'ai bien noté pour moi et si ça m'arrive je n'oublierais pas, merci michalatore  :jap:
n°6418677
elliotdoe
Posté le 08-06-2008 à 14:11:05  profilanswer
toonix >> c'est clair, dommage ;)
n°6419261
tango133
Posté le 08-06-2008 à 20:01:54  profilanswer
J'ai parcouru pas mal ce topic mais je n'ai pas trouvé de réponse à la question que je vais vous poser.
Je viens d'avoir une carte mère asus P5K avec le processeur e7200.
A la fin du montage, ce qui m'a surpris la première fois est le double boot de la carte mère mais apparemment c'est normal. Par contre écran noir sur l'écran et aucun bip sur la carte mère...Donc pas d'accès au bios.
En regardant sur l'étiquette, j'ai le bios 902, est ce que ce bios permet de reconnaitre ce processeur ? sinon il devrait au moins mettre le message d'erreur ?
je sais plus trop quoi faire ..
n°6419263
gl@d
Posté le 08-06-2008 à 20:02:51  profilanswer
Salut tout le monde,
je voudrais me racheter un mobo pour une nouvelle conig et j'hesite entre celle-là et les gigabyte, sachant que mon but premier est le silence et donc l'under-volting.
Les cartes de cette série le permettent ?
Merci de vos réponses et bonne soirée
n°6419280
vanhoenack​er
Posté le 08-06-2008 à 20:11:33  profilanswer
sur P5K-SE 1V vcore mini et 200MHz fsb mini dans le bios donc je pense que les modéles au dessus également  :)
n°6419282
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 08-06-2008 à 20:11:44  profilanswer
oui on peut sous-volter le vcore, même avec un O/C raisonnable , pour le NB et SB on les mets au mini en général si pas de gros O/C c'est bon, la seule chose qui est sensible au sous-voltage c'est la tension sur la RAM , là il faut mettre la tension donné par le constructeur , même plutôt vers le haut que le bas , sinon ecran noir assuré au boot.
n°6419287
vanhoenack​er
Posté le 08-06-2008 à 20:15:47  profilanswer
sauf que la ram ça fait pas de bruit  :)
n°6419295
vanhoenack​er
Posté le 08-06-2008 à 20:20:34  profilanswer
si c'est bien la version de bios 0902 mauvaise nouvelle : la P5K ne prend en charge le E7200 qu'à partir du bios 1006 (support asus)
il faudra que tu le flashes  :(
n°6419299
tango133
Posté le 08-06-2008 à 20:22:49  profilanswer
Mauvaise nouvelle oui et non, au moins je saurais où est la panne et ca sera déja très bien..
Par contre si le processeur est pas reconnu, on a pas un code d'erreur dans ce cas ? car là j'ai rien de rien..
Sinon comment faire pour mettre à jour quand on a pas accès au bios ?
n°6419311
vanhoenack​er
Posté le 08-06-2008 à 20:31:31  profilanswer
ben c'est jamais marrant d'avoir un truc neuf qui n' est pas utilisable de suite, tu l'as acheté sur le net ou en boutique ?
n°6419323
tango133
Posté le 08-06-2008 à 20:39:06  profilanswer
Malheuresement je l'ai acheté par le net donc je vais pas pouvoir compter sur eux pour la mise à jour du bios...
Mais j'ai toujours un ptit doute que ce ne soit pas le seul problème, car il me semble quand le processeur n'est pas compatible que cela doit mettre un message du style cpu is not...
n°6419330
vanhoenack​er
Posté le 08-06-2008 à 20:46:20  profilanswer
1) pour le message n'y compte pas puisque le système ne se lance pas (d'ailleurs je ne sais pas si ça existe)
2) ta solution : trouver un magasin qui te flashe le bios (le plus simple) ou une connaisance qui a un processeur plus ancien compatible avec ta carte et qui te le prêtes pour vérifier si ta carte n'a pas de soucis et du même coup pouvoir flasher ton bios  :)
n°6419396
tango133
Posté le 08-06-2008 à 21:34:51  profilanswer
En allant sur ce site : http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
on voit que le systeme peut demarrer même si le processeur ne vas pas, c'est pour ca que j'ai encore un doute...
n°6419397
toonix
Posté le 08-06-2008 à 21:35:03  profilanswer
MkosT a écrit :
petit souci pas bien mechant mais quand meme
j'ai un 12025pwm sur un ultra120ext et meme en optimal la cm le fait tourner qu'a 400rpm en idle. Du coup je me retrouve a quasi 50° en idle alors qu'a 700rpm je serais autour de 40 voire moins. y a rien a faire pour optimiser?
Suite de l'aventure, je viens de monter un Artic cooling PWM sur mon nouveau Ultra120Extreme (Miam). J'active le QFan Control et je le mets sur "Optimal". Je boot et je me rue sur Everest : 375 t/min en iddle... La dessus bien jouasse, je me demande quand est ce qu'il se met à tourner et je balance donc un OCCT 30min... Et la rien, 30 min de stress a 400 tr/min ?
J'hallucine ou j'ai raté qqchose ?
Je precise que je suis a 37 (temp core) en iddle donc ca va...
Message édité par toonix le 08-06-2008 à 21:37:35
Feed - Achat/Vente
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
