3974 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  301  302  303  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6414497
orionx31
Posté le 05-06-2008 à 20:07:47  profilanswer
pourquoi tu ne le blanches pas sur les usb bleus du bas???
n°6414505
vanhoenack​er
Posté le 05-06-2008 à 20:12:01  profilanswer
ricard34 a écrit :
Ok vanhoenacker, je vais tenter un 400x8.
Par contre niveau vcore en effet je ne l'ai pas encore trop monté.
Je suis à 1.3375 dans le bios et 1.3 sous cpuz, 1.27 en charge.
Je ne sais pas si c'est bon de trop monter mon vcore, je n'ai pas un super rad de malade :) mon zalman 7000 alcu à déjà du mal à dissiper à 3Ghz, je monte à 70° en stress.
En plus pour l'instant j'ai monté ma config hors boitier, j'attends l'arrivée de mon lian K7 :(
hors boitier c'est rarement mieux refroidi que dans un boitier bien ventilé fermé, même dans une chambre froide
dis toi bien que tu sera jamais en bench 24/24 ou alors t'as un grain grave, un pc c'est fait pour s'en servir, donc en utilisation normale même en jeux tu vas normalement pas crever le plafond en permanence  :)
Message édité par vanhoenacker le 05-06-2008 à 20:14:38
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6414516
manatime
Posté le 05-06-2008 à 20:18:45  profilanswer
L'USB118 ou l'USB1112 ? Aparamment ce n'est pas le meme voltage (je me plante ?) d'ou ma question.
n°6414525
orionx31
Posté le 05-06-2008 à 20:20:40  profilanswer
@ vanhotralala +1 :lol:
@ manatime : l'usb selon moi c'est 2 cables 5v et 2 cables pour les data, je ne sais pas trop te conseiller sur le coup là....
Message édité par orionx31 le 05-06-2008 à 20:21:56
n°6414534
manatime
Posté le 05-06-2008 à 20:23:00  profilanswer
A la limite je testerais le voltage inferieur en premier au cas ou !
Merci quand meme.
Message édité par manatime le 05-06-2008 à 20:24:02
n°6414566
ricard34
Posté le 05-06-2008 à 20:39:25  profilanswer
Bon le 8x400 n'est pas très concluant !!!
Même un vcore à 1.4V sous cpuz n'arrive pas à stabiliser le bouzin !!!
Et il commence à faire chaud dans la pièce :) les temps sont 46° au repos et 77° en full
Toujours pas d'idée sur mon problème au coef 7? pourquoi 7*430 ça marche pas  :sweat:
n°6414572
vanhoenack​er
Posté le 05-06-2008 à 20:40:57  profilanswer
Merci quand meme.
j'ai même pas fais gaffe quand j'ai branché les usb face avant, en tout cas ça marche
merci orionx31  :)
pour ricard34 : http://www.monsterup.com/image.php [...] 690929.gif (3.2GHz à 1.448V cpuz)
démo 3dmark06, tu vois ça grimpe pas énormément
n°6414589
vanhoenack​er
Posté le 05-06-2008 à 20:48:31  profilanswer
"Toujours pas d'idée sur mon problème au coef 7? pourquoi 7*430 ça marche pas"
avec quel Vcore ?
n°6414602
elliotdoe
Posté le 05-06-2008 à 20:57:16  profilanswer
C'est facile l'usb, c'est toujours dans cet ordre :
5v - + masse
Le 5V est appelé généralement VCC.
La masse est appelée GND.
Tu trouves le VCC, t'as ton ordre.
Généralement, le VCC est opposé au dummy (le pin qui est tout seul sur le lot).
Message édité par elliotdoe le 05-06-2008 à 20:57:44
n°6414624
manatime
Posté le 05-06-2008 à 21:06:45  profilanswer
Merci pour l'infos :)
n°6414734
ricard34
Posté le 05-06-2008 à 22:09:05  profilanswer
avec quel Vcore ?
Bon voila la suite de mes tests.
Pour te répondre vanhoenacker, impossible de booter en 7*430 avec un vcore de 1.4V ?
Avec ce même vcore j'ai réussi à tourner en 8*390 mais au prix d'une température de 80° ?
J'ai aussi fait un test en 8*370 en ratio 3:4 pour tester ma ram 495 et ça passe ?
Donc un idée pour mon coéf 7 ... je sais je suis chiant j'y tien :)
n°6414894
vanhoenack​er
Posté le 05-06-2008 à 23:57:35  profilanswer
pour résumer, si j'ai bien compris autour de 400fsb c'est limite
mais il te reste les coeff 9 et 10 !
ton proc est prévu 10x200fsb@2GHz stock, c'est l'avantage d'un gros coeff qui necessite un fsb moins haut
pour 3.2GHz ça te laisse 10x320 ou 9x356 à toi de choisir le strap pour caler ta ram au plus prés de DDR2 800 en 4-4-4-12 CR2 (ta ram les tient puisque qu'elle est donnée pour !) ou au plus prés de DDR2 1000 en 5-5-5-18 CR2(comme je l'ai déja dis, elle doit les prendre puisque tu lui colle de moins bons timings)
ton choix de 800 ou 1000 dépendra des résultats d'un diagnostique ram et cache avec everest (800 meilleurs timings ou 1000 moins bons timing, le meilleur des deux est à retenir)
je ne comprends pas pourquoi tu as peur d'avoir ta ram qui tourne à une autre fréquence que ton fsb, c'est pas une obligation et c'est beaucoup plus facile car moins contraignant
Message édité par vanhoenacker le 06-06-2008 à 00:01:53
n°6414976
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 06-06-2008 à 06:17:11  profilanswer
salut,
je peux plus oc !! avec le bios 1001 les non clear cmos est en cause?
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°6415215
BlueScreen​Junky
Posté le 06-06-2008 à 11:13:09  profilanswer
Petite question rapide : Les drivers Raid pour le Jmicron et le Intel Matrix storage, je dois les installer si je compte pas faire de RAID, mais brancher un seul disque dur en AHCI ?
n°6415222
newcat
Posté le 06-06-2008 à 11:17:13  profilanswer
Moui
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°6415386
elliotdoe
Posté le 06-06-2008 à 13:12:52  profilanswer
Les drivers, même si t'utilises pas les fonctions, tu les installes...
Au pire tu désactives ensuite les fonctions dans le bios...
Message édité par elliotdoe le 06-06-2008 à 13:13:24
n°6415391
BlueScreen​Junky
Posté le 06-06-2008 à 13:16:01  profilanswer
ok merci.
Je vais donc intégrer tout ça à mon CD de windows XP =)
n°6415906
fiddler
Posté le 06-06-2008 à 18:30:54  profilanswer
Les drivers vous les téléchargé ou ?
Parce que tous le monde proposent les siens y'a ceux d'Asus, ceux des fabricants, ceux de "tous les drivers" ...  :pt1cable:
n°6415937
vanhoenack​er
Posté le 06-06-2008 à 18:45:56  profilanswer
à la source ça me parait la meilleure solution
Asus pour Asus etc etc  :)
n°6416364
manatime
Posté le 06-06-2008 à 23:17:57  profilanswer
Hello all,
Je suis en plein montage de ma P5K-E.
Le cable d'alim (a part le 24 pins) vous branchez un 4 ou 8 broches en haut a gauche ?
Les deux solutions sont possible et je pense qu'un 4 broches suffit mais c'est peut etre plus stable avec le 8 broches.
Merci de vos conseils.
n°6416381
Fab76
Après la pluie...
Posté le 06-06-2008 à 23:25:06  profilanswer
Tu as une alim avec une connexion EPS 12v 8 broches et l'équivalent sur ta mobal, la logique voudrait que tu branches l'ensemble.
Qui peu le plus peu le moins.
---> Feedback
n°6416411
vanhoenack​er
Posté le 06-06-2008 à 23:44:40  profilanswer
quelle est la différence ? sur P5K-SE il n'y a qu'une quatre broches
n°6416417
manatime
Posté le 06-06-2008 à 23:47:55  profilanswer
En fait ce qui me mettait le doute c'etait un cache noir qui etait sur 4 des 8 broches.
J'ai vu en surfant qu'elle etait prevu surtout pour les Pentium D gros consommateur, peut etre un peu moins utile avec un E8200 mais la carte devrait etre plus stable en cas d'O/C, donc va pour le 8 broches.
Thx.
Message édité par manatime le 06-06-2008 à 23:48:15
n°6416418
Posté le 06-06-2008 à 23:48:45  answer
Il faut enquêter  :o
De ce que j'en ai lu ce serait utile sur les cartes bi-proco, mais ... on les trouve sur les cartes normales, avec souvent un cache en plastique sur 4 des 8  broches  [:otan beauval]
n°6416432
manatime
Posté le 06-06-2008 à 23:55:34  profilanswer
Effectivement avec 2 quad ce serait une bonne raison de brancher un 8 broches  :D
Message édité par manatime le 06-06-2008 à 23:55:56
n°6416472
elliotdoe
Posté le 07-06-2008 à 00:18:35  profilanswer
Manatime >> c'est un mythe ça... un QuadCore ça fait 80W... T'as pas connu les Xéons @140W toi... ;)
n°6416530
madeux
Up The Irons !
Posté le 07-06-2008 à 01:15:58  profilanswer
Hello all
 bon jai  jamais eu autant de probleme pour monter un pc et sa commence a me courir severe !
Voila ma config :
Q6600 2,4 (jsuis pas un fan de l'oc)
P5k premium
2x2go Crucial Red Tracer 6400 (4-4-4-12 @ 2volts)
DD Western Digital Raptor 74go (system)
DD Maxtor 120 go (donné, mp3..)
DD Maxot 80 go IDE (pour le download)
Alim Hiper 580 w
XP pro
Le probleme maintenant :
A l'install de windows, ca va.
Arrivé dessus, j'install le sp2, ca marche, j'instal mes drivers tranquil, puis arrivé au gros DVD d'adobe creative suite... il lance l'install arrivé a la moitier, hop la Ecran Bleu...vidage de la memoire blabla...
2 eme tentative, il arrive a m'installer les soft, mais probleme : il manque certain logiciels qui on pas pu etre installés (jai jamais vu ca) !
Je me dit peut etre que c'est le dvd qui foire on sais jamais, je lance une install via une image disk ....ecran bleu...
Bon jessaye avec 3ds Max .... ecran bleu !!
toujours pdt l'instalation....
Je reformatte, resintall XP, je lance l'install SP2... et la bah vous l'aurez deviner ..ecran bleu....et plus de disque detecter dans le BIOS.
Je reboot, je retente l'install du service pack...et la il veut meme plus copier les fichiers....
Je penchais pour la memoire au debut, mais ayant fait un ptit memtest, ca a l'air ok...
A votre avis ca peut etre le disque dur ?? Je ne sais pas si les raptor sont en SATA2, je ne crois pas...
Si je branche sur un autre port SATA ca peu marché ?
Ca me fais chier de racheter un disk dur quand meme, quoi que en reflechissant je prefere ca que la CM...
Bref j'ai lu qu'il y avait pas mal de probleme avec les Samsung, mais jai pas vu de personne ayant des soucis avec les Raptor de WD...
Bref si vous avez une idée je suis prenneur, je commence a plus avoir de cheveux la ^^ et je peu meme pas profiter de ma nouvelle config.... la rage  :fou:
Message édité par madeux le 07-06-2008 à 01:19:35
n°6416581
wolfflyter
Posté le 07-06-2008 à 02:51:50  profilanswer
madeux
Essai de faire ton installation avec Ton raptor uniquement
Sp2 driver etc.........
Ensuite tes logiciels etc....et après tu essai de brancher
tes autres disques.
Ton lecteur optique est Sata ou Ide ?
Si Ide évite Optique et disque dur :/
該反思的是,往往有幫助
n°6416599
madeux
Up The Irons !
Posté le 07-06-2008 à 07:37:07  profilanswer
yop,
Deja essayé qu'avec le raptor, tj la meme chose :/
Mon Lecteur DVD est IDE.
Bon jvais faire quelque test aujourd'hui, changer de memoire, changer de port SATA et eventuelement changer le disk dur.
J'suis deg quand meme... y'avais pas tout ces probleme avant. Maintenant avec l'overclocking ca devient limite abusé l'instabilité des systemes. Enfin c'est surtout la carte qui sent bon le "foutage de gueule", a ce prix la avoir des problemes avec les disks...Quand tu vois ma p2b avec mon p2 350mhz qui tourne encore nikel ca enerve ! Je voulais la deluxe au debut, mais elle a été remplacé par celle la et vu que j'ai tj ete chez asus bah..voila,  la poisse ^^
n°6416600
orionx31
Posté le 07-06-2008 à 07:48:19  profilanswer
madeux a écrit :
Hello all
Voila ma config :
P5k premium
Alim Hiper 580 w
XP pro
je comprends tout à fait ta rage.
BSOD : ca me fait vivement penser à la ram, le fait que ce soit des crucial red me fait encore plus me dire que ca vient d'elle vu les puces pourries qu'elles ont, les as tu bien mises à 2.2v dans le bios? ca pourrait venir de là, sinon à mon avis elles ont une chtouille
j'ai un raptor moi ca marche du tonerre,
vois aussi du coté de ton DVD d'install ou de ta version de windows (authentique ?  :whistle: ) parce que si elle est foirée ca peut venir de là.
Essaie le rapor sur un autre pc i tu as, et ton dvd d'install aussi, en gros essaie d'isoler les éléments pour voir lequel cloche, sinon changer de port sata à mon avis ca ne fera pas grand chose pk si ca amrchait pas tu booterais pas dessus...
bon courage
n°6416640
djced
Posté le 07-06-2008 à 08:40:37  profilanswer
Fait un memtest ;)
n°6416762
elliotdoe
Posté le 07-06-2008 à 10:49:25  profilanswer
n°6416764
orionx31
Posté le 07-06-2008 à 10:51:56  profilanswer
il dit qu'il en a fait un.... mais bon si il ne l'a aps fait tourner une nuit c'est pas forcément fiable...
n°6416804
madeux
Up The Irons !
Posté le 07-06-2008 à 11:16:07  profilanswer
Re,
Deja merci pour vos reponse,
Bah j'ai fait un memtest ouai, mais je l'ai laissé tourné pas tres lgts.... malheuresmeent je suis un peu comme vous concernant le diagnostique, je pencherais aussi pour la ram... Je vais test avec une Kingston 1go PC 5200 pour voir.
Rahh je suis deg, je voulais pas cette memoire de merde et impossible de trouvé OCZ ou GEIL la semaine derneire a montgallet. J'espere qu'il pourrons me l'echangé ... C'est con elle sont sympa les diode rouge dessus mais bon... le tuning je m'en contre fou ^^
Concernant mon XP bah c'est une version que j'install depuis 2002 deja (certe gravé), j'ai jamais eu de soucis avec.
je vous tient au jus...
n°6416873
madeux
Up The Irons !
Posté le 07-06-2008 à 11:52:45  profilanswer
Je test avec la kingston 1go la....
Dans l'optique ou ca serais la ram..vous me conseiller quelle marque et quel fréquence ? (si l'overclock le proc ca sera a max 3ghz je pense, et ca sera pas maintenant).
Thk  :hello:
n°6416881
manatime
Posté le 07-06-2008 à 11:57:34  profilanswer
Message édité par manatime le 07-06-2008 à 11:58:22
n°6416908
elliotdoe
Posté le 07-06-2008 à 12:13:57  profilanswer
Bah, OCZ ou GSKILL ça me parait pas mal.
n°6417029
madeux
Up The Irons !
Posté le 07-06-2008 à 13:16:14  profilanswer
Bon install de l'sp2 ok, 3ds max ok...
Install d'adobe foiré, jpense que c'est mon backup du dvd qui est fucked up.
De toute facon je vais quand meme aller changer la memoire, j'vais en profiter pour me prendre un disk dur aussi.
Pour la ptite anecdote : l'ecran bleu ca donnait....une erreur crucial a été blablabla.... ca me donnait une idée deja :).
Je vous tient au courant si c'est stable apres ces changements.
Message édité par madeux le 07-06-2008 à 20:20:37
n°6417299
elliotdoe
Posté le 07-06-2008 à 15:57:37  profilanswer
n°6417468
orionx31
Posté le 07-06-2008 à 17:42:44  profilanswer
non mais là ya un truc avec et la ram et ton DVD, pour le dvd je ne sais pas quoit e conseiller, au pire tu le télécharges illégalement vu que tu as le dvd original ca le devient,
pour la ram 3ghz se tient tranquile avec de la 5300, je ne pense pas que ca soit judicieux d'investir dans le la super ddr2 sachant que lan prochain la ddr3 se démocratisera avec les nehalem et les chipset qui abandonneront la ddr2, donc pour 3ghz (le q6600 est en coef 9 je crois), il te faut 333mhz, donc tu te prends de la 5300 à timings serrés à 50€ les 2 go pas plus, pour les marques privilégie ocz/transcend (modèle axeram)...voili voila
n°6417721
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 07-06-2008 à 20:03:07  profilanswer
Petite question, le port PCI express de la P5K deluxe n'est pas en 2.0, Est-ce que je peux tout de meme mettre une HD4870 sur cette carte? Y aura t il une difference de performances? Merci
Mon Feed  /  Mes Ventes
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
