3521 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  207  208  209  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6201923
juicelink9​4
Posté le 04-02-2008 à 14:05:50  profilanswer
@exequaetur et @wolfflyter
Ok, merci, je regarde avec Everest.
je reviens vers vous demain  :jap:
n°6201928
lordchaos
Posté le 04-02-2008 à 14:06:39  profilanswer
Le chipset est dégueu : on est d'accord.
Mon Son est nickel sur mon Eeepc avec le meme casque ( sennheiser aussi ;) )
Bon alors me reste à acheter une pauvre carte son comme dans le temps ...
Merci de vos réponses !!
n°6201937
mkost
Posté le 04-02-2008 à 14:10:23  profilanswer
petit souci pas bien mechant mais quand meme
j'ai un 12025pwm sur un ultra120ext et meme en optimal la cm le fait tourner qu'a 400rpm en idle. Du coup je me retrouve a quasi 50° en idle alors qu'a 700rpm je serais autour de 40 voire moins. y a rien a faire pour optimiser?
Sur la gigabyte cela tourner entre 700 et 1200rpmp ce qui etait top mais la c'est entre 400 et 700rpm donc c'ets limite
edit: j ai une p5k-e wifi
Message édité par mkost le 04-02-2008 à 14:13:39
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°6201943
lordchaos
Posté le 04-02-2008 à 14:16:51  profilanswer
Oui c'est bete mais j'utilise pas mal mon micro et mes correspondants fatiguent vite :(
J'ai demandé conseils dans la section appropriée pour une carte son, je vais en prendre une pas chère ( mais cest dejà trop quand on pense avoir déjà payé pour ... )
n°6201972
Athrun Zal​a
Posté le 04-02-2008 à 14:32:51  profilanswer
bonjour ici ;)
Mon frère a la meme config que moi mais a voulu flasher avec pour objectif d'y mettre un penryn, seul hic il a flashé sous windows et la c'est le drame, ecran bleu et reboot infini ...
J'ai fait un clear mos, j'ai tenté de booter sur le cd asus ou une clé USB (il ne possede pas de lecteur de disquette) mais rien a faire, rien ne boot et je n'ai pas acces au bios, y'a t'il une solution a par le SAV ? :/
n°6201974
-Patrick-
Posté le 04-02-2008 à 14:33:38  profilanswer
EZ Flash pas accessible via ALT F2 ?
Ma Chaine YouTobe
n°6201979
foolbb
Posté le 04-02-2008 à 14:36:44  profilanswer
morganzion a écrit :
en faite c'est simple, je veux utiliser le port com1 de la carte mère mais il n'y a pas de cable avec prise db9 fourni donc je veux en faire un
Le connecteur COM est facile à réaliser (ou même à acheter).
Pour le réaliser, il suffit de récupérer un ancien bracket COM et de refaire le sens des fils.
Pour info, ASUS câble ces prises en respectant le code suivant : Pin 1 du COM = Pin 1 de la prise IDC (sur la carte mère). Et ainsi de suite jusqu'au Pin 9 du COM = Pin 9 de l'IDC.
Si vous n'avez pas d'ancien bracket COM, vous pouvez le construire vous même :
Vous pouvez acheter ces composants dans n'importe quel magasin d'électronique (Conrad, St Quentin Radio,..).
Suffit de demande un connecteur IDC 10 broches, une longueur de câble à sertir 10 conducteurs (50 cm suffisent) et une prise DB9 mâle (à souder ou sertir).
Pour le bracket, un vieux bracket de carte VGA convient parfaitement :)
Lors du montage, vous avez 9 fils à monter. Le dixième fil ne sera pas utilisé (laissez le dans le vide ou raccourcissez votre nappe en 9 fils).
Si vous avez un fer à souder, soudez les 9 fils sur le port COM. Si vous faite un sertissage, posez la nape et serrez là (doucement) dans un étau (ou au marteau comme les Russes). Idem pour le port IDC.
Si ca en intéresse, je peux publier des photos de la manip.
Fonctionne très bien avec mon onduleur MGE. :)
URL :
Topic d'origine sur le site Asus : http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] uage=en-us
Pinout de la prise : http://www.frontx.com/cpx102_2.html
n°6201980
Athrun Zal​a
Posté le 04-02-2008 à 14:37:06  profilanswer
il boot 3 sec, le cpu se lance les ventilos tournent puis pof plus rien, alt F2 ne fonctionne apparement pas :/
n°6201988
-Patrick-
Posté le 04-02-2008 à 14:40:26  profilanswer
Tente un clear CMOS puis juste après une extinction totale du système par débranchement de la prise pour que les condos se vident.
Après tente un allumage et si il n’y a toujours rien -> SAV
Ma Chaine YouTobe
n°6201998
wolfflyter
Posté le 04-02-2008 à 14:47:15  profilanswer
Athrun Zala
je crois savoir qu'il y a peut etre une solution via lecteur de disquette
uniquement , faut voir avec le type de bios.
Pas évident a mettre en oeuvre.
Flasher sous Windows devrait etre supprimé des options de flash.
該反思的是,往往有幫助
n°6202002
Athrun Zal​a
Posté le 04-02-2008 à 14:51:00  profilanswer
bon clearmos ne donne rien, alt f2 non plus :/
AU pire j' vais prendre la technique de la disquette si ça te dérange pas j'vai en acheter un au pire tout a l'heure ;)
n°6202006
-Patrick-
Posté le 04-02-2008 à 14:53:58  profilanswer
Perso je ne connais pas cette technique, je ne vois pas comment on pourrait booter dessus avec un bios mort...
Ma Chaine YouTobe
n°6202016
wolfflyter
Posté le 04-02-2008 à 14:59:56  profilanswer
Une partie du bios n'est pas inscriptible (depend version marque modèle) mais c'est
un vieux standard.
Il faut que Athrun Zala fasse des recherches sur la récupération de bios corrompu.
該反思的是,往往有幫助
n°6202018
-Patrick-
Posté le 04-02-2008 à 15:01:33  profilanswer
En effet wolfflyter, ça me dit quelque chose cette histoire. De plus ça parait logique.
Ma Chaine YouTobe
n°6202029
ioba44
Posté le 04-02-2008 à 15:11:32  profilanswer
on est
3 dans ce cas là , ça fait bcp qd mm.
Ma carte est en sav ....et j'apprends que le son est pourri en plus
n°6202032
Athrun Zal​a
Posté le 04-02-2008 à 15:12:32  profilanswer
oui enfin moi mon frere a flashé sous windows donc c'est pas tellement un soucis de la carte mais plutot de mon abruti de frère :D
n°6202033
-Patrick-
Posté le 04-02-2008 à 15:12:35  profilanswer
En passant par le Windows aussi?
Ma Chaine YouTobe
n°6202039
Athrun Zal​a
Posté le 04-02-2008 à 15:18:07  profilanswer
Tiens, petite question au passage sur le clé usb on ne met que le bios dont on a besoin ou y'a un logiciel a mettre avec ?
n°6202041
-Patrick-
Posté le 04-02-2008 à 15:19:14  profilanswer
Non juste bios et EZ flash fait le reste.
Ma Chaine YouTobe
n°6202047
mkost
Posté le 04-02-2008 à 15:23:13  profilanswer
 :whistle:
n°6202096
wolfflyter
Posté le 04-02-2008 à 15:46:04  profilanswer
Aucuns soucis  :) c'est bon.
Performance Mode  :whistle:
Mais bon c'est en charge qu'il faut voir , l'idle a 400 trs
c'est parfait et 50 degrès c'est correct.
Message édité par wolfflyter le 04-02-2008 à 15:47:45
該反思的是,往往有幫助
n°6202105
mkost
Posté le 04-02-2008 à 15:51:08  profilanswer
merci wolf mais je trouve ca abusé...
y a pas un reglages qui permet de monter les tours??? ca me ferait chier de passer par un fan mate.
le reste de mes ventilo tourne a 800rpm (aspi, extract & alim) donc autant monter celui la
50 en idle c'est un poil haut tout de meme
Message édité par mkost le 04-02-2008 à 15:52:12
n°6202110
logman
ça passe, ça passe...??!!
Posté le 04-02-2008 à 15:53:16  profilanswer
Juste un poil alors :)
n°6202120
mkost
Posté le 04-02-2008 à 16:00:46  profilanswer
et pas moyen de monter les tour du ventilo :o
c'est aps top quand meme.... surtout en optimal
n°6202123
wolfflyter
Posté le 04-02-2008 à 16:02:02  profilanswer
Ben non MkosT, la gestion PWM , bien qu'avec certains bios les
choses soient pas clair fonctionne très bien.
je ne vois pas en quoi un cpu en idle a 50 degrès est un soucis.
Si soucis il y a c'est pour toi dans ta téte mais pas pour ton cpu.
Je te rappel qu'un Quad G0 c'est entre 70 +/- 75 degrès pour le
maxi usuel.
Donc si tu es en idle a 70 et en full a 72 c'est bon.
Tu peux toujours passer au PaPst PWM si tu veux souffler plus fort
mais attention ce monstre est plus délicat a gérer en fonction du
boitier etc.....
Message édité par wolfflyter le 04-02-2008 à 16:02:46
該反思的是,往往有幫助
n°6202129
logman
Posté le 04-02-2008 à 16:03:45  profilanswer
Bah faites comme moi achetez un rhéobus comme ça vous controlez tout au poil de cucul :)
Message édité par logman le 04-02-2008 à 16:04:01
n°6202139
mkost
Posté le 04-02-2008 à 16:07:03  profilanswer
-> wolf. je suis d'accord mais ej susi decu de la gestion pwm par rapport a gigabyte (c'est bien le seul truc)
->logman, pas envie de me battre pour gerer tout el temps la vitesse de ventilo en fonction de l'utilisation.
n°6202144
wolfflyter
Posté le 04-02-2008 à 16:09:28  profilanswer
Option performance mode , ça donne quoi ?
Sinon achète le PaPst PWM.
該反思的是,往往有幫助
n°6202154
-Patrick-
Posté le 04-02-2008 à 16:11:36  profilanswer
J'hésite à m'acheter une P5E... est-ce une carte performante? Merci.
Ma Chaine YouTobe
n°6202164
logman
Posté le 04-02-2008 à 16:17:26  profilanswer
Bah justement j'ai reglé au poil chaque ventillo que je voulais gérer maintenant je n'y touche plus, et j'ai un rapport bruit perf vraiment très sympa  :love: . Maintenant faut avoir le budget certe mais j'ai toujours mis ce matos sur mes pc c'est tellement pratique et efficace  :love:
n°6202200
mkost
Posté le 04-02-2008 à 16:39:21  profilanswer
le budget n'est aps un probl mais entre full et idle j'estime que les ventilos en doivent pas tourner au meme regime... d'ou le pwm
n°6202205
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 04-02-2008 à 16:40:56  profilanswer
Tu t'es trompé de topic mais oui, c'est une carte performante.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°6202233
logman
Posté le 04-02-2008 à 16:51:43  profilanswer
 :jap: je comprend, on estime pas pareil alors  [:trisk3n]
n°6202236
Yoda CH
Posté le 04-02-2008 à 16:53:54  profilanswer
est-ce normal qu'une P5K dépasse les 50°C ?!!
n°6202286
Dark Fortr​ess
Up 100% naturel & sans ogm
Posté le 04-02-2008 à 17:23:57  profilanswer
fighterof68 a écrit :
si gachete la carte mere il y a le processeur avec ?
dream...
Fille de Bach (c.) * A bus station is where a bus stop. A train station is where a train stop. On my desk i have a workstation. *
n°6202298
-Patrick-
Posté le 04-02-2008 à 17:30:25  profilanswer
:d
Ma Chaine YouTobe
n°6202349
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 04-02-2008 à 17:59:42  profilanswer
qui a une p5k tout court et une penryn? vous avez des alim seasonic?
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°6202357
dartuil
Posté le 04-02-2008 à 18:04:16  profilanswer
salut je demande si 4phase c'est pas dangereux car c'est juste que je compte prendre un q9300 avec ma P5K :)
n°6202472
Athrun Zal​a
Posté le 04-02-2008 à 18:49:19  profilanswer
du moment que tu OC pas comme un porc y'a pas de soucis je pense
n°6202519
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 04-02-2008 à 19:05:01  profilanswer
salut a tous
je compte upgrader ma configue et donc remplacer mon 6850 et ma P5B deluxe par un 8500 et une P5K premium wifi ap
est ce un choix judicieux ?
mon ultra 120 extreme sera t'il compatible avec cette cm?
en cas de reponse negative,que me conseilleriez vous comme cm P35?
merci d'avance pour vos reponses.
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
